תגובה: שביל אדום נחל שורק - אסור לנסיעה
אני שלחתי בקשה לתגובה רשמית בשם הקהילה, דוברת הרט"ג מטפלת בעניין.
אנא, סבלנות.
אנא, סבלנות.
תודה נמרוד.
יונתןמצפה
שמוליק, אם היית חברת טיולים שמתחייבת ללקוח האירוע הזה היה יכול לעלות לך עשרות אלפי שקלים!
למזלי את הטיולים אני מוציא לחברים וללא תשלום, אין ספק שאם זה היה טיול בתשלום הייתי מפסיד לא מעט, מצד שני סביר להניח שהייתי עושה סיור מקדים ומגלה את זה לבד (למרות שיכול להיות שאם היינו מגיעים יום קודם השער היה פתוח...)
ואז הציבור פשוט מרגיש שזה בסדר לקחת את החוק לידיים. לפעמים. אני לא בעד, לצערי הרשות מתנהגת בבריונות.
לא מגיע לרט"ג שאנשים טובים (ותמימים?) יעבדו שם, כמו חלק מהפקחים שאני מכיר אישית. נתקלתי בחיי בלא מעט פקחים במקומות הכי רחוקים שיש, תמיד היה קפה, שקיות זבל, מילים חמות, אהבת השטח ועוד המון דברים טובים.
לדעתי הפקחים שמסתובבים בשטח לא באמת מייצגים את הבריונות של הרשות.
ולמרות התגובה הנ"ל, תהייה- יכול להיות שהשביל נסגר בגלל בעיות בטיחות הקשורות לגל השרפות האחרון? שואל ברצינות מכיוון שאני לא מכיר את הנזק שהן עשו/לא עשו באזור.
יונתן השביל סגור רק לרכבים, הוא פתוח להולכי רגל, מעבר לזה, לא נראה לי שיש בעיה להגיע לשביל מהצד השני (לא בדקתי).
קשה לי להאמין שההצתות היא הסיבה.
בהתייחס לפקחים, ברור שיש רבים מהם שהם יותר מבסדר. (ולכן כתבתי את מה שכתבתי)
לצערי, לא רק שהם מייצגים את הרשות, אלא שלעיתים הם גם המבצעים בפועל של אותה אג'נדה בריונית.
תראו שוב את התמונה של השלט בפתיחת הדיון-
opl
התאריך של הסגירה מתייחס ל- 1.1.17
למיטב בדיקתי, השבת התאריך היה 10.12.
מי שנעל את השער בשבת הוא איש ביצוע (פקח?) ולא מי שקובע מדיניות.
אבל כמו שנמרוד אמר, נמתין לתגובת הרשות.
זה שהדוברת מטפלת בזה זה טוב!
במקביל לתגובת הדוברת שאני מקווה שתגיע בהקדם.
האם מי מהחברים שגר קרוב, יכול לבצע סיור באזור ולדווח בדיוק מה המצב בשטח. כלומר - איפה יש שלטים ואיפה יש שערים סגורים/פתוחים. צילום ונ.צ. של כל נקודה כזאת. עובדות. אם יש מישהו כזה אשמח שישלח לי את המידע במייל.
כתבתי כבר קודם, וגם בפוסט ספציפית על הנושא הזה מלפני השריפות. השער נעול (וכנראה נפתח ונסגר חליפות לפי צרכים של בעלי עניין/סמכות).
כשאני הייתי שם בשלהי הקיץ התירוץ על השלט היה "סכנת שטפון". נו, באמת.... x-(.
מהצד השני, ועם כל הצער שבמקרה מהשבוע האחרון בברכת צפירה, הרשתות החברתיות וגם חלק מהתקשורת כבר מפנים את האצבעות כלפי הרשות. אז אין פלא שהגישה היא "ככל שאנשים יטיילו פחות יהיו פחות אסונות ופחות לכלוך ופחות נזק".
לא חשבתי שאי פעם אגיע לסיטואציה שאני אומר את זה אבל נראה לי שעם הזמן לא תהיה לי ברירה, וכדי שגם ילדי יוכלו לטייל ולרכוש ערכים של שמירה על הטבע, אצטרך להתחיל לחצות את הקווים... :-(
אין טעם להכניס לדיון הזה את הפחד של הרשות מתביעות והפתרון שלהם בדבר הרחקת הציבור= אין מי שימות/יפצע/יתבע.
השיח המשפטי, לגיטימי או לא ככל שיהיה, לא צריך לעניין אותנו כציבור שהשטח שייך לו.
יונתןמצפה
ומיד יכנסו לדיון משרד הבריאות / האוצר / והצבא שצריך לפנות את הפצועים ... / חברות הביטוח שמשלמות ... ומי לא.
השטח בנקודה הזו נסגר רק לרכב מנועי ולכן טעוני בטיחות לא רלוונטיים לגביו
לפני כחודשיים נסעתי שם והמראות שראיתי היו מזעזעים. בכל פינת מנוחה ערימות ענק של אשפה מחיתולים ועד בקבוקי פלסטיק ובירה.
מי שאחראי לנקות אלה הפקחים שכנראה נמאס להם להיות הסניטרים של עם ישראל.
כנראה שישנם שני צדדים למטבע.
התפקיד שלנו זה לא להשאיר זבל, ואנחנו המטיילים חייבים לקחת את הזבל שייצרנו איתנו, זה לא תפקיד של הפקחים.
נכון. ותפקידם הנוסף הוא לקנוס את מי שמשאיר זבל. לפי התיאור הם לא מצליחים במילוי תפקידם ולכן הולכים על הפתרון הקל.
אני חושב שתפקיד הנקיון הוא של המועצות האזוריות/ מקומיות.
בזמן שעשיתי את הכתבה על הנסיעה בחופים קיבלתי סקירה על הווכוח בנושא זה עם מ.א. גן רווה.
אני חושב שכדאי להמתין שדוברת הרשות תבהיר את הסיבה לפני שטובעים בספקולציות...
אם אנחנו נעשה את תפקידנו, כל השאר ישבו בבטלה, ולא יהיה להם סיבות ותירוצים.
קיבלתי מהדוברת תשובה, ומכיוון שהתשובה (לדעתי) לא לגמרי "אפויה", נתתי לה צ'אנס וביקשתי הבהרות.
נמרוד, יש לך סבלנות יתר בתור המבוגר האחראי...
יונתן אתה ממהר לאן שהוא? אתמול שאלתי. היום קיבלתי תשובה. עוד יום או יומיים לא ישנו. רוצה סיפוק מיידי? לך לוואטסאפ [emoji6]
מה יש עוד לאפות?
ינואר כבר פה...
נמרוד - מערד
הבעייה ש"אנחנו" כוללים אותי ואותך ואת המלכלכים/בבונים - כך בעיני הציבור.
וכמו שדרור פעם ציין - מועד ההכשרה/"החינוך", של אותו חלק ב"אנחנו", כבר מזמן עבר לו...
הגיע מועד "התשלום" וכולנו משלמים, גם אלה שלא משאירים ליכלוך.
Bernard
מה יש עוד לאפות?
ינואר כבר פה...
היא תחמם עוד שבועיים ואז השאלה לא רלוונטית יותר ...
גיא
אני בכלל לא חושב שהיא זו הבעייה - בסך הכל דוברת. היא מעבירה, מה שנותנים לה להעביר. לא יותר ולא פחות.
צינור למידע שראשי הרשות רוצים לחשוף/להעביר.
אני בטוח שמעמידים אותה במצבים לא נעימים(עם תשובות לא אפויות), חדשות לבקרים.
ברור. אבל זאת העבודה שלה .. להיות צינור. בעיה שלה ...
לא גיא.
בעייה שלנו.
היא מקבלת משכורת בכל מקרה...
יש סבלנות, הכל טוב.
הקושי שלי זה עם הסלחנות כלפי מה שמסתמן כהתנהלות בלתי חוקית ובריונית של רשות מדינה.
זה לא שאם היית פולש עם השטח הפרטי שלך לתוך שמורה היו נותנים לך יותר מצ'אנס אחד (אם בכלל) להגיב/לחזור בך...
אבל כאמור, בעל הכוח הוא בעל הבית...
Bernard
לא גיא.
בעייה שלנו.
אתה רשמת שמעמידים אותה במצב לא נוח ...
אז זאת בעיה שלה.
3 קבצים מצורפים
זה אחד השבילים האהובים עלי עוד מלפני שנהייתי בטטה, חרשתי אותו ברגל והרבה על אופניים.
פעם כשהיה לי זמן הייתי עושה טיולי נקיונות לשבילים שאני אוהב, זאת לדוגמא כמות הבקבוקים שהוצאתי מקטע השביל הזה.
קובץ מצורף 112070
קובץ מצורף 112069
לפני 9 שנים ו15 קילו.
קובץ מצורף 112071
אם זה דחוף לכם,תתקשרו לפקח הרלונטי
דקל 0537762048
ולטובת כולנו,משהו שכדאי לשמור,למרות שדברים משתנים
שם חדשות לבקרים.
קובץ מצורף 112075
יש חדש?
