תגובה: סי ג'יי 6 שנת 1979
יש לי זוג סעפות של לוע כפול.
יניקה אלומיניום, פליטה ברזל.
שייכים למנוע 258.
בנוסף, יש לי גם קרבורטור motorcraft 2100 (מקורי. לא כל מיני תחליפים) שהיה מותקן אצלי עד לא מזמן. מוסב כבר לצ'וק ידני.
בצעתי את ההסבה מספר פעמים לכמה חברים, אני יכול לסביר לך במדויק מה צריך.
אתה מוזמן לצלצל.
אני יותר אוהב את המוטורקראפט מאשר וובר. הוא יותר פשוט.
אודי, ההסבה לצוק ידני תקפה גם ל-BBB?
talb_s
אפשר להסב גם BBD לצ'וק ידני.
היו גם כאלה שהיו ככה במקור.
יש לי BBD עם צ'וק ידני .
אילן
מחפש כזאת סעפת:
סעפת יניקה שני לועות מברזל, שזה הסוג הישן,
לפני שעברו לאלומיניום בסוף שנת 80'.
קובץ מצורף 127996
בשעה טובה והרבה אחרי חיפושים מצאתי סעפת יניקה שני לועות מברזל!
מסתבר שהן מאד נדירות. עברתי על כל חנויות האון ליין בשלושה
עמודי התוצאות הראשונים בגוגל, אין כזאת לאף אחד.
עכשיו צריך למצוא זמן להרכיב / להחליף...
מה אומרים על הרעיון הבא?
https://www.youtube.com/watch?v=y8Imuc37mAw&t=1027s
חבל שקיט כזה כל כך יקר
שיפור נהדר. תבדוק קיט נוסף שנקרא Lomax.
Assa
שמור את הכסף, יש לך דברים הרבה יותר מועילים לקנות בו לג'יפ לפני הקיט הזה שתשתמש בו פעם באף פעם.
מחפש כזה דבר:
קובץ מצורף 130044
באנגלית זה נקרא radiator fan sroud (לא בטוח שאני יודע איך זה נקרא בעברית)
למי יש משהו כזה במחיר טוב לתקופת קורונה?
כונס אויר לרדיאטור.
יש בינוביץ'
https://www.jeepland.co.il/product/4...D7%99%D7%A8-CJ
משומש תבדוק אצל ארנון מוסך אנדורו.
זה רק אני? או שכמעט 1000 ₪ לחלק פשוט מפלסטיק זה מחיר קצת גבוה?
יותר זול ברשת. אבל קורונה.
משלוחים, במיוחד מארה"ב, חזרו לעבוד סביר.
זוג פנסים אחוריים לצ׳רוקי הגיעו תוך פחות משבועיים (אמאזון)
גם החזירו /מחזירים אפשרויות שילוח סטנדרטי (זול) ברוב האמזונים, בדומה למה שהיה לפני תקופת משלוחי החינם
נשלח מהנייד
Assa
מחפש כזה דבר:
קובץ מצורף 130044
יכול להיות שיש לי כונס כזה של סופה 1, שחסרה לו חתיכה מההיקף בחלק התחתון.
השבוע אחפש בגרוטאות שלי. אם אמצא, הוא שלך.
תצטרך כמובן לאלתר/להשלים את החתיכה החסרה (לא קשה מדי) וכמובן לעשות את ההתאמות הדרושות כדי שיתאים ל-CJ (גם לא אמור להיות מסובך מדי. בסופו של דבר זה כמעט אותו רכב)
דרור ברלי
זה יכול להיות נפלא!!
רוב תודות!
2 קבצים מצורפים
לפני:
קובץ מצורף 130779
(עדיין אפשר לראות את הקרבורטור הישן עומד על מכסה שסתומים, מחובר לכמה צינורות)
אחרי:
קובץ מצורף 130778
שתי סעפות מותאמות זו לזו, מורכבות, ומוכנות להרכבה של קרבורטור שני לועות.
איזה התרגשות!
קובץ מצורף 130846
...ועל הדרך, שנה טובה לכולם!
בשעה טובה ומוצלחת שידרגתי לגיר T176
עכשיו יש 4 הילוכים כמו בג'יפ אמיתי.
וכמובן דנה 300.
האם עכשיו הסיקס שלי זהה לסקרמבלר?
סקרמבלר הוא ארוך ועם בודי שונה משלך,שים לב שאצלך המפתח של הדלת מקומר למעלה.מםתח שהיה ייחודי לשנתון שלך.
כמו כן גובה הבודי והקנט העליון שלו שונה.
אבל מכנית אתה דיי דומה[emoji846]
Sent from my SM-A305F using Tapatalk
שלום לכולם
מי יודע איזה רגליים/תושבת לכסא (שליד הנהג) יש במקור לג'יפים כאלה,
שיש אצלם ארגז כלים/חלל איחסון מתחת למושב שליד הנהג
קובץ מצורף 135695
קניתי באיביי תושבת מתקפלת קדימה (לתת לילדים שיושבים מאחורה לצאת),
אבל היא גבוהה מדי בהרבה.
כנראה יושבת על הרצפה של הארגז כלים זה.
התושבת לכסא של הנהג התאימה פיקס.
לג'יפים עם מפתח דלת מעוגל ותא זיווד מתחת למושב, היתה תושבת מושב נוסע שונה. נמוכה הרבה יותר.
תצטרך לחפש כזו, או לבנות בעצמך.
לא שמת את הכיסא נהג גבוה מדי?
נראה ממש קרוב להגה. בהזדמנות כשתבוא לקפה תראה איך ריתכתי אצלי את המסילות של המושב נהג. בקשר למושב נוסע אין לי מה לתרום. אני שמתי את הכיסא בלי אלמנט מתקפל, ואצלי גם אין את התא ציוד הזה
2 קבצים מצורפים
שלום חברים
מי יכול לעזור? אני מחפש ולא מוצא את המתקן שמעביר את
המשיכה של הגז מהדוושה, לקרבורטור
האנגלית זה נקרא:
throttle linkage
או
cable bracket
מהסוג שמתאים לקרבורטור מוטורקראפט 2150 על סעפת ברזל
אמור להראות משהו כזה:
קובץ מצורף 138637קובץ מצורף 138636
מי מכיר?
אין כזה שמתאים למוטורקראפט.
מה שקורה, ב-MV כיוון משיכת המצערת הוא מקדימה לאחורה.
ב-BBD המקורי, מלמעלה כלפי מטה.
כל התושבת המצחיקה הזו, היא בגלל הבוסטר, שלא נותן מקום לכל הסיפור.
מה שעושים במעבר ל-MC, זה מחברים פלאך אל המנוף של המצערת ומזיזים את התפוח שלו ככה שהוא יהיה בכיוון מלמעלה כלפי מטה.
שקט פה, אז יש לי שאלה
מי יודע איפה אפשר למצוא:
סרן קדמי דנה 44 עם דיפרנציאל בצד נוסע?
(סליחה על השאלה המתחכמת)
תנסה אצל ארנון מלאכי בפרדס חנה
