תריס כבר גדול עלי בריתוך
אני לצערי ככה חובב מינוס
גם ברמת המקצועיות שלי.
לכן חשבתי על ברז פשוט
אבל אנסה להעיר באדם מקצוען
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
תריס זה פשוט בדיוק כמו דלת.
סה"כ פח עם ידית שמחובר עם בורג ומכסה חור.
זה לא אמור להיות אטום כמו דלת של תנור עצים. גם אם במצב הסגור לגמרי נכנס קצת אוויר זה בסדר.
שחר שיחקת אותה
איפה ממקמים את הפתח אוויר בערך על הגחלים? מעט מעל?
מסובך לי להסביר בהתכתבות. אם אתה מגיע למרכז תבוא ואני אבנה לך. לא צריך את כל המעשנה. רק שתבוא לקחת את החלק.
הייתי שמח מאוד אבל איפה אני ואיפה המרכז😢תודה על ההצעה. אני מקווה שאגיע לשם בקרוב ואעזר בך תודה רבה
הדלת במקומה https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bb451c8756.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...050b17fe4d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d46a8a61c6.jpg
המשקוף של הדלת צריך להיות מאותו חומר? ברזל?
או שאפשר גם מפח? למשל לקחת מסלול ולחתוך אותו ולרתך
שאלה נוספת היכן למקם את השעון
מעולה תודה.
ה 2 אגורות שלי לנושא ריתוך הדלת-
את שלב החיתוך אני עושה בחלקים כאשר הדוד שוכב, ופתח הדלת המיועד נמצא למעלה.
חותך קודם את 2 הצדדים הארוכים (למעלה ולמטה של הפתח ),
אח"כ, (הדלת עדיין במקומה) מרתך את המשקופים עם שטוח ברוחב 30 בד"כ,
ואז חותך את הצד הרחוק מהצירים, מרתך משקוף.
ורק אז חותך את הצד בו יש צירים.
בשלב הזה, הדלת עדיין במקומה, נחה על המשקופים.
עכשיו תופס עם פיק "בריא" את הצירים ובודק שאכן הדלת נפתחת ונסגרת.
בשלב הזה, תנועת הדלת כבר מאלצת את הצירים להתיישר ונשאר רק לחזק את הריתוך.
מקווה שהייתי מובן.
היית מובן מאוד.
בדיעבד אחרי שחתכתי את הדלת הסתכלתי קצת באינטרנט וראיתי הסבר וההסבר היה רשום בדיוק מה שרשמת. אבל לצערי זה סוס מת.. נו טוב אולי במערכת הבאה נלמד לעבוד טוב יותר
תרתך את המשקופים בפיקים ולא בריתוך רציף.
תשתדל לרתך נקודות בצדדים נגדיים כמה שיותר. כדי שהחום של הריתוך לא יהיה ממוקד רק בנקודה אחת או צד אחד, זה יוביל לעיוותים בדלת.
מעולה אני על זה עכשיו עודכן בהמשך
מתקדמים...
מה נשאר?
פלאח מסביב לדלת
פתחי אוורור לגחלים
וערובה
מחר מאמין שאגיע לסיום
ואז אתחיל לשרוף לאחר מכן אתן שיוף בקטנה ונתחיל לצבוע https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7f5deba762.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...322d7e10dc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3a29764a84.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bc0ab47e29.jpg
כמובן שאנחנו במושב לא זורקים כלום אז הצנרת שהיה בדוד הפכה כיוון למוט תליהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...69625ab568.jpg
התמונה שלא עלתהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8f8343e85d.jpg
התחלנו
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...eea0f58942.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...20ffe53082.jpg
לסוגר ממליץ לרתך מוט ארוך ועליו להלביש ידית מעץ. יחסוך הרבה כוויות בעתיד.
יש ידית מוכנה תורכי לאחר הצביעה
התחלנו לצבוע אחרי ניקיון חיצוני.
שבוע הבא יורכב הידית של הדלת שעון החום יגיע מחול
והזמן גומיות מיוחדות עמידות לחום לדלת
[emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16] https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5ae6efcfc3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e6dd7375cd.jpg
מודה שלא עברתי על השרשור בדקדקנות אבל, כמה נקודות שנראות לי ששווה להתעקב עליהן.
* אם אני רואה נכון עשית דלת אחת, משמע כל פתיחה להתעסקות עם הגחלים תהיה נפילת חום, הייתי מבצע חיתוך בדלת מעל הציר התחתון ומוסיף עוד ציר לחלק העליון על מנת לקבל שני דלתות כאשר אחת תשמש רק כדלת פחמים.
* מניח שעדיין חסרה לך ארובה וווסט אוויר ואתה מתכוון להשלימם, בדרך כלל יש חורי כניסת אוויר בתחתית.
* האם ישנו כלי לאיסוף שומן? כלי לנוזלי אידוי? לנתחים שומניים ביותר שנוטפים על גחלים יש נטייה קלה - לעלות באש לפעמים.
* אני רואה מוט תליה אבל לא אופצייה למדף, ממליץ להתקין משהו, שליף לכל משחקי העוף, דגים וכו, חבל לפספס את החוויה.
* חסר לי שעון חום, שממוקם מעל לדלת.
* ידית קרה
* סביבת מעשנה עדיף שלא תהיה עשבים יבשים
בהצלחה, אין לי ספק שתהנה אם תלמד קצת על שיטות ההכנה השונות (לא חסר חומר ברשת) כל העצות שניתנות פה הם בעיקר להפוך את העישון לפעולה קלה נטולת טירחה, משהו שמדליקים בבוקר יום שבת עם הילד הראשון שקם מעמיסים נתחים שהוכנו מראש, מנטרים מדי כשעה (בהתחלה את התפתח את הדלת הרבה) ומתענגים עליו בשעת ארוחת צהריים.
החתוך בתכנון. הוא היה אמור לעשות כבר אבל דחיתי את זה כדי לסיים את המעשנת
הידית הקרה תותקן יום ראשון חיכיתי להרכב לאחר הצביעה.
ארובה חסר היא תרותך שאמצא צינור מתאים
אני עושה שני קומות ממסלול ואז אשים רשמת נשלפת אחת לבשר ואחת למיקום מים. שיטפטף אליה השמן
והשעון הוזמן מאיביי
בקשר למקומה זה לא מיקומה היא תמונה על בטון ליד הבית פשוט היא נצבעה שם
למה צבעת כבר עכשיו אם יש לך עוד עבודות בהמשך?
ריתוכים בפנים אין לי בעיה בצביעה.
את הפתח ארובה לא צבעתי
שעון חום הוזמן
הידית ר' להרכיב ההכנה כבר בדוד
לי דווקא מציק יותר לראות דוד כל כך כבד עם בסיס צר ומאחור משחקים של ילדים.
ילדים - מטפסים
דברים לא יציבים - נופלים
את האמת שהוא עומד ממש יציב.
מה גם הוא יעמוד במקום שמאחורי יש קיר. כמובן אחריות לגבי כל מעשנת ילד לבד לא מתקרב.
הבסיס עושה את העבודה. אם ארגיש שלא עושה נכון את העבודה אפרק אותו
מדפים ורשת הכנה ביתית https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...87a80c1a56.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...75acc1194a.jpg
