תגובה: מה אתם אומרים על BFGOODRICH
אבויה, אתה מתחפר יותר ויותר עמוק על סמך טעות של איזה פאנצ'ר מעכר מחוזקת עם האנגלית שלך שהיא לא ברמת שפת אם, נכון? sidewall זה דופן, וכמו שבעברית אנחנו מדברים בדרך כלל על "דופן הצמיג" ולא על "דפנות הצמיג", אותו דבר באנגלית. אם היו כותבים שם sidewalls, זו הייתה אנגלית קלוקלת.
לעניין - אתה צודק בזה שצמיגים לא עובדים בצורה סימטרית, הדופן החיצונית רואה כוחות שונים מהפנימית. ויכול להיות שקיימים צמיגים בעלי קשיחות שונה בדופן הפנימית והחיצונית. אני לא מכיר כאלו, אם ישנם המקום לחפש אותם יהיה על מסלול האספלט. אבל צמיגים רדיאליים רגילים, כולל הצמיגים בשרשור זה, הם כן בעלי חתך סימטרי, מה לעשות, זו עובדה.
עכשיו, ישנם צמיגי כביש שהם בעלי עיצוב סוליה לא סימטרי, בהחלט, וישנם צמיגי כביש ושטח שהם כיווניים - כמו צמיגי כפות, יש לקוביות שלהם צורה ברורה של חץ שמצביעה לכיוון אחד, ויש עליהם גם חץ או כיתוב שמראה את כיוון ההרכבה הרצוי. במקרים האלו, הסיבה היא עיצוב הסולייה, הThread, ולא מבנה הדפנות. יתכן מאד שזו הסיבה לבלבול של הפאנצ'רמעכר, או שלך.
בכל מקרה, צמיגי BF שמדובר עליהם, אינם צמיגים כיווניים. אפשר להרכיב אותם איך שרוצים.
למי ששאל מה הצמיג מספר 2 אם לא BF M/T - התשובה מבחינתי די ברורה, Goodyear MT/R.
כמו שכתבתי נימרוד, דיבורים על "עובדות" לא ישכנעו אותי. תביא דבר כתוב מאתר היצרן או תחתוך צמיג כזה ותצלם - אז תשכנע אותי.
לא, אני לא מיתחפר בגישה, אני מדגיש שאופציה זו פתוחה, יותר מכך, היא לדעתי סבירה יותר על בסיס הבנתי באתרים וחברות ואופן הגשתם. נכון, אין לי את הידע שלך בצמיגים, אבל ליקרא מיפרט טכני , אני כן יודע.
לא, לא עיברית ולא אנגלית הם שפות אם בשבילי, אני דובר פרסית כשפת אם, וכן, בילתי בארהב כאיש היי טק מספיק זמן כדאי ליקרא אנגלית טכנית יותר טוב מאשר אדם דובר אנגלית כשפת אם.
רבין
אין בעיה ידידי, אני אלך אתך עד הסוף, אחתוך צמיג ואשכנע אותך. אבל רק מחר ברשותך, הלילה אני עסוק - אני הולך לגרום לשמש לזרוח מחר בבוקר, זה בשביל ויכוח עם חבר אחר.
החבר שלך צודק, השמש לא תזרח מחר, יהיה מעונן...
רבין
shahav
רבין
הראנו לך שזה אכן מה שכתוב באתר היצרן, כתוב שם באזור ההטבעה של פרטי הצמיג- ואלו מוטבעים בחגורה מסויימת במיקום זהה בשני צידי הצמיג.
אבל לפי הסגנון שלך כנראה שגם היצרן לא מבין מה הוא כתב בעצמו, אלא הפנצ'רמאכר שלך.
הייתי חותך לך צמיג להוכחה אבל אני מחכה לראות את הנס משמיים שנמרוד הבטיח.
נמרוד, השאלה שלי רלוונטית ל AT בלבד.
ההבדל היחיד (והמשמעותי) בין שני הצדדים של ה- BF - בצד אחד הכיתוב של הדופן הוא רק תבליטי ובצד השני הוא גם מלא בצבע לבן. כל אחד יכול לבחור איזה עיצוב מתאים לו יותר. חוץ מזה, אין שום הבדל.
קובץ מצורף 37349 אמרתם אז קניתי:)
כמות הרעש בדיוק חצי מהדנלופ שניהם ב 30 בר מהירות120
