תגובה: אני מחפש מכשיר ניווט GPS עצמאי (ללא תלות בקליטה סלולרית)
יונתןמצפה
האם הכיסוי של שבילנט כולל גם את כל איזורי יו''ש והבקעה?
שומרון כמעט לא.
בקעה כעיקרון כן.
הסימונים בשבילנט שונים ממה שהורגלנו בסמש אבל המפה נקיה מקל הזבל שמכסה אותה בסמש.
ברגע שמתרגלים למקרא אז המפה נקיה, הסימונים טובים יותר ולא מכסים את המפה בגבות והשבילים מדוייקים עדכניים ונכונים.
קחו אזור לדוגמא את חורשן בשתי המפות.
בסמש חסרים שבילים, הם לא מדוייקים וצריך דוקטורט להבין איפה גבולות השמורה.
בשבילנט כל ילד יכול להבין מה הוא רואה וזה ממש מקל בזמן נהיגה.
אני כמעט לא משתמש בסמש יותר.
נקודה נוספת, המונופול שלהם נשבר... בסופו של דבר זה לטובת הצרכנים
את היתרונות אני מכיר, יצא לי לעבוד קצת עם שבילנט.
רק חשוב לשים על השולחן את העובדה שאין כיסוי מלא. יש מי שזה חשוב לו.
אם הייתי רוכש את המפות הנ"ל בסכום לא זול, הייתי מתאכזב אם פתאום הייתי מגלה שיש אזורים שאין לי כיסוי עבורם.
נהייה לי קצת סמטוחה.....
איך קונים עמוד ענן אוף ליין?
באתר שלהם הם מציעים את שביל נט, ס"ש אבל לא מציעים את עצמם.....הם נמכרים בכלל כאוף ליין?
כאוף ליין. רק תתקין את האפליקציה וסע לטייל ...
Sent from my Pixel using Tapatalk
קצת סדר עם עמוד ענן
יש אפליקציה שמנהלת מחד מפות אונליין, נקודות עניין ומפות אופליין בתשלום.(סמ"ש, לבנה, שבילנט)
בכל עת שיש לך כיסוי סלולרי של דאטה- מפת האונליין תעבוד.
נקודות עניין נטענות בעת שיש כיסוי דאטה כאמור אך מהרגע שהפעלת את האפליקציה(ונקודות העניין נטענו לאפליקציה)- הן יהיו זמינות לך גם במקרה שאין כיסוי דאטה.
כך שבעת היותך תחת כיסוי- המפה מגיעה אונליין. בעת שאין כיסוי- אתה תצטרך להפעיל מפה שנרכשה.
הזכירו את נושא הפלטפורמה- חשוב ורצוי למען היכולת להשתמש במפות האופליין שנרכשו ,בכל אחד ממכשירי הקצה(סמארטפון, טאבלט) של הרוכש- להחליט האם אנדורואיד או IOS(מה שנרכש עבור פלטפורמה אחת אינו זמין עבור השניה)
רק הערה ... השטח שנטען בזמן שיש קליטה הוא מסביב למכשיר כמה ק'מ מרובעים .. זה לא כל המפה !
YDF
קצת סדר עם עמוד ענן
הבהרת את שנאמר כאן כנראה בטעות במהלך השרשור....חשבתי שיש דרך לקנות את עמוד ענן כאוף ליין.
כלומר, עמוד ענן טוב כל עוד אני באיזור קליטה סלולרית ועם יציאתי ממנה האפליקציה "זוכרת" רק את מה שמוצג באותו רגע על המסך , את האיזור הסמוך למקום הימצאי ובאותו זום שהוצג לאחרונה (ומניסיון באופן חלקי ביותר).
מרגע שאני חסר קליטה סלולרית אני מחוייב שיהיה לי שביל נט או ס"ש (שתיהן בתשלום) כשעמוד ענן מהווה פלטפורמה להצגתן.
דייקתי?
בדיוק !
עמוד ענן כשלעצמה היא אפליקציה חינמית.
תוריד מגוגל סטור (בהנחה ואתה משתמש באנדרואיד) ויש לך את הנקודות הכחולות ואת מפת האונליין החינמית.
בתפריט אתה נכנס למפות ואז יש לך אפשרות לרכוש ולהוריד את שבילנט וסמ"ש בעלות של בערך 350 ש"ח לכל אחת. ההורדה היא גדולה לכן נדרש להיות מחובר לוויפיי ושיהיה מספיק מקום פנוי במכשיר.
Sent from my HUAWEI CRR-L09 using Tapatalk
assafy
תודה אסף כעת הכל ברור.
עמוד ענן כבר על הנייד שלי ממזמן ורק לא הבנתי איך היא לפעמים נתקעת ולא זזה......בדיוק באותם מקומות חסרי קליטה סלולרית שבהם הייתי צריך אותה.
ההחלטה היחידה - ס"ש או שבילנט או שתיהן.
ב 350 שח אין שאלה- את שתיהן.
בדרך כלל כל אחת בנפרד עולה ככה אם לא למעלה מזה.
בטונאב רק שבילנט עולה עכשיו 470 שח...
boaz avrahami
המספר שנתתי היה הערכה.
מבדיקה עכשווית - שבילנט 390 ו-ס"ש 360.
אין מבצע לשתיהן.
גם נראה לי שווה.
boaz avrahami
באתר העולמי של טונאב אותה מפת שבילנט עולה 82 ש"ח
קובץ מצורף 114952
איזה ברדק באתר של טונאב...
מצאתי רק את המבצע הזה:
חבילה ארצית של מפה לבנה טופוגרפית + שבילנט ל-3 מכשירים - 290 שח.
http://www.twonav.co.il/Israel-topo/p-6.htm
_______________
אני לא מוצא את המחיר שציינת לגבי המפה שציינת.
תוכל לתת קישור?
תבדוק טוב, אתה לא הראשון שאומר את זה.
פעם קודמת בדקתי, ואז זה היה מותנה בקניה יותר גדולה.
בקיצור אי אפשר לקנות ב 82.
zivo
להראות לך חשבונית? פעם שעברה היה על זה עוד 30% הנחה קניתי ב58 .
בועז מדובר על האתר העולמי לא הישראלי.
טוב הבנתי את הטריק.
הולכים לאתר הבין לאומי, ובוחרים את הגירסה האנגלית המלאה (525 ש"ח ) ובוחרים לקנות, ואז עולה המסך ששי שם פה.
בוחרים את הגירסה בעברית (82 ש"ח) , ומורידים את הגירסת אנגלית , ואז אפשר באמת לקנות את המפה של ישראל, בעברית , ב 82 ש"ח.
אבל,
שילמתי 82 ש"ח וקיבלתי מפה מעפנה... איפה הסמ"ש איפה הטופוגרפיה?
זיו, אכן ברגע הראשון השבילנט היא הלם.
פתאום יש מפה נקיה.
עכשיו תסתכל על חורשן, שטח שאתה בוודאי מכיר היטב.
שים מפה מול מפה ותגיד מה ברור לך יותר...
תהיה פתוח לשינוי - על אמת
בעמוד ענן יש אפשרות לקנות מפת ממ"ג במשהו כמו 150 שקל. זו המפה הטופוגרפית בסגנון החדש שהיא מפת ברירת המחדל באתר עמוד ענן במחשב, למי שרוצה להתרשם. זה מה שאני התקנתי בעמוד ענן בטלפון לפני שלוש שנים.
אין בה סימון שבילים. חוץ מזה, מתרגלים אליה והיא סבבה. עוד אופציה בסך הכל.
boaz avrahami
בהמשך לשיחה שלי עם המו״ל של עמוד ענן - עומדת לצאת גירסה חדשה.
נסיון העבר מלמד שמהשלב שהוא אומר זאת ועד הגירסה זה יכול לקחת גם שנה
אז זה עוד רגע..
כי הם מדברים על זה כבר שנה.
בועז,
מנסיון קצרצר עם הטונאב באזור רמת חובב וצאלים, הוא חסר פרטי תכסית מאד בסיסיים בהשוואה למפת סמ״ש רגילה.
וזה עוד לפני נקודות העניין.
שאלה טובה..
הבחור אמר שאלו הכי מעודכנות.
בטח מפת שולחן [emoji23]
עידו
לפעמים במפות סמ"ש החדשות יש פחות פרטים מאשר בישנות ...
דורון אתה בוודאי מבלבל טונאב עם שבילנט.
שבילנט אכן פחות טופוגרפית ממפה לבנה.
אבל סמש, על אף היותה טופוגרפית, מכוסה בהמון ״לכלוך״ כמו למשל גבולות שמורות טבע.
הכול מצוייר שם בגסות שמסתירה את המפה.
אגב, צאלים ורמת חובב אזור די שטוח...
איזה פרטים אתה מחפש שם לגבי תכסית?
בשבילנט לעומת זאת חלו שיפורים טופוגרפיים, כשזה עם תוכנת טונאב אז הרובד התלת מימדי מוסיף עוד מידע על התכסית וכמובן שכדאי להשלים עם מפה לבנה.
אף אחת מהאפשרויות לא מושלמת ובכל אחת יש חסרון.
לתכנון נקודות עניין בטיול יש יתרון ברור לעמוד ענן.
לניווט בשטח רכוב ותכנון נתיב עדיף לדעתי השבילנט.
הדוגמאות בתמונה מוצגות וכל אחד סוברני לקחת את ההחלטה הנכונה עבורו.
התרומה שלי היא בחשיפה למידע...
בועז מה שהעלת כ"מפה לבנה בטונאב" זה בדיוק המפה הטופוגרפית שבעמוד ענן מכונה "ממ"ג". זו מפה 1:50,000 טובה שמחליפה את המפה הלבנה המסורתית שהיא הבסיס למפת סימון השבילים הקלאסית.
למפת שבילנט אני גם פחות מתחבר. היא כנראה יעילה יותר לניווט מכשירים כי השבילים בה מאד מדויקים, ובשביל ניווט שכזה (על סמך קובץ נ.צ. או על סמך שבילים בלבד) אין בעצם צורך בטופוגרפיה, ובגם לא ביכולת ניווט כלשהי. למי שלא יודע לקרוא מפה טופוגרפית ולא צריך כי הוא מנווט רק על סמך קבצי מסלול, זה באמת לא משנה.
למעט המשפט הראשון בציטוט מעלה, אני נאלץ לחלוק על דבריך.
לטעמי ההפך הוא הנכון:
גם בניווט חופשי ללא קבצים וללא נצ השבילנט עדיפה , הדיוק של השבילנט מאפשר התמצאות מהירה למי שנוסע מבלי לתכנן עם כיוון כללי בלבד.
תוריד ממנה את כל התכסית והיא עדיין עדיפה, "הפורמט החדש" שהציגו שבילנט היה שינוי מבורך או חזרה למקורות למי שבא מניווט תחרותי .
כלומר, ההעדפה היא אישית כל אחד עם נסיונו ואופיו.
נמרוד, כשיש לך היום מיקום עצמי במכשיר, כמה רלוונטי לחפש טופוגרפיה מפורטת בטאבלט?
בכל אופן, הסמש היא בעיני מפה בלתי נסבלת.
הטופוגרפיה שבה כוסתה בגסות בסימנים עבים ולא מדוייקים.
היא לא מדוייקת ולא עדכנית ומאוד קשה לי לחלץ ממנה מידע בנוחות.
אבל השורה התחתונה- יש תחרות וכל אחד הולך לאן שנח לו.
אני רק מעודד תחרות ולא מנסה לדחוף אף אחד למפה שלא נעימה לו.
אגב אמיר- הלבנה היא חזרה למקורות למי שניווט הרבה בצבא [emoji41]
