המבצע יחזור שוב ב-31/12 מ-18:00 שעון ארה"ב עד 23:59 ביום שאחרי (01/01).
על פי מקורות זרים ^^
קניתי כאלו במבצע הקודם, היו בשימוש פעמים בודדות ואין לי תלונות בינתיים. השולחן קטן ולא מתקפל אבל הרגליים מתקפלות ומאוחסנות בתוך הפלטה כך שתופס ממש מעט מקום באחסון והובלה. ניתן לחבר את הרגליים בשני גבהים אז מתאים למגוון שימושים. קליל לתפעול ודי יציב.
במחיר שלו קניתי 3 ... ממליץ.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d677453af3.jpg
אם יהיה משלוח חינם שוב אזמין את הכפול הכסוף של אותה חברה
בוא אני אחסוך לך:
https://www.decathlon.co.il/iw/p/838...ml#/9823-254-_
יש לי ואני ממליץ
זו שמועה שרצה במספר מקומות, כולל מישהו שטוען ששירות הלקוחות שלהם הזכיר זאת.
בשנה שעברה היה משהו מאד דומה.
אין לך יותר מדי מה להפסיד - תכין את כל המוצרים המעניינים אותך בעגלה ואם אכן יתרחש - אתה מוכן....
אלי כבר הגיעו היום חבילות מהפעם הקודמת
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d1232d8051.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4e333f2d7d.jpg
א. כעת הוכרז אכן שוב מבצע שילוח חינם...
ב. גם אני קיבלתי היום את החבילה
מישהו הזמין את המזרן מתנפח עצמאית ויכול לתת חווד?
הזמנתי את השולחן הכפול של גלרט, מחר אזמין דרך חבר אוהל פופ אפ לשלושה ומתלבט אם להוסיף את המזרן גם
הזמנתי וקיבלתי אבל טרם פתחתי..
אשמח לחווד אם אפשר. נותרו לי כמה שעות להזמנה
טוב לטייל או לישון עליו לא יקרה היום..
פתחתי את האריזה ונתתי לו ״להתנפח״ מעצמו - ככה ככה, צריך עדיין לעזור לו עם הפה ואז הוא יותר קשיח.
נראה בסדר סה״כ, בשביל ה13 פאונד נראה לי שיעשה את העבודה. תחליף למזרן ערבה זה לא.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8c5bd4938a.jpg
איזה עובי קנית?
2.5סמ?
הבידוד שלהם טוב בהרבה מזרוני ערבה.
2.5 ס״מ לפי המפרט באתר
183 על 51 ס״מ המידות
לא לגבוהים..
2.5 זה גבולי.. מתאים יותר לילדים או תרמילאים שרוצים שדרוג למזרון פלציב פשוט.
ה5סמ הרבה יותר טוב לדעתי מזרוני ערבה.
לא חייבים להסתפק ב5.... יש כם של 10סמ...
קניתם בארץ? אני מחפש שני מזרנים בשבילי (שיכנסו בסמוראי או גימני בנוחות יחסית)
המזרון של גו ייצר מאיש שטח.
יש לי 3 כאלו. והם היווו שידרוג אדיר לשינה שלנו.
יש מבצעים מידי פעם.
ראיתי אצלו ב150 ליחידה במבצע סוף שנה . מישהו מכיר זול יותר? טוב יותר?
מחיר מצויין.
ברשת כמה שחפרתי, לא פחות מ-120, רכשתי באיביי כי ההפרש בזמנו היה הרבה יותר גדול.
אם היה במחיר הנוכחי של אישטח לא הייתה התלבטות.
היו בעיות דליפת אויר מהשסתום, אמנם סודר, אבל בארץ יש לך את האחריות של אישטח.
בשביל ההפרש הנוכחי במחיר אין התלבטות בכלל.
בהחלט.
מזרון כתום כזה מאישטח הוחלף לחדש לאחר כמה שנים בשל דליפת אוויר מאזור התפר.
אין על השירות שלהם.
מישהו התנסה עם המזרן של דקאטלון? 10 ס״מ (צריך אמנם משאבה אבל הבנתי שהוא לא כמו המתנפחים של אינטקס)
זה קונספט אחר.
המתנפחים מאליהם (שצריך לתת להם קצת עזרה בסוף..), זה ספוג משולב אויר.
ההרגשה אחרת.
אין את תחושת השיוט שיש במזרון רק אויר.
המזרן שלו הוא לא נטו בד(לא מתנפח).
אולי אני מדבר על משהו אחר?
מדבר על זה שמגיע בתיק ומקופל לשלוש
לא על זה דובר.
יש לי שניים. עובי6. בד קורדורה עמיד. מתקפליםל3.
בסמוראי זה הכל חוץ מפרקטי.
מחפש מזרן לא מתנפח בעיקרון, לא כזה שיכול להתפנצר ולהשאיר אותך מופתע בטיול. עם זאת, שיכנסו זוג בסמו או בגימני
מה שדיברתם מאיש שטח הוא מתנפח? מה אני מפספס?
