דרור עוד מינוס ליצרן הישראלי ,המחיר....הם מוכרים קפיצים בלבד,ללא זרוע פיטמן מונמכת וללא כל מה שצריך והמחיר דומה לקיטים מיובאים מלאים.
חברים
לאמיר (לרדו) כבר יש נסיון עם הסיפור של הספירלות ושנינו היינו המומים מיד אחרי ההחלפה מהעליבות של מהלך המתלה ויכולת העבירות
הרכב פשוט עמד בכל מקום שקודם עבר בקלות עם עלים
גם הקיט שלו היה של פרו קומפ כך שלפחות מהם הייתי מתרחק
מאיר יש אופציה אחרת והיא הורדת מספר העלים ומאידך הוספת קפיץ ספירלי
היתרונות : אין צורך בהתאמות למעט תושבת הקפיץ הספירלי
הקפיץ הספירלי משכך טוב יותר את הזעזועים הקטנים ואילו העלים יספקו את השאר (מהלך , מיקום הסרן , זויות וכו' )
גיא מפרו ג'יפ הכין סט-אפ כזה לרכב שיצא לקרואטיה (הסופה של אילן ) תברר אצלו
גם חבר שלי נוסע עם סט אפ כזה על היילקס מאחור וטוען לשיפור משמעותי באיכות הנסיעה
יש קיט כזה בארה"ב אלא שהוא מיועד בכלל לעומסים כבדים ולא לרכבים רייקים ולשיכוך רך
מאיר לפני כמה חודשים כתבתי להם בעיניין הקפיצים.
התשובה שקיבלתי היא שהם מחזיקים גם קפיצים לyj
תנסה לברר,על פניו זה ניראה מאד מעניין.
http://www.parabolicsprings.com/index.html
זו התשובה שקיבלתי בעיניין הקפיצים.במקרה שלי זה ל cj.
Hi Ami,
> Thank you for your e-mail. We have springs for the Jeep YJ Wrangler.
> They
> will fit on the rear axle but not on the front. You have to adapt the
> front
> end to take the springs. Both front and rear spring of the YJ are
> identical
> in dimensions.
> Price for a complete spring kit, incl. PU bushes, is Eur 528,- ex. VAT
> ex.
> works.
> OME shock absorbers are Eur 90,- each.
> Due to many different axles on the YJ we don't have u-bolts kits.
> However,
> you can use the original u-bolts.
> The vehicle will be 60 mm higher so percussions should be made to
> prevent
> the porpshaft from damaging (gear box lowering kit)
> Regards
> Paul
נמתין לחכמי הפורום שיבדקו ויענו
אני רואה שעדיין לא סיימתם את הדיון ...
טוב, אז למי שאמר שלא ניתן להשיג מהלך מתלה מקפיצי עלים ...
http://www.rc-cars.co.il/temp/YJ/2.jpg
http://www.rc-cars.co.il/temp/YJ/3.jpg
http://www.rc-cars.co.il/temp/YJ/rti1.jpg
http://www.rc-cars.co.il/temp/YJ/rti2.jpg
http://www.rc-cars.co.il/temp/YJ/rti3.jpg
http://www.rc-cars.co.il/temp/YJ/rti4.jpg
ומבחינת נוחות, תוכלו לשאול את דרור ו/או לבקש נסיעת מבחן (נסיעה ... לא נהיגה :wink: ...)
מדובר אגב בקיט רוביקון אקספרס ...
סאב, הם דיברו כי אין מהלך מתלה בסלילים לא בעלים :P
טוב שלא רואים את המספר, המח הקרימינלי שלי מתעורר.. :twisted:
אחלה מהלך מתלים ואחלה ג'יפ..
