למה אצטרך להחליף שסתום?
כנראה שלא חיפשת טוב.
http://www.ee.bgu.ac.il/~indela/Lab7.pdf
"שיטת וויסות המהירות באמצעות שינוי תדירות מתח ההזנה מבטיח תחום רחב של שינוי מהירות יחד עם שמירה עלמומנט קבוע בכל טווח המהירויות."
עמוד 4 שלוש שורות אחרונות.
מדברים שם על שמירת יחס קבוע בין מתח לתדר בזמן שינוי (ירידה בתדר ולא עליה מעבר ל 50 הרץ ) התדר, כשאתה יורד בתדר אתה צריך לרדת באותו יחס גם במתח , העכבה יורדת והזרם עולה, כך נשמר המומנט בידידה בתדר.
אני שאלתי על עליה בתדר , בעשרות/ מאות אחוזים , כפי שהסברת - התדר עולה, המתח לא והזרם כן - זה לא מסתדר לי.
כפי שכתבתי קודם, מה שמסתדר לי בעליית התדר (מעל תדר הרשת) הוא שההספק נשאר קבוע -התדר עולה והמומנט יורד בהתאם.
בירידת התדר ( מתחת לתדר הרשת ) ההספק יורד מהמקסימום - הסל״ד יורד והמומנט קבוע.
אני מקווה שאני מובן.
תמצא לי ברשת גרף אחד לרפואה שמראה את היחס בין מומנט/מתח/ זרם/עכבה יחסית לתדר , מתדר נמוך עד לכפולות של תדר הרשת .
אז אתה אומר שאתה מכפיל , משלש ויותר את המתח על המנוע בהתאם לתדר ?
טוב נו, לא נראה לי.
לא אמרתי זאת. עליה של 50% בתדר לא בהכרח מעלה את המתח למנוע ב50%. (ויכול גם להיות שהגרף בעליה הוא לא ליניארי - ככל שאתה עולה בתדר, אתה צריך פחות ופחות עליית מתח)
הרעיון הוא שצפיפות השטף צריכה להשמר, (ואכן נשמרת), ולהישאר זהה בכל טווח המהירויות, כדי לשמור על הטורק.
גם הם אומרים, לא רק אני.
אם כבר מדברים על מנועים חשמליים יש לי פרוייקט אחר שאני קצת מתקשה בו.
רכשתי את המכשיר הזה:
http://www.ebay.com/itm/like/1729454...131&rmvSB=true
מכשיר חמוד (שלמתי יותר כי הזמנתי דרך אמזון אבל הגיע בלי בעיה אחרי 10 ימים עד הבית)
לא חף מבעיות (ענו לי בתמיכה אבל או שלא הבינו מה הבעיה או ששחקו את עצמם מטומטמים) אבל אני אסדר אותן.
המכשיר תומך עד 1HP מקסימום ו3400 סל"ד.
חיברתי למשחזת שולחנית של 250W וזה לא ממש עבד. אולי עבודה על עץ אבל לא לברזל ולא השחזות רציניות.
אני רוצה לחבר למשחזת שולחנית אחרת שיש לי (דבר המצריך ניתוח לב פתוח למשחזת אבל בטיפול) אבל גם היא רק 350W במקרה הטוב.
בהנחה שאפשר, אם אני מחבר משנה תדר למנוע של המשחזת (תלת פאזי) אז אני אוכל להגביר את הכ"ס שלה לפי הצורך? זה יכול לפתור לי את הבעיה? כי השלב הבא הוא לקנות מנוע תעשייתי ייעודי רק בשבילה עם משנה תדר (מה שמביא לשאלה נוספת שאותה האיש מנועים יענה לי, האם אני באמת חייב מנוע של 1HP, אולי רק 1/2 או 3/4? )
טל, אתה צודקקקקקקק........!
טורק ירד בגלל רווייה מגנטית שלא ניתן לפצות עליה, מהירות המנוע תעלה, הספק המנוע יישאר קבוע.
טעיתי והטעיתי לאורך כל הדרך, התווכחתי מבלי לבדוק לאשורו של דבר, אבל לפחות למדתי משהו ממך. מצטער.
ותודה על השיעור בביטחון עצמי מופרז.
ואיך אומרים? מודה ועוזב ירוחם.
זוהר.
אני לא התווכחתי , שאלתי כי זה לא הסתדר לי , אני לא עובד עם זה אבל אני מכיר ממירי תדר שיכולים להעלות תדר והספק באחוזים בודדים, מעבר לזה תהיה ירידה דרסטית ביעילות ופגיעה במנוע.
הכל טוב , גם אני לומד פה כל הזמן, או לפחות מרענן את ערימות הנוירונים המתים.
תודה שאתה לא מצליף בי. הרבה אחרים היו שמחים לעשות זאת.
גם אני כבר רחוק מזה, משהו כמו 20 שנה.
אין פה מקום למצליפים, המנהלים דואגים להצליף אותם החוצה.
יאללה , תעזור למיכה, אתה שולט בחומר יותר טוב ממני.
לא בטוח שטוב יותר ממך. קראתי את ההסבר הממצה בהידראוליקה, שנתת על רגל אחת. היה מעולה. אם היה "לייק" היית מקבל אחד ממני.
כשמיכה ירצה עזרה, הוא יגיד. אני בתחושה שהוא צריך ל"בשל" את המידע שקיבל פה. כשיירצה נדע לתמוך.
אז זה אומר שאני לא יכול לקחת מנוע של 1/2 כ"ס ולשנות לו תדר ל1 כ"ס? לא נורא.
מקווה במהלך השבועות הקרובים לפתור את הדילמות מה לעשות. בנתיים מחפש מנוע חשמלי מתאים. מתחיל להשתעשע ברעיון של לחבר מנוע דיזל או בנזין במקום ולעשות את הפרס נייד :-)
לפחות תמצא מנוע שתי פעימות ,שהסאונד יהיה טוב ,עשן יש לך כבר ממילא.
הנה ,אחד כזה יהיה בונבוניירה ,לא תצטרך אפילו לחמם את הברזל , תן לו בראש מכות של 300 טון.
https://www.youtube.com/watch?v=EmnsXTMLzCE
הגרניק שלי על בנזין. די נוח למען האמת. אם זה יהיה זול יותר אז מה אכפת לי בעצם?
אני משתמש בגז, אין עשן (אם יש אז כנראה משהו נשרף מהחום, זה לא תקין) וגם עם פחם קוקס, כמעט ואין עשן.
בקשר לשאלה שלי על מנוע 1 כס. הסתדרתי.
אחרי ניתוח לב פתוח למשחזת שולחנית שלי שכלל חריטה של הציר לקוטר מתאים והברגה חדשה וקדיחת חורים חדשים בקייס בשביל המתאם, עכשיו זה מתאים והכול עובד. נראה איך יחזיק לאורך זמן.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c916fa39cf.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2bd4282888.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...df817f9ec4.jpg
אז אני שאולי לא שולט באיך זה עובד, משתמש (בעבודה) לא מעט במנועים עם בקרי תדר. הם מסובבים גירים מכניים, משאבות שמן ספיקה קבועה ומשאבות ספיקה משתנה. בחלק מהמקומות העומס גדול מהספק המנוע והוא משמש בעצם דינמומטר. לא, לא המנועים וממירי התדר שקונים באיביי אלא תעשייתיים ״כבדים״ ויקרים. האחרון שרכשתי, למשל, של 23 קילוואט ב60 אלף ש״ח.
מה שהסבירו לי וככה החיבורים על הבקר והמנוע גם נראים...
הבקר מיישר את הכניסה התלת פאזית לזרם ישר במתח גבוה. מפס הצבירה של ה Dc הוא מחולק שוב לשלוש פאזות בתדר שמשתנה לפי המהירות שצריך המנוע לתת, המתח גם הוא משתנה לפי המומנט הנדרש. על הצג רואים את הזרם הנכנס את המתח בDC ואת המהירות ובמנוע שהזכרתי קודם אני לוקח טווח זרמים של בין אמפרים בודדים ל80 אמפר כשיש עומס שמצליח גם לעצור את המנוע והוא מנסה לתת פייט, המתח הישר עולה עד בערך 500 וולט והמהירות שהיא הפרמטר המבוקר משתנה בין 0 ל 3000 סל״ד והכל גם בהספק חלקי וגם בהספק מלא והכל בלי להרוס שום דבר.
אז שוב, אני מניח שלא על כאלו מנועים ובקרים אתם מדברים אבל סהכ לא מדובר במוצרים אקזוטיים - כך שאמנם ההבנה שלי במנועים חשמליים מוגבלת אבל לא ברור לי למה על פניו שינוי תדר ומתח כדי להשיג מהירויות שונות בהספק מלא - נראית בעייתית.
אסף ,אתה מדבר על הספקים ומומנטים עד לסל"ד של 3000 ,זוהי נקודת עבודה רגילה, תיקח כל מנוע AC סטנדרטי ,תחבר אותו לרשת (50 הרץ) והוא ירוץ ב3000 סל"ד ,עם זה אין בעיה, כל ממיר תדר דביל באלף שקל ישמור על המומנט עד סל"ד זה.
הבעיה מתחילה כשאתה רוצה לעבור את סל"ד נקודת העבודה הזו ולהעלות הספק- להעלות סל"ד+מומנט.
הנה מצאתי משהו שיכול להסביר יותר טוב ממני.
https://www.pumpsandsystems.com/topi...-vfd-frequency
איזה דיון מאלף! תענוג!
הייתי עסוק קצת אתמול, בקרתי בג'אנק יארד של השכן. יצאתי משם עם 2 משני תדר ל-0.5 כ"ס, מנוע עם גיר חלזוני 0.3 כ"ס, וואריאק 0-260v
20 אמפר, ורתכת jasic arc 200 תקולה, בלי מחברי יציאה לכבלים. כמה שעות עבודה , ניתוק צמות ובדיקת מתחים וכמה שינויים בחיווט, חזרה הרתכת לעבוד. מי שניסה לתקן, פשוט החזיר חוטים למקומות הלא נכונים, התקלה המקורית היתה נגד degaussing בכניסת המתח, שניתק מגע כמה שניות אחרי הרמת מתג ההפעלה. .... סיפוק ענק.
אסף,
גם אני נפלתי למלכודת הזאת, גם אותי לימדו כך וזה נראה מאוד הגיוני שאם הסל"ד עולה הספק המנוע עולה. אבל זה לא כך.
ישנם הפסדי ברזל, שקשורים לגודל הפיזי של ליבת המנוע (סטטור ורוטור) , והם עולים יותר ויותר ככל שאתה מעלה את התדר למנוע
באנגלית magnetic saturation.
זה בעצם די דומה לשנאי, הגודל הפיזי של ליבת הברזל, מכתיב כמה הספק אתה יכול לצרוך.
רוצה יותר הספק? אתה צריך שנאי עם ליבה גדולה יותר.
הסבר מצוין על מבנה המנוע, כאן: https://www.youtube.com/watch?v=w5ug...pnQvBg&index=2
יש סרטון המשך על משני תדר.
וסרטון נוסף בנושא שלנו המסביר מצוין למה ההספק אינו עולה. https://www.youtube.com/watch?v=DiKc...FtLDWGw-pnQvBg
שוב, תודה לטל, ושבוע טוב.
מה שאני מבין בעיקר עכשיו זה שעד נקודת העבודה של המנוע ״הרגילה״ אין מניעה לשחק ולווסת מהירות. מעליה אפשר אבל צריך פיצוי והוא עולה בהפסדים.
(מקווה שכתבתי נכון).
עכשיו חוזרים לעזור למיכה?
זה בסדר. כרגע מיכה מחפש מנוע ובוכנה. יקח זמן.
lizard,
יכול להציע לך פתרון מכני לבוכנה התלת שלבית.(אם היא מתאימה לך בקוטר ומהלך) איך להפוך אותה מ-singel action ל-double action, ולהשתמש בשסתום שיש לך, ואיך לבטל את 3 השלבים כך שתעבוד רק על הקוטר הגדול.
אשמח לשמוע. לפי מה שאני מבין (ובאמת לא הרבה) חוץ מלשים קפיץ שיחזיר את הבוכנה אין לי הרבה אפשרויות.
יש אפשרות נוספת אבל היא ממש ממש ממש ממש ממש ממש ממש לא רצויה והיא הפיכת כיוון העבודה. במקום שה"תקרה" תרד, ה"רצפה" תעלה. ואז ממשקל התושבות/סדנים הבוכנה תסגר אבל אני ממש לא רוצה את זה.
כמו שכתבתי במהלך השרשור, יש לי 4 בוכנות 3". הבעיה היא שהן ממש ארוכות. סביבות 18-20 אינץ', אולי אפילו יותר. בנוסף הן צריכות שיפוץ. מנסיון קודם על בוכנות דומות שיפוץ זה עניין של 450-650 שח. אז אם אצליח לשפץ לבד, אולי יהיה לי פשוט יותר להשתמש בזוג או שלישית בוכנות כאלו. האורך לא אידיאלי אבל זה מה יש.
1. האורך לא צריך להטריד. כל עוד מספיק ארוך, הכל בסדר. :)
לא חייבים להשתמש בכל המהלך, אתה עוצר היכן שאתה רוצה, ושם גם תישאר הבוכנה, רק מה, יהיה לך מכבש גבוה יותר.
2. ישנן 2 בעיות. א. את כל הבוכנות צריך לעגן עגינה מכנית אל מוביל שנע על מסלולי המכבש, וגם בחלקן העליון.(הרבה עבודת מתכת.)
ב. צנרת. הרבה צינורות ומחברים על נפח קטן יחסית, יקשה על החיבור, וגם הוצאה כספית.
מקווה שאני מובן.
אני מחזיר את השירשור מהאוב.
יש לי מנוע של שני כ"ס וארבעת אלפים rpm.
המשאבה צריכה שש כ"ס וארבעת אלפים rpm לביצועים מקסימליים של 22gpm ו3000psi.
להבנתי rpm זה כמות הליטרים פר דקה וכוח הסוס זה הלחץ המסופק.
נניח שאני יכול להסתפק בחצי מהכמות ליטר-דקה ועל המנוע יש פולי של 35ממ. איזה פולי אני צריך על המשאבה? 70ממ קוטר?
במקרה הזה יהיה לי 11gpm ו2000psi?
