תגובה: תגובה להודעה: צמיג ישיר פ"ת - לא הגונים
יפה אמרת, צמיג ישיר זה שוק, ובשוק כמו בשוק - המחיר זול , הסחורה בסדר אבל מעבר לזה אין מה לצפות - בסטיונר הוא בסטיונר ושם דבר ממה שנאמר כאן בשרשור לא מפתיע - הבנאדם מנהל שלוש שיחות במקביל בכל רגע נתון, לא מפתיע שהוא לא זוכר עם מי דיבר ומה הבטיח, בטוח שלא בדק, הנסיון שלו מוכיח כנראה שמי שכבר התפתה להגיע - יקנה, גם אם זה לא בדיוק זה... עובדה שזה מצליח לו ככה שנים.
גם לי הייתה בעייה צריך לעבור טסט והייתי חייב צמיגים האמת שלא הייתי סגור אם 50/50 או KM2 שניהם של BF
המחיר בטל' לא הייה נכון ובמקום רצו על KM2 265/75/16 מחיר 1280 +מע''מ כמו רוב הפנצריות ,בטל' אמרו שיש ואפשר להגיע ,כשהגעתי אמרו שניגמר
תחכה או מחר .....
הרמתי טל לרינו טייר ענו שיש תיאמתי הגעתי ...הופתעתי שרות ומחיר מעולה לצמיג ברמה יותר גבוהה מ KM2 בחה MTZ 265/75/16
הצמיג (בנתיים ) שקט ומתנהג מעולה רכות נסיעה על הכביש מורגשת לטובה אל אף שהוספתי מיגון מלא נגד תקרים קצת חששתי אבל לא מורגש והתנהגות כביש ושטח מעולים
גם לי היה אירוע עם צמיג ישיר
התקשרתי וביקשתי מגיא לבדוק האם יש לו ג'נט לג'יפ (גודל מיוחד)- בדק ומסר שיש לו במחסן ג'נט כנ"ל.
הגעתי מבאר שבע
המתנתי כמחצית השעה ואז גיא מסר שחיפש במחסן ואין לו ג'נט כנ"ל למרות שבטלפון הודיע שיש לו ואגיע לקחת
מסחר לא הוגן ובקצב כזה לא ישארו לו לקוחות - או שפראיירים לא מתים - רק מתחלפים
תגובה: צמיג ישיר פ"ת - לא הגונים
לי היה מקרה דומה לפני יומיים עם צמיג ישיר
בקשתי הצעת מחיר עבור 4 צמיגי בריג'סטון D694 עבור ג'ימני
קיבלתי הצעה במחיר 650 שקל לצמיג (שזה 100 שקלים זול יותר לצמיג מסקר שוק שערכתי) וחשוב לציין שבעבר הייתי לקוח שלהם בעבר.
תאמתי איתם, הודיעו לי כאשר הגיעו הצמיגים, בקשתי לוודא שאיזון הצמיגים כלול ונאמר לי שזה כלול כמו שסיכמנו גם על המחיר כמו שסיכמנו.
הורכבו ארבעת הצמיגים. רק לאחר שארבעת הצמיגים הורכבו על הרכב נאמר לי שחישוב המחיר שגוי, מילמולים על מחירון לא מעודכן וכל מיני סיורים ושהמחיר צמח לו ב 80 שקלים לצמיג - 730 לצמיג! ניסינו להתמקח וראיתי שמבחינתו זה סופי.
אמרתי לו שלא מתאים לי המחיר ושיפרק הכל ויחזיר לי את הצמיגים שלי. למרות שעדיין ההצעה הזאת היתה זולה ב 20 שקלים לצמיג מכל הצעה אחרת אבל מתוך עקרון לא יכולתי ולא רציתי להשלים עם המרמה הזאת.
לבסוף הרכבתי בצמיגי בית עובד, אנשים נפלאים (גילי ואסף), אנשים חמים, אדיבים, קיבלתי שובר לחנות השירות בתחנת הדלק במקום עבור כוס קפה בשביל ההמתנה וקיבלתי מהם רחיצה לרכב במקום. מומלץ בחום, ככה "קונים" לקוחות. מי שלקוח שלהם בטוח שיודע על מה שאני מדבר.
הכרתי את גילי ואסף מבית עובד , [צמיגי מוריס תחנת הדלק סונול]דרך חבר, מצטרף לכל המחמאות עליהם.
אני לא סובל את השרות שלהם!
אני מאד אוהב את המחיר שלהם!
קניתי 2 סטים של צמיגים טריים של אותו חודש !
ועם הפרש של 700 שח לצמיג אחד מסוג מסויים אני מוכן לבלוע הרבה.[700*4=..]וזה על סט אחד.כולל איזון דרך אגב ובכרטיס אשראי!
15 דקות ורכב אחד בחוץ..
אכן תחנת רכבת [כשהיא עובדת לשם שינוי]
אכן יחס לא יחס ,אין זמן ללטף אותך ,אבל כנראה זמן-כסף והרבה.
אחורי זה אפשר ללכת לבית קפה ולהשוויץ עם הסנדלים החדשות![וישאר לך הרבה עודף].
ותחשבו על זה.
דווקא אני קניתי ממנו כמה פעמים גם סטים וגם צמיג בודד
ומה שהוא אמר לי בטלפון זה מה שהיה
גם כמה חברים קנו משם ויצאו מרוצים ועוד נחזור לשם
נכון שאתה בא לא פורסים לך שטיח אדום
אבל רק מלראות מה הולך שם מבינים שכנראה יש ברבה שמרוצים מהם
יש כאלה שמוכנים לשלם יותר בשביל יחס יותר טוב
ויש כאלה שיהיו מוכנים לחסוך טיפה ובלי לפתח רגשות למוכר
הנסיון שלי איתם לא משהו. זה לא שיש לי טענות. קניתי מוצר זול וקבלתי מוצר זול. החלפתי 2 צמיגים אחוריים אבל לדעתי לא היה להם אחיזה כל כך טובה בשטח. לא שטח מלא אלא חצי חצי שכזה. בסופו של דבר קניתי סוג אחרים עם פרופיל דומה ממישהו אחר ואלו שקניתי מהם עברו קדימה ועכשיו יש לרכב יותר אחיזה.
מהניסיון שלי איתם תמיד צריך לדבר עם אלון ורק איתו.
תמיד צריך לוודא את המחיר ואת גיל הצמיגים לפני ההרכבה.
עד עכשיו, 5 סטים, עובד כמו שצריך.
zviki
אחרי סגירת עניין הוולט מטר. זה לא פרסום, אני ממילא תמיד נכנס לצמיגיה הקרובה אלי, סתם בכנות חוות דעת של לקוח מרוצה
אז זה בדיוק מה שהיה, דיברתי עם אלון, סגרתי איתו מחיר, ווידאתי שזה אכן מה שסוכם כשהגעתי לשם וכמו שאמרתי, אחרי שהרכב עמד עם הצמיגים החדשים הוא אומר לי בלי למצמץ שחלה טעות במחיר וצמיג עולה 80 שקל יותר, זאת אומרת 320 שקל יותר על כל הסט. נוכלות לשמה (ואני רואה שזה ממש דפוס התנהגות של המקום הזה - תעשה אגב חיפוש בגוגל על צמיג ישיר ותראה כמה תלונות בכמה פורומים יש על המקום הזה).
לאחר קריאת כל השרשור אני לא יכול להחזיק את עצמי מלהגיב
דבר ראשון השרות הוא יותר חשוב מכל דבר כי בסוף מוציאים בבית העסק סכום לא מבוטל
דבר שני מי שדיבר פה על זה שהוא מתבייש על זה שאנשים נוסעים בישביל 200 שקל הנחה
אז יש לו עודף כסף 200 שקל זה יום עבודה וזה ממש בושה וזילות לכסף שמזיעים עליו קשה
ואם מישהו רוצה פנ'ריית אב צמיג באשדוד טלפון 088560604
החלפתי שם 3 סטים של צמיגים והמחיר היה הוגן ושרות ללא תחרות ואם יש בעיה הוא לא עוזב אותך עד שהיא ניפתרת !!
רק שהתעלמת מהעובדה שיחד עם החיסכון של ה-200 ש"ח, לוקחים יום חופש מהעבודה ומשלמים על הדלק כמעט כמו מחיר עוד צמיג...
לא נכון אני חושב שזה לא מסתכם ב 200 ואיפה המעמ
זה גם סוג של חוויה ללכת להתחדש בצמיגים וישר לרוץ לבדוק אותם
