תגובה: צריך עזרה בשכנוע .. כננת לדאסטר או לא.
כבל פלדה או ניילון ? ולמה ?
כבל פלדה זול יותר ועמיד יותר לאורך זמן. במיוחד אם הרכב חונה בשמש. חיכוך קל פה ושם באבן לא יעשה לו כלום.
אבל הואא לא גמיש ואם הוא כושל, ההצלפה שלו קטלנית.
לניילון יתרון במשקל (קל משמעותית מכבל פלדה בחוזק מקביל) ובבטיחות - הוא לא מצליף. אבל יקר ורגיש ל-UV ולחיכוך.
באותו מחיר - קח ניילון.
דרור ברלי
אני יכול להחליף בקניה ללא עלות ...
אם כבר ...
ראיתי ברשת כבלי ניילון במחיר מצחיק של 20$ כזה ..
זה מה שמוכרים לי פה במאות שקלים ? או שזה חיקוי זול ?
זה לא נשמע כמו משהו שהייתי קונה ב20$... מה שווה כל הכננת אם מחובר אליה כבל שאי אפשר לסמוך עליו? שלא לדבר על נושא הבטיחות, שנגיד והוא זניח בכבל ניילון...
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
OFF-RoaD
כן אבל גם אתה וגם אני יןדעים שהמחיר האמיתי של החומר הוא דולרים בודדים ...
וגם אתה וגם אני יןדעים שהכל מיוצר בסין ..
אז לפסול משהו רק כי הוא נקנה באיביי או רק כי המוכר מדבר סינית .... זה לא רציני בעיני.
אין לי גם שום בעיה לרכוש אחד ולנסות לקרב אלי קיר רק בשביל לבדוק ..
אבל אני שואל לדעת רבים.
הכל מיוצר בסין, אבל בסין מייצרים בהרבה רמות ועם הרבה רמות בקרת איכות. אני לא משתמש בציוד בטיחות בלי אבא, אמא, או לפחות סבא.
Sent from um melabes
אומי5
אוקי ..
אז אם אני קונה בארץ במחיר מלא .. איך אני יכול לדעת שזה מוצר שאבא שלו צ'ק נוריס ? או לפחות סבא ?
אין לדברים האלה תו תקן ישראלי? או אחר? חייב להיות איזה גוף שמאשר מוצרים כאלו
גיא
אוקי ..
ברצועות יש תווית ( כחולה לרוב) עם שם היצרן, העומס והיעוד, אני מניח שבכבל כזה זה דומה.
בשאקלים יש הטבעה של העומס ויצרן.
OFF-RoaD
המוצרים שראיתי היום בסדנה שהייתי בה כל הבוקר הכילו תוית בסינית ... לא זיהיתי שם את המילה צ'ק נוריס ..
כחולים .. ורודים .. באורך 15 מ' או 30 מ'. .. עבים או דקים .. וחיפוש באייביי מצא את אותם הדברים בדיוק.
אני לא מחפש לחסוך חמישה ש'ח .. אני יכול לקבל את הכבל שאני רוצה בזמן הקניה.
אני מנסה להבין.
הנסיון שלי בכננת עד היום כולל רמזי 8000 עתיקה עם כבל 30 מ' פלדה .. כבד כמו הגהנום .. ומלא שפיצים ..
אני משער שאם היו על ימין ועל שמאל נהרגים אנשים כי נקרע להם הכבל ניילון .. הייתי שומע על זה משהו ... לא ?
כבל ניילון נקרע לא הורג. אלא אם הרכב מחליק לא טוב כתוצאה מאיבוד המתח. זו סתם באסה (וזה קורה לא מעט, עם כבלים יבשים. אין לי ניסיון עם מוצרים סיניים, לא שידוע לי לפחות)
אומי5
מכיר רצועות ויש לי רצועות עם תו תקן.
אני לא ראיתי את זה על הכבל.
חשבתי לקחת עוד כבל כזה שלא שוקל הרבה .. להשתמש בו בתור רצועה. ולהארכת הכבל של הכננת ..
אני מודע לעובדה שכבל ארוך נורא זה רע כי הוא נמתח .. אבל לפעמים העיגון רחוק נורא ואז צריך כבל ארוך נורא. גם עם מכפיל כוח .. זה מקצר את הכבל.
עוד שאלה שאני לא מצליח לזכור.
הכננת יותר חזקה כשהכבל רובו פרוס או אסוף ?
וכמה חייבים להשאיר בסוף כדי שהוא לא יברח מהתוף ?
OFF-RoaD
הם נקרעים הרבה ?
ואם נקרע .. אפשר לקשור ולמשוך שוב ?
גיא
הכננת נשארת עם אותו כח אבל מסוגלת להניע את הכבל לאט יותר וחזק יותר ככל שהכבל פרוס יותר.
בדיוק כמו הילוכים בגיר. ככל שהגלג"ש המניע קטן יותר המהירות הסופית תהיה איטית יותר אבל תקבל יותר כח.
יונתןמצפה
גיא
מ
למה לא הפוך, לקחת רצועה ולהשתמש בה להארכת הכבל?
אני חושב (לא מדעי ולא עשיתי סקר), שעבור אותו כח (בגדלים שאת המחפש), רצועה תהיה יותר זולה ויותר זמינה.
zivo
רצועה תופסת יותר מקום
ועולה יותר.
שאלת לגבי כמה להשאיר על הכננת.
כלל האצבע בכבל פלדה אומר להשאיר לא פחות מארבע כריכות, וכמו שאמרו לפני, לפרוס כמה שיותר כבל כדי שהכננת תעבוד על הרדיוס הקטן שלה בעומס הקשה. (זה גם מונע לפחות בהתחלה מעיכות של כבל שאינו מסודר).
בלי להיכנס לדיון של סיני עלום או ממותג, אני חולק על הקלת הראש הרווחת בשרשור הזה, באשר לאלמנט הבטיחותי שכרוך בקריעת חבל כננת.
חילוצים לא נעשים רק במישור.
יצא לי לפחות פעמיים להשתמש בכננת להרמת רכב בקיר של 90 מעלות או אף בשיפוע שלילי, כשהוא תלוי רק על כבל הכננת ללא מגע בקרקע.
בנוסף, משתמשים לא מעט בכננת לצורך אבטוח של רכב שנמצא בסכנת התהפכות.
איל מ
חנן-ג'יפולוג
לא מקל ראש בכלל !
לפחות שני חילוצים זכורים לי מהעבר שהאוטו היה תלוי רק על הכבל.
אחד ניבה ואחד הסמוראי שלי ואני בתוכו...
ממש לא מקל ראש.
בגלל זה שאלתי אם לכבלי ניילון יש נטיה מובהקת להקרע .. זה מבחינתי יכול להחשב דיל ברייקר ולקחת את הפלדה הלא סקסית ...
לי עלה כבל עם סופיות כבקשתי, ישירות ממפעל שמייצר חבלים כאלו בסין ונתן לי תעודות ואישורים כמה שרק תרצה, כ 100 דולר כולל המשלוח.
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?p=625800
Sent from my Nexus 6 using Tapatalk
elibaba
תודה...
מאד מעניין הקטע של הכיוון. לא ידעתי על זה.
לפי המפרט של הכננת אפשר להזמין אותה עם כבל מתכת או ניילון במקור. אז אני מניח שהיא מתאימה לניילון.
אני בהתלבטות .. האמת .. גיא אמר שעדיף המתכת וההבדל במשקל לא גדול. וכל העדינות הנדרשת בשימוש עם ניילון מפחידה קצת .. והנושא של מכפיל כוח ...
דרור ואחרים שאמרו ניילון ...
אוף.
איך לא גדול? ההבדל במשקל אדיר
elibaba
זאת כננת קטנה ... כבל קטן ... אוטו קטן ...
גיא,
הבעיה עם מכפיל היא עם מכפיל שראה עבודה עם כבל פלדה, שנוטה לחרוץ את הגלגלת של מכפיל,
כבל ניילון שעובד על המכפיל המחורץ יכול להפגע.
אין לך את הבעיה עם מכפיל חדש.
מעולה.
And the Oscar goes to
גיא,
עדיין מתקינים? במוסך?
איפה התמונות?
כשיהיה מה לעדכן .. אני אעדכן :)
