תגובה להודעה: שרשור החוצפה הגדולה.
tzurlis
למה ללכת רחוק? יש לנו פה פורום עזרה למטיילי שביל ישראל, נכון? אז מסתבר ש"עזרה" זה עניין מאוד ליברלי...
צור.... הלכת "קצת" רחוק מדי.
רק כדי שיהיה ברור, מצרף את הודעתי מ"פורום העזרה":
תגובה להודעה: מחפש הקפצות בשביל-ישראל אזור ערד סופ"ש 26-27/12
אין בכוונתי לגרוע מהעזרה הברוכה שנותנים המסייעים להולכים בשביל, אני מכיר אותה לא מאתמול.
ברשותך אניח מתוך קריאת תגובתך שלא הבנת את כוונתי -
אני מחפש סיוע בתשלום לקבוצה המדוברת, שהוריי נוטלים בה חלק, ולמיטב זכרוני יש כמה וכמה משתתפים בפורום שמוכנים לשקול זאת... אני אישית בטיוליי משתדל לא לסמוך על טובות מאנשים אחרים. בכל אופן, אעביר את הודעתי ל"אוף-טופיק" אם זה המקום המתאים יותר לכך.
סוף-שבוע נעים.
סוף ציטוט.
אם כוונתי ב"סיוע בתשלום" עדיין לא ברורה אתנסח פחות בעדינות - מחפשים לשכור את שירותיו האדיבים של מי שמוכן לכך.
נראה לי שקצת "הרחקת לכת" עם עניין החוצפה. אם לשפוט לפי ה"ספאם" הפרסומי שאני מקבל מפעם לפעם מחברה כלשהיא לעזרי ניווט, היית אמור לדעת זאת...
אפשר להנמיך קצת את טון הבכיינות, לא מרגיש שבבקשתי פגעתי או הפרעתי למישהו, וגם מול חברת "דרך-ארץ" הנוראה אפשר להסתדר (ולא, אין לי שום קשר אליהם).
שיהיה אחלה סופ"ש, טיילו להנאתכם, בלי להכנס לאף שטח או להטריד אף אחד....
מאיפה להתחיל....?
בשנה שעברה בתחילת החורף טמנתי בגינה פקעות של פרחי חורף.
כלניות, נוריות, נרקיסים ועוד.
יש לציין שחלקת הגינה שבה שתלתי ממוקמת לאורך כל שביל הכניסה ואין שער לחצר.
יום שבת חורפי אך יפה, אניו יוצא לחצר ומגלה ש"עוברי אורח תמימים" שטיילו במושב
נכנסו לחצר וקטפו פרחים של כלניות!!!
הרבה חבר'ה מטיילים פה בשבתות, שוברים קצת את שגרת המולת העיר, אבל
להכנס לחצר פרטית ולקטוף????!!!???!!???
מעניין לעניין באותו עניין,
יש לנו בחצר כלובי תעופה של תוכים (תוכונים, קוקטלים וציפורי אהבה), תחביב של אבא ושלי.
אותם אנשים "נחמדים" שמטיילים במושב מרשים לעצמם להכנס לחצר (מהשביל של כניסת הרכבים, אפילו לא מהכניסה ה"ראשית")
כדי להראות לילדיהם את התוכים מקרוב...
תאמינו לי, אם הם ידפקו בדלת ויבקשו רשות להכנס ולראות, הם גם יקבלו הסברים ואפילו הצעה
לזוג תוכים *חינם אין כסף* הביתה.
(מעל במה זאת אני מציע (בחינם כמובן) זוג/רביעיית ציפורי אהבה לכל מי שחפץ בכך, יש לנו עשרות מהם שמתרבים ללא הפסק)
נמשיך?
אשתי (תבדל"א) בהריון, אי שם בחודש שישי,
כל מיני נשמות טובות (למשל במכללה) שבכלל לא מכירים אותה פרט ל"שלום שלום" בקורסים
שלמדו יחד איתה בשנה שעברה, פוגשים אותה במכללה עם קריאות "וואו! את בהריון" ומרשים לעצמם
להתחיל בספונטניות ללטף לה את הבטן...!!!
האלו ! קצת פרטיות. מישהו שמע פעם על הטרדה...? בטן של אשה הופכת מיידית לרכוש ציבורי ברגע שהיא
נכנסת להריון?
(מצד שני, עם כזאת בטן יפה, איך אפשר שלא ללטף? :) )
רוצים עוד?
אחי עובד באחת מחברות הסלולר,
כל שנה החברה מארגנת יום כיף לעובדים ובני משפחותיהם בסופר-לנד/לונה-פארק/מימדיון,
במסגרת היום מוצעים להם עשרות דוכני אוכל (בחינם כמובן) ושתייה חופשית.
אחי מספר שביציאה מיום הכיף אנשים "נתפסים על חם" עם עשרות! בקבוקי שתיה מכל המינים והסוגים
חטיפים למינהם (שוב, בעשרות! ) ושאר מיני מתיקה.
הוא סיפר גם שמשפחה אחת הגדילה לעשות ופשוט יצאה עם ארגז סגור של בקבוקי שתייה מתחת לעגלה של התינוק...
איתי
ניגש לעניין
שכני החדש עורך מקצה שיפוצים לביתו שזה עתה קנה
בין היתר הזמין הוא אמבטיה לאשפה - גבס עצים קרטונים וכל הבא ליד
לביתו יש 2 חניות משלו בגובה הכביש, והן רחוקות כ3 מטרים מהכניסה לחנייתי שנמצאת מתחת לכביש וגם מתחת לבית.
את האמבטיה החליט השכן שזה הוגן להניח כך שיוכל לחנות עם רכבו בחנייתו ללא הפרעה,הוסיף וחשב למה לא אשים אותה יותר ימינה וכך אוכל לחנות את שני הרכבים שברשותי(קורולה וטראקן)
וכך עשה הנבל חסם לי את החניה לגמרי ללא אפשרות כניסה או יציאה לרכבים שבתוך החניה.
לכשגיליתי זאת עשיתי כך-
צלצלתי לחבר בעל בלייזר (את הבא להכתב הייתי עושה עם הג'יפ שלי אלמלא היה קבור בחניה ללא יכולת לצאת.
הגיע החבר ובעזרת רצועת 9 משכנו באיטיות את שני הרכבים של הברנש לגדה השניה של הכביש (לא לדאוג יש להם ווי גרירה כי הוא חובב אופנועי ים)
וכך פיניתי את החנייה
נסענו לבקר חבר שברשותו גרר רכב הגענו אל ביתי העלנו את האמבטיה בצורה שרירותית על הגרר ובתמרונים מהירים ברוורס הורדנו אותה בחניה שלו.
על כלי הרכב הנחתי פתק
אדוני בוקר טוב הרשתי לעצמי לעזור לך בסידור חנייתך כי אני חושב שאינך בקיא במיקומה
אנא ממך אל תחסום את ביתי שוב
בברכת ברוכה הבאה
השכן החדש
יש לאמר שכל המתרחש נעשה בסביבות השעה 4 לפנות בוקר
דרור הראל
החוצפה הגדולה-שלי,
השמנתי לא מעט משפחות של עולים חדשים-
רציתי חג אחר,לא רק שלנו הקיבוצניקים,אלה להראות לאחרים את מה שאנחנו יודעים לעשות ומי אנחנו.
:shock::shock::shock:
ללא מילים...
אכן חוצפה ממדרגה ראשונה!!
__________________________
בעניין תחנות הדלק והשירות העצמי:
תחנות הדלק באזור ים המלח בו המיים לא ראויים לשתייה מהברזים, מנצלות את העובדה כי רוב האנשים לא יודעים זאת (כולל טיולים שנתיים עם ילדים שקיבלו 100 שקל לקניות בטיול, תיירים ומשפחות עם ילדים קטנים) ומרשות לעצמן לגבות על שישיית מים מינרליים יותר מכפול המחיר שעולה בד"כ. התחנות הללו: אלמוג, צומת זהר, צומת הערבה ונדמה לי שעין עגדי- (אבל לא בטוח).
ולמי ששואל, אז לא, לא עולה להם כפול לקנות את המיים הללו מהספק...
ליידיעתכם! (תביאו איתכם מספיק מיים)
עוד יום שבו נשארתי פעור פה מול התעוזה הארץ ישראלית.
החלטתי לאוורר קצת את הוויליס ויצאתי לסיבוב לאורך הירקון עם ג'יפ פתוח (קצת להנות מהשמיים) :cool:
את המשפחה הראשונה שטיפסה על גדר עם קונצרטינה כדי להכנס למטע תפוזים פגשתי בתחילת הטיול, את 5 המשפחות עם הפרייבטים שנעצרו ליד מטע פקאנים ויצאו עם שקיות זבל כדי לאסוף אגוזים מייד אחרי כן. פרייבט נוסף שהחליט לרדת לתוך שדה אחרי חריש קל (זה שמשאיר את האדמה מהודקת עם גרגרי חול קטנים) ולהעצר במרכזו כדי להשתין רחוק מעין אדם ואת שלל שקיות הזבל והתפזורת ראיתי גם כן.
מצטער, אבל הייתי חלש ואני מתבייש שלא עצרתי להעיר לאף אחד מהם - אולי חששתי לשלומי ולשלום חבריי אבל זה לא תירוץ.
אבל הדבר שהראה לי שאין גבול לחוצפה היה חינוך דור העתיד:
האבא העמיד את ביתו ליד מצלמה עם חצובה וביקש ממנה לצלם אותו בזמן שהוא חורט את שמו על גזע עץ אקליפטוס!!! נעצרתי לידו וחרגתי ממנהגי עד כה. שאלתי אותו בנימוס אם הוא מודע לעובדה שהוא פוגע בסביבה ומשחית את הטבע... התגובה שלו לא אחרה להגיע: "זה בסדר, אני יודע מה אני עושה, תוך שלושה ימים זה נעלם".
הכנסתי להילוך והמשכתי - היה לי ברור שהוא לא באמת הקשיב או שמע את מה שאמרתי.
והבת עומדת ומחייכת... :evil:
yscheiner
הפתרון-לשאת תמיד מצלמה קטנה בתיק.
ערן המסוקס
תגידו, אתם רוצים שירות עצמי. שירות עצמי זה בלי אף מתדלק או אדם שצריך לעבוד בשבילכם.
אתם רוצים לשלם מזומן? למי תשלמו? למשאבה? אז אתם רוצים שירות.. אבל בחינם.
ולמה בתחנות YELLOW ניתן לשלם במזומן ולתדלק בשירות עצמי?
ד"א, התחנות במצפה רמון וביוטבתה הן של סונול (אם אני לא טועה), אף פעם לא אהבתי את השירות שלהם. לשתי התחנות בדרום, ניתן להוסיף את זו שברחוב יגאל אלון בת"א.
אביגדור
התחנה במצפה רמון היא של "דלק".
וכאשר זו התחנה היחידה ברדיוס של עשרות קילומטרים וכל מי שנכנס עם הרכב לתוך המדבר מוכרח לעצור בה ולתדלק - אתה מצפה ל"שירות", למחיר טוב או לחיוך? הלו! אתה בישראל. תתעורר.
בהמשך לענייני כניסה לחצרות ופירות הדר...
2 מטר מהכניסה לבית שלי (יחידה בחצר של ההורים) ישנו עץ לימון ננסי שקיבלנו
במתנה מסבא וסבתא של אישתי כשעברנו לגור ביחד לפני כמה שנים.
העץ הזה מניב לימונים טעימים להפליא, אממה, לא הרבה ורק פעמיים-שלוש בשנה.
קיצר, חזרנו עכשיו הביתה ואני קולט עוד מהרחוב מישהו עומד וקוטף לי לימונים מהעץ!
מסתבר שהבחור (לא חשוב מאיזו דת...) שמביא ומחזיר את עוזרת הבית של ההורים שלי החליט שהלימונים יפים בעיניו, נראה לו שאף אחד לא בסביבה בזמן שהוא מחכה לעוזרת שתצא החוצה (אמא שלי בתוך הבית, אבא נסע לאנשהוא כמה דקות לפני) אז הוא הולך וקוטף.
תפסתי אותו "על חם", הסברתי לו שבפעם הבאה הוא ישמש אצלי מטרת קרטון במטווח שאני אקים בחצר...
האפס הבן #@!*^& הזה!!!
כל העץ 10-15 לימונים והוא לוקח...
איתי (עצבני אש)
נזכרתי במשהו ענק,
לפני כמה שנים יום שישי 2 בצהריים,בקבוץ מתחת לחלון שלי,בדשא שלי(גם בקבוץ יש "שלי"),בשער הכדורגל שבניתי לבני-מתנהל משחק כדורגל סוער של שני נערים-כנראה נכדים של מישהו מהקבוץ.
אני יוצא החוצה בעצבים בגלל ההתעוררות משנת יום שישי המקודשת- 100 ק"ג(הייתי בדיאטה) שחורים ועצבניים יוצאים החוצה בתחתונים,צועק על הנערים שיעלמו מהמקום.
במצב סביר,הם היו אמורים להתקפל בפחד ובבהלה מהמקום כשהם מרטיבים את מכנסיהם-אבל לא. "שמו עליי זין" עשו לי פוזה של נראה מי אתה בלל.
עד שלא יצאתי תפסתי אחד בגרון ובקשתי ממנו שיביא את אבא שלו משום שאני מעדיף להרביץ למי שחינך אותו,הם לא הבינו עם מי יש להם עסק.
מוסר השכל-אני כנראה כבר לא מפחיד אף אחד.(גם לא את יונתןמצפה,שלא מתבייש ללעוג לטעויות ההקלדה שלי)
דרור הראל
את החוצפה של הישראלי המכוער אני ראיתי דווקא בעבודה שלי
הוזמנתי לתיקון של מכונת כביסה בהרצליה מגיע אל הבית רואה את התקלה מודיע מראה כמה יעלה ומתחיל בתיקון
החלפתי את מה שצריך וסיימתי.
הגיע זמן התשלום פתאום האישה אומרת שלא נעים לה אבל אין עלייה כסף
ורק מחר היא תוכל לשלם לי , המחר הזה לקח חודשיים וחצי !!!
דרור הראל
דרור הראל
שרשור החוצפה הגדול, כבר אמרנו..?
דרור, לכשתחזור אל ארץ הקודש, אני מבטיח לבוא אליך לקיבוץ, להוריד את הראש ולחשוף את העורף לכאפה בזמן שאני רועד ועושה במכנסיים.
מקווה שזה יחזיר את יכולת ההרתעה...
