תגובה: כנפונים לסמוראי- מה יש אצלכם? ואיפה משיגים.....
1. צמיגים:
נכון. סט הצמיגים השני, האגרסיבי יותר, באמת יושב טוב יותר בתוך הג'נט. בתמונה שהתייחסתי אליה יש דגם אחר של צמיג, והוא בפירוש לא יושב טוב. זה שאפשר לנסוע ככה זה דבר אחד. אם זה טוב או לא - זה כבר דבר שני.
2. כנפונים:
אם אתה נהנה מהבניה - אחלה. לי חשוב שזה גם ייראה נורמלי.
אתה יודע, מבחינת החוק, גם חתיכת פלסטיק/פוליאטילן או אפילו פוליגל שקונים באופיס דיפו (יש בשחור), שתחבר בין הכנפון המקורי לפח של הג'יפ, זה בסדר... מחירי הכנפונים אכן הזויים, אין לי שום הסבר הגיוני למה זה ככה, אבל עובדה. הם יקרים גם באמריקה.
ביום ראשון האחרון ניגשתי לטסט (יכול להעביר אותו רק ביום ראשון לאחר 9 שעות צחצוח גילוח ביום שישי ומוצ"ש מלמטה והגוף כדי שלא יראה כמו הפירקיות TEREX שיש לי באתר מנהרות ) ,מודה שכנראה מפאת גילו של הרכב וכנראה גם גילי ולובן זקני נוהגים בנו מנהג " בית הלל " ולכן לאחר ההכנה הררכב נכנס ב -7.30 ויצא ב-7.35 עם חותמת -כשיר לתנועה , בלא שמישהו העיר צייץ על הכנפונים היפיפים שלי . יתרון נוסף שלהם לדעתי הוא שהם סולידיים למראה ולא מושכים עין/אש.
באחד בטסטים הקודמים הייתי עם סט הצמיגים הגבוה והצר ואחד הבוחנים נדלק על גובה הצמיגים וההגבהה עד שבוחן אחר הרגיע אותו והסביר לו שזו המידה ברשיון- 15 - 7.00 . מסקנה לדעתי : שיהיה צנוע וסולידי .
7 קבצים מצורפים
צילומים מטיולון מתחת לבית בין אלמוג לנבי מוסא .הכנפונים בתפירה/גזירה אישית צבועים בשחור ומאובקים או בוץ . ניתן לראות שהם סולידים למראה ויתרון נוסף של חומר הגלם - מלבד המחיר - (יריעה ביטומנית ורצועות פלדה ) הוא שאפשר לגזור/לעצב איש איש ורצונו/מידותיו הוא . כאן אני עם סט הצמיגים הרחב יחסית ועדיין נראה לי שהמידה שגזרתי תוכל לאכלס -235 , '30 , ואולי גם '31.
יובל,
מה יש לך על הביצה הקדמית? זה נראה כמו שטיחון גומי של רכב שמודבק לביצה....
איתי.
" מה יש לך על הביצה הקדמית? זה נראה כמו שטיחון גומי של רכב שמודבק לביצה.. "
זהו גומי בעובי 5-10 mm של מקלף ירקות/תפו"א תעשייתי .פעם חטפתי בטיול לילה מכה בביצה הקדמית והקייס בלבד קיבל מכה קלה .החלטתי שעד שאתקין מיגון אחר , גומי של מקלף מיקצועי שמחזיק מספר שנים בעבודה יוכל לספוג פגעי מזג אויר ולבלום / לרכך מכה נוספת בפוטנציה לביצה .
מקפיץ את השרשור.
למי שמחפש כנפיים יש ברוחב של 7 ס"מ ו10 ס"מ
http://www.ebay.pl/itm/200670512711?...#ht_1693wt_819
כמו כן מצאתי איזה חברה פולנית שעושה שנורקלים לסמוראי ב 207 דולר עד לארץ.
http://www.4x4-shop.com/?144,snorkel...ki-samurai-abs
אולי אם יהיו כמה חברה אפשר אולי להוריד את המחיר.
אבירם.
יש פה פולנים?
מה המחיר בהרצלים?
מה עלות להביא לארץ?
אני מעוניין- תלוי במחיר....
עדכן בבקשה.
נועם
מחיר הכנפונים 560 שקל
משלוח לארץ 200 שקל
יקר משהו
וזה עוד אם לא שילמנו בטעות מכס.
האם החלקים הללו נכנסים תחת החוק החדש?
בנוגע לשנורקל מה שקיבלתי הוא 165 דולר החלק ועוד 42 דולר משלוח.
אבירם
יש לי שאלה למי שממש חוקר את הנושא ( גם אצלי זו בעיה אבל אני מנסה להתעלם )
אי אפשר ליצר כנפונים לבד? אנשים עובדים בבית עם תבניות של פיברגלס
אנשים עובדים עם ברזל (פח) בבית,
באמת שאי אפשר ליצר לבד משהו שגם יראה סביר? הרי זה ברזל מכופף וקצת ריתוכים
אז למה אנחנו (מי שצריך) לא מתארגנים ומיצרים כמה סטים ביחד
עלות ייצור התבנית היא הסיפור היקר.
אם אתה רוצה להתעסק באופן ידני עם ייצור הכנפיים, זה יוצא מסובך, לרוב גם לא יפה אם אתה לא מנוסה ואורך המון המון זמן. בחישוב כולל, גם לשלם את המחיר שנדרש בארה"ב יוצא יותר זול מלהתחיל להתעסק עם זה לבד.
לראיה - גם האמריקאים כך. ואצלהם זה הרבה הרבה יותר זול.
