תגובה: דאסטר .. טוב או רע לשטח ?
אם החלפת קפצים בלי להחליף בולמים, זה יכול להסביר את הקשיחות.
הבולם מגיע לסוף מהלך ומתקבלת מכה
איך יגיע מוני הבולם לסוףף מהלכו ?
הקפיץ באותו אורך רק יותר קשה קצת.
קפיץ של mad.
פבלו, זה הטרייד אוף. יותר גובה פחות רך. אני מניח/מקווה שהקפיצים ירדו טיפה עם השימוש.
אם לא .. ננסה בולמים אחרים.
זה לא סמוראי ;) ... עדיין.
הקפיץ המקורי בעל עובי חוט דק יותר ולכן כשהמרכב יושב עליו הוא נמוך יותר, הקפיץ להגבהה בעל עובי חוט עבה יותר ולכן מחזיק את המרכב גבוה יותר והמרכב לא יורד כשהוא מונח עליו, מכאן הוא יותר גבוה והבולם במצב יותר פתוח מהמקורי.
כן ולא ... הבולם מעט יותר פתוח כי הקפיץ פחות דחוס . ולכן יש לו יותר להפתח ... בזמן סגירה אולי יש פחות להסגר .. אבל הקפיץ הרבה פחות נדחס ... בכל מקרה .. הקפיץ בנוי לבולם המקורי.
על פי היבואן.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...c4833ba497.jpg
יותר עבה.
אגב אני מרגיש שהקפיץ דווקא יותר קשה בפתיחה מהירה .. לא עניין של באמפ סטופ.
גיא
אין ...
היה אמור להגיע עם ספרי צבע שחור :)
זה היה להבנתי רמז שכדאי כנראה לצבוע אותו בשחור כדי לא לעורר מישהו מתרדמתו.
גיא אתה יכול בבקשה למדוד עם קליבר את עובי התיל החדש ?
erezgur
כן הבנתי את הבדיחה .. העצובה.
לא היה צבע .. זמין .. ולא היתה לי סבלנות לחכות שיהיה.
talw
מאוחר יותר. כן.
טל
אתה מכין אותו למבחן הגדול?
נמרוד - מערד
טל
אתה מעין אותו למבחן הגדול?
מה הוא המבחן הגדול ? :)
גיא,רציתי להשוות לקיט של איירונמן... שם התיל עבה יותר במ"מ אחד מהמקור ונוספו לו עוד שני כריכות להגבהה. (נמרוד מתכוון לעשוש וכאלה...)
נמרוד אני מוכן בכל מצב (קופץ ליפו לארגן קבבים של בורצ'ו...רצועות גרירה ושאקלים) :-)
talw
דאסטר מקורית כבר טפסה עשוש .. יש וידאו מסתובב ..
אין לי שום בעיה עם זה :)
talw
וכאלה...
במסגרת הפיסיקה :)
טל לא צריך לקנות הוא יעלה ללא בעיה, בכל מקרה יש מספיק רצועות.
מישהו יודע משהו על סחירות של דאסטרים משומשים? מעל המחירון, מתחת, יצחק לוי, יד 2?
אני לא מוכר ;) ..
נסעתי חיפה נתב'ג עכשיו ... האוטו יושב בטון על הכביש ...
רק פסי האטה נראים אחרת בנתיים ...
גיא
אני לא מוכר ;) ..
עם מה שאתה מעביר אותו נראה לי שגם אף אחד לא קונה...
לעונג הוא לי :)
talw
לפי המד קליבר המעאפן שלי, הכחולים בקוטר 14 מ'מ והמקורי בקוטר 12.5 יש מצב שזה 13 .... ואז זה דומה למה שאתה מדדת
בקדמי יש כריכה וחצי יותר ובאחורי יש 3/4 כריכה יותר.
היום החלטתי לבדוק שוב אויר ...
מתברר שכשחשבתי שאני מנפח 31 psi בפעם האחרונה ... השעון כנראה היה דפוק
היום בדקתי במד שתמיד אני עובד איתו .. ומתברר שהיה לי 35 psi ברוב הפינות.
הורדתי ל 29.
האוטו נהיה חמאה.
יש עתיד ;)
מחר נחל סדום. נבדוק מה חדש.
גיא
יש תיעוד? חיפשתי ולא מצאתי...
אחפש לך את הסירטון.
היום היינו חמישה מבוגרים וציוד לסופ'ש ...
אין ספק שהקפיצים האלו עסקה טובה. הכמה ס'מ האלו היו חסרים כמו אויר לנשימה.
לא גורד המגן גחון אף לא פעם אחת
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...05803a6de1.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...883c3e99f8.jpg
tom1105
טוב .. בררתי ..
מתברר שאולי הורידו את זה ..או שאני טועה וזה היה צילומים ולא וידאו... זה היה מזמן... כמו כן היו צילומים בקבוצה הקודמת של דצ'יה בפייסבוק שנסגרה .. אני לא מוצא את זה שם... אבל לא דפדפתי אולי מספיק אחורה.
אבנר קינן הוא הבחור. אולי הוא גולש פה ויוכל להעלות צילום או וידאו
טוב, אחרי טיול נחל לבן-ניצנה-חורשה-אלות-לוץ-ערוד-עפיפון-נקרות , הצ'ורבה חזרה על ארבעה גלגלים ,בלי קרקושים.
צריך להתרגל לרעיון של שמירה על מומנטום בעליות תלולות -ההילוך הראשון לא מספיק קצר.-מצאתי את עצמי מחליק את המצמד יותר מדי פעמים, מתרגלים ,בקטנה.
בהצלבות המערכת עובדת מעט מאוחר מדי ,אבל עובדת יפה.
נגיעות של סלעים במיגונים פה ושם, בקטנה.
הפינלה של נקרות היה תענוג...4X4 נעול ,דהירה מהירה , הרכב הזה מגהץ פצצה.
דרור אמר את זה איפשהו, ויש נטיה לשכוח, מדובר על ג'יפון/קרוסאובר....
ערוד ? (נחל ומדרגה?) סחטיין... ראיתי גדולים ממנו שנתקעו על אבנים עם 2 גלגלים באוויר...
talw
נקרות בעליה או ירידה ?
יש לי תוכנית כזאת ....
אני שמח שנהנית !
ערוד בואך מלוץ אל מעלה ערוד, בירידה, על השחור לכיוון מעלה רמון, לאחר מכן בצומת ימינה לאדום לנחל עפיפון ,ומשם שמאלה לנחל נקרות עד לכביש 40.
לא נחל ערוד והמדרגות, ולא נחל נקרות שמזרחית לכביש 40.
אם נהנתי ? בטח, אחלה חברים, אחלה אוכל, אחלה נוף ואחלה שמיים ללא ירח.
עם הרכב ...צריך להתרגל חזרה לבית ספר יסודי של הנהגות, התרגלנו יותר מידי לרכבים עבירים שעושים הכל בזלזול.
פה זורקים אותך חזרה לכיתה א', שם לכל בולדר וכל שיפוע נלקח בחשבון, צריך לחשוב יותר, בעצם "לנהוג" יותר.
אגב, גיא, ידוע לך אם יש מה לעשות עם הפרונקל שיושב על האגזוז, ה"מאיץ חלקיקים" הזה,זה שבולט מטה , שמחוברים לו חוטים ?
talw
בשבילי זה בהחלט חלק מהעניין..
דיי שעמם אותו הניתוק מהנהיגה שמאפשר רכב סופר עביר.
