בזוקה:
http://akamaipix.crutchfield.com/ca/...t1014-o_ca.jpg
אכן, תמונה אחת שווה 20 מילים, במקרה שלנו... 8)
אחלה תמונה שמתארת מה זה בדיוק! סחתיין.
אתה הבנת את זה ברוך?
זה נכון שאני יכול לחבר למגבר את מכשיר הMP3 ישירות ולוותר על הרדיודיסק או שאני מפספס משהו?
הבעיה היחידה שאני רואה זה המרחק בין המגבר (שישב בתא המטען) למכשיר עצמו מבחינת ניחות
עם כבל מתאים אתה יכול לחבר את נגן ה-MP3 שלך ישירות למגבר. אין עם זה בעיה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי opl
השאלה היא מה יותר איכותי? הרדיו-דיסק שלך או הנגן???
לכולכם,
אני ממש לא מבין איך אתם יכולים לנגן MP3 ובאותה הנשימה לדון על איכות הסאונד (במיוחד בעבור רכב שטח)???
ל-OPL,
אתה יכול לרוב הכבל שתיהיה צריך הינו PL קטן (הידוע בכינויו SONY) ל2-RCA. אתה יכול להזמין כבל כזה בכל אורך שתרצה. (בגדר ההיגיון שלא יקפצו עלי שייש התנגדות גם בכבל...)
בכל מקרה זה לא ממש מומלץ מפני שברוב המערכות הן מחוברות כך שכיבוי/הדלקה של הרדיו שולט גם בכיבוי וההדלקה של המגבר, וכאשר תחבר ישירות עם הנגן למגבר לא תיהיה לך היכולת הזו.
עירא
חוץ מ2 RCA איזה עוד כניסות (פיקוד) יש למגבר?ציטוט:
נכתב במקור על ידי עירא
כמובן שזה תלוי במגבר, אבל בעיקרון:
יש חיבורי פלוס ומינוס, ובנוסף חיבור ל-Power (יש שם ריליי פנימי שמעביר את המתח רק כאשר יש אות ב-Power)
למידע נוסף:
סרטון התקנת מגבר ברכב
אצלי מורכבת מערכת בערך כמו שתיארתי, השליטה על הפעלת המגבר היא דרך ממסר נפרד וכפתור הפעלה.
לגבי הדיון על איכות סאונד וMP3,
אני מסכים שיש הבדל, מניסיוני ברמת מערכת רכב אני מתקשה להבחין בהבדל. מבחינת נוחות, הפאנלים שנהגו למות לי כל שנה והדיסקים שנשרטו גרמו לי לחפש אלטרנטיבה.
במערכת ביתית אני שומע בפורמט LOSSLESS ואין הבדל אז תמיד אתה יכול להעביר את הMP3 שלך לפורמט הזה (על 8 גיגה נכנסים 30 אלבומים, יותר ממספיק).
בכל אופן שכל אחד יעשה הטוב בעיניו (אפילו אם זה להאזין למוזיקה במונו - אין מה לעשות חייבים שיהיה LOW-END בשביל שיהיה HIGH-END).
אגב, זה הזמן הנכון להמליץ גם על רדיו דיסק
כשקניתי את הסמוראי ישר השקעתי ברדיו דיסק מהסדרה העליונה של פיוניר, עלה 1400 שקל אבל הייתי מרוצה
היום, אחרי כמעט שנתיים הוא כבר בפח..
מה שלמדתי:
א.פיוניר זה רדיו דיסק שרגיש בצורה מוגזמת, יותר משאר הרדיודיסקים לאבק - לא מומלץ לרכב שטח
ב.כל רדיו דיסק אחר בשלב זה או אחר מפסיק לקרוא אצלי דיסקים בגלל האבק
ג.תודה לדני על הרעיון - רדיו דיסק סיני, ב300 שקל, קורא USB ועם חיבורים ל-2 מגברים (4xRCA) והחיים הפכו לדבש, המוזיקה כבר לא קופצת בשטח כי מדובר באחסון דיגיטלי של המדיה
מומלץ בחום, לפחות לרכבים פתוחים
בשביל לנקות אבק צריך בסך הכל או דיסק ניקוי או לנקות לבד על ידי פתיחת המערכת וחומרים מתאימים... לא יותר מזה...
לאחי יש רדיו דיסק פשוט של פיוניר מאיזור תחילת שנות ה90. שכבר הספיק לשקוע במים - חלק ממערכת התצוגה נהרסה. ומהרעידות המגעים הפנמיים של מחבר הרמקולים התנתקו. עבודה של 10 דקות הלחמה והוא חזר לעבוד כרגיל...
