תגובה להודעה: כיסויי גלגל למען שמירה על הסביבה
נדב42
חברים, העסק בדעיכה, עדיין בסביבות ה- 40 בלבד ...
הרשמות חדשות ורעיונות לקידום הנושא יתקבלו בברכה ...
תודה,
נדב.
טוב, אז כפי שאתם בוודאי רואים ממש פה למטה, ג'יפולוג הוציאו כסוי גלגל חדש, בלי הכיתוב המדובר. הדבר צורם בעיני מצירוף של מספר סיבות:
א. כשיזמתי את הרעיון פנו אלי מג'יפולוג מתוך כוונה להוסיף את לוגו ג'יפולוג לכיסוי.
ב. במהלך הזמן דיברנו מספר פעמים על דרכים לקדם ולהוזיל את הכיסוי, ונראה כי יש מקום ורצון לשיתוף פעולה בנושא.
ג. דובר אף על הזמנת הכיסויים ע"י ג'יפולוג, אולם נאמר לי כי אין לג'יפולוג תקציב להרים את זה.
ד. ג'יפולוג השיקו את כיסוי הגלגל החדש שלהם אפילו מבלי ליידע אותי (שלא לומר להתייעץ או לשתף). גיליתי את דבר קיומו של הכיסוי מהפרסום האינטנסיבי באתר.
ה. כאשר פניתי לג'יפולוג נאמר לי כי הוחלט באופן מכוון שלא לצרף את הכיתוב, מאחר ו-"אם מישהו עם כיסוי כזה ישחית את השטח, הריקושטים יחזרו לג'יפולוג".
אני לא חושב שג'יפולוג חייבים לי או למישהו אחר דבר, אולם הדרך בה השתלשלו העניינים משאירה אותי בתחושה לא טובה.
אני פונה אל חברי האתר וכן לאנשי ג'יפולוג: אני רוצה לשמוע דיעות האם להמשיך ולקדם את הפרוייקט (ואני מבקש לנסות להתמקד בפרוייקט וקידומו, ולא בתסכול האישי שלי - הייתי חייב לפרוק אותו אבל זה לא עיקר הדיון).
תודה לכולם,
נדב.
כמובן שאם ממשיכים עם הפרוייקט אז זה יהיה בלי הלוגו של ג'יפולוג, כי הם הרי לא רוצים להיות מקושרים עם כיתוב שכזה ... :evil::evil::evil:
הסמל האישי שלי כמובן עודכן בהתאם.
נדב.
אני חושב שהיוזמה שלך מבורכת ורק יכולה לעורר מודעות של הסביבה וחבל שהנהלת האתר מפחדת לקחת חלק מהפרוייקט הזה סך הכל מי שיהיה לו כיסויי כזה רק יראה אידיוט אם הוא לא ישמור על הסביבה ואין לו טעם להזמין אחד כזה לדעתי ההפך הוא הנכון במידה והאתר כן היה לוקח חלק בעיניין הזה זה רק היה יוצר לו תדמית טובה ואין מה לעשות בכל עדר יש כבשה שחורה
בכל מיקרה אני בעד ולדעתי זה אחלה פרוייקט :)
מור
נדב42
נדב.
אני (כמו שכתבתי בעבר) מעדיף את הכיסוי ללא הלוגו
נדב42
נדב אהלן,
להלן התגובה המוסמכת :)
כיסוי גלגל ג'יפולוג הינו משהו שתמיד התבקש, ולאחרונה נוצרה הזדמנות לייצר מלאי מסויים ולמכור אותו גם במחיר סביר (משמעותית פחות מעלות היצור).
היוזמה שלך ברוכה, עם או בלי לוגו ושיתוף פעולה ישיר של ג'יפולוג - כמובן שהבמה, הפורום עצמו, עומד לרשותך. וצריך להבחין בין ג'יפולוג העסק לבין שפע של יוזמות פרטיות ומבורכות שהפורום הוא במה להן. לפעמים נוצר הבלבול, וזו לא פעם ראשונה שנוצרת הדילמה עד כמה המותג ג'יפולוג צריך/רוצה/ראוי להיות שותף ביוזמות האלו (תחרויות בישול, טיולים וארועים מיוחדים, סדנאות כאלו ואחרות, מוצרי בד... ואלו רק כמה דוגמאות שזכורות לי במהלך עשר השנים האחרונות).
בקיצור, אל תפגע, ואל תקשור בין הדברים. ג'יפולוג מייצר חולצות, כובעים, מדבקות ועכשיו גם כיסויי גלגל באופן שוטף, וזה לא עומד בסתירה או בתחרות עם יוזמות אחרות, למרות שלפעמים קורה שדברים מתנגשים למראית עין. קח דוגמא אחרת - מפגש ג'יפולוג, שנפל לפני כמה שנים באותו יום עם ארוע שטח חשוב אחר - לא באשמת אף אחד מהצדדים, אבל זה קורה.
אם תרצה הבהרה נוספת, אתה מוזמן ליצור קשר בה.פ. ואשמח לשוחח.
נדב, נמרוד, חברים, מנהלים, מפרממים יקרים:
א. אני מסכים עם נדב, גם אם לא מסכימים, יש דרך, במיוחד לאחד שרוצה לפרסם אתכם בלי תמורה.
ב. אני גם מבין את התשובה של נמרוד הבעיה כאמור היא בדרך.
ג. נדב, כך לתשומת ליבך, הרמת כפפה, הצטרפו אליך עדר של מחזקים. אבל וזה אבל משמעותי, מדובר כבר בתקופה ארוכה מדי בשביל מוצר כזה. היית יכול למצוא פתרונות חלקיים לשתף אותנו ולסיים עם זה. בגלל שזה לוקח כבר כל כך הרבה זמן אני אפילו הייתי מבין תשובה של נמרוד כמו: "פשוט שכחנו מהפרויקט הזה" או "חשבנו שזה כבר לא יוצא לפועל מרוב הזמן שעבר".
קיצור, לקחת ללב זה עניין של אישיות, אני לא הייתי לוקח ללב, מצד שני גם לא הייתי פועל ככה. מצד שלישי נדב; תבדוק כמה מהאנשים שנרשמו עדיין מעוניינים בכלל, חלק גדול מהם בטח כבר מצא תחליף, חלק אחר כבר איבד עניין, ואולי נשארו כמה אנשים שזה עדיין חשוב להם. לי למשל בזמן הזה כבר נגמר הכסף.
whisky
whisky
ולכך בדיוק כוונתי, אם תחזור ותקרא את תגובתי מראש הדף הזה:
נדב42
ההודעה הזו נכתבה (מעבר לקצת שחרור קיטור) כדי להבין האם יש עוד רצון של אנשים להרים את זה. מצד שני, מאחר וכעת ברור שלוגו ג'יפולוג לא יתנוסס על כיסוי הגלגל הזה, אז אפשר לפרסם אותו גם באתרים אחרים (דבר שנמנעתי מלעשות עד כה לאור שיתוף הפעולה לכאורה עם ג'יפולוג)
בכל מקרה אני מבין את דבריך, ואף מכבד את החלטתך האישית. הייתי רוצה לשמוע דעות של אנשים נוספים כדי להחליט אם וכיצד להמשיך.
תודה,
נדב.
נדב
תמשיך בפרויקט אני בפנים עם 2 כיסוים 31, 32.
אני בפנים לכיסוי 205.75.15
יורם
יורם ונמרוד, תודה על התמיכה :p
אנא הרשמו בשרשור ההרשמה (קישור בחתימה שלי) ...
דיברתי גם עם נמרוד מג'יפולוג ומבחינתי ההדורים יושרו ואנחנו מתייקים את העניין תחת "תקלה", מבינים שכולנו בני אדם, ועוברים הלאה.
הייתי שמח לקבל עוד דעות האם להמשיך או לא, גם מכאלו שכבר נרשמו, כדי להבין את המשקל של דעתו של וויסקי ...
תודה לכולם
נדב.
עדכון מצב:
מבחינת כמות ההזמנות, כפי שאתם רואים, מדולדל למדי.
בעקבות אחד השרשורים האחרונים בנושא, פנה אלי גוף מסחרי בענף והציע לי 2 הצעות לבחירתי:
הראשונה: לסבסד את עלות הכיסויים כך שיגיעו לעלות של כ- 30 ש"ח לכיסוי, בלי שום שינוי בעיצוב או הוספת פרטי הספונסר
השנייה: לממן את הכיסויים באופן מלא בתוספת הלוגו שלהם בעיצוב דומה לזה שעשיתי עם לוגו ג'יפולוג. למעשה להכין כיסוי גלגל מסחרי כמו שנהוג בענף, מבוסס על העיצוב שלי (של אחותי, למעשה)
אשמח לשמוע את דעתכם המנומקת לאיזה כיוון למשוך...
תודה,
נדב.
חשבתי על זה- אני מוכן לשלם 30 שקלים לכיסוי.
עם זאת, תמיד עדיף לקבל בחינם.
אבל אם על הכיסוי יתנוסס שמו של עסק שאני לא מזדהה איתו ולא מחבב- אני פשוט אוותר למרות המטרה המקורית.
שורה תחתונה לאור העובדה שאיני יודע במי מדובר- מעדיף לשלם 30 ש"ח.
נדב,
ראשית הייתי רוצה לחזק את ידיך. כל הכבוד על הרעיון והיוזמה, כן ירבו.
אני מצטער שלא הגבתי בזמן המשבר, אך חשוב לי לציין שמבחינתי נרשמתי לרכישת הכיסוי והזמנתי נשארת בעינה.
אישית אני מעוניין לשלם 30 ₪ ולקבל כיסוי ללא שינוי בעיצוב.
מאידך, כיסוי חינמי בתוספת לוגו יזכה לתפוצה רבה יותר ויתרום להעלאת הנושא למודעות (וזה חלק מהעניין, לא?).
ייתכן וגם יגרום למחויבות לנושא מטעם הספונסר/מפרסם אם הלוגו שלו מופיע "באותה נשימה" עם קריאה לשמירה על הטבע והחקלאות (גיוס ארגונים לעניין?).
הטוב משני העולמות לדעתי, וכאן אני אולי מסבך קצת את העניין בשבילך, לקיים שתי רשימות של הזמנות: אחת בלי לוגו ואחת עם.
כך גם הספונסר יזכה בכל זאת להכרה בתרומתו לנושא, ומי שלא יהיה מעוניין ישלם תשלום סמלי עבור הכיסוי.
נדב, שוב על הכבוד כל אורך הרוח בנושא.
את דעתי כבר אמרתי לך,
אישית הייתי מעדיף כיסוי גלגל נטול פרסומות.
כללית- ולמען המטרה של אותו כיסוי גלגל, עדיף שהוא יהיה חינם, כדי שהמסר יעבור הכי טוב שאפשר.
לדוגמא ניתן להסתכל על המדבקות נגד ירידה משבילים שרשות הטבע חילקה לפני בערך 10 שנים.
עד היום ניתן לראות על כל ג'יפ שטייל באותה תקופה את המדבקה הזאת! היא חיה ובועטת כבר 10 שנים ויותר!
אם היו לוקחים עליה שקל אחד, מישהו היה זוכר אותה?
נקודה למחשבה...
ככה או ככה- אני את הכיסוי אקנה\אקח! (ב-30 ש"ח אפילו שניים)
בעיקרון אני מעדיף כיסוי ללא לוגו חברה, אבל, אם יש חברה שמוכנה לסבסד לנו את הכיסויים שעלות כיסוי תהיה 30 ש"ח ואפילו ללא הלוגו שלה, הייתי רוצה לשלם 30 ש"ח ושמעל או מתחת לכיתוב שלך יהיה הלוגו של החברה, פשוט כי מגיע לה שהלוגו יופיע, אני מאמין שאני במיעוט ואנשים יעדיפו בחינם או ללא הלוגו אבל לפי דעתי מגיע לאותה חברה פירסום (לא בענק כי עם משהו צנוע)
וחשוב מאוד בישבילי צריך להיות כיסוי גם במידה 33 כי ברכב הפרטי שלי אין מתקן גלגל מאחורה ואני לא יורד איתו לשטח ...
נימי
... פשוט כי מגיע לה שהלוגו יופיע, אני מאמין שאני במיעוט ואנשים יעדיפו בחינם או ללא הלוגו אבל לפי דעתי מגיע לאותה חברה פירסום (לא בענק כי עם משהו צנוע)
הסר דאגה מלבך... אם בסופו של דבר נבחר בסבסוד בלי הוספת לוגו, אז לפחות כאן בג'יפולוג כולם ידעו מי הספונסר.
גם אני חושב שתרומה כזו ראוייה לפרסום ופרגון.
כל הכבוד על הנחישות וההתמדה.
מתי צפוי להיות זמין?
מתי יהיה ? קודם נחליט לאיזה כיוון הולכים... אם מימון מלא אז זה תלוי רק בספונסר. אם מימון חלקי אז עדיין צריך 100 נרשמים, וגם לוודא שכולם בתוקף, כי עברה כמעט שנה ...
בכל מקרה, ראה בחתימתך ...
נדב.
