דלקן מהעבודה.
דלקן מהעבודה.
פק׳ל קפה
משהו כבד לשים בבגאז׳
מסבחה למראה
catch can...?
אתם לא בכיוון..
מקרר לרכב...?
ניקלים על שקעי הידיות, מראות, פתח תדלוק,
קוביות על המראה,
נעל תינוק / כדור טניס על הוו גרירה
תו חנייה אזורי.
EGR block plates...??
צדיק.
תו חניה הוא הדבר הכי חשוב. אמנם אזור 2 (פריפריה) ולא אזור 1, אבל בלי זה החיים אינם חיים.
רמקולים..
בגלל שלא מצאתי בשום מקום אחר ברשת, הנה שלב אחר שלב כולל תמונות - פירוק מראה טויוטה היילקס ויגו
בשלב ראשון מסירים את הכיסוי פלסטיק מנקודת הריתון של המראה לחלון. אל תתאמצו עם כלי עבודה, אני תפסתי חזק בין אצבע לאגודל וסובבתי את הפלסטיק, הוא קפץ החוצה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ca195d8483.jpg
עכשיו יש את החלק שיושב על החלק שמודבק לחלון. בחלק התחתון יש לשונית שצריך להרים - להרחיק מהחלון, ולדחוף את צוואר המראה כלפי מעלה על המסילה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fc6701c3ac.jpg
בתמונות הבאות רואים אחרי הפירוק איך נראית הלשונית הזו כדי שיהיה יותר ברור.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4339518304.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8b8f2310ba.jpg
על הדרך שאני מתקין מצלמת נסיעה לאחור, רציתי לסדר את התאורה שלא עובדת בפאנל של המזגן, וקצת לעשות סדר מתחת ומאחורי הדשבורד כמקובל.
ואז שמתי לב שלא רק תאורת המזגן לא עובדת - חוץ מהלוח שעונים והכפתורים של החלונות, שום דבר בתאורת המפסקים והתאורת מצית ומאפרה וכו' לא עובד.
הסכמה החשמלית כולם עם מינוס משותף ועם הזנה משותפת. הם על אותו פיוז עם התאורת לוח שעונים והפנסים האחוריים שעובדים אז זה לא הפיוז.
לפני שאני צולל ומחפש איזה חוט נותק על ידי אחד מהבעלים הקודמים.... מישהו נתקל בעניין כזה?
ניקיתי בקטנה כמה חוטים מיותרים וגנב מתח על פיוז לא מתאים לבית שלו שהיה עם גוף שבור כי.. הוא לא מתאים, (הערה לבעלים הקודמים אם הוא קורא כאן. ככה לא עושים. ) תוך כדי העברת הכבל של המצלמה.
ונתקלתי בזה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a3cffa912b.jpg
מה זה? זה אמור להיות מה שכתוב? מרים ל4 חלונות כשנועלים? אם לא מתרוממים החלונות בנעילה זה אומר שזה לא עובד ואפשר להוריד משקל?
מן הסתם זה מה שרשום.
במקרים רבים הטריגר להפעלה של זה הוא ספירת איתותים של הוינקרים בזמן נעילה.
אם זה לא עובד, אז ראשית תראה אם יש לך את מספר האיתותים הנכון בזמן נעילה. אם כן, כדאי לבדוק שהמכשיר הזה מקבל מתח ושהוא מקבל את הסיגנל של האיתותים.
באופן אישי, המכשירים האלה מנותקים אצלי. אני גם אוהב להשאיר בקיץ חריצים לאוורור הרכב, וזה מבטל את האפשרות הזו, וזה גם מעמיס את מנגנוני החלונות שלא לצורך.
אני איתך. מעדיף שהרכב יהיה כמה שיותר מקורי בלי תוספות. לכן הקופסה הזו תלך לפח אם זה לא גורם נזק לרתמה המקורית.
גם למה שאני מוסיף אני קודם מחפש רתמה מקורית שמיועדת למשל לרמת גימור שונה - ובטויוטה יש כמה כאלה - להוסיף תאורות או אביזרים.
הבעלים הקודם לא פתח את הדשבורד ולא נגע בחוט חשמל.
It's against his religion.
לא היית צריך למכור לו...
הוא בדק עשרות כלי רכב מפאג'רו ועד טוארג, וזה הכי טוב שהוא מצא... לדבריו.
ובכל זאת. אם מה שיש להתעסק איתו ברכב שטח בן עשר זה המראה (?!) הייתי אומר שהחיים דבש.
גיל קאר זה אלה שעושים התקנות "מקוריות" לרכב לא? היה פה פעם אחד שהיה "מעריץ" שלהם.
עם ה ADD כבר סיימת?
לא. מחר על הליפט נראה מה שלומו.
הרבה עבודה ובסופה אין פגוש אחורי. נפטרתי מהחתיכה המבריקה הכי גדולה באוטו... הורדתי ממנו 10 ס"מ לחניות.
להיילקס יש 3 אופציות לפגוש אחורי. בכלל בלי, פגוש מינימלי שהמספר מותקן כמו באופציה הראשונה, והפגוש המלא שהמספר מותקן עליו.
מאחוריו יש את המקום למספר והתאורת מספר המקורית, שני הפנסים הם אותם פנסים עם "חוט מאריך" בין המיקום המקורי למיקום על הפגוש.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...50ba04f75a.jpg
ולמרות שבמקור המספר מחובר ישר לפח, ייצרתי 'למען הסדר הטוב' מין "תושבת מספר" כמקובל שמחובר בברגים ואומים לגוף, והמספר מתחבר אליה עם ברגים לתוך ריוונטים.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a707240293.jpg
התוצאה הסופית נאה לטעמי...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2a20b50b3c.jpg
כמובן שמטרה עיקרית היתה התקנת מצלמה והיא נמצאת מתחת למספר ומעל הקורה של הוו גרירה. עוד נשאר חוט אחד לחבר ונדע אם זה גם טוב.
לדעתי ובשביל שלמות העכוז בירידות בשטח+חניות טיפוסיות בתל אביב, בה אנשים בודקים מרווח על ידי דחיפת הרכב מקדימה/אחורה, שקול ברצינות לכל הפחות פגוש צינור לרוחב.
בפגיעה של רכב מאחור, הדלת חוטפת בחלק התחתון ובקלות תיווצר בעיית פתיחה.
יש אפילו גרסא כזו מהיבואן.
Slowly..
אכן נראה חשוף ופגיע...
א. בתכנון.
ב. ובינתיים הקורה של הוו גרירה דואגת לפחות לחלק המרכזי.
ג. הגובה של רכב טיפוסי שיחנה מאחורי הוא קצת נמוך יותר מהוו גרירה אז שיהיה לו בהצלחה...
