מה נסגר בסוף?
קביל להחשיב ציוד שבעל הרכב מוכר בעסק שלו?
מה נסגר בסוף?
בהתחשב בעובדה ששניהם יצרנים - כל אחד בתחומו (וזה ניכר ברכב) למה לא?
האוטו של סמואל, לפי הצהרתו הוא מחסן תצוגה נייד של מה שהוא מוכר בעסק.
חיים לא מוכר בעסק את הדיגומים שיש לו ברכב.
לדעתי יש טעם לפגם בזה שבעל עסק מתחרה עם מוצרים שהוא מוכר.
זה נותן לו יתרון יחסי מובהק שאין למטיילים רגילים.
זה כמו שבעל חנות מחנאות יתחרה בתחרות למי יש את הציוד הכי חדש והכי הרבה.
אופס, זה בדיוק זה..
חיים אולי לא מוכר את הציוד לגיפאים אבל מגירות וזיוודי רכבי עבודה הם כן מקור פרנסתו עד כמה שהבנתי, וגם אם לא - מאחורי כל אחד יש מפעל/סדנא שמספק את הגחמות האשיות שלהם ולחיים אגב יש הרבה כולל כמה שמרימים לך את הגבה.
את הדברים שראיתי ברכב של סמואל אני לא בהכרח רואה באתר שלו, כמו הבר הנייד, כל נושא המטבח וכו.
לדעתי כן כל זמן שהקונספט עובד.
החיים אינם שוויוניים.
זה שיש לו כסף למרצדס g מקבל גם יתרונות מול ההוא עם הניבה
נמרוד סגר את השרשור המקורי ובצדק
אז אני מרשה לעצמי להגיב פה לפני שגם זה ייסגר
דורון היקר כיוון שאתה מותרות עבורי אז אני פשוט מייתר אותך אבל בטרם תלך אומר זאת אין לך מושג על המסעות שלי לעומת זאת אני רואה שאתה במסע בעיקר בפורומים / בלוגים / יומני מסע של אחרים וכיוון שכך אין לי מה ללמוד ממך אז ביי.
ולרכס יקיר האומה.
עובדתית הסמרטוטים שלי נמכרים בכול מדינות אירופה
עובדתית ארונות הקבורה שלך לא למרות שעשית ניסיונות שכולם הוכתרו ככושלים.
עובדתית אין לך מושג ברכבי מסעות יש לך מושג רב בהכנת ארונות כלים ומגירות תבלינים.
עובדתית למעלה ממאתיים המוצרים שלי נמכרים לרכבי פנאי שטח עבודה ספינות מטוסים וכלי שייט בארץ ובעולם.
עובדתית אני המוסמך היחידי בארץ להתקין מערכות מתלי אוויר לרכבים עד 7.5 טון היחידי בעזרת ציקי שותפי וא.צ.אוטומטיק המוסך שלו לבצע שינוי מבנה במתלי רכבי נכים עובדתית אני מבין "קצת" יותר ממך באיך לבנות רכב בפנים בחוץ ומתחת.
ולגבי הרכב המדהים שלך שהיה פעם רכב סיור של מג"ב קיבל מידך האמונות טיפול קוסמטי וכדרכך בקודש הפכת לרכב שחברת חשמל תאמץ בשמחה הייתי מצמיד לו את הכינוי תחנת אורות רבין כי מה לעשות נראה כמו רידינג חדרה ובתוספת הביר"ץ' וארונות הקבורה והספייס שכול כך הרשים את אסף לרכב שיכול לעבוד עם המשטרה בפינוי נפגעים, הממה אוי לך אם תציע את זה ברגע שיגלו שלוחיות הזיהוי שלך מזויפות כך העדת ונרשם וברגע שייגלו שאתה מסתובב עם עוזון לא חוקי (מה לעשות נשק אוטומטי בידי אזרח לא חוקי בישראל) אתה עשוי לגלות עולם ומלואו תרתי משמע כול זאת ע"פ עדותך.
אני רוצה טיפה להתייחס לכמה פריטים קיימים וכמה חסרים אצלך.
אז לגבי הצבע האנגלי המיוחד אולי כדאי שתצבע גם את המצח כך לא תקבל עוד שריטות שכבר קיימות אצלך.
לגבי ארונות הקבורה אכן מרשימים כששלפת את המגירה שאורכה משהו כמו 3 מטר נבהלתי ראיתי שהיא מלאה בתבלינים מעולם לא ראיתי כול כך הרבה תבלינים ואז הבנתי אתה לא צריך מקרר כי כשנוסעים רק עם קמח ושמן אין מה לקרר אתה לא משמר כלום וכשאתה מגלה שהטריות איך לומר פסה אז אתה כנראה מוסיף "קצת" תבלינים .
אתה ישן על "מרבד קסמים" אתה בעצם סוג של פליט לא שייך לשום קבוצה לא מצטרף לאף קבוצה מטייל לבד את הפדיחות שלך אנחנו קוראים מדי פעם בג'יפולוג וגם בג'יפטריפ שם ורק שם אתה איש של אנשים ועל חשבונם.
לגבי התחרות גם אני מאוכזב לא מהתוצאה היא ידועה מראש ובכדי להמחיש למה ידועה מראש אזי גם כשהוכתרתי בטרם זמן בין היתר גם על ידך (זוכר הודעת שניצחתי אפילו שלחת מסמכים של הנגרר ) גם כשהבנתי שתחרות אמיתית אין פה בשיחות מספר אמרתי שאסף יפסוק לטובתך כיוון שאני מכיר את אסף ואני יודע ע"פ מה הוא ישפוט זו הסיבה שהתעקשתי להמשיך בתחרות זו הסיבה שכתבתי בטרם אסף הכריע שלא משנה מי ינצח העיקר שנוציא ממך את הנגרר כי מה לעשות הובלת למקום של אין חזרה ממנו, וכיוון שאני יודע שאתה לא תעמוד בהתחייבות הזו כי מה לעשות עובדתית אינך עומד בשום סיכום לא משלם את חבותייך אז ויתרתי מראש גם על התמודדות ראויה ובטח לא מולך.
הצעתי לא פעם שנצא לדרך ונתמודד בשטח במסע אמיתי כפי שאתה מציע כעת אבל אתה השתפנת ידעת שה "רכב הקייטרינג" ייתן לך בראש בכול פרמטר
מה לעשות אתה פשוט לא יריב ראוי.
גם אני קיוויתי שיצטרפו אחרים אז אולי הייתי מתאמץ קצת יותר כיוון שלא כך קרה הבנתי שצריך לסיים מהר את הפייסקו הזה ולחזור לשגרה.
על הכרעתו של אסף למרות שאני מקבלה יש לי הרהורים וכשיחזור מחו"ל אדאג להעביר לו.
אומר זאת בטרם ניפרד
אתה הזוי הרעיונות שלך הזויים אין לך מושג בבניית רכבים ובטח לא למסעות
יש לך פה מלוכלך ואתה משחק מלוכלך אתה מעליל מספר בדיות לא מבוססות משקר במצח נחושה
ואם היה אפשר לתבוע אותך או להוציא ממך משהו הייתי עושה את זה מזמן עוד בשרשור הראשון מפעם,
כיוון שאתה סוג של פליט ששום דבר לא רשום על שמו
ואין מה לקחת ממך אני מוותר מראש על זכות מפוקפקת זו.
תהנה מהמסעות ההזויים שלך
מאחל לך הצלחה במכירות ארגזים
טיסה נעימה על מרבד הקסמים שלך
ואם תצטרך קייטרינג או הובלת מסע אמיתי פעם אשמח לעזור אם תשלם מראש ובמזומן בעבור חשבונית כמובן.
