תגובה להודעה: צריכת דלק זה הגיוני....?
אין לי שום בעיה עם הטענה הזו, אני רק אומר שכמות האנרגיה הנאבדת בהתנגדות לגלגול ובחיכוך לאו דווקא זניחה. ואם היא לא זניחה, אז מאחר ויש לה קשר ישיר לגודל הגלגל ולמסתו אזי הקביעה כי לשני אלו אין השפעה על כמות האנרגיה הדרושה לשמור על צמיג בתנועה במהירות קבועה איננה נכונה.
אם לך יש נסיון אמפירי שמוכיח שזה כן זניח, אני מקבל את זה לגמרי. כפי שאמרתי, אני לא יודע לכמת, אני רק רואה קשר.
אלון_ק
אין לי. גם לא כתבתי שזה זניח.
אלון_ק
היא נכונה, כי סוייג בה "למעט..." .
זה קצת מעייף. אתה לא קורא מה בדיוק נכתב וכתוצאה מזה ההתייחסות שלך לכתוב שגויה.
בשורה תחתונה, שוב: דברו על חיכוך והתנגדות לגלגול כתוצאה מהחיכוך הפנימי, ואף אחד לא יפריע לכם בדיון. לא אני ואני מניח שגם לא ערן.
חנן-ג'יפולוג
אלון, לא הזנחתי, אלא כתבתי, ועל זה גם ערן מדבר שבמהירות קבועה אין איבוד כח למעט עניין החיכוך וההתנגדות לגלגול. כל עוד כולם מדברים רק על ההתנגדות לגלגול ולא על השקעת כח בעצם הסיבוב של גלגל גדול, אז אפשר להמשיך. אני חושב שגם ערן לא יתווכח על זה.
אתם (אתה וערן) קצת תלושים מהמציאות היום-יומית לגבי הנושא לשמו התחלנו לדון בגודל ומשקל הצמיג.
במציאות אתה לא נמצא בשיוט כמעט אף פעם-גם כי כביש לא יכול להחשב כמשטח אחיד שמייצר התנגדות שווה כי הוא משנה את השיפוע המקומי אינספור פעמים ובטח כביש של מע"צ.
בעולם האמיתי הרכב מאיץ ומאיט כמעט כל הזמן, אחרת אם היית לוחץ על הקלאצ' ומנסה לגלוש בניוטראל במהירות נמוכה בתאוריה על כביש כביכול מפולס לא היית נעצר.
אתה מרגיש ורואה את זה בצורה מאד מוחשית כשאתה רוכב על אופניים כשהמנוע הם השרירים שלך-אתה מרגיש ת'כלס את המציאות בזה שמשקל הצמיג מפריע לך לשמור על קצב אחיד כי כל האטה קטנה מחייבת האצה קטנה שהרגליים שלך מלמדות אותך שהיא קיימת.
עכשיו תשליך את זה לגלגל תנופה כבד מול קל ותראה למה כל ההאצות וההאטות האלו גורמות לצריכת אנרגיה גבוהה יותר עם צמיג כבד יותר.
ברכב המצב לא שונה ושוב, תשליכו את הנוסחא האמפירית שטובה למעבדה על החיים האמיתיים.
לא תלוש ולא בטיח. תאמין או לא, אני מבין במדויק מה כל אחד ואחד אומר כאן ומכיר מעולה את המציאות בשטח. היו כאן אמירות שמהן היה ניתן להבין שעצם השמירה על מהירות סיבוב קבועה של גלגל גדול וכבד גוזלת אנרגיה שהיא מעבר לחיכוך. רק על זה ערן דיבר ואני הגנתי על עמדתו.
נהיה כאן דו שיח של חרשים, בחיי. אתם נותנים תגובות לדברים שלא נאמרו, לא קשורים ולא רלוונטיים. ערן נתן הערה נכונה. אם אתם מבינים על מה הוא מדבר ואני מניח שרובכם מבינים אז תקבלו אותה ותמשיכו הלאה. מה אתם טוחנים מים על דברים שהוא לא אמר?
חנן-ג'יפולוג
ערן צודק בעולם אמפירי מעבדתי-לא בעולם אמיתי עם חיכוך במיסבים ועם צמיג גמיש שמגיב לכביש ביחס לצמיג קל יותר.
זה כמו שאני אגיד ש"יש תרופה לסרטן" כי בניסוי מעבדתי עם מספיק חזרות סטטיסטיות מצאו שארס נחשים מדולל הורג תאים סרטניים ולא פוגע בתאים בריאים (בחיי שזה אמיתי).
הדיון הזה כבר מזמן לא עוסק בדלק וספידומטרים יפנים, אלא רק בפיזיקה - אבל כל עוד זה מעניין....
אלון, לגבי ההיסטרזיס, ניתן לראות טוב את ההשפעה של הכוחות האלו ע"י שינוי לחץ האויר.
הורדת לחץ אויר, גורמת לגומי "לעבוד קשה יותר", כלומר הצורה של הגלגל משתנה יותר בזמן סיבוב. אנחנו יודעים שלחץ אויר נמוך מגדיל את תצרוכת הדלק, וגם יודעים שככל שלחץ האויר נמוך יותר, הצמיג מתחמם יותר בנסיעה על כביש.
בסופה של כל הפיזיקה, ההמרות וההתמרות,,,,,,,הדלק הנוסף שאנחנו צורכים (בלחץ אויר נמוך), זו האנרגיה שמחממת את הצמיג.
דרור ברלי
צריכת דלק הזויה? מנועים מאוד חזקים (כולל ובעיקר - טורבו דיזלים מסילה משותפת מודרניים) יכולים להפתיע לרעה כשמנסים לממש את הפוטנציאל שלהם. באימפרזה STI למשל, הגעתי לא פעם אחת ולא שתיים ל-2 ק"מ/ליטר בקלות רבה מדי.
דרור, כמה שאתה צודק ...
הרכב שלי כרגע נע בין 12 מייל לגלון (כ-5 ק"מ לליטר) בשיוט ב-50 מייל לשעה (80 קמ"ש) ל-2 גלון למייל (0.2 ק"מ לליטר) בהאצה לרבע מייל ...
חיכוך במיסבים, גמישות הצמיג ועוד, זה אחלה, אבל אני מדבר על מסת הצמיג.
תחשוב על 2 צמיגים בדיוק אותו דבר אותו גודל אותו פרופיל, אבל אחד כבד יותר ב4 ק"ג מהשני.
סביר להניח שהוא גם יהיה קשיח יותר, ולכן יתעוות פחות בסיבוב.
קפיצות על הכביש גורמות לאיבוד אנרגיה דרך חיכוך בצמיג וחיכוכים במערכת המתלים של הרכב (בולמי זעזועים כמובן ועוד..). אין פה קשר ישיר למסת הצמיג.
כדי להגיע למהירות מסויימת עם גלגל כבד צריך להשקיע יותר אנרגיה, אבל ברגע שהוא מגיע למהירות הזאת יש לו יותר תנופה.
תוסיף 50 ק"ג לכל גלגל, כמשקולות על הג'אנט, תאיץ (זה יהיה קשה אבל יצליח) למהירות רצוייה ואז שחרר לניוטרל. הרכב ימשיך להתגלגל למרחק הרבה יותר גדול מאשר עם גלגלים קלים.
בכביש מהיר אתה כמעט ולא מאיץ ומאט. האצות קלות אלו שאכן קיימות, אם נעשות בצורה סבירה, לא ישנו הרבה לצריכת הדלק.
אבל אני לא יודע למה אני טורח, כי נראה שאתה מדבר על דבר אחר לגמרי ממה שאני. לא דיברתי על חיכוכים מיסבים ושאר מרעין בישין. דיברתי על המסה נטו.
זה מזכיר לי ויכוחים שיש לי עם אנשים לגבי חלוקת הכח של הדיפנציאל, והנעילה.
בלי הבנה של המושגים הבסיסיים של הפיזיקה הויכוח הזה לא יגמר.
השלב הבא יהיה הכנת תרגיל על גלגלים בפיזיקה לפתרונכם והנאתכם.
ערן המסוקס
ממש לא. הליכה לא דומה בשום אופן לסיבוב של גלגל.
הכח הנדרש לסובב גלגל, במידה והמיסב בעל חיכוך זניח, לא יהיה תלוי במסה שלו, וישאף לאפס.
ערן,
את זה אתה כתבת.
עכשיו כדי לנתק את עניין גמישות הגומי והחיכוך הפנימי אני הולך לקראתך,
תחזור לגלגל תנופה כבד ביחס לגלגל קל יותר ותחשוב שאתה צריך להאט ולהאיץ אותו כל הזמן.
עכשיו תחשוב על גלגל תנופה שעיקר המסה שלו בהיקף, לא פלטה אחידה-כמו שצמיג בנוי.
אותו דבר לגלגל תנופה קל יותר, מי מהשניים ידרוש יותר אנרגיה כדי להאיץ ולהאיט?
אני מסוגל לסובב גלגל של רכב שנמצא באויר בכוח יד די בקלות, אתה מסוגל לסובב ביד גלגל של שופל?
אתה בכלל מסוגל להתחיל תנועה של גלגל כזה?
כמה אנרגיה ידרש ממך כדי להגיע לאותה "מהירות שיוט" ביחס לאנגריה הנדרשת להגיע ל"מהירות שיוט" זהה עם גלגל קל יותר?
אם שניהם נעים-מסתובבים במהירות זהה, ואחד מאיט, מי מהם תוכל להאיץ בחזרה ביותר קלות?
כבר עניתי ורשמתי תשובות והסתיגויות לכל מה שרשמת בהודעה הזאת.
דיברתי על מהירות קבועה, והדגשתי את זה מספיק פעמים בשרשור. דיברתי גם על האצות, וגם על צבירת תנופה ועוד.
נוכל להמשיך כך גם עוד שנה שלמה, ולא נגיע לכלום.
אם יהיה לי הכח הנפשי, אכין תרגיל מתאים לנושא הזה, ואחרי הפתרון שלו, לכולם יהיה קצת יותר ברור מה קורה פה, גם לי.
ערן המסוקס
עזוב,
לי לא יהיה הכוח לתרגיל שלך, אתה מדבר על תרגיל טהור ואני מדבר איתך על העולם האמיתי שתלוי בעוד כמה משתנים שלא נכנסים בפיזיקה הטהורה שלך אבל אתה מזניח אותם בנימוקים.
לשיטתך תתקין צמיגים מגומי מלא ששוקלים פי 2 מצמיג רגיל, גם תחסוך בפאנצ'רים, גם תהיה לך פחות התנגדות גלגול כי יהיה פחות עיוות של חתך הצמיג תו"כ הגילגול ולפי הרציונל שלך אולי אפילו תחסוך בדלק.
ערן, ודורון.
אתם כל כך עסוקים בלהתווכך, שאתם ל שמים לב שאין לכם וויכוח :confused:
הוויכוח היחיד שלכם, זה איזה אחוז מהדלק נשרף בזמן האצה ואיזה בנסיעה קבועה.
כמה מזמן אנו מאיצים, וכמה נוסעים במהירות קבועה?
אין לכם ויכוח על "העלות" של האצת הגלגל.
ערן, אני חושב שאתה מייחס לכביש 6 (או כדומיו) סגולות לא להם.
תסע ברכב מודרני, שמציג תצרוכת דלק לק"מ רגעי (לא ממוצע)(או סתם שעון ואקום), ותנסה לעקוב כמה פעמים על כביש 6, במהירות קבועה, תצרוכת הדלק שלך עולה ויורדת.
בקיצור - על התאוריה של האנרגיה גלגל במהירות קבועה אנחנו מסכימים, אנחנו מסכימים פחות על איזה % מהזמן היא קבועה ועד כמה זה "עולה" לנו.
יש עליות וירידות, שגורמות לצריכת דלק משתנה, כי צריך ללחוץ על המצערת יותר או פחות לצורך שמירה על מהירות אחידה. זה לא אומר שמאיצים ומאיטים יותר מידי..
זכור שכמה שקשה לך יותר להאיץ בגלל משקל, אח"כ יש לך יותר תנופה להמשיך באותה מהירות.
סתם לדוגמה, במעבר הכביש של נחל פראן, ליד המתקן של מקורות, עברתי פעם עם משאית כשהמעבר מוצף. המשאית אפילו לא האיטה כתוצאה מצליחת המים. עם הג'יפ הייתי נבלם בפראות ומאבד מהירות (או מתהפך).
