תגובה: דעתכם/ן על ראש גזיה קטן לטיולים רגליים/אופניים
amitaikl
מחפש מתאם לבלון גז חד פעמי (נקירה) אשר יאפשר לחבר אליו גזיה עם הברגה.
כדי לסבר את האוזן (והעין. והכיס)
בלון נקירה עולה 15₪
בלון הברגה קטן עולה 30-35₪
בעבר הייתי מעביר גז מהבלון הביתי. החלטתי שהסיכון גבוה מדי
זה השלב שבו עברתי לבנזיניה ... בדיוק !
למרות שהמחירים שלך טיפה יותר גבוהים ממה שאני מכיר.
amitaikl
בלון נקירה עולה 15₪
קנה מתאם לגז נע עם רגליים. יוצא יותר זול גם מהבלון נקירה (יותר נפח, אותו מחיר). וניתן לפרק אחרי השימוש. מה גם שבהרבה מערכות הנקירה מתחילות דליפות בשלב מסוים.
amitaikl
כשקניתי את האביזרים לצינור, ראיתי בחנות את המתאם המדובר (תוצרת KOVEA) ב-130 ש"ח
ראיתי את אותו מתאם גם בחנויות אינטרנטיות, אבל לא בטוח שיש במלאי.
קח בחשבון שהמתאם הזה גם לא בטוח יותר מדי, כי הוא מבוסס על סגירה של הזרועות שמחזיקות את השסתום המנקב באמצעות גומיית O_Ring שקצת מטריד מה שעלול לקרות אם היא משתחררת או נקרעת. לא ברור לי למה לא עושים מתאם קשיח - למשל, לקחת את הגזיה הרגילה ולהחליף את הדיזה והברזון בשסתום LINDAL עם הברגה.
החנות שאני ראיתי בה את המתאם היא מושליון חמצן בגבעת שאול בירושלים.
יש לעידן מאישטח.
גיא
תודה דורון.
אני לא יודע מה נפח הסיר המתאים.
יש איזה כלל אצבע ?
אני הלכתי על הגדול, בחזקת עדיף ספייר מאשר חוסר במקום בסיר.
ברגע שזה מתקפל, הגודל המלא לא משנה לך.
אני עדיין מחפש משהו קטן לחימום מים ומתקפל בשביל נשיאה באחד מתיקי האופניים...
אם מישהו מכיר...
לא ביקרתי בדקטלון עדיין, האם יש שם?
לא יודע, אם אני מכין ספגטי לשניים .. סיר ענק ריק זה לא יתרון
אני אבדוק.
גיא
אני אבדוק.
אז הסיר של 2-3 ליטר יספיק לך לדעתי להרתחה של הפסטה.
דא אני רואה שבטעות שמתי בקישור הראשון הפנייה לסיר קטן, לי יש את ה-3.8ליטר.
אם כבר במחליף חום עסקינן. יש לmsr (ובוודאי כבר יש חיקויים סיניים) מחליף חום המתלבש על כל סיר (לפי גודל כמובן).
https://youtu.be/H9WyQXBzhC0
שפה נוראית ...
גם בלי הדבר הזה שלא הבנתי מה תפקידו. ליטר מים רותחים ב 3 דק ב מ. ס. ר. ....
גיא
שפה נוראית ...
ואף פעם לא נשארים בלי גז ...
ואפשר לבשל שלוש שעות על מיכל אחד.....
מי שאין לו מ.ס.ר לא יבין זאת :-)
איל מ
לא ברור לי עם מה מחליף החום הזה מחליף את החום...
כמו שזה נראה, המקסימום שהוא יגרום זה לקירור מהיר של הדפנות ותכולת הסיר.
הרעיון של מחליף חום אמור לחמם באופן יעיל יותר את תחתית הסיר ע"י הגדלת שטח הפנים שלה ואז הלהבה של המבער מנוצלת טוב יותר לחימום ישיר ואחיד יותר של הסיר.
יש ל-MSR מערכות עם מחליפי חום לתחתית הסיר שנקראות Reactor ו-WindBurner ויש גם ל-JetBoil מערכת דומה, אבל הם מאוד יקרות וברוב המקרים ממוקמות מעל בלון הגז - מה שגורם לבעיית יציבות.
לא נראה לי שמחליף חום זה השם הנכון למה שבסרטון. אולי מתעל חום. הוא לוקח את האוויר שבדרך כלל בורח מצידי הסיר וכופה עליו לנוע צמוד לסיר.
בכוונה הוא יושב כמה סמ מתחת לתחתית הסיר
סיר / קומקום מתקפל קטן מליטר יש למישהו?
יש גם ל trangia וגם ל snow peak.
לטרנגיה יש סיר 0.8, לא מתקפל...
לסנופיק אין...
יש לי קומקום קטן של טרנגיה... אז כנראה יש.
וב snow peak ראיתי קומקומון מתקפל. איפה בדקת?
באתרים של היצרן.
תוכל לשלוח לי דוגמה או לינק למקום לרכישה?
לביא
תגלול לתחילת השרשור, כזה כבר יש... אבל תודה
GodsFather
-snow peak יש סיר מתקפל בנפח 1 ליטר.
יש גם קומקומים בנח פחות מליטר באיביי, בלי שם מותג בכ-50שקל (בארץ אותו דבר 120-160).
אשמח לקישור. המטרה היא צמצום נפח כשמקופל.
סיר/קומקום לפחות מליטר אני מכיר אבל כיחידה קשיחה ולא גמישה...
משמעותי למטיילים רגלית/אופניים
קובץ מצורף 118609
לא בדיוק מתקפל, אבל קומפקטי. הגזיה כולל הבלון, נכנסים פנימה לתוך הקומקום.
מרתיח במהירות בזכות המתקן בתחתית הקומקום.
לא רע, נתן רעיון לשימוש ב kettle לאכסון... מאידך עדיין תחתית בקוטר רחב...
אמיר, קודם תקפל את הבלון גז
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
מבחינה זו דווקא אין בעיה במקרה שלי.
בין אם מיכל ארוך וצר ובין אם הרחב והשטוח, יש להם תא מתאים.
זה המוצר- צריך לחפש אחד ששולח לארץ, יש כאלו.
וראיתי אחד בסגנון הזה של של ליטר.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F132006214158
הנה קומקום להרתחה:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F372149589208
קניתי לפני כשנה באיביי, 65 שח, זה מה שבשימוש היום, צריך לחפור קצת למצוא במחיר טוב.
יש בעיה להרתיח שם קפה ? לא סתם מים ?
גיא
במוצר השני יותר קשה לנקות אחרי קפה שחור
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B01M0...pot+and+kettle
יש מצב שמצאתי פתרון יצירתי...
