תגובה: אוי ואבוי - משלוח חינם מאמזון ארה"ב ברכישה מעל 80$
תגובה: אוי ואבוי - משלוח חינם מאמזון ארהב ברכישה מעל 80$
הרגע הזמנתי רדיאטור נחושת לסיקס. 1000 ש"ח כולל הכל. פחות מחצי מהמחיר בארץ. רק מקווה שיגיע בחתיכה אחת.
בתוך ההתלהבות...שימו לב למתח בהזמנת מוצרים חשמליים.
שולחן מתקפל לרוטר.
Check this out: Skil RAS900 Router Table Skil https://www.amazon.com/dp/B002G9UG0C..._vW2qBbYPZ3RMT
golyat
ככה אתה זורק טיזרים, לא יפה. קישור בבקשה.
golyat
קישור יעזור, שמיל התעניין:
shmil
גמני חיפשתי רדיאטור הבוקר וללא משלוחה, ללא הצלחה.
גלגלים. ג'אנטים. גרושים שם. יקר פה. מישהו מוצא משהו ששולח לארץ?
צריך גודל 15X8 מעגל חלוקה 5X5.5 אינץ'
סט כלי עבודה סביר+ שמשתתף בחגיגה?
שאפו גדול לארז שבאדיקות רבה מוצא לנו "מציאות" - כלומר מוצרים שלא ממש צריך ובמחיר לא הרבה יותר גבוה מהרגיל...
מה שכן אשמח לקישור לסט משקולות.. :-)
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B000C...KIKX0DER&psc=1
זה הרדיאטור.
מקווה שיעבוד הקישור...
sportage
בדוק את זה, חברה טובה -
https://www.amazon.com/gp/product/B0...KIKX0DER&psc=1
יש בארץ חיקוי זול יותר...
golyat
הקישור עבד, אבל (ויש אבל).
התמונה היא של רדיאטור נחושת. בשום מקום לא כתוב נחושת. חלק מחוות הדעת מציינות שהגיע אליהם רדיאטור עם דודי פלסטיק. חיפוש רדיאטור של ספקטרה שמספרו CU583 במקומות אחרים, מעלה התכנות גדולה מאד לרדיאטור פלסטיק.
פלסטיק ו/או אלומיניום אני לא רוצה.
בינתיים מצאתי, במחיר גבוה יותר (אופציונלית) רדיאטור 3 שורות של קראון. אין במלאי, אבל ההזמנה היא באותם תנאים, ללא משלוח.
נראה לי שאזמין.
https://www.summitracing.com/parts/sgt-cu58
כשבדקתי נכנסתי לכאן וראיתי שהרדיאטור מנחושת.
אותו דגם. מחיר דומה. אכן מדאיג שבאמזון לא כתוב ממה עשוי.
golyat
אכן,
החיסרון היחיד של אמזון זה תיאור המוצר שלוקה בחסר.
אתה יכול לשלוח מייל לספק ולברר עוד פרטים.
תבדוק שזה מותר ביבוא
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
למישהו יש אולי המלצה או קישור לגזיבו מאלומיניום מקצועי שמתקפל לרכב?
Sent from my LG-H850 using Tapatalk
אני התחדשתי בסטנד למסור החדש.
אם מישהו מוצא שזה לא טוב שיספר לי מהר כשעוד ניתן לבטל...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...27a208b371.png
PROTOCOL Equipment 67106 Contractor Miter Saw Workstation https://www.amazon.com/dp/B00MBVI10M..._wY5qBb6CYH0F0
https://youtu.be/GQkMFN8lFM4
https://youtu.be/WBYPEJq08io
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
את הרדיאטור ביטלתי.
תודה על הפניית תשומת הלב.
גם אני ביטלתי את הרדיאטור...
אם מישהו מוצא משהו טוב אודה לקישור
הרדיאטור ל-CJ שהוא נחושת זה הנוכחי, בתחילת הציטוט. אמנם אין במלאי, אבל כשיהיה - לא יעלה משלוח.
כנראה שמרבית הכסף של עלות היבוא יוחזר, לכן אני פחות דואג. חוץ מזה - אין הרבה ברירות.
הזמנתי.
shmil
בועז ניתקלתי במסור לגדר חי / גוזם עשב כזה
https://www.amazon.de/Makita-Akku-Gr...quabyvii08-21&
אולי יעזור לך.
לא קשור למשלוח חינם מארהב, אבל נראה מחיר טוב. מגרמניה
נשברתי. קניתי את זה
https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
מקווה שיהיה שווה את הכסף. הגרסה הגדולה יותר, 10 אינץ', עם המשלוח חינם עדיין עולה יותר מבארץ.
lizard
אני מקווה שיש לך בבית הכנה לאספקת 110 וולט 60 הרץ...
אצלי יש שנאי בדיוק למטרות האלו כי קניתי ציוד רב מארה"ב בתקופה שהיה פער מצדיק.
שים לב שאם המנוע הוא AC הוא גם יסוב לאט יותר.
"שטיח" גנרי גדול יחסית לרצפת הרכב, לתא המטען, לכיסוי מגירות בתא המטען וכו' - פשוט גוזרים ומתאימים לגודל הנדרש.
מגוון מחירים, למשל ב- 23$:
https://images-na.ssl-images-amazon....L._SL1500_.jpg
גם כאן משלוח חינם (למלא את העגלה ב-80$ לפחות)
צר לי לקלקל את השמחה, הייתי חושב 100 פעם לפני הזמנת חלקי חילוף.
כוחות האופל התחילו להפעיל שרירים - https://www.mako.co.il/finances-cons...0758461006.htm
שמעתי על הרבה מקרים כבר: משקולות, כלי מטבח, סירות מתנפחות.
אתה מראש משלם על הכול. אם יש דרישה פתאומית אז תחזיר את החבילה ותפתח תביעה באמזון שישיבו לך את הכסף. הזמנתי ארבעה דברים מאמזון, מסור, מכונה לקרח אכיל ומכונת פופקורן. אם יהיו בעיות אז מצידי שיחזירו את הכול.
מצידנו הקונים זה ברור. מאמזון לדעתי שבוע של החזרות וכל המבצע מסתיים...
היבוא כיום מאוד ברור לפחות לעומת מה שבעבר.
אולי קצת פאול של אמזון שהם לא יודעים לעצור קטגוריות של מוצרים שיש איתם בעיה בנושא המכונה "חוקיות היבוא".
מצד שני אם אתם לא מביאים תוספי מזון/קוסמטיקה (ודברים שמקושרים למשרד הבריאות) או אביזרי רכב לרבות כסאות בטיחות לתינוקות וילדים אז כנראה שלא יפלו עליכם עם השטויות האלה.
בסך הכול אין יותר מדי מגבלות לא הגיוניות כיום והיללות ששומעים זה לרוב כל מיני סתומים וסתומות שלא מבינים מהחיים שלכם ואין מה להתרגש מכך.
עוד כותרת מיותרת בעיתון עם פוקוס מוגזם.
על מה שכבר נאמר מדובר במוכר עם רמת שירות מהטובות שיש בשוק הגלובלי.
לא רואה סיבה לחשוש גם אם תרצו לבטל את המשלוח בגלל איזו תקלה לא צפויה.
הסכום ששילמתם הוא סופי ועליהם לדאוג להביא לכם את המוצר עד הבית ואם לא יצליחו תבטלו חופשי. כספכם יוחזר.
המבצע הזה גרם לי להוצאות לא מתוכננות... מאוד לא מתוכננות...
תודה לך ארז על המוצרים הנחמדים שאיתרת. הזמנתי מקצתם.
התקופה הקרובה תהיה בעייתית.
להזמין זה קל, בצנעת המחשב או הסלולר.
את השליחים עם הארגזים יהיה הרבה קשה להסביר.
זה הזמן להוסיף גם משהו לבן/בת הזוג... (חסר אימוגי של מלאך)
אגב, מזל שבאמריקה 110V ולא שמעתי מעולם על שנאי.
