מישהו הדפיס חלקים לרכב ב petg ?
תגובה: מישהו הדפיס חלקים לרכב ב petg ?
הוזמנה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6b73e07ab8.png
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
עשיתם לי ממש חשק גם להזמין...
ModChiP
הנה משהו למכורים :)
https://www.thingiverse.com/thing:2573697
להתאמן עליו.
בבקשה המלצות על תוכנות למידול.
לא מסובכות כמו סוליד אבל גם לא כאלה שמוגבלות וממצים אותם תוך כמה חודשים.
כמובן עדיף חינמיות על גונבות.
אם יש שרותי ענן שעובדים יפה זה גם מעניין.
בנוסף, היכן וכמה עולה לסרוק חלקים קטנים לתוך מודל הדפסה?
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
boaz avrahami
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
טינקרקאד - tinkercad תכנה און ליינית, חינמית ופשוטה ביותר .. מאפשרת גם למתחיל הגמור למדל דברים ... משם כולם מתחילים.
blender - חינם - תכנה יותר לכיוון האומנותי .. .תלת מימד בכלליות .. עם יכולות ותכונות אין סופיות .. היתה קצת גדולה עלי ופרשתי באמצע ..
fusion 360 - פחות חינם - התחברתי אליה טוב, מותקנת במחשב אבל הקבצים בענן .. זה יחד עם טינקרקאד שייך לאוטודסק אוטוקאד לשעבר אם אני מבין נכון , יותר קלה לי למרות שגם שם אני דיי בבסיס .. אבל זה מספיק לי בשביל למדל בהצלחה לא מבוטלת כל מה שאני רוצה. כולל חלקים תחליפיים למשהו קיים וכולל דברים חדשים משלי.
onshare - גם חינם - און ליין, נמצאת בענן ולכן מאפשרת גישה מכל מחשב או טאבלט או טלפון .. היתה לי אישית מסובכת להבנה עם הסירטוני הדרכה שלהם. אבל חינמית לגמרי. ( לא לשכוח שאין לי שום הכשרה קודמת בתחום ההנדסה אז אני לא בטוח שאני מודל ... )
יש נותני שרות בתחום הסריקה .. אני לא מכיר אישית.
Onshape.
צודק
טעות כתיב
קיבלתי כעת למייל, המדפסת (Ender 3) כעת ב- 179.99$ אולי הקישור יעבוד גם לכם - https://www.gearbest.com/3d-printers...2761PKLDJKFWL0
יש קופון (לא ברור אם צריך) - GB2018
https://youtu.be/PwrKJuxUyR4
שלושה חלקים נעים, בלתי פריקים, בהדפסה בודדת. תכנון עצמאי בטינקר.
נשבר לי חלק מסגסוגת בתוך מנגנון הידית, והתקשיתי במציאת המקור, אז עיצבתי בטינקר והדפסתי ידית קומפלט משני חלקים:
https://imageshack.com/i/pnCkkdVoj
https://imageshack.com/i/plk8ezn0j
https://imageshack.com/i/pmCpo9e1j
הקופסאות שלך נאות.
מחזיק הדלת לארון מpla
הידית החיצונית למרפסת petg
דברים למכונית התחלתי בabs ועברתי לpetg.
יש תובנות לגבי ABS למתחילים?
הבנתי שזה מסריח. מה מעבר?
במה עדיף ה petg עליו?
הבנתי שהוא יותר אלסטי
boaz avrahami
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
אני ממדל עם AUTODESK123.
תוריד מהקישור בהמשך, תצפה בכמה סרטוני הדרכה, תתמקד בפרוייקטון שאתה באמת זקוק לו, ובתוך שעה תתחיל למדל.
זה פשוט משנה את תפיסת העולם עם התמודדות עם אתגרים מכניים.
כמעט כל דבר אתה מייצר בתוך כמה שעות.
יודעי דבר ממליצים גם על FUSION360 שגם היא חינמית.
http://autodesk-123d-design.en.lo4d.com/download
בנתיים נאחל לכם שנה טובה ומאוזנת.
מחזיק הבקבוק מ-PLA, התפוח מ-TPU, חומר גמיש המאפשר לשחק איתו טניס או להקפיץ על הריצפה.
קובץ מצורף 121066
הabs מתרחב ומתכווץ משמעותית בהתאם לטמפרטורה.
זה מייצר הרבה בעיות שאומרים שסגירת מרחב ההדפסה פותרת. הבאתי חומר לבניית סגירה אבל עוד לא עשיתי את זה.
בעיות של עיוות ההדפסה בעצמים גדולים, עיקול הקצוות כלפי מעלה, היפרדות מהמשטח, התנגשות של ראש ההדפסה בעצם המודפס וזריקתו מהמשטח, סדקים בחומר ועוד.
קיבלתי הצעת מחיר לסריקה של מוצר בגודל של כ30x20x20 מ"מ:
1500 ש"ח.
בינתיים אני לא צריך את זה באמת. היה לי צורך בעבודה שלי בהצעת המחיר עצמה.
זה נשמע הרבה, אבל עלות המוצר שנעשה היום בעיבוד שבבי ידני יחסית למה שהיא תעלה בהדפסה זה בערך פי 10, והצעת המחיר הזו תחסוך למקום העבודה מאות אלפי שקלים.
מניסיון שלי PLA ו ABS לא עמדו בלחצים בשימוש עבור חלק שהיה בתא הנוסעים ברכב, אחרי זמן קצר נשברו.
מעניין אותי לדעת לגבי ה PETG אם יש ניסיון ארוך בשימוש איתו בתא נוסעים, שמחזיק בחום הישראלי.
בגלל בעיית החום הדפסתי בפוליקרבונט שמחזיק היטב. PETG יכול להוזיל עלויות אני מניח ולכן מעניין.
IlanHadar
תוכל לשלוח לינק לגליל פוליקרבונט?
מה טמפ' הדפסה וטמפ' המיטה?
שחר זה הודפס בהדפסה מסחרית בגלל כמות, לא במדפסת ביתית.
ModChiP
היכן?
מוצר מספר 263932419886 באיביי.
286 ש"ח. משלוח חינם.
גם האופניים זוכים.
אחד כבר תוכנן והודפס ועבר שתי רכיבות שטח בהצלחה:
https://imageshack.com/i/plQxaHdYj
והשני, מתקן למזלג הקדמי לשני בקבוקים גדולים, תוכנן אך טרם הודפס. יהיה אחד כזה מכל צד של הגלגל:
https://imageshack.com/i/pm7IfDk2j
יפה לכם.
כל הכבוד..
חנן. טרם התנסיתי המידול של משהו עם יותר מחלק אחד שיכול לנוע בהדפסה אחת.
בא לך לתת כמה כיוונים .. לאיך כמה למה ...?
תודה מראש.
לגבי abs .. הצעה שלי. תרדו מזה. אין שום סיבה להדפיס בקקה הזה. הוא רעיל בזמן ההדפסה. הוא לא נדבק טוב ויש בעיות של התעוותות בזמן ההדפסה בגלל הבדלי טמפ׳. pla וידידו petg ולאחרונה גם pla+ עונים על כל צרכי החוזק ועמידות חום שיכולים לתת דברים שמודפסים ב abs בלי מאבק הדמים של כישלונות ההדפסה בחומר הרע הזה.
אני נתתי טולרנס של מ"מ אחד בין החלקים הנעים. כלומר-הציר למשל 12 מ"מ קוטר, והחור שהוא מסתובב בתוכו 13 מ"מ קוטר. אין כאן אלמנט מיוחד, אלא פשוט הצבתי את זה כך בטינקרקאד.
כמובן שזה לא עבד טוב מיד עם היציאה מההדפסה, כי יש בפנים את התמיכות, אבל לאחר כדקה משחק זה הגיע למצב של "כמעט ללא חיכוך" .
חנן-ג'יפולוג
לא קיים
https://www.ebay.com/itm/263932419886
חנן-ג'יפולוג
מפעיל ידני לאינפוזיית אינסולין, למקרה שמשאבת האינסולין מתקלקלת (קרה לנו לפני שנתיים כשהיינו בחופשה בחו"ל... מצב ביש). עיצוב בטינקר.
כל שמינית סיבוב בורג=יחידת אינסולין.
https://imageshack.com/i/pmLMJl2Xj
חנן-ג'יפולוג
אני לא יודע מה רמת הדיוק הנדרשת, וכמה יחידות ניתנות בכל פעם, אבל לא קצת קשה לשלוט בסיבוב לרמה של שמינית? למה לא סיבוב =יחידה? ואז קל לעשות שני סימנים, עם הבורג ועל הגוף, ולספור?
מבחינה הפרקטיקה של הרפואה, אין צורך בדיוק גבוה יותר במצב חירום כנ"ל.
מנות הזרקה הן בד"כ מ8-10 יחידות ומעלה ובכל מקרה הן ניתנות על סמך ניחוש מושכל לפי רמת הסוכר בדם וכמות הפחמימות באוכל (לך תנחש כמה גרם פחמימה יש במנת לזניה... ) .
מבחינת הפרקטיקה של התכנון, זה מגיע משני אילוצים:
הבוכנה של המשאבה. היא נתונה וכל מ"מ נותן בערך 10 יחידות.
בורג 4 מ"מ שמגיע עם הPITCH שלו, ואין לי שליטה עליו.
מה שעשיתי בטיול הנ"ל כשנתקלנו בבעייה, זה לדחוף את הבוכנה עם המפתח של האוטו (: אז זה יכול לתת לך קנה מידה על דיוק היחסי האדיר שאני מקבל כאן.
