תגובה: טויוטה d4d - מזרקים, אטמים, יניקה.. בעיות ידועות ומה עושים
מעורר את השרשור - בהסטוריית טיפולים וגם במידע שנמסר בשרשור זה לא ניכתב דבר לגבי תדירות החלפה של שמן גיר. האם מישהו יודע מה הנחיית היצרן? (הכוונה לל"ק 120)
ב"לוח אחזקה מונעת" מצוין בדיקה בארבעים אלף ק"מ והחלפה בשמונים.
באותו ספר רכב בפרק של המפרטים הטכניים:" החלף את נוזל תיבת ההילוכים רק כאשר יש צורך בכך. "
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
עוד דבר חדש שלמדתי.
מי שיילך לטיול לאורך הצינורית שנכנסת לחיישן map, יגיע לפילטר עגול.
הוא מלא טינופת שגורמת למנוע לעבוד פחות יעיל.
עוד דבר חדש שלמדתי.
אפשר תמונה לזיהוי?
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
כך נראה החלק עצמו במנוע 2.5. במנוע 3 ליטר הוא קצת שונה. הוא נמצא בצד שמאל של המנוע, בחלק האחורי עליון שלו, הכי פשוט זה ללכת עם הצינור של החיישן עד לפילטר.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...eb18f1d39b.jpg
תודה אחרי פירוק המכסה מצאתי אותו בקלות.
מה החומר המומלץ לניקוי? ספרי קרבורטורים?
צריך משהו שלו פוגע בפלסטיק. ספריי ניקוי בלמים בטוח יעבוד. ספריי קרבורטורים אולי קצת אלים מדי..
נקה לתוך צנצנת שנראה כמה טינופת יצא...
WD40 יכול גם להתאים?
אתמול פירקתי ובניעור ונשיפה יצאו כמה טיפות.
לפי הסימנים על הפילטר בהחלט ייתכן שהוא נוקה בטיפול קודם במוסך. היום ננסה עם ספרי קרבורטורים (לפי פורומים בחו"ל זה מומלץ).
אני רוצה לנקות גם את חיישן ה maf. האם חובה לנתק את הקונקטור? אם מנתקים האם צריך לנתק מינוס?
ההמלצה בפורומים הנל היא לנקות עם ספריי יעודי לחיישן, לא מצאתי היום בירושלים. האם ניתן לעשות עם הספרי קרבורטורים או שלא כדאי להסתכן?
לא ספריי קרבורטורים.
אני מנקה חיישנים כאלה עם תרסיס ניקוי מגעים.
היה ממש נקי.
כנראה שאכן במוסך ניקו בטיפול לפני שנה.
יש מישהו מאיזור ירושלים שיכול לסייע בספרי ניקוי חיישן maf?
אצלי יצא מעט ג'יפה. נראה שהמנוע עובד מעט יותר חלק אבל זה בהחלט יכול להיות אפקט פלצבו.
להזיק זה לא יזיק.
אגב בתרשים צנרת הוואקום שפילטר זה שייך אליו יש צינורות ואקום שמתחברות לתחתית תושבות המנוע. לאיזה צורך ואיך זה מתפקד?
קובץ מצורף 124708
assafy
להזיק זה לא יזיק.
קובץ מצורף 124708
מעל לפילטר של חיישן map עובר צינור נוסף שגם הוא מחובר למעין פילטר עגול עם כניסה ויציאה זו מול זו, בשכיבה (לצערי לא צילמתי). אני לא רואה אותו בתרשים. למה הוא משמש והאם נדרש ניקוי שלו?
anery
גם אני ראיתי אותו. הוא היה תפוס בחוזקה והיתה לי בעיה לנתק אותו אז עזבתי את זה.
לא הצלחתי למצוא את המקט שלו אבל הוא מחובר ל-EGR קונטרולר.
קובץ מצורף 124709
קובץ מצורף 124713
מישהו יודע איזה ערכים צריכים להיות?
אלה הנתונים מהאוטו שלי ואין שום אינדיקציה לערכים או לטווחים שהם בתחום התקין.
eyalski
קובץ מצורף 124713
https://www.pradopoint.com.au/forum/...t-do-they-mean
זה מה שיפה באינטרנט, קראתי פה וגם שם וכל אחד מפרסם את מה שהוא שמע/ראה/קרא.
אז כנראה שאין אמת אחת בדו"ח הזה או כל אחד אחר ושקוראים את תגובות האנשים מבינים שאף אחד באמת לא יודע הכול וזה בסדר גמור.
כמו שכל רופא שיקרא את תוצאות הבדיקה שלנו יפזם פזמון אחר.
בכל מקרה ממה שרוב האנשים כתבו, כנראה שיש להתייחס לכמה מהשורות באופן יותר עמוק:
12-25% :calculate load
10+- : injector volume
3+/3- : injection feedback val #1#2#3#4
אצלי באוטו זה בסדר, את הבדיקה צריך לעשות בסרק, לפחות 10 דקות מההתנעה, בטמפרטורת עבודה, בלי מזגן או עומס אחר.
התוצאות שמתקבלות אחרי 10 דקות עבודת המנוע, הן תוצאות "אמת"
חבר'ה רציתי לדעת אם יש לכם המלצה על תוכנה שתקרא תקלות וערכי מזרקים משהו עדכני שידע להוציא לי פלט כמו שצריך למחשב נייד.
ולדעת מה זה המיכל הזה שאסף הזמין והחבר'ה ? יש לי לנד קרוזר 2008 דיזל השאלה אם מתאים לי .
בלנדקרוזר הצינור יושב מתחת לאינטרקולר, ומדובר בצינור מתכת עם שני מחברי גומי, כך שאני לא רואה איך אני מחבר את ה catch can שהזמנתי.
אז או שמישהו יאיר את עיני או שיש לי אחד למכירה...
אתה צריך לפרק את הצינור, ומכאן או להשתמש בקצה שלו ולהלביש עליו צינור גומי חדש, או להחליף אותו בצינורות גומי / סיליקון.
anery
חפש ביוטיוב, יש הרבה סרטוני הדרכה לדגמים שונים.
Slowly..
הפריט שקניתי הגיע עם צינור שקוף אחד.
אתה יודע להגיד לי את קוטר הצינור הנדרש לחיבור ליציאה ממכסה השסתומים ולכניסה לסעפת היניקה (לחיבור ישיר או לחיבור לצינורות הגומי הקצרים הקיימים)?
anery
גם אצלי נדרשו מעט התאמות.
הצינור נשם המקורי ברכב מחובר מנק׳ א לנק׳ ב׳ וזהו.
ועכשיו אתה צריך להוסיף עוד 2 חיבורים.
ניתקתי את הצינור המקורי של הרכב והלכתי איתו ועם המפריד שמן לחנות אספקה טכנית.
שם בדקתי פיזית מול צינור גומי שמיועד לעבודות כימיות של מרסס חקלאי שיודע לעמוד בחום וכימיקלים.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...71e4dc5ecb.jpgג
כינוי מרשים לצינור שעלה כמה שקלים למטר.
בגלל הבדל קטרים בין היציאה/כניסה המפריד שמן השתמשתי בחתיכת צינור קצרה בתור מתאם לאטימה (היציאה/כניסה במפריד שרכשתי בקוטר גדול יותר מהצינור של הרכב).
בחיבורים השתמשתי בבנדים.
איך אתה הולך לקבע בתא מנוע?
Slowly..
יש פה שני ברגים לקיבוע, נמצא מקום עם הברגה בתא המנוע.
אגב ראיתי בסרטון קיבוע של מכשיר כמו שלך בהיילקס, יושב בול עם שני ברגים.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8ee68609da.jpg
במיכל כזה קטן - ונראה לי שקוטר הצינורותקטן מהמקורי באופן משמעותי - יש סכנה ליצירת לחץ באיוורור. זה קודם כל כדאי לבדוק לפני שמתקדמים להתקנה.
זה מגיע עם חיבורים 9/13/15 ממ (חיצוני) וניתן להרכיב למעלה פילטר שיכול לשחרר את הלחץ. אצרף קישור ואשמח לדעתך המלומדת.
anery
זה המוצר
https://www.ebay.com/itm/NEW-300ML-A....c100290.m3507
לפי הנתונים המיכל הזה יותר גדול מהמיכל שאתה קנית ופרסמת פה...
יש מיכל אחד קטן מדי שקניתי. כשהבנתי שקוטר הכניסה שלו קטן מדי עברתי לאחר עם חיבורים גדולים.
אם יש לך כניסה של 15 מ''מ נראה בסדר - הצינור במנוע הוא בין 16 ל 19.
Slowly..
דורון אתה יכול לשלוח קישור למה שהזמנת?
מה קנית בסוף, את זה עם החיבור 25 מ"מ? התקנת אותו כבר?
https://www.ebay.com.au/itm/Oil-Catc....c100005.m1851
anery
זה מה שיש אצלי.
ProVent 200
Slowly..
