תגובה: איפה מוצאים נפט במרכז ?
ATF?((AUTOMATIC TRANSMITION FLUID(
בכול חור שמוכרים אבזרי רכב, אפילו אוטו דיפו
צודק... ברח לי לרגע הקיצור מראש. קיבינימט, אז איפה היית לפני יומיים??!? יש לי ATF בבגז...
עם ישראל.....מלא בתלונות כמו רימון בגרעינים.
שרשור שכדאי לנעוץ ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
קראתי בפורומים בחו״ל על לא מעט שמוסיפים כליטר ATF בין טיפולים כתוסף למע׳ הדלק, ניקוי ושימון משאבה ועוד קסמים.
לא הצלחתי למצוא בדיקה אמיתית שבחנה את ההשפעה.
tzagi
למען הדורות הבאים,
במנוע דיזל עישון=עודף דלק, בגדול זה פחממות שלא נשרפות
הסיבות לזה שונות, בין אם זה כיוון משאבה לא נכון או מזרקים מטונפים.
הדרך להפטר מזה יכולה להכיל הכול בין נפט לאלכוהול, כול חומר עם יכולת ניקוי גבוהה, אני אישית אוהב ATF
זה שמן W10 עם ריכוז עצום של חומרי ניקוי, ליטר אחד לטנק מלא עובד מעולה.(גם לשמור על נקיון המערכת.), גם ביו דיזל ישפר את המצב- רמז- תתחברו עם משפחה מרוקאית, השמן בישול רץ שם כמו מים, כ8 ליטר בשבוע מנסיוני המוגבל.
נראה לי אני הולך לאמץ מאוד ברצינות את השיטה הזאת (ATF)...
באיזה תדירות אתה ממליץ לבצע ?
טל.
להזיק זה לא יזיק, יש כאלה (עם משאבות בוש רוטוריות) שמוסיפים בכול תידלוק.
אגב- האופנה האחרונה: מוסיפים שמן 2 פעימות
עברו חודשיים...
מי ניסה ATF או שמן שתי פעימות מאז?
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 2
בדיוק חשבתי על זה. מחר אני מוסיף כליטר ATF למיכל מלא
בחייאת,
K244 ייעודי לדיזל על חצי מיכל, תיסע יום לפני הבדיקה ותגיע עם החומר במיכל.
ולא פחות חשוב, לא לתת לטסטר לשבת לך ברכב בזמן הבדיקה.
שב אתה, ותעלה את הטורים במתינות עד לסף שהם דורשים.
השנה ולפני שנה בזמן הטסט: הבוחן הוציא אותי מהאוטו כמו טאטלע. לפני שנה שאלתי אותו למה. התשובה היתה כדי לרשום ק"מ מעודכן וכדי לוודא שלא דולקות נורות אזהרה בלוח השעונים וכדי לבדוק עשן כפי שצריך...אחד-אחד הוציא. מעצבן, אבל מובן.
opl
נווווו
בינתיים שמתי חצי ליטר לחצי מיכל... אבל מה אתה מצפה שאכתוב? :-)
הרכב היה סבבה לפני והוא גם סבבה תוך כדי. אני לא מצפה להרגיש איזשהו שינוי...
אולי זה באמת סוג של תוסף.
תהיתי אם יהיה עשן עודף או השפעה על סחיבה.
תודה על העדכון
על לא דבר.
אני חושב על זה כסוג של טיפול מונע/שיגרתי. לא מצפה להרגיש שינוי...
מצאתי נפט :)
(תודו שזה נשמע טוב ומתאים גם בתור כותרת לשרשור ...)
תחנת הדלק של דלק (כולם קוראים לה שם "גל") בתוך כפר קאסם, מחיר נכון להיום 8.5 ש"ח לליטר
קישור לווייז: https://waze.com/ul/hsv8yey8xj
כי אלו שני שרשורים שעולים כשמחפשים "נפט", אז למען הדורות הבאים ושאר המחפשים כאן או בגוגל ...
