תגובה: --- ---->>> מפגש ג'יפולוג - 23 דצמבר בלילה - סוף העולם שמאלה ------
יונתןמצפה
ובנוסף להמלצות של דרור, אל תיכנסו לשק''ש עם חרמונית. זה מתכון בטוח ללילה ללא שינה...
למה?
מיכה, השקעתי בהסבר ארוך ומפורט. לא קראת?
קראתי. שאלתי לפני שקראתי. השאלה החשובה היא איך נכנסים לשק שינה אחרי שהורדת את החרמונית בלי לקפוא בדרך...
דרור, מי עושה לך את הקוקיות? אבא או אמא?
[emoji6]
yoni_0000
מוכרים בחנויות קמפינג משהו שנקרא ליינר או בטנה, שזה בעצם כמו סדין יעודי לשק"ש, והוא "מוריד" את טמפרטורת השק"ש בעוד 5-15 מעלות (כלומר שק"ש שיעיל עד 0 מעלות יהיה יעיל בתיאוריה עד 15-, תלוי באיכות של הליינר).
עוד לפני שקראו לזה ליינר וגבו על זה 300-500שקל, קראו לזה שמיכת פליז/כרבולית טלויזיה בכמה עשרות שקלים מקופל ל-2 בשק״ש.,
מוכר ויעיל בשק״ש. אבל עברנו לשמיכות וכריות באוהל.
משתמשים כזו כשמיכה רגילה מתחת לשמיכה רגילה על אותו העקרון.
lizard
לא יודע, אין לי חרמונית.
יש לי רשימה של עצות מועילות שקיבלתי מכל מיני בעלי נסיון שאני לא מזלזל לרגע בהמלצותיהם. בואו ונאמר שכל העצות שלהם פרחו באוויר הקפוא ונשרו לאדמה בצורת קרח.... מזג האוויר ההזוי של צאלים ניצח שוב.
בלילה הראשון ישנו בתוך הבסיס באוהל צבאי. לא מחומם. לא השתמשתי בשק"ש ובחרמונית, רק בלבנים התרמיים, סווצר פליס ובשמיכות וגם ישנתי על מיטה ולא על הקרקע. לא עזר כלום. היה קר ברמות הזויות.
בלילה השני כבר היינו בשטח והוספתי לרשימה את החרמונית והשק"ש. בהחלט היה טוב יותר, אבל עדיין קר ברגליים.
השק"ש הישן באמת הרבה פחות מתאים לקור, אבל הוא נוח יותר בסד"ג בלתי נתפס ובגלל הגודל שלו הוא היחיד שמאפשר לאנשים שגבוהים מ-1.70 ושוקלים יותר מ-60 ק"ג גם לנשום ולזוז. כל המומיות למיניהם מרגישים כמו סוג של קונדום, צפופים ולוחצים. ניכר עליהם שהקטנת המימדים המשקל עמדו לנגד עיני מתכנניהם הרבה יותר מהנוחות בזמן השינה.
אוהל ה-GoNature הפשוט שלי מבודד טוב יותר את הקור מאוהל צבאי סמרטוטי, ולהבנתי גם מאוהלי האיגלו החדשים שמחלקים לחיילים (שלטענתם דולפים מים מהתפרים) וכנראה שאוהלים איכותיים ויקרים יותר יעבדו טוב עוד יותר. אבל עדיין - קר שם. נורא קר.
אל תוותרו בגלל זה על המפגש, רק תצטיידו היטב - כי זה קור רציני.
הקור סהכ דורש היערכות. לא לבטל בגללו.
אגב... גם אני ביליתי את הלילות האחרונים באותו מרחב כמו דרור... העצה שלי היא שק שינה טוב (לא חייבים של מינוס 30...) ולהיכנס לתוכו עם בגדים נקיים ויבשים, כולל גרביים ואפילו כובע. להיות במקום בו השק שינה לא יירטב (תחת משהו, לא משנה מה אם אין רוח) ומבודד מהקרקע (מיטה או מזרן). כדי להפוך את שעות השינה הבודדות ליעילות אני משתמש גם באטמי אזניים (לפעמים גם בבית...) כי משום מה תמיד יש גנרטור בסביבה... וזה גם עוזר שהקור לא יכאיב את האוזניים.
יותר דרומה, יותר יבש, הקור פחות נורא בזכות זה.
בקיצור. מפגש מדברי בחורף. זה חלק מהעניין וזה לא משהו חדש או מפתיע.
נכון. הקור בצאלים רטוב.
זה הסוד הנורא שלו.
דרור אני זוכר מהפעם האחרונה שדיברנו הנושא של שקי שנה עלה.
יש סיבה ששקי השינה הם בצורת מומיות, וזה לא רק כדי שיהיו קלי משקל או זולים לייצור.
שק שינה מלבני יש בו הרבה זוויות שאתה בעצם לא משתמש בהם, אבל צריך לחמם אותם בגופך והן מאבדות אנרגיה.
וכל זה לגמרי ללא תועלת.
מומיה עוקבת אחר הגוף ולא "מבזבזת מקום" שממנו החום יכול להתנדף.
מעבר לזה שקי השינה המודרנים מכילים סגירות כפולות לריצרץ ובעיקר לאיזור הראש.
אתה למעשה סוגר את עצמך הרמטית בשק השינה ומונע יציאת חום.
גם הראש מכוסה על ידי השק שנה "הכרית" כפי שפעם קראנו לה.
זה מונע נידוף חום מהראש, ויש הרבה מאוד חום שנפלט מהראש.
כל זה עובד ועובד מצוין !
גם אני שנים היתי סקפטי והבאתי את שמיכות הפוך של אימא, שהיו מצוינות רק ענקיות וכבדות מאוד.
בסוף נמאס לי וקניתי שק שינה "מקצועי" מודרני, ומאוד הופתעתי לטובה.
אשר לקלסטרופובי, אתה צריך להחליף תקליט בראש...
השק שינה הוא לא שמיכה שאתה זז בתוכה.
השק שינה הוא סוג של בגד, שזז יחד איתך.
ברגע שאתה חושב עליו כך אתה לא צריך שקי שינה מפלצתיים שסתם מאבדים אנרגיה.
אגב, שק שינה צבאי הוא אחד משקי השינה הגרועים ביותר שאני מכיר, והסיבה המרכזית מדוע שנים חשבתי ששקי שינה הם בדיחה גרועה של רס"ר משועמם...
ההסבר המדע ישלך נכון, אבל אני אוהב להזיז גפיים ולא להיות חנוט בתוך מומיה.
לפי אותו עיקרון אתה גם יכול ללפף את עצמך בניילון נצמד. אותה תחושה בדיוק.
דרור, אתה קשקשן. ;)
תמשיך...
אגב, לפני כמה שבועות, בזמן שכל המדינה בערה במזג אוויר הפסיכי שהיה כאן, אני ישנתי בחוץ בוואדי רם בגובה של כ- 1500 מ'.
רוח פרצים, קור של סביב ה- 0 מעלות.
אני אוהב בד"כ לישון מחוץ לאוהל וכך עשיתי גם באותו לילה.
כשהחברה קמו קפואים בבוקר מהאוהלים הם לא הבינו איך היה לי חמים ונעים בתוך שק"ש תחת כיפת השמיים.
קרא את הדברים של מוני.
גם לישון בחוץ בקור צריך לדעת (ולא להיות עם הראש בקיר)...
יש לי ידע בעיקר בנושאים פסיקלים.
בפסיכולוגיה אין לי תואר.. אני רק חובב.
אני מרגיש מצוין "חנוט" בשק שינה מומיה, בגלל שאני יכול לזוז יחד איתו.
הוא מספיק גמיש ומאפשר תזוזה, ממש לא הרגשת נילון נצמד.
להפך, תחת שמיכה אתה כל הזמן צריך להזהר שלא תצא ממנה, בשק שינה זה לא קורה.
אבל אם התחושה שלך היא של כלוא וחנוט, כנראה שפתרון של שק שינה מומיה הוא אכן לא בשבילך, חבל, כי זה פתרון מצוין.
הבעיה במומיות לטעמי היא הידיים .. אני אוהב שהידיים שלי חופשיות.
( יש גשם ברביבים )
כשממש קר, אני מוותר על אוהל, מדמיין שאני ממריא לחו"ל בביזנס, נכנס לג'יפ, מוריד כיסא נהג עד הסוף, נכנס לשק שינה טוב ומתעורר בנחיתה כשמדליקים אורות... :-)
sgill
עם חימום דולק ?
בפעם האחרונה שקפאתי בחניון הרועה, עם אוהל, טרנינג, חרמונית ופוך, העברתי את הנ"ל מהCJ אליי לפוך, והבעייה נפתרה:
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...907/qnYTUv.jpg
זו היתה הפעם היחידה בעשר שנות חייו שהוא הביא תועלת כלשהי.
הכל יחסי ובתוך הראש...
תחשבו שאתם תתחממו לכם באפס מעלות בזמן שיהיו כאלה שינסו לעשות זאת במינוס 14 עם רוח ופתיתים חודרי עצמות.
אז תהנו לכם מהחברותא במפגש ובמירוץ אשלים שלפני.
פחות אחד.קפוא.
מכיון שבשבוע הבא אני במוסקבה .. יתכן שזה ישמש אותי כ ... אהה .... חימום ... :) ותרגול.
דרור,
אני ממש נהנה לקרוא את כל מה שאתה(ם) כותבים פה, אבל תסלחו לי, זה ממש ילקוט הכזבים.
כמה קר.....כמה שכבות.......
שק שנה צהלי, זה לא אמצעי חימום, זרוק אותו. כל מני שמיכות ...זרוק.
תחשוב מה עושה מי שמטייל במקומות באמת קרים (+5 נחשב בעולם בתחום התחתון של שק שינה קיצי! רק בישראל מתרגשים מהטמפ' הזו).
תחשוב על כל הביגוד הטרמי (שגם הצבא כבר למד להשתמש), ותראה שאין שום בעיה לישון בטמפ' האלו (ואוהל מנטרל את בעיית הרוח).
מזרון שמבודד מהריצפה (ולא זה לא יכול ל היות מזרון מתנפח ב 70 ש"ח),שק שינה של 3ק"ג גופיה וגטקס טרמים, ולילה טוב.
לא הבנתי... זה מפגש ג'יפולוג או מפגש מאמאזון? (ותסלחנה לי כל המאמות הג'יפאיות שמגיעות)
קצת קר אז נשברים?
sgill
רעיון יפה. אפשר ליישם בסופה פתוחה ולדמיין שאתה בתא מטען של מטוס ערבות קזאחי לא מדוחס.
כל המלל הידעני שלכם כנראה נכון מדעית, אבל אני לא מסוגל להיסגר בתוך המומיה. פשוט לא. ויש לי שק"שים כאלה של -15 שאני לא משתמש בהם כי זה קטן וצפוף ואני לא מסוגל לישון כשהידיים שלי לא חופשיות. בתוך הזוועה הזו אני אשכרה מרגיש מלופף בניילון נצמד. ומה עוזר לי שחם בפנים, אם לא נוח?
כמובן היתה אפשרות לישון בג'יפ. אבל הג'יפים היו עמוסים בציוד וגם בכאלה שמאפשרים קיפול כל המושבים לכדי סוג של "מיטה", הנהגים שלהם ישנו מקופלים וקמו עם גב תפוס. אני לא ניסיתי כי אני יודע שלא טוב לי לישון על העוקם. מה גם שהג'יפ הופך לפריזר בלילה ואין לי תקציב להשאיר מנוע בנזין בנפח כזה פועל כל הלילה רק בשביל חימום....
הלילה השני באוהל שלי היה טוב משמעותית מהראשון וישנתי חזק אולי כי גם הייתי מאוד עייף - ועדיין היה קר מאוד, בעיקר בכפות הרגליים.
כנראה שהפתרון של חנן הוא היעיל ביותר..... אולי שווה לאמץ כלב גדול עם פרווה רצינית.
חנן-ג'יפולוג
גם ילדים יכולים לשמש כמקור btu נייד
אני אגב הולך לישון באוטו. עבד יפה בגרוטלוג.
הייתי השבוע במילואים באיזור קציעות ורמת מטרד.
בלילה היה 5-6 מעלות (גובה 700 מטר) וביום היה 10-18.
ההרגשה אבל הייתה של טמפרטורה הרבה יותר נמוכה.
ומי אישר לכל מנהלי ג'יפולוג להבריז ממפגש ג'יפולוג? הסנדלר הולך יחף? הג'יפאי נוסע בפרייבט?
תכלס יש מישהו שמתכונן להגיע ?
לא כל המנהלים מבריזים. יש לפחות ארבעה שמתוכננים להגיע.
גם אני עם ברזנט...
