אני מסכים עם מה שכתבת, אבל, הם כן צריכים הורדת אוויר בשביל שיהיו יותר רכים (לא לשבור את כל מה שעל העגלה).
וצמיגים תעשייתים הם עם דופן בריאה שמאפשרת הורדת אוויר.
יש נגררי שטח בישראל, עם שלדת סולם, מתלים נפרדים, בולמי COILOVER של FOX, גלגלי "16, ועוד כל טוב.
אחרי נסיעות מבחן למכביר, מוכחים, עם רשיונות מסודרים.
https://www.offroadtrailers.co.il/
https://www.facebook.com/AHARAYORT
הם לא צריכים להניע אבל הנגרר בפירוש צריך אחיזה, ואחיזה היא גם כיוונים הצידה, ולא רק אחורה בציר ההנעה.
אותם פקטורים משפיעים על הנגרר כשהוא מתגלגל מאחורי הרכב, ולפעמים יש עליו כוחות יותר גדולם כי הוא בקצה המטוטלת של התנועה.
החלקה צידית בהחלט משמעותית בנסיעה במהירות שמעבר לאיטית, ובשביל לייצר אחיזה צידית על קרקע, להבדיל מכביש אתה צריך צמיג שטח, לכל הפחות AT טוב.
וצמיג בלחץ גבוה=נקודת פסיעה מצומצמת ביחס לצמיג עם לחץ אויר מעט נמוך יותר.
נגרר קופצני זה סיוט.
צריך להפנים שהצמיג הוא חלק מהמתלה, וחלק מהשיכוך בשטח והורדת האויר בפירוש משככת ומונעת חלק לא מבוטל מהקופצניות הזו.
קופצניות=איבודי אחיזה רגעיים בהם הנגרר באויר.. שני הגלגלים או אחד, ואז אם הרכב בדיוק בשינוי כיוון/מומנטום, הנגרר שמחדש אחיזה שלא בציר של הרכב נזרק הצידה.
ציפה בחול נראה לי די ברור, נכון?
מה ההבדל בין גרור לנגרר?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
שום הבדל
כמו שבמידה 31.10.5.r15 יש מבחר צמיגי שטח מלא,
מה המידה הנפוצה לג'אנט 16 ? (שיש בה הרבה סוגי צמיגי שטח מלא)
ומה רוחב הג'אנט 16 ברזל הנפוצה ?
נראה לי יותר יתאים 235 85 16
זה יתאים לג'אנט שיש כרגע ?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...16c6b4bf5e.jpg
כמו כפפה.
7-16 זה גפ"ס וחישוקים צרים. 235 מקביל ל 7.5-16 וצריך חישוק קצת יותר רחב.
מצד שני לנגרר עם לחץ נכון לא תרגיש בהבדל.
פשוט לא מוצא עדיין בשום מקום 7.00 16 ובטח לא חתך שטח.
ממתין לתשובה מהם. תודה !
המשמעות האמיתית היא עומס מותר. וזה קודם כל מה שצריך להנחות בבחירת צמיגים.
מה ההבדלים בין השלושה מניסיונכם?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a1bacf8710.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b8fa9db42d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...02583017b4.jpg
את ה-762 היה לי על הצ׳רוקי, לא אהבתי, רועש ואוחז סביר, לא יותר מזה. אפילו את ה-8060 אהבתי יותר בשטח.
לא יודע להגיד משהו אינטליגנטי על האחרים, ה-764 נראה קרבי ..
סיימתי עם הצמיגים והמתלים.
אוטוטו מתחילים בבניית הזיווד. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d390e2bd46.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4243626d53.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...be52a54ab3.jpg
ציר עגול כבסיס לתושבת קפיץ עלה?
לא צריך לרתך שם תושבת שטוחה?
לעניות דעתי הלא מקצועית זה לא תקין.
גם באמפסטופ לא בדיוק ברור איך נפגש עם מול הצינור ואיך מרותך לשלד..
יתוקן. תודה !
בנוסף לתושבת השטוחה,פין מירכוז שיכנס לחור בקפיץ
למנוע תזוזה של הסרן
טוב, השלד הכללי מוכן.
בתוך הקופסא יהיו מגירות, מיכל מים, מצבר ועוד.
על המשטח העליון יהיה אוהל שנפתח צדפה 180 מעלות. אממה - הוא גדול, 2 על 4.
הפתיחה והסגירה של פלטה גדולה (2 על 2 בערך) מצריכה תכנון ציר עם בולמי גז.
אשמח אם למישהו יש הצעה לגיאומטריה של מיקום הבולם הקפיץ וכו'.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4b8ff15088.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...98884a56f9.jpg
הכוונה היא שיהיה קל להרים לפתוח וקל להחזיר לסגירה.
קח מנגנונים של ספת נוער. עשוי לעבוד....
אשמח לאתגר את המהנדסים שביניכם,
צריך לתכנן מנגנון שעוזר להרים את המשטח (2 על 2, משהו כמו 30-40 קג),
ל 180 מעלות,
וכשהוא שוכב, עוזר להרים חזרה לקיפול.
מדמיין בוכנה או קפיץ שדוחפת עד 90 מעלות ואז מושכים עוד 90.
יש למישהו שרטוט או קונספט ?
תודות.
יש כזה מוכן ב'זטא' - מיועד לדלת אחורית של משאית סגורה.
