תגובה: התיעצות בנושא מכירת רכב עם מנוע דופק או תיקונו ומכירת הרכב.
שמוליקו
מציע לך לנסות משהו בלונגשוט.
מכל הדברים הרעים האופציונליים שקרו למנוע שלך, יכולה להיות גם אופציה של מרים שסתומים הידראולי עייף.
אם הבנתי אותך נכון, המנוע ממשיך לתפקד כרגיל למרות הדפיקה והמצב לא נהיה גרוע יותר, זה כנראה הבעיה וזו בעיה מוכרת.
גם אצלי בפג'רו בנזין 3500 הייתה את אותה הבעיה (שנפתרה כשטיפלתי בנזילות השמן).
על פי הספרות, מרים הידראולי יכול לדפוק במצב של חוסר שמן (גם אם חסר מעט ועדיין נורית ההתראה לא נדלקה) וזהו מצב תקין, המרים לא דפוק.
הבדיקה שיש לבצע - פתח מצערת ואם באזור ה 3000 סלד הדפיקות נעלמות, זו הבעיה. מלא שמן וסע לשלום.
אם הבעיה ממשיכה, מדובר על מרים הידראולי עייף. או סתום. כאן ממליצים לבצע שטיפת מנוע (יכולה להיצבר בוצה עם השנים), יכול להיות שהבעיה תיפתר.
אם גם זה לא עוזר ועדיין הקרימינל זה המרים, ההחלפה שלו לא תביא אותך לפשיטת רגל בסדר גודל שצויין פה.
ליאור
מה שליאור מתאר נכון במידה והנקישות עדינות יחסית, ושומעים אותן כל הזמן.
במידה והנקישות הן מתכתיות חזקות, ושומרות גם על קצב אחיד, ייתכן וזה מיסבי קרנק.
אם הדפיקה היא מתכתית חזקה, ונשמעת רק כשאתה לוחץ על דוושת הגז, זה כנראה פין בוכנה.
בכל מקרה, אתה יכול לשלול או לאשר אפשרות שמדובר בתקלה בצילינדר מסוים, אם אתה מנתק
הצתה או הזרקה לכל צילינדר בנפרד.
לא מאמין שהרעש שתואר הוא ממרימי השסתומים
לאלה יש רעש ייחודי יחסית, ניתן לזיהו בקלות, והוא לא מלחיץ, להיפך, הוא בדכ נעלם כשמתחילים ללחוץ חזק.
לא מאמין שבזה מדובר. לא מעמידים רכב בגלל בעיה כזאת, ויש כאלה שבכלל לא מטפלים בה.
גם אם המנוע תקין מחיר מכירה של רכב כזה לא עובר את ה-35K.
בלי מנוע אף אחד לא ישים לך יותר מ-10K-15K.
כלכלית האופציה של התיקון הנקודתי היא הכי משתלמת, בעיניי.
עכשיו נכנסים כל השיקולים הסביבתיים..חוסר זמן..חוסר כח..דלקת בקרום החשק..אשה בית וילדים...
בכל מקרה, במידה והמנוע הזה יגיע לשולחן של חנן, אשמח לבוא לתת יד ; - )
טל.
אמנם קינג דיזל 2001 אבל. ....מנוע דופק כנראה מבדיקה שעשיתי מזמן מדובר בפין בוכנה סורר.
הרכב מתפקד רגיל לגמרי ,מרעיש כמו טרקטור אבל בזה זה נגמר, חי בשלום עם הרעש
יותם.
לא נכנסתי יומיים לאתר (לא פתחתי מחשב)
המון חומר למחשבה.
יום שני אחי נוחת בארץ ואני אנחת עליו עם כל העיצות.
כמובן שאעדכן כאן מה הכוון.
המון תודה לכל מי שלקח חלק בדיון, גם אם לא אגבתי לכל אחד, קראתי הכל בעיון ואחזור על הקריאה עוד פעם גם עם אחי.
אוקי
שוב תודה רבה לכולכם.
הרכב נמכר במצבו הנוכחי ללא מנוע.
ההחלטה הייתה קשה רגשית, אבל נכונה כלכלית.
טיולים נעימים לכולנו.
Bernard
כ"כ מהר?
יפה מאוד..
הכל שאלה עד כמה נמוך מורידים ...
בסכומים האלה, ברגע שנלקחת החלטה של מה לעשות, אלף לפה אלפיים לשם לא יגרמו לנו להיות עשירים או עניים.
הראשון שבא והציע סכום הוגן (במיוחד כשמדובר באיש יקר, אכפתי וישר) קיבל את הרכב ללא ויכוחים בכלל.
הצעד היה כואב בשבילנו ואני מקווה שהתחלה חדשה וכייפית בשבילו.
לשמחתי הרכב הגיע לידיים אוהבות.
אני מקווה שנראה אותו נוסע לקראת החורף.
שמוליקו
הראשון שבא והציע סכום הוגן ...
מסכים עם כל מילה שלך, שמוליקו.
שיהיה בהצלחה עם רכב חדש - אני יכול להמליץ לך על ... ריינג' רובר 2006 ומעלה:rolleyes:
