תגובה: אנטנה למקסטרק - על מה צריך להתקין?
הגודל הפיזי של האנטנה הוא גדול מאורך האלמנטים שלה (כמה ס"מ יותר).
אורך אלמנט רבע אורך גל בתדר המדובר הוא בערך 16 ס,מ. אם אורך האנטנה
הוא יותר מ 32 ס"מ זה אומר שהיא חצי אורך גל ושבח של 5dBi די קרוב
לחישוב התאורטי של אנטנה כזו.
האם זה נתון טוב? זה נתון טוב ביחס למגבלות האורך. כמובן שאפשר לקבל שבח גבוה יותר.
זה יעלה לך באנטנה יותר ארוכה, יותר כבדה, ידרוש עיגון מסיבי, וכזה שמביא בחשבון
את האלסטיות הנדרשת מכזה מבנה (קפיץ גדול בבסיס לדוגמא), ויותר שבירה בגלל האורך.
אם צד אחד משדר ב 25W עם אנטנה מסויימת והצד השני משדר ב 40W עם אנטנה
זהה. עדיין, במרחק שגדול מ X (שניתן לחשב אותו) צד אחד יקלוט את השני
והצד השני לא יקלוט אותו (כמובן בהנתן שהרגישות קליטה זהה).
אם תחליף בשני הצדדים את האנטנה לאנטנה עם שבח גבוה יותר (נגיד ב 3dBi
יותר בכל צד) תקבל טווח כפול כי בחישוב ה"תקציב" יש לך עוד 6dB
(כאשר התנאים הם ששני המכשירים נמצאים על פסגת הר והעמק מספיק עמוק ביניהם).
הדרך היחידה לבדוק איכות קליטה/שידור של אנטנה היא לעבוד עם אנטנת ייחוס
לבצע בדיקת קליטת/שידור ואז להחליף אנטנה בצד אחד ולחזור על הבדיקה.
לא כל מה שכתוב על אנטנה נכון, שבח האנטנה נכון רק למרכז האלומה שלה,
ומפתח הזווית שלה הוא הנקודות בהן השבח יורד ב 3dB מהעוצמה במרכז האלומה.
לדוגמא אנטנה לתחום התדרים המדובר
http://www.kathrein-scala.com/catalog/742155.pdf
הגבר נפלא של 8.5dBi, ביחס לאנטנה שלך אם תשים 2 כאלה, תקבל יותר מטווח
כפול. אבל, היא באורך של בערך 3.5 מטר, שוקלת 16 קילו וכו'.
אם תסתכל בצד ימין יש שתי עקומות אחת לאזימוט ואחת להגבהה. תראה שהיא
סימטרית בהגבהה והפיק שלה באופק. זווית המפתח שלה היא 12 מעלות כלומר
6 מעלות מתחת לאופק ו 6 מעל. נקודת המדידה היא הקו המקווקו ובנקודה זו
אתה מקבל חצי מכמות האנרגיה שתקבל בפיק ( 3dB פחות).
תראה גם שיש המון אנרגיה לכיוונים שונים (זליגות) שבהן השבח שלהן יהיה שלילי
(ירידה של מעל 10dB). הזליגות האלה, הן היוצרות את מקדם היעילות של האנטנה
ולכן יש הבדל בין האנטנה בפועל לבין התאוריה (לפי מבנה תאורטי של כמות
אלמנטים).
אורך האנטנה המדוברת הוא 1.2 מטר!
לצורך ההשוואה. אנטנה עם שבח של 5dBi לתחום ה WiFi שזה 2400-2485MHz
היא בערך 15 ס"מ (באיכות דרעאק באיביי) בעוד ש 5dBi רצינית של חברה עם שם
הוא באזור 40 ס"מ (עם נקודת עיגון ומבנה מאוד מסיבי). שם אורך הגל הוא בערך
12 ס"מ ורבע אורך הגל 4 ס"מ.
אנטנה באורך 1.20 היא בעלת שבח של 11-12dBi לאותו תחום.
עוד שאלה ברשותכם...
הבנתי שנחוץ לבצע בדיקת התאמת אנטנה למכשיר באמצעות מד יג"ע.
לגבי הבדיקה זה מובן, לגבי התיקון/השיפור-פחות..
שיטה אחת היא תיקון האורך הפיזי של האנטנה לפי הצורך - קיצור או הארכת האלמנט, זה נכון??
זה נשמע לי קצת דבילי מכיוון שיותר הגיוני לבצע התאמה עם פונקציה מסויימת במכשיר עצמו, הרי מדובר, עד כמה שאני מצליח להבין,
בתיאום עכבות ואת זה ניתן לבצע באמצעות מעגל LC עם רכיבים משתנים פשוט...או שלא, אבל כפונקציה מובנית, הגיוני שתהיה במכשיר. אני טועה?
בקיצור, אני מעוניין לדעת איך מתבצע הכיול?
טל.
לגבי תהליך הכיול עצמו אני לא יכול לעזור.
לגבי שינוי אורך האנטנה, זה רלוונטי לאנטנות פתוחות ואז מקצרים לפי
אורך הגל. באנטנה המדוברת (1.20) היא מגיעה סגורה ומתואמת.
מעגל LC על כבל COAX הוא קצת בעייתי. בתוך מכשיר זה אפשרי
רק כנראה ייקר ויסבך.
