תגובה להודעה: איך משחררים דיסקית אבטחה שנתקעה במשחזת 4.5?
zagi
אני לא יודע מה קורה איתכם , אבל אני פותח את הדיסק ביד וסוגר אותו ביד עניין יום יומי ושגרתי .
יש לי דיסק 9" ו - 4.5" , דיסקים דקים , עבים , יהלום , משחזות ועוד ...
עם כולם אני פותח וסוגר ידנית ...
שימוש יום יומי כמעט בכולם
מעולם לא השתחרר לי האום שסוגר את הדיסק .
מעולם לא קרה שנתפס לי דיסק שלא השתחרר .
על מה אתם מדברים ?
אולי עניין של נסיון ?
+1
קובי
עודד זנטון
מדובר במקרה שהכפתור שעוצר את הדיסק מלהיסתובב, תקול.
זו תקלה מ א ו ד נפוצה וכשהיא באה, היא משתדלת להישאר.
וכן, היא לא סוף העולם.
אם הכפתור שלך תקול (וזה הרי מה שקרה אצלך) הדרך היעילה ביותר שלך לפתוח היא כאמור.
איציק, באמת יש גישה טובה יותר לעבוד על הדיסק ללא מגן.
כמובן שלא לעבוד עם הדיסק אלא על הדיסק....
לא נתקלתי מעולם (17 שנה עם דיסקים עובדים) בדיסק שהכפתור הארור שלו עדיין עובד
בשביל לפתור את זה, צריך לפתוח את ראש המשחזת כדי שניתן יהיה להגיע לפין שנמצא בקצה השני של הכפתור, לסובב אותו סביב צירו 180 מעלות כך שהצד השחוק של הפין לא יהיה זה שמנסה לתפוס את המגרעת, ולסגור בחזרה. לי זה עבד יופי עם משחזת 9" של בוש.
דוד
kobiarava
+1
קובי
לא יודע, עבדתי בעבר בתעשיית המתכת , נסיון יש לי , לא קרה לי אף פעם במהלך העבודות במשך השנים גם.
המשחזת הזאת של SKILL , לא יודע איך היא אבל אני חושב שלכל כלי יש את המוזרויות שלו וצריך ללמוד לזרום איתו, במשחזת הזו למדתי שלא מהדקים דיסקיות דקות מאוד ביד, בקרוב אעלה תמונות של המשחזת ונראה אם טעיתי במשהו.
הידקתי חזק מספיק ביד , זה לא נועד לבריונים בעלי כוחות יוצאי דופן .
אז פה קבור הכלב, הדיסק הוא זבל סיני מעאפן, ואיכות העיבוד והדיוק (או חוסר הדיוק), הם כנראה המקור לכל הצרות שלך. אני הייתי מנסה בתור התחלה לעבור לדיסקיות לחיצה של משחזת רצינית יותר, לא נראה לי כלכלי לקנות זוג חדש כזה אבל אם אתה עובד הרבה אז בטח יש לך בצד איזה בוש או מקיטה שנשרפו ולא היה שווה לתקן אותם (אצלי שוכבים כבר 3). לגבי פתרון ארוך טווח, אין ממש צורך-אם אתה עובד מספיק עם הסיני, ימיו ספורים וכשתקנה את הדיסק הבא, תשקיע עוד 200 ש"ח על כלי רציני יותר.*
קובי
למה סיני ? קניתי מלדיקו בזמנו , והבנתי שזו חברה הולנדית בבעלות בוש מ 1996.
בכל אופן הדגם הוא 9160
http://www.mtmc.co.uk/Images/Products/34267/34267.gif
במילה מקוצרת:
n.b.n.p.
3 עמודי שרשור על מה בכך, שלא לומר - כלום.
ובקצת יותר מילים - דיסק יכול לנשוך, חזק וכואב.
כדאי לכל מישמפעיל דיסק לחשוב טוב טוב מי הכניס את הדיסקית וכיצד.
מוזר....הסתכלתי שוב באיור של כל החלקים והטבעת השחורה בחלק מספר 804 לא היתה
אף פעם במשחזת, לא ראיתי חלק כזה אף פעם אצלי.
יכול להיות שזו הבעיה ? :confused:
אני אקפוץ ללדיקו לבירור.
BackDoorMan
החור של הדיסק יותר גדול מהקוטר של ציר המשחזת והטבעת תפקידה למרכז את הדיסק.
דרך אגב חסר לי המגן (652) אם למישהו יש מיותר.
ולא, לא השתגעתי להשתמש בלי מגן, כשצריך לחתוך משהו אני מבקש מאשתי...
meir alony
:):grin::D:p:cool::):grin:
גדול.
גם אני מחזק ביד כשאין לי עצבים למפתח (חשוב לוודא שהדיסק מנותק מהחשמל)
הדלקה ראשונה זהירה, ואם הוא שורד אותה הוא לא ישתחרר.
האם יש דבר כזה דיסק 4.5 עם בורר מהירות? כמה עולה?
יש של 5" למקיטה וגם לבוש ודיוולט.
אלוני רק תוודא שהיא לא תעשה פעם הסבה למוהלת.
kd2
למה זה טוב? גם ככה הדיסקים מיועדים לעבודה במהירות קבועה מראש, ועבודה במהירות גבוהה או נמוכה יותר עלולה לגרום לשחיקה מוגברת עד התפרקות של הדיסק (עם חתיכות שעפות לכל עבר), או פשוט תוצאה לא ממש יעילה.
קובי
קובי הדיסקים עם מהירות משתנה נועדו בעיקר להשחזה/ליטוש (ובגלל זה הם "5)וגם לחיתוך ,בהשחזה/ליטוש עובדים במהירויות שונות עם כילים שונים בחומרים שונים.
עידו
BackDoorMan
הטבעת הזו זה אורינג בדרך כלל והוא לא מחיוב לעבודה.
עידו
קובי, אתה מוכן להפסיק לנסות להוציא אותי לא בסדר?
אני רוצה כלי שפעם יהיה דיסק חיתוך, פעם מלטשת, ופעם BUFFER.
המהירות בהתאם.
kd2
המהירות בהתאם.
אין לי כוונה "להוציא אותך לא בסדר", השאלה היתה כנה ורלוונטית לאבני חיתוך, והתשובה היתה לעניין. אני זה שלא חשב עד הסוף פה...
קובי
kd2
המהירות בהתאם.
יש כלים כאלה.
בעלי מנוע חזק משמעותית (1400W לעומת 840W במקיטה לדוג')
מיועדים למי שעובד בשיש וקרמיקה.
המחיר יותר מכפול לעומת המשחזת הסטנדרטית (ואני מתייחס למקיטה 400 ש"ח לרגיל ו950 למהירות משתנה)
