על הדרך. משום מה השמות של הערוצים עובדים אצלי רק ב שורה השלישית. מישהו נתקל ?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2f31b4abe8.jpg
בהגדרות אתה יכול לקבוע איך זה יוצג, כמספר תדר, כמס' ערוץ או כשם...אני רק לא זוכר מי בהגדרות אחראי על זה :)
הכפתור של ה V/M לא משנה זאת?
אם לא אז בטח בהגדרות יש Channel mode
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
כפתור ה V/M מאפשר לך לשנות נתונים בהגדרות. כמו שאמרתי, אחת ההגדרות מאפשרת לבחור איך זה יראה, לא זוכר מי מהן.
זיו עלה על זה. בעמוד סטינגס בטאב העליון בערך באמצע העמוד יש לבחור תדר. ערוץ או שם. זה צריך להיות על שם.
בבאופנג זה בmenu->21 לתחום האזנה a , או menu->22 לתחום האזנה b. הקיצור באותיות לפונקציה היא MDF. אפשר לראות או מספר ערוץ, או תדר, או שם ערוץ. את השם ניתן לקבוע רק עם תוכנה.
במכשיר הזה אתה יכול להקליד את השם דרך המע"ד.
ואני לתומי סברתי שכל הרעיון בצ'ירפ הוא לסיים הכל דרך ה-PC.
במפגש ג'יפולוג הבא, אפשר להקדיש ערב לתפעול KT8900 :-)
אני רק שאלה...
כדי להתחיל את הצריבה למכשיר האם צריך לחבר כבל + אנטנה ?
קראתי כאן איפה שהוא באתר, שללא חיבור המכשיר יכול להישרף :confused:
כן. אסור להפעיל מכשיר קשר ללא אנטנה
אסור לשדר בלי אנטנה אבל הצריבה היא לא שידור ואפשר לבצע צריבה בלי אנטנה
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
אבל מכיון שאתה לא יודע מראש תמיד איזה מכשיר מוגן ואיזה לא ואתה לא יודע אם הריסט בהתליך הצריבה לא מבצע הפעלה של דרגת שידור לצורך בדיקה או משהו.
אם יש ספק. אין ספק.
זה מבאס לרצוח את המכשיר שרק הגיע
זאת לפחות דעתי.
גיא אתה מערבב דברים לא קשורים.
בתהליך הצריבה אין שידור ולכן אין שום משמעות לחיבור האנטנה.
זה כמו שמי שמשמן שרשרת באופניים יחבוש קסדה.
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
תן אתה את ההמלצה שלך. ואני אתן את שלי.
אותי לימדו לפני 40 שנה שלא מפעילים מכשיר קר בלי אנטנה וככה אני עושה מאז.
ואני שוב טוען שאין לך מושג מה עושה תהליך הריסט בסוף הצריבה.
גיא, כנראה גדלת בחיל הקשר וזה סבבה,
כי ההנחייה נועדה למצב של אולי בטעות תחבר מעד ותפרוץ לשידור, בטעות.
לעניין הצריבה - בועז צודק, וזה לא משדר בזמן הצריבה.
הריסט נועד להכניס לזכרון ולוודא שזה עולה נכון.
אבל כמו שאמרת - איש באמונתו יחיה.:cool:
לא מצליח לייצר תקשורת בין המחשב למכשיר. חיפוש באינטרנט העלה את ההשערה שיתכן והצ'יפ בכבל התכנות מזויף. אמורה להיות דרך להתגבר גם על זה (שימוש בדרייבר 3.3.2.102) אבל גם זה לא עובד לי.
ה- CHIRP לא מצליח לקרוא מהמכשיר ולא התוכנה של ה- QYT.
אם למישהו באיזור כפ"ס יש כבל תקין להשאלה, אני אשמח לנסות.
Sent from my LG-H850 using Tapatalk
הגרסה הישנה של הדרייבר היא 3.2.0.0, לא כמו שכתבת.
מקור מידע מצויין - http://www.miklor.com/COM/UV_Drivers.php
זה לא שהכבל "מזוייף" אלא ייתכן שיש לו בקר פשוט יחסית שאינו מתאים למכשירים מסויימים. שוב הסבר על הנושא כאן - http://www.miklor.com/COM/UV_GettingStarted.php
לאחרונה הבנתי שגם אצלי יש כבל גנרי זול ופעלתי לפי ההסבר כאן - http://www.miklor.com/COM/UV_ProgrCable.php כדי לייצר כבל FTDI בעזרת בקר פשוט שעלה כדולר אחד באיביי.
התחלתי עם גרסת ה- 3.2.0.0 וקיבלתי הודעת שגיאה:
The device cannot start (code 10)
הפתרון שמצאתי בחיפושים באינטרנט היה לעבור לגרסה 3.3.2.102 (שבמקרה שלי גם לא עזר)
אין מה להתקשקש יותר מדי....
מאיפה הכבל שאתה משתמש?
הכי פשוט, תיפגש עם מישהו שיש לו כבל עובד, ותוכל להבין אם זה כבל, דרייבר או משהו אחר.
מה כן יכול לעזור לנו לעזור לך,
תפתח Device Manager (מנהל ההתקנים) , בזמן שהכבל מחובר, ותעשה צילום מסך , מה שחשוב זה ה Ports
יש כבל תקין בכפ"ס, מוזמן לנסות ...
באמת לא מבין למה אתם מסתבכים.. אפשר להקליד תדרים ידנית ולשמור אותם... הכנסתי את כל התדרים האמריקאים והאירופאים בעשר דקות. חפשו סרטונים ביוטוב, באמת שזה לא קשה.
ebay (פאר התוצרת הסינית)
אני עובד על זה. אנשים טובים הציעו את עזרתם פה ובה"פ.
קובץ מצורף 120219
קובץ מצורף 120220
מתקדמים.
התמונה האחרונה שלך ( properties) , תעשה בבקשה עוד צילום שהלשונית של driver בפוקוס.
תנסה -
Right click
update drive
Brows my computer for driver software
Let me pick from list...
במסך הבא, תוריד את הבחירה של show compatible hardware
בצד שמאל, ביצרנים, בסוף הרשימה, יש לך - wch.cn?
אם כן, תנסה את הדריברים שלהם.
תראה אם ברשימה יש איזה שם שמזכיר לך את המוצר????
תנסה את הדרייבר שצירפתי.
אני בחיפה אם אתה רוצה קפוץ ונגמור עם זה ב5 דקות
לתדרים הפשוטים זה נכון (ג'יפאים).
כשרוצים משהו קצת מעבר (עם אופסט, וטון, וctcss, ממסרים וכו... התכנות הידני מסורבל מאוד ועם סיכוי גבוה לטעות). אני הזמנתי כבל דפוק ובגלל זה הזנתי ידנית את התדרי ג'יפאים בלבד. בשביל התדרים היותר מתקדמים אני ממתין לכבל אחר או שיהיה לי זמן לסדר את הנוכחי.
