היי,ציטוט:
נכתב במקור על ידי jonesy
יותר ממים ?
אפילו קרח מגיע רק לכמחצית מכושר הקרור של מים (והוא מים).
כך גם השמנים השונים.
היי,ציטוט:
יותר ממים ?
שורה תחתונה אני צריך לקדוח 9 מ"מ של חור איזה מקדח לקידוח מקדים לקנות?
5?
6?
7?
הבוש שקניתי מרגישה מאוד חזקה , יותר חזקה ממקיטה 650 בת כמה שנים.
שאל את ה200 ברגי האיסכורית במחסן שלי.
לדעתי היא תהיה מספיק חזקה , נחיה ונראה.
KD2 אני מאמין שאתה יודע את זה אבל אם לא תזכור מהירות גבוהה לא תתן כלום , מניסיון .
לאט בסבלנות ואם קרור ותראה גם כמה זמן המקדח ישמר לך .
אור
רפי מה לעשות, בתעשית העיבוד השבבי משתמשים ב"אמולסיה", תערובת (נדמה לי שאמולסיה בעברית זה "תרחיף" או משהו בסגנון) של מים ושמנים מסוימים. התפקיד של החומר הוא לא רק קירור, הוא גם סיכה, ובזה מים לא מצטיינים. אם זה לא מסתדר עד הסוף עם מה שלמדת בבית הספר - אנא פנה במכתב מסודר למורה שלך לכימיה ודרוש הסברים, או את הכסף בחזרה! :smile:
יקירי:
אמולסיה בשפתם: "תחליב" בלשוננו (שפת עבר).
בד"כ מדובר בפיזור אחיד ככל האפשר של 2 תווכים נוזליים, האחד הידרופובי והשני הידרופילי אשר באופן רגיל אינם מתערבבים זה בזה ונפרדים בכלי משותף לשני חלקים כאשר בעל המשקל הסגולי הקל יותר צף מעל זה הכבד. (למשל שמן ומים). הפעלת כוח מכני חזק לערבוב יוצרת מדיום שבו טיפות זעירות של נוזל אחד (כגון השמן) מפוזרות בנוזל אחר (כגון המים) באופן אחיד. כך מושגת יכולת סיכה טובה (של השמן) וכושר קירור טוב (של המים).
היי,ציטוט:
נכתב במקור על ידי נמרוד
נמרוד,
ידוע, גם ידוע. בזמנו זה היה גם כנגד החלדה של המקדחים.
תגובתי, פליאתי, היתה אך ורק לגבי - "ומקרר........ טוב יותר ממים".
ואין נוזל בהישג יד המקרר יותר טוב ממים.
בשימוש ביתי עם מקדחי טיטניום (ציפוי) אין כל צורך בשמן, כל עוד עובדים נכון .
אגב,
אמולסיה -תחליב.
סוספנסיה - תרחיף. (בגוף האדם, בנוזל הדם - תאי הדם בפלסמה, למשל).
תופעות די דומות, מבחינה פיזית.
תחליב, תרחיף... אתה אוהב מילונים, אה רפי? הנה לך אתגר, חפש את המילה "טרחן" ותן לנו הרצאה, באיזו מידה של דיוק היא מתארת... אותך! :twisted:
השרשור הזה הולך לזכות ( לפחות לדעתי ) בפרס השרשור המוזר .
כל כך הרבה כותבים . וכל כך מאט אינפורמציה איכותית .
זוית השחזת המקדח קריטית .
יש להשחיז את המקדח בזוית בהתאםלסוג החומר מהירות העבודה וקוטר הקדח .
מהירות סיבוב המקדח קריטית .
הכח המופעל על המקדח יהיה בהתאם להתקדמות והחדירה לעומק הקדח .
סוג החומר שנקדח בהתאם לזה יש להתאים נוזל קירור ( יש חומרים שאסור להשתמש בנוזל קירור)
יציקות לא אוהבות קירור .
יציקות אפורות ממש על יבש .
סוג המקדח בהתאם לחומר שנקדח
כמובן שאפשר לקחת מקדח HSS ולקדוח איתו אלומיניום ( וגם לשרוף אותו ) .
יש אין סוף נוזלי קירור
מי ברז זה לא בדיוק נוזל קירור .
ויש עוד הרבה פרמטרים שכדאי לקחת בחשבון לפני שמסובבים את המקדח ומתפלאים שזה לא קודח .
וקצת חומר בנושא נוזל קידוח
אני משתמש בנוזל הזה שניתן להשיג אותו בחנויות בארץ
במקור מיועד לעיבוד שבבי
אבל עושה פלאים בקידוח
בחנויות בארץ שמו טפמאטיק .
http://www.lpslabs.com/products/TDS/1%20Gold.pdf
טוב אז בואו נסכם.
למשתמש הביתי כמוני שרוצה עכשיו לקדוח 3 חורים של 9 מ"מ.
איזה מקדח מקדים הוא צריך?
במה לקרר?
נוזל יעודי?
מים?
( אמרו לי שWD40 עושה את העבודה בסדר גמור לשימוש קל , לא בטוח שאני מסכים עם זה ).
שמן?
MIX ביתי של שמן ומים?
משתמש ביתי? תקדח קדח מקדים אחד עם איזה מקדח שיש לך - 5-6 מ"מ. תקדח לאט עד כמה שהמקדחה מאפשרת, ותקרר עם מה שיש - WD40, שמן מנוע, מים, תחליב או תרחיף, לא משנה. ראיתי WD משמש לעבודות ידניות קלות גם בבתי מלאכה לעיבוד שבבי רציניים. אל תגיע למצב שהמקדח מתחמם, אתה תלמד לזהות לבד.
3 עמודים ובאמת לא יצא מזה הרבה...
אני גם צריך סיכום.. אבל לא למשתמש ביתי...
אני קודח ( לא בהכרח אני) לפעמים מעל מאה חורים ביום... ומוציא יותר מידי כסף על מקדחים...
אני קודח בעיקר בשטח ללא אפשרות שימוש במקדחת עמוד אלא במקדחות ידניות בלבד, בברזל מגולוון 2-3 מ"מ עובי.
ובקטרים שבין 7 מ"מ ל 13 מ"מ..
האם יש מכשיר השחזה יעיל? חומר קירור יעיל לשימוש במקדחה ידנית? (ופרקטי לשימוש בכמויות גדולות.)
עידן
תודה רבה נמרוד.
אני משתמש ביתי לחלוטין ,
ומשתמש בנוזל חיתוך יעודי - טאפמטיק גולד, זה שאיציק דיבר עליו,
קניתי בקבוק של חצי ליטר לפני שנתיים , וזה עלה 60 שח בבורג המפרץ,
מספיק לעצור כל כמה שניות ולשים כמה טיפות בקדח , ככה גם המקדח לא מתחמם מידי.
ההבדל עם או בלי גדול מאוד.
אמיר.
[QUOTE=kd2]שורה תחתונה אני צריך לקדוח 9 מ"מ של חור
בקוטר הזה יש לי אחלה כלי , שקודח חורים חבל"ז....
ה F.N. הוותיק...
אתה מוזמן לבא לנסות...
טושי
טושי , לא הבנתי אותך...
שלום חנן,
יתכן ומה שאתה קודח היא פלדה קשה ששוחקת את המקדח.
מנסיוני בקידוח גם עם מקדחת יד, ואני קודח המון קידוחים
בפלדה רגילה (רכה)אני לא יודע עובי ס"ך הקידוחים, אבל בטוח עשרות ס"מ, גם ללא שמן קידוח.
(יש שמן קידוח יעודי שמקל מאוד בקידוח). מיד מבחינים עם תחילת הקידוח שקל יותר עם השמן.
מקווה שעזרתי
בר
