תגובה: מטען המצברים CTEK "הלהיט" שהכזיב
לא כתוב בהוראות שהמצבר צריך להיות מנותק מצכרכנים?
im_ri
ואתה חושב שאני זוכר מה כתוב שם אחרי 5 שנים?
אני גם לא זוכר בוודאות. אני חושב שאני זוכר :)
רפרפתי על המדריך. לא מצאתי. לפחות לא משהו בולט
עכשיו אתה מבין? המצב שלי חמור בהרבה משלך. אתה יודע שאתה לא זוכר, אני חושב שאני זוכר דברים לא נכונים.
boaz avrahami
נראה לי ששנינו נפלנו באותו המקום...
חיברנו את המטען עם מקרר דולק וזה כנראה מה שגרם לתקלה.
צריך לבדוק מה עושה מצב supply . נראה לי שהוא נכון יותר למצב זה...
דווקא לא.
בגלל מבנה האביזרים אצלי, אני חייב לחבר את המקרר ל-220 כדי לחבר את הטעינה, כי אני טוען דרך השקע ISO של המקרר.
יצא לי טוב, במקרה, בלי לדעת.
גם אין מצב ספליי בCTEK שלי.
יש מצב שה CTEK שלי גם החזיר את נשמתו לאלוהי מטעני המצברים.
כבר כמה זמן אני חושד בו שלא עושה את העבודה טוב, אבל לא הייתי בטוח.
הבוקר חיברתי אותו לרכב לטויוטה סליקה שאין לה שום רכיב שזולג ממנו מתח, אחרי שהמצבר התרוקן ולא מניע.
נדלקו שתי נורות כתומות, ובמשך שעות לא התקדמה שום נורה, אבל המטען עצמו התחמם מאוד.
פירקתי עכשיו את המצבר מהרכב והבאתי הביתה להשגחה.
נו שויין.
יש המלצה למטען מצברים?
אם המטען הישן מועמד להשלכה לפח אשמח לאמץ אותו.
לגבי מטענים חלופיים יש כל מיני אפשרויות בעלי אקספרס. אף אחת מהן לא מכיר אישית.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a09ff3a75d.png
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7d5d5ae175.png
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
רכב חונה בשמש?
כן. בלי טיפת צל.
ישר חשבתי שההתחממות היא מהשמש, אבל כנראה שלא.
יואב
נו שויין.
אנחנו משתמשים במטען של בוש C7 .
http://www.matsberim.co.il/%D7%9E%D7...24V-BOSCH.html
החליף מטען מצברים שקר כלשהו שהחזיק שנה ו6 שימושים זה כבר עובד יותר קשה בלי שום בעיה
יואב
כן. בלי טיפת צל.
אני חושב על מטען סולרי קטן של 10w מחובר קבוע דרך בקר קטן.
בתוך האוטו בשמשה הקדמית של הרכב.
סוגר לך פינה בלי בעיה ובלי חוטים.
משתמש במשהו כזה כבר כמה חודשים, עובד נהדר.
שלושה ctek פסולים שנפלו לי ליד תוקנו די בקלות. הרביעי היה לא פשוט לאיתור התקלה ונזנח. אם יש טכנאי אלקטרוניקה זמין - שווה לנסות.
אסף,
השם על המדבקה לא משנה ( ולא שווה כלום).
בימים האלו, שמטען כזה עולה בערך 10$ , לא שווה להתאמץ.
אם זה לא חצי דקה, לא שווה.
הגענו למצב אבסורדאלי, שאם אני פותח מכשיר כזה, ורואה שצריך להחליף איזה קבל ( שאין לי בבית), לנסוע לקנות קבל, עולה יותר מלהזמין מוצר חדש.
השאלה אם זה באמת מטען כזה.
הרכיבים אותו דרעק. בסדר. ההבדל בין המותגים כנראה בצורת העבודה. אם תשכנע אותי שחסר השם ב 10$ דואג למצברים באופן דומה ל ctek שמבחינת כבר הוכיח את עצמו - אז אני איתך. חבל בכלל לנסות לתקן.
תודה לכולם על העצות והרעיונות,
מאיפה אתם מביאים מטען מצברים ב 10$? אני רואה מטענים של 350 ש"ח וצפונה.
בינתיים אני נותן למטען צ'אנס נוסף לפני שיעבור למחלקה של ד"ר קווינסי ויעבור ניתוח שלאחר המוות לקביעת הסיבות למותו.
אני כבר שנתיים עם משהו כזה-
https://m.calcalist.co.il/Article.aspx?guid=3741816
מאוד !!! מרוצה.
עובד ממש יפה ( ללא שום קשר למחיר).
ואני לא רוצה לפתוח פה לשטן, אבל גם המצברים של הטרופר כבר חצו ארבע שנים.
נשמע מעניין.
מדובר על מוצר מדף או משהו שבנית בעצמך ?
zivo שלחת אותנו לכתבה בכלכליסט...
אני הזמנתי את זה הפנל הסולארי הזה
https://www.ebay.com/itm/10W-Solar-P...53.m2749.l2649
אבל לא עשיתי יותר מדי סקר שוק. יתכן ויש טובים יותר באותו הכסף. ישמש אותי למערכת חשמל נפרדת בדיפנדר - לאביזרים קטנים.
opl
זה בול מה שצריך.
אם יש שקע מצית עם מתח קבוע, הייתי מחליף את התנינים עם תקע ושם פיוז על הקו וזהו.
במחיר הזה יש מה להתלבט?
הפאנל מוציא בשיא היום 18-20v, בדיון ארוך שהיה כאן, לא הצליחו להגיע למסקנה חד משמעית אם צריך או כדאי.
האם 10W לא חלש מדיי ? קצב הטעינה יהיה ממש איטי.
אתה מפצה על זליגה, וצרכנים פאסיבים כמו אזעקה, רדיו וזליגות, לא צריכה.
בשביל צרכנים אמיתיים זה פרויקט אחר, ויש לפחות 2 שרשורים ענפים מאד כאן באתר.
במקרה שלי הרכב יכול לשבת שבוע ++ ללא שימוש. אם זה ילך כמתוכנן יתווסף עוד פאנל, יש מספק מקום בגג של ה110.
אם המצבר היה מלא בעצירה אחרי נסיעה, ואין זליגה חריגה, אין סיבה שפאנל של 10w לא ישמר אותו מלא.
שאלה: אם ברצוני הוסיף עוד פאנלים למערכת שקניתי (https://www.ebay.com/itm/10W-Solar-P....m2749.l2649)- זה רק עניין של הוספה וחיבור מקבילי?
אם אתה מסוגל לקנות פאנל מאותו הסוג, אז התשובה היא כן.
ככל שהפאנלים שונים, "סתם" חיבור מקבילי יהיה פחות יעיל.
אם זה אותו סוג אז כן, לחבר מקביל אל הבקר.
opl
אני רואה שיש שם כל מיני אפשרויות, כל מיני גדלים 10/20/30.
מי יכול לכוון אותי - טרופר בנזין שיושב 6.5 ימים בשבוע בחניה, מצבר של 90 אמפר. מה בדיוק אני צריך לקנות, ותבוא עליכם הברכה
