תגובה: off-road גרסה חדשה! נשמח לפידבק
רמי רווה
לא מבין במחשבים, אבל יש לי שאלה ?
איך אני מוריד או מעלה על האפליקציה מסלולים שיש לי במחשב במסמכים שלי ,למשל כמו שאני מעלה בעמוד ענן .
רמי
fשאתה אומר אפלקציה אתה מתכוון בסלולרי ?
אם כן אז יש הבדל בין אייפון ואנדרואיד.
איזה יש לך ?
חייב לציון שבלי לשים לב לא חסמתי נתונים סלולריים לאפליקציה, ובשימוש הראשון היא לקחה כמעט 3גיגה של נפח תקשורת.
זה למרות שהורדתי בוודאות את המפות לאופליין(נבדק לפני היציאה לטיול).
אם אתה משתמש באתר israelihiking.osm.com אז אתה משתף משם לאפליקציה ואז מוצא את המסלול במסלולים שלך באפליקציה ...
אתה חייב להשתמש באותו אימייל
אם לא. אז שתף לעצמך במייל או בדרופבוקס ומשם פתח באפליקציה.
yoni_0000
האפליקציה לא מצליחה לפתוח קבצי מסלול כשאין נתונים... כלומר אם יש קליטה אני מצליח לפתוח מסלול, אם אין היא נותנת הערה :
קובץ מצורף 117839
הי, פתיחת מסלולים קובץ באופליין אפשרי כרגע רק בפורמט של gpx.
עכן ההודעה מטעה נתקן זאת ונציג הודעה מתאימה, בינתיים נסה לטעון קובץ gpx.
הי, ייתכן שהורדת את המפה באמצעות הנתונים הסלוללריים?
מומלץ להוריד כאשר אתה מחובר ל wifi.
מלבד זאת בזמן ניווט האפליקציה אכן צורכת נתונים סלולריים (אם הם זמינים) אך זה לא הכרכי.
הנתונים שהיא צורכת הם על מנת לסנכרן את המסלול שאתה מקליט עם השרת (במידה ויש קליטה כמובן, אם אין זה יתבצע אוטומאטית ברגע שתגיע לאזור קליטה)
ובמידה ואתה בניווט קבוצתי היא שולחת את מיקומך לשאר חברי הקבוצה.
אם הורדת מפת אופליין ובחרת אותה טעינת המפה אינה מצריכה נתונים סלולריים.
3 גיגה של צריכה נשמע שהורדת את המפה כאשר לא היית מחובר לwifi.
האם מישהו הצליח להוריד את המפות?
אני מנסה להוריד את מפת הטיולים israel hiking 2.2GB '
וזה נכשל תמיד באיזור ה90 אחוז...ניסיתי מ3 מכשירים שונים על ווייפיי שונים וטאבלט
הורדתי את גרסאת הבטא (3.0.0) כאשר אני מנסה לפתוח קובץ gpx מהפלא האפליקציה כותבת שהקובץ לא נתמך. שם הקובץ בעברית אם זה משנה.
אני על וייפיי.
איל מ
הי זה לא אמור לשנות, שלח את הקובץ למייל של התמיכה ונבדוק מדוע הוא לא נמך.
תודה רבה..
פיני ד
הי. ממליץ להוריד את גרסת הבטא. יש שם הודעות מפורטות יותר מדוע ההורדה נכשלת.
בנוסף הוספנו שם פי׳צר אדיר של קישור מפה. כלומר אם הורדת את המפה של Israel Hiking כבר לאפליקציה אחרת (למשל אורוקס) תוכל פשוט לקשר את אופראוד למפה הזו מבלי להוריד פעמיים את המפה (חסכון במקום) או להוריד ידנית מהאתר של israel hiking למחש שלך ופשוט להעתיק ידנית את המפה מהחשב למכשיר ולכוון את אופראוד לתקיית המפה (אחרי שחילצת את הזיפ).
גם אני לא מצליח להוריד את מפת israel hiking בגודל 2.2 GB וכשהייתי מחובר לוויפיי.
מוריד במשך הרבה זמן אבל לא משלים מאת ההורדה.
cadan
wifi.
הורדתי בבית מחובר ל-wifi, ובדקתי את
האפליקציה טרם היציאה לשטח.
תאריך השימוש בנתונים תואם לשהייה בשטח.
אשמח שנדבר שנבדוק זאת יוצר לעומק.
לא אמורה להיות צריכה כזו של נתונים מלבד הורדת המפות.
צור איתי קשר.
כדן
[email protected]
assafy
הי, צור איתי קשר ואנסה לעזור.
[email protected]
חייב להגיד לכם שאופרואד היא האפליקציה הרשמית של מסעות גרוטראלי.
היו חבלי לידה קשים אבל כיום היא עובדת מדהים !!
שמה את עמוד עשן בכיס הקטן.
מומלץ !!
cadan
צור איתי קשר.
כדן
[email protected]
[email protected]
פרט שלא כתבתי קודם - את המפה של ה750 מגה כן הורדתי והיא מותקנת.
יכול להיות שזה יוצר התנגשות?
שלום
לאחר שהקלטתי מסלול, נניח לאחר שבוע, אני נכנס ל"ניווטים שלי" בוחר בניווט ספציפי ואין לי שום אופציה להתחיל את הדרך המנהלתית אל הניווט או להתחיל את המסלול עצמו למה ככה?
כדי להצליח לבצע זאת , אני שולח (משתף) את הניווט לעצמי בוואטסאפ , לוחץ על הקישור בוואטסאפ ואז הכל אפשרי כרגיל.
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
cadan
אז היום התברר לי שגם קבצי gpx לא נפתחו בלי קליטה ...
האפליקציה קרסה לגמרי.
באנדרואיד של האוטו. באייפון זה כן עבד.
גיא
הי תוכל לשלוח לי בבקשה את הקובץ?
[email protected]
אביב3
שלום
הי, אתה מוזמן להרשם לבטא (אופראוד גרסה 3 ) עם המון שיפורים בינהם הבעיה שתיארת.
אין צורך לשתף על מנת לנווט שוב את המלול שהקלטת.
צור איתי קשר אם יש עוד שאלות
[email protected]
כדן
cadan
[email protected]
[email protected]
כדן
איפה נרשמים ?
ואולי אפשר תגובה גם לשאלות שלי ?
גיא
איפה נרשמים ?
הי גיא, הרישום מתבצע דרך חנות האפליקציות (לאנדראויד)
לגבי השאלה שלך - עניתי לך וביקשתי שתשלח לי את הקובץ שלא עובד לך ואבדוק זאת.
האם ישנם עוד שאלות שפספסתי אולי?
בוא נעבור למייל יהיה יותר קל ופחות נעמיס פה.
כדן.
[email protected]
cadan
כדן.
[email protected]
שלחתי את המייל מקודם, תודה
זאת ההודעה.
http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post775231
אז לאחר שיחה עם כדן. מתברר שאני לא ניסיתי לטעון קובץ אלא מסלול מהרשת ובגלל שלא היתה קליטה לא הצלחתי. בנתיים שדרגתי באוטו לגרסאת הבטא.
קודם כל שאפו!
התחלתי להשתמש באפליקציה בצורה אינטנסיבית לפני מספר חודשים לניסוי. קפצתי ממנה לעמוד, לאורוקס וחזרה.
בכל הטיולים האחרונים השתמשתי רק בה. נוחה, ידידותית ומשתפרת מגרסה לגרסה.
אחת האופציות החביבות עלי היא "קח אותי לשם". לחיצה ארוכה על נקודה במפה, לחיצה על "קח אותי לשם" ואני מקבל ציר. תענוג!
ואסיים בשאלה: מצאתי מכשיר סלולרי ישן (Meizu M1 note) ואני רוצה שישמש מכשיר ניווט בלבד. האפליקציה הותקנה בקלות, אך אני לא מצליח להוריד מפות מקומיות. כאשר אני בוחר "download" אני רואה כיתוב במסך ההודעות העליון waiting for reconnect ולאחר כדקה download failed. המכשיר מחובר לwifi בלבד וללא כרטיס סים. ייתכן כי זו הסיבה?
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
