תגובה: איך אתה יודע שאתה נוסע בדיפנדר?
כשברור לך שאם אתה נוהג בו אז ברמזור אתה בצד ימין.
וכשהאדום מתחלף המשאיות שמאחוריך מצפצפות. לא לא בגלל שלא התחלת לזוז בגלל שאתה זז ממש ממש לאט גם ביחס אליהן.
כשבירידות בכביש אתה מבסוט . לכמה דקות... עד המישור.
כשאתה עוצר לטרמפיסט והוא בפרצוף מבוייש אומר לך תודה אחי.. אני מוותר. ולמרות שחם בחוץ ועשר דקות אחריך עצר לו טרמפ הוא מגיע לפנייך ליעד.
- כשאחת לכמה שניות אתה שולח את יד ימין מטה לראות שהורדת את הבלם יד
- כשאתה מסתכל בחניה למטה, רואה משהו מטפטף ואומר לעצמך "נהדר - עדיין יש שמן בטרנספר / גיר / מנוע / פעמונים"
- כשאתה נכנס לרכב בחורף ויש לך שלוליות על שטיחי הגומי
- כשיורד גשם בחוץ ומטפטף לך מהשמשה על אמצע הדש בורד
- כשאתה מכניס לרוורס / ראשון, מגיעה המכה - הבחור שלידך מסתכל בהלם ואתה עונה לו "זה בסדר, ככה זה, חופשים"
- כשאתה פותח חלון וכל זרימת האוויר ורעשי הרוח ברכב משתנים
- כשאתה נכנס לרכב אחר, מחפש את דוושת הקלאצ ומגלה שרק בדיפנדר היא לא נמצאת בהמשך ישיר לרגל שמאל
שאתה מפרסם דיפנדר למכירה,,,,,,והוא נמכר בתוך 10 דקות !!!!
כשאתה נוסע לסוף שבוע רומנטי במלון ומבקש נוף לחניה
כשהבת שלך אוטמת את האוזניים בהתחלה של ירידה עם הצלבות ואתה שואל אותה מה קרה היא אומרת תכייף יש בום מ הדרופקיט.
כשפתאום באמצע טיול בשיא החום נשרף הפיוז של המזגן בלי סיבה.
כשהחבר שעדיין שיכור מאתמול בלילה אומר: "צריך רכב דיזל עם שנורקל לעבור פה" וובאמצע השלולית אתה מגלה שהשנורקל לא מחובר.
כשאישתך בהריון אתה קונה לה שרפשף כדי שיהיה לה קל לטפס.
כשאתה עולה על מכונית ידנית קטנה ולא מבין למה שמו את הקלאץ בצוה כלכך עקומה.
כשאת נוסעת רוורס והאוטו לא זז, את משלבת לLOW ועולה על האוהל שהיה מאחור ובמזל אלו שישנו שם לא נפגעו קשה.
כשאתה שומע איזה רעש לא ברור ובמקום לחפש אותו אתה פשוט מגביר את הווליום ברדיו .
כשתמיד יש משהו שלא עובד אבל אתה דוחה אותו כי בשביל זה לקפוץ לרמי ?
כשכל מי שפוגש אותך , מסביר לך כמה הוא היה רוצה כזה אבל....
במשפט אחד - שבת הזוג שלך אומרת "אני מרגישה בתחרות עם חתיכת פח" ואתה מתקן - "את צודקת אבל זו חתיכת אלומיניום"
- כשטובי חבריך מפסיקם לענות לך לטלפונים מחשש שהם ימצאו את עצמם מתחת לרכב שלך
- כשטובי חבריך מתקשרים אליך בשעות לא שיגרתיות, אתה חושב פעמים אם לענות להם, כי הם בטח תקועים איפשהו וצריכים משיכה
- כשיש לך שמש בעיניים ואתה מעז להוריד את מגן השמש ומגלה שהוא בדיוק סוגר לך את השדה ראיה עד לדשבורד, אתה מבין שכבר עדיף לנהוג עם כיסוי עיניים
- כשאתה יכול לבחור עם איזה רגל ללחוץ על הברקס
- כשבגלרית תמונות בטלפון שלך מעל 50 אחוז זה תמונות או של חיבורי חשמל (שלא תשכח איך להחזיר), או של חלקי מנוע/נזילות/כתמי שמן שרצית לעלות לפורום
- שהשכנים לא מאמינים לך שאתה לא מכונאי ואף שוקלים להתלונן נגדך במשרד התחבורה על הפעלת "מוסך מדרכה"
- שהשכנים שלא רוצים להתלונן עליך, מגיעים כל יומיים עם שאלת טרויוויה אחרת בקטגוריה "מכונאות רכב - כללי"
- כשאתה מגלה שבכל מחשב שאי פעם נגעת בו יש תיקיה של RAVE, כמו כלב שמסמן טריטוריה
- כשאתה עם חצי אוטו מפורק, אתה מגלה שדווקא על המחשב בבית אין RAVE
- כשאתה מתבאס לתקן מכות בפח, כי זה בין כה וכו לא יחליד ואז מתבאס שכל האוטו מלא מכות קטנות שלא תיקנת
- כשמתקלק לך המזגן אתה מבין שזה הרכב היחדי שאם אתה פותח בו חלון בקיץ, נהיה לך יותר חם!
- שאתה מנסה לשכנע את עצמך שפן בשערות ברגליים דווקא יכול להיות מאוד אופנתי....
- שמדי פעם עולה בך המחשבה "מענין מה ייקרה אם המצבר יתפוצץ...."
- שאתה לוקח טרמפיסט וכל הנסיעה הוא בוחן את הרכב ומנסה להעריך את הסיכויים שלו להגיע בשלום ליעד
- שאף אחד לא מאמין לך שאתה לא רוצה להחליף את האוטו
