אמיר אצור אתך קשר אחה"צ תודה רבה[emoji5]
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
מדובר במתנדב משטרת התנועה שצילם במופגן נהג מתפרע (עם מצלמה שהחזיק ביד), זה מה שקדם לסרטון הנ״ל.
הנהג התעצבן וניסה להוריד אותו מהכביש כדי לקחת את המצלמה. אח״כ קרה מה שמוצג בסרטון.
מי שנושא כלי יריה, כדאי מאד שיקרא את חוק העונשין (סעיף34 י׳ ) ותיקוניו, כי זה הסעיף שיצטרך להתמודד איתו מול שופט.
חשוב מאד מה תגידו, מה צולם ומה יעידו מולכם.
במקרה הנ״ל (שנגמר במעצר העבריין ע״י המשטרה) יכול להיות שהמתנדב היה יוצא זכאי מאחריות פלילית אם היה יורה בעבריין , על סמך הסרטון שעשוי להעיד על כוונה, אמצעי ויכולת, כמו כן המתנדב ניסה להימלט אבל נחסם. מאידך, יכול היה השופט לקבוע שקדמה לכך התגרות מצד המתנדב (אם נניח לא היה בתפקיד) על סמך הדברים שארעו קודם לתקיפה וגם הם אגב צולמו.
עמית ידידי, התשובה לא הייתה מופנית אליך, אין לי זלזול באימון אזרחי. יש לי בעיה עם התפיסה הישראלית, יש לי רישיון נשק אני יודע הכל, על משקל יש לי רישיון רכב אני שומאכר.
ניר, אל תדמיין מדריכה שנראית טוב. היא יותר בכיוון מדינת ישראל.
לגבי תפיסת כדור בבית הבליעה, אסכולות שונות בערך כמו עולם הנשק.
האמריקאי הממוצע הוא לא המודל לחיקוי בעולם הנשק. רובם קונים נשק כי זה מגניב כי זה אחלה תחביב וכי זו זכותם שמעוגנת בחוקה.
נשק הוא קטלני. הוא נחשב לטעון גם כשהוא לא בוודאות.
על משחק בנשק אני לא מדבר, כי זה מתחת לכבודם של החברים פה להיות כל כך מטומטמים לשחק בנשק.
גם לגבי לחימה מטווח אפס, יש טכניקות כולל בזמן נפילה. סרטונים בשער שכם זה אפילו לא תחילת הבעיה של לחימה בטווח קרוב. מצד שני אם אתה חושב להתאמן למצב כזה כאזרח חמוש, יש סיכוי שאתה לא במקצוע הנכון😂😂
זה בדיוק האפקט.
ואם הבחור היה ממשיך ותוקף, ואז הסבא היה יורה, מבחינת החוק הוא נהג בשיקול הדעת המדורג לפני שהחמיר את הסיטואציה.
במבחן התוצאה בוחנים קודם כל האם התנהגת בשיקול דעת לסיים את האירוע בפרופורציה לאיום.
וכאן בלי לירות כדור אחד הסתיים אירוע שכולם יסכימו שהיה יכול להגמר רע לאזרח.
דורון, גם אני חושב שכבר נתקלתי בעבר במצב שדי היה בנוכחות הנשק על החגורה בכדי לשנות תכניות של גורמים עויינים לכאורה, לא יודע מה היה קורה בלי, אולי החשש היה רק בראש.
אבל סה״כ הטענה שלא רצוי לשלוף נשק ללא כוונה להשתמש בו, לא מנותקת מהמציאות. אני משתדל מאד להסתיר את הנשק, גם מסיבה מבצעית (לא להיות מסומן כמטרה מועדפת), גם מחשש לחטיפתו, גם מחשש למעקב ונסיון גניבה מהבית, גם כי את רוב הרעים זה לא מרתיע ונכון מה שנאמר כאן שזה יכול להביא לתלונת סרק על איום או חשש - מה שמביא באופן מיידי להחרמת הנשק וצורך בהליך משפטי יקר לשחרורו.
יש את המקרה שהוצג כאן, בו האיום הופסק ללא נזק. יש לא מעט מקרים בהם אזרחים שלפו נשק להרתעה וזכו לתיק פלילי והחרמת האקדח.
יש שיגידו שגם במקרה המצולם, טוב היה אם האזרח המותקף היה יורה ומרחיק את האיום לצמיתות מהרחובות, בהתחשב בהוכחות החותכות לסכנה שנשקפה לו, היה כנראה מזוכה מאחריות פלילית בדיוק מאותה סיבה שלא הואשם באיום בנשק.
כל מי שחושב לשלוף את הנשק צריך להיות מוכן להשתמש בו באותה הסיטואציה.
לשלוף אקדח כדי להרגיע את מסיבת הקריוקי של השכנים זה מתכון בטוח לתיק פלילי.
גם התנהגות "קלת דעת" מצד נושא הנשק עלולה להגמר בהחרמת הנשק ותיק פלילי.
לא אמרתי לא לשלוף בלי כוונה לירות (יותר נכון הבנה שזה יכול להגיע לכדי ירי), אלא לאמירה של 8ball, שבהכרח שליפה מסתיימת בנקירה, במשמעות ירי.
זו תפיסה מסוכנת שמצד אחד תמנע משימוש מושכל בנשק לעצירת אירוע בעל פוטנציאל סיכון משמעותי עוד בשלביו ההתחלתיים, ומצד שני עוד יכולה לגרום לירי לא מוצדק ובעיות חמורות לכל כיוון.
הדוגמא של סרטון הבריונות בכביש ממחישה בצורה מעולה איך אירוע נעצר בהתהוותו בלי להגיע לירי.
חבל שלא נפלט לו כדור לאיזור מרכז מסה, לא יאמן.
בהמשך לאשכול אני עוד מחכה לאישור שיגיע אלי לבית
כמה שאלות כי אני כבר מצפה
כמה עולה אגרת רישיון? כמה עולה מטווח?
חוץ משני אלה) נשק וכספץ כמובן ( יש עוד משהו?
רישוי 60 שח לשנה כפול 3(יש 50% הנחה למשרתי מילואים פעילים)
מטווח כ 150-200 - חידשתי לאחרונה בקרני שומרון-150 שח
תחמושת כ 2-2.5 שח לכדור
Sent from my SAMSUNG-SM-G870A using Tapatalk
כספת 17 לקוח בסדר?
לאקדח
אף אחד?
מה זה "כספת 17 לקוח"?
בכל חנויות הנשק מוכרים היום כספות ב200 ש"ח שמכסתחו"ת יופי.
המפרט שמופיע במשרד של האתר לבטחון פנים נועד למי שמחזיק ברשותו מספר כלי נשק.
בכל מקרה, כפי שנאמר (או לפחות אמור להאמר) בהדרכה במטווח וכפי שמופיע במסמכי של הבט"פ, הכספת אמורה למנוע גישה של בלתי מורשים לנשק - כלומר ילדים. (למרות שכמה דקות מול יוטיוב וכל ילד יכול לפרוץ כספת כזו).
אם מישהו סימן שיש לך נשק והוא רוצה לגנוב אותו, הכספת לא תעזור. צא מהבית כשהנשק עליך. אם אתה נוסע לחו"ל, תפקיד אותו בחנות נשק מורשה - עולה 60 ש"ח לחודש ומקנה ראש שקט.
תיקנתי לאקדח
האם גודל 17 מתאים לאקדח?
במקרה של גלוק 17 או דומה מתאים אבל לא נוח, מחייב להכניס את האקדח בעמידה, כשהאקדח שוכב עם נרתיק על קרקעית הכספת הדלת לא נסגרת, לא פרקטי אם מאחסנים גם אביזרים נוספים בכספת, נוח מאד לאחסון קצר - מתקינים בארון נגיש בגובה נוח ואפשר לזרוק את האקדח כשמגיעים הביתה ולשלוף בחזרה בקלות כשיוצאים, במקרים אחרים כשלא בבית עדיף לאחסן במשהו עמיד יותר.
הכספת מותקנת בבית כמובן לאחסון קצר כי במשך היום אשא אותו על עצמי.
הרצון הוא לדעת אם הוא נכנס לכסף. בגודל כזה כי אשתי חוזר. מחו"ל ורכשה אחת כזו בלי להודיע לי לפני כן
למען שלום המישפחה הכספת שאישתך קנתה הכי מתאימה לך :)
אם אתה נושא אותו עליך אז בשביל מה אתה צריך כספת? מניסיון שלי אתה לא תכניס אותו כל ערב לכספת.
יש לי ילד בן שנה וחצי והוא אוהב לגעת בכל מה שהוא רואה לא מניסיון מפחד שהוא לא יגיע אליו בטעות אשתי תדאג שהכניס אותו לכספת
ההבנה שלי לגבי הכספת היא שלא מדובר בכל ערב אלא למצבים בהם אתה לא בבית והנשק כן.
כמובן שאין מניעה שהנשק יהיה בכספת גם כשאתה כן בבית - אבל זה קמת יהיה פספוס אם כשייכנס פורץ אתה תרצה להגיב והנשק נעול בכספת... משומן מטופל ומוכן לפעולה.
אז מה אתם אומרים לישון עם הנשק?
לרוב, לאדם הסביר והנורמלי, הצורך בנשק הוא כתגובה לתוקף שיזם מהלך כנגדו, כלומר גורם ההפתעה אצלו, אתה לא בשמירה נכון?
מה עוזר לך נשק נעול בכספת במצב שהחלטת שזה האמצעי הנדרש באותו הרגע?
תגיד לתוקף ״חכה רגע, אני הולך לארון, מזיז את הבגדים ומקליד את הקוד/מחפש את המפתחות לכספת״?
תסיק לבד מה אתה אישית גוזר מזה.
אם תשים לרגע את הרגשות והמאצ'ואיזם בצד,
תבין שעדיף לך שהנשק יהיה בכספת כשאתה בבית, ועליך בשאר הזמן.
הסיכוי שהילד יתעסק עם הנשק (בגיל שנה וחצי זה לא באמת מפחיד כי הוא לא יצליח לעשות איתו כלום, אבל בהמשך בהחלט כן), הרבה יותר מפחיד מאשר פורץ.
ברוב המקרים פורץ יסתלק ברגע שיתחילו להדלק אורות בבית. ובכל מקרה, אני מעדיף שיגנבו לי דברים מאשר לעמוד בכל הסיפור שסביב העובדה שיריתי במישהו. (אם הנשק בכספת עם הכסף והמפתחות של הג'יפ אז במילא אין מה לגנוב בבית).
אם אתה גר בישוב שבו הסכנה הבטחונית היא גבוהה זה משהו אחר.
בכל מקרה,
אין כאן אמת מוחלטת, יש דעות. אתה תבחר למה אתה הכי מתחבר.
איל,
אם התכוונת אלי אז פספסת.
אתה אולי פועל מתוך מצואיזם, אני לא.
תפריד בין יום-יום כשהילד בבית או גם אורחים לבין מצבי המעבר ביממה, בהם יש נטייה לאירועים פליליים/בטחוניים להתקיים, במיוחד במגזר הכפרי אליו משתייך פותח השרשור.
יש לא מעט מצבים בהם מקומו של הנשק בכספת ויש שלא, שכל אחד יעשה את החושבים ההגיוני שלו במסגרת החוק.
ושוב, חזרתי על זה לא פעם.
נשק ביד זה לא אומר בהכרח לירות ואם יורים זה לא אומר ישר למרכז מסה.
צאו מהקיבעון הזה.
ממש לא התכוונתי אליך או אל מישהו ספציפי או אפילו לתגובה בשרשור.
יצא לי כבר לאיים על בנאדם בנשק וללא ספק זה כלי שימושי בסיטואציות מסוימות.
כשאני שם את זה על המאזניים מול ילד שמשחק עם האקדח של אבא, העניינים משתנים.
אגב,
פתרון לא רע הוא שלפני השינה הנשק יוצא.
(אצלי יוצא לא מעט שהוא עליי גם בבית סתם כי לא יוצא לי להוריד אותו).
נשק כמה שיותר עליך יותר טוב. לגבי לישון עם - כבר שמעתי על מישהו שגנבו לו נשק מליד המיטה והוא פשוט לא התעורר. שמעתי על יותר שהתעוררו כשגנבים בחדר עם חפצים שלהם ביד , באותה מידה יכול להיות אקדח.
לדעתי בבית שאין בו כלב שעושה לפחות רעש { או משהו מקביל } , לא נכון להניח אקדח לא מאובטח ליד המיטה. עלול לתפקד כחרב פיפיות. יש היום כל מני קופסאות אבטחה שנפתחות ע"פ טביעת אצבע.
מי ישן עם נשק בשביל להניס גנבים מהבית בלילה...?
לא יודע אם חוקי לירות בגנב ( חוק דרומי?) אבל תאר לך שתפגע באחד מבני ביתך בגלל אוטו או ארנק...
עדיף שהם יהיו בכספת ולא נשק
בכלל, מה אחוז האקדחים בידיים פרטיות שהצילו את בעליהם בארוע לעומת האחוז שסיבך את בעליהם ?
היה לי לפני שנים רשיון בעילה של חקלאי והחזרתי אותו.
כיום כשאני גר בשומרון ונוסע לבד בלילה אני מתלבט כבר כמה שנים אם לטרוח ולהוציא רשיון.
לדעתי מעבר בחוסר נוחיות והמטרד הפיזי של להיסחב איתו קיים גם החרדה התמידית שמא יאבד או יגנב ושלא לדבר על המקומות שלא נותנים להיכנס עם נשק ואז משאירים אותו ברכב.
אקדח זה בעיקר מאצ׳ואיזם למרבית האנשים
כבר הרבה שנים שזה לא מצ׳ואיזם, החברה הישראלית החולמנית היא אנטי נשק, מי שמסתובב עם נשק גלוי - מעבר לטעות הטקטית, יזכה גם למבטים עקומים והתייחסות צינית.
הרוב המכריע מאד לא מיומן בתפעול ונשיאת האקדח היא לצורך תחושת ביטחון אישי, גם זה בסדר וזאת הסיבה העיקרית שהמדינה מאפשרת לרבים את האפשרות, כשאני קורא על ניצול שואה קשיש מבית יצחק שבמקום להפוך קורבן - ירה והרג את השודדים, זה שווה בעיניי הכל. אירועים בהם נשק פרטי סיים פיגועי טרור לא חסרים, בכך הציל לא רק את מחזיקו.
הטענות על חוסר הנוחות, האחריות, הגבלת התנועה - נכונות, איסור חמור להשאיר נשק ברכב - זו עבירה פלילית. במקומות בהם אין סידור הפקדה חוקי אתה לא תוכל להיכנס ותחנות משטרה לא מקבלות הפקדה פרטית.
