תגובה: נשבר לי (מ)הקפיצים. תרתי משמע... מה האופציות העדכניות בשוק בארץ?
אסף, אני לא חושב שכרגע אחרי קניה של סט לא זול אני אכנס להרפתקה של הסבות יקרות לקפיצים אחרים.
מכל האפשרויות לשינוי שנכתבו לגבי הסט של EFS, מה דעתך? מה הכי פחות יפגע באמינות שלו?
יש לך עוד הצעות?
רק להוריד את העלה התחתון. כל דבר אחר פוגע בדירוג ובאורך החיים.
גם מקדימה וגם מאחורה?
ובאחורי, הכוונה לעלה שמעל עלה העומס?
במידה וזה כל מה שעושים לדעתך הפגיעה באורך החיים תהיה מינורית?
מינורית או לא אני לא יודע. אבל זו הפגיעה הכי קטנה.
חשוב לציין שעובי העלה בקיט efs עבה במ"מ (7) מול המקורי או אולדמן (6).
כלומר כל עלה חזק יותר, אבל אני לא יושע להגיד בכמה זה ישפיע על האורך חיים
sent from mobile
קבוע הקפיץ תלוי בעובי העלה בשלישית וביחס ישר במספר העלים. כלומר אם העלית את העובי ב16 אחוז, צריך להוריד את מספר העלים ב40 אחוז או משהו כזה (חישוב מהראש בשישי בערב. אל תתפסו אותי במילה. )
יונתן במגבלות שאתה מציב ("אני כבר מושקע...") ובאופי הג'יפאות שלך - יאמר לזכותך שאתה מהבודדים כאן שמטייל הרבה יותר מאשר משחק בלגו ג'יפים - אין לך שום אופציה טובה מלבד להעמיס עוד משקל, ולחזק את שרירי הגב התחתון.
כן, התיאור שלך די קולע... 😊
(הרגע חזרתי משוטטות של שבת...)
הגב התחתון זו בעיה. צריך לחזק שם את המתלים באופן דחוף ובלי קשר לסמוראי. אבל זה כבר דיון אחר לגמרי שאם ניכנס אליו אני אהיה באמת בדיכאון....
תוספת משקל כבר בתכנון מתקדם וכוללת מיכל מים וזיווד שאינשאללה יתקדמו השבוע.
אחרי זה נראה כמה המצב ישתפר.
אני שוקל בכל זאת להוריד את העלים התחתונים מקדימה ומאחורה (מאחורה את אלו שמעל עלי העומס.)
אבל זה כאמור יהיה בשלב הבא.
אל תוריד עלים מאחור אם אתה מתכוון להעמיס זיווד על הרכב.
תמתין לראות איך מתנהג ושוקע עם המשקל המיועד+ספייר.
זה אכן מה שיהיה.
בכל מקרה, תראה בתמונות בתחילת השרשור איך בנוי הקפיץ האחורי. העלה שירד (אם ירד) יהיה זה שנמצא מעל עלה העומס. הוא באורך זהה. אני מניח (לא מבוסס) שגם אם הוא ירד העמידות של הרכב למשקל כבד תיפגע בצורה נסבלת.
אבל כאמור, לאט לאט.
כמדומני, חלק מקיטי הגבהה לוקחים בחשבון שבעל הרכב מוסיף טמבונים מברזל וכננת וכד' ומכאן הקשחה יתרה.
GodsFather
היצרנים הרציניים בונים קיטים נפרדים לפי משקל ההעמסה מעל למשקל הרכב המקורי.
היותר איכותיים מתמידים בולמים שונים לפי העומס קפיצים.
הם לא מייצרים קיט קשה כי אולי תעמיס.
יונתןמצפה
זה אכן מה שיהיה.
אבל כאמור, לאט לאט.
אני לא הייתי נוגע בעלה הזה לפני שהייתי מעמיס את הרכב לפי התחזית לדיגום.
אתה יכול לשפר את הגמישות בלי להתפשר על העומס אם תחליף אותו בעלה ארוך יותר.
לא הבנתי. את איזה עלה להאריך על מנת לשפר את הגמישות?
בכל מקרה, כמו שציינתי, כל התעסקות בעלים אם תהיה תקרה רק אחרי תקופת בחינה עם זיווד מלא, כולל טיולים בעומס מלא.
את התחתון שחשבת להוריד.
זה אם אתה רוצה לשמר את יכולת ההעמסה ושהקפיץ יעבוד טוב יותר.
אני עדיין מחכה לתשובות מהיצרן אבל בנתיים מצאתי קצת מידע ברשת.
הקיט בנוי משני סטים, האחד לקדימה suz-03 ושני לאחורה suz-05 או suz-02 hd.
פרט להגבהה יש גם התייחסות לתוספת קשיחות בהתאם לתוספת משקל באופן קבוע, כלומר:
הסט הקדמי מתוחנן לרכים עם 35-40 קילוגרמים נוספים בקדמת הרכב.
בחלק האחורי מדובר על 80 או 120 קילוגרמים.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...79429b0a8e.jpg
sent from mobile
אז כאמור, הוספת המשקל כמעט הסתיימה והסמוראי הרוויח פינוק שהוא חיכה לו כבר 10 שנים...
המשקל הנוסף כולל כ 40 ל' מים, העץ עצמו והמיכלים ועוד קצת פינוקים. אני מעריך תוספת של כ 70 ק"ג מעבר למשקל הקבוע שהיה לי ברכב עד כה.
בהערכה גסה, 120 ק"ג משקל קבוע ברכב. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4733e433a7.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c209e35dde.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...02e31c8928.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f75d25f568.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c6b5197062.jpg
לכשאסיים סופית ולאחר תקופת הסתגלות אעדכן כאן איך העסק השפיע על עבודת המתלים.
שים חוצצים במגירה או תפצל ל2. יעשה לך רק טוב מבחינת סדר וארגון וגם עומסים על המערכת
GodsFather
כרגע לא רואה צורך.
יש יתרון ליכולת סידור במשטח אחד גדול לעומת 2 קטנים.
היתה התלבטות בין אחת ל- 2 כשבסוף התצורה הנ"ל ניצחה בהיבטים של ניצול מקום וסידור.
חוצצים תמיד אפשר להוסיף.
מעומסים אני לא חושש, זה בנוי אוברקיל.
אני רואה ששמת שני צינורות, איך שירשרת אותם?
אכן, צינור באורך 80 שיושב בין הכנפיים, מעליו ציונור באורך 120 שיושב בין הקירות.
הושקעה לא מעט מחשבה על מבנה מערכת המים...
השאלה אכן במקומה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b11326c043.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a8832ca165.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6d3ee73f36.jpg
יופי של סידור עם המגירה!
קיבלתי רעיונות.
האמת שמגיע כאן קרדיט.
המבנה הכללי ורעיון הסידור היה אמנם שלי עם הרבה מחשבה,
אבל הקרדיט לירידה לפרטים בתכנון ופה ושם קצת עזרה בביצוע מגיע למאסטר לוריה מבית שערים.
אם הייתי צריך להתמודד עם כל זה לבד זה לא היה יוצא ככה...
קצת איבדתי אותך.. על איזה קיט אתה עכשיו?
Efs
יונתן, זה נראה לא רע בכלל. איזה צינור השתמשת?
אני משער שלא 4 צול כי הוא נותן בערך 16 ליטר בקומבינציה שהצגת
160 קוטר חיצוני
קול. המיכל והמגירות מגניבות לאללה!!
עבודה יפה מאוד! שדרוג רציני לאיכות חיים בסמו.
