מעבר לעיניים הצרות, האם יש הבדל בין ספייסרים ג׳אנט עם אופסט גדול יותר מבחינת עומסים על הסרן ? (לצורך הדיון נניח שמדובר באותו אופסט, ומשקל הספייסרים מתקזז עם משקל הג׳אנטים הגבוה יותר, נניח...)
דרור , על דבר אחד לפחות אנחנו מסכימים . אני לא הולך לאלץ/לאנוס צמיג להיות מורכב על חישוק ברוחב שהיצרן לא יעד לו אותו ולא אאלץ צמיג לעבוד בתנאים שהיצרן לא יעד לו אותם. במידה 7.00-15 , אלייאנס , יוהוקוהמה , פיירסטון ו -BKT ;כותבים שהחישוק המומלץ הוא 5.5' וכך עשיתי ל - 11 צמיגי אלייאנס ו -4 צמיגי BKT . בצמיגי BKT לעבודות עפר/חקלאות שקניתי , היצרן הגדיר חישוק 5.5' , הורכב כזה והיצרן ציין : NHS . NOT FOR HIGHWAY SERVICE ;, אז נסעתי עליהם בשטח , תענוג , בכביש עד 20km/h מווברצים כמו שציינת כששאלתי לפני שהרכבתי. מעל 20km/h ;הם הרגישו לי רגיל על הכביש , אבל נצמדתי להוראות היצרן ולהוראות איגוד הצמיגאים/יצרני הצמיגים האמריקאי , שאסר שימוש בצמיג כזה במהירות גבוהה על אספלט מתוך הנחה שמבנה וחומר ה -6ply תוכנן לעבודה במהירויות נמוכות.
לאובדן גובה של צמיג בהרכבה על חישוק רחב . ההנחה תיאוריה שלי ויכול להיות שהיא שגויה שמתבססת על משולש ישר זווית היא שאם דופן הצמיג הוא היתר ופני החישוק הם הבסיס , בחישוק שהוגדר ע"י היצרן הדופן/יתר יהיה קרוב ל - 90 מעלות לבסיס/פני החישוק וכך יהיהבמלוא גובה הדופן .( למרות שזה כבר לא משולש אלא מרובע) . כאשר נעבור מחישוק 5.5' לחישוק 8'-7' , פני החישוק/הבסיס גדל , רוחב הסוליה נשאר אותו דבר ( זה כבר טרפז שווה שוקיים ) וכך הדופן שהיא כעת בזווית קטנה מ-90 מעלות ביחס לבסיס/פני החשוק , נשארת באורכה אותו דבר , רק בגלל שהיא כעת בזווית בגלל הגדלת רוחב החישוק יקטן ולו במילמטרים גובה הדופן ( לא אורך ) בין פני החישוק לסוליה. מהסריית אלייאנס שיש לי ממנה 11 צמיגים , ניסיתי פעם הרכבה על חישוק 7' או 8' , לא אהבתי את המראה המנופח , והרגשתי ויזואלית ( סובייקטיבי - לא מדידה ) שגובה הדופן ירד. נתתי את החישוקי 8' שהיו לי , איתם יכולתי לבדוק אצל הצמיגאי שלי במדידה אם יש הפרש גבהים על אותו צמיג בין חישוק 5.5' - ל - 8'.
בתיאוריה זה נכון.
במציאות לצמיג יש גם סוליה.
אם נחתוך אותה מהצמיג ונפרוס אותה על שולחן, נקבל מלבן גומי ארוך, באורך מסוים.
עכשיו נניח שאנסנו את הצמיג על חישוק רחב יותר, גובה הדופן המעשי לכאורה ירד וקוטר הצמיג לכאורה אמור להיות קטן יותר - הרי שאורך המלבן הזה שהוא היקף הצמיג, צריך להתקצר.
האם זה יכול לקרות בפועל?.... האם ההיקף יכול להתכווץ ולהתקצר עד כדי כך?...
אל תענה לי. התשובה היא לא וההבדל שאתה רואה הוא אכן ויזואלי בלבד וגם אם קיים הרי שהוא ברמת מילימטרים ספורים ביותר (מספר חד ספרתי נמוך) ועל כן מינורי ולא ראוי להתייחסות. אלא אם מישהו יבצע מדידה מסודרת ויוכיח לי שאני טועה ושיש פער שגם משפיע באופן משמעותי על קוטר הגלגל וכנגזרת ממנו - על מרווח הגחון.
בדבר אחד אתה לא טועה - המראה ה"נפוח" והחתך ה"טרפזי" שנוצר כאשר רוחב הסוליה בפועל קטן מרוחב החישוק, מעיד שהצמיג לא עובד נכון.
ההנחה שלך שגויה וכך גם ההשלכה להמשך..
הדופן קמורה/קשתית ולא ישרה.
כשאתה מפסק את הדפנות עם חישוק רחב, רק אז אתה ״מיישר״ את הדופן.
בגלל שהיא לא בנויה להיות ישרה, אז אתה בעצם מותח אותה, ומעוות את הצמיג לתבנית שונה מצורתו המקורית.
זה גם משנה את זוית הכתפיים במגרעת של החישוק ומעלה סיכון לקילוף בהורדת אויר.
אכן, בדיוק כך.
לא חשבתי על הנקודה הזו, אבל זה רק מחזק את דעתי שקוטר הצמיג לא משתנה.
לאחר מעבר לעבודה חדשה ( מתן שירותי מ"ג לקו הרכבת המהיר י-ם -ת"א ) ועבודה ב-2 נקודות , תחנת נבון י-ם ושער הגיא , אלו מקומות שגם עם פרייבט שקיבלתי , ראוי להכנס אליהם רק עם רכב 4x4. לנשרק'ה הותקנו 2 פנסי לד , למוד נסיון מטיול לילה שבו הסטבילייזר פגש את פני הקרקע. בהקשר לדיון צמיגים שמתנהל כאן , מצאתי במחסן צמיג 8PR , חמישה בסוליה , 4 בדופן וכמו כן מצ"ב תצלום חובק קורה למדרגות מתקפלות שקניתי להתקנה . לא של דיפנדר , משם בא הרעיון אחרי שאמי תבדל'א הייתה מביאה איתה שרפרף כדי לעלות לרכב. מקווה שאת התקנת המדרגה הראשונה אסיים לפני יום ה' , טרם ירידה לדרום.
( ארז , תודה על הסיוע בהעלאת תמונות שסייעת לי בעבר , לאט לאט אני לומד )https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...162757cf6a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3b18090301.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...87c4209e12.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8bc3936ea5.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f1e501e27b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c14289c1a0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6c8030d6bd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fca955d055.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2b6404334b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b45e48119a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bffb6af337.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4ad43956a9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...854e4889a1.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...591e14d6d2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6b79b086b2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...23f88adca6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...18147889d8.jpg
תחליף למדרגות דיפנדר.
כשהרכב עם הגבהה 2' , צמיגים 30'+ ובנוסף כסאות לא מקורים
וגבוהים במקצת מהמקורים , היה צורך לתת מענה לאלו שהתקשו לעלות ולחדוות היצירה שלי. ביררתי לפני כמה שנים בחב' המזרח והתברר לי שכדאי להשתייך לבית המלוכה הבריטי כדי לקנות אצלם מדרגה חדשה : ₪1,600. הייתי בלונדון וסביבותיה חיפשתי. , לא במרץ , לא מצאתי וגם לאלי שחר אין משומש. התחליף שנמצא הוא מדרגות מחפרון.
המדרגה עצמה אחלה רעיון. מה העובי של מוט ההברגה? אין סיכוי שיתקופף תחת עומס?
הרעיון של מוט הברגה 20mm הוא בגלל שהתושבת מדרגת המחפרון הגיעה עם חורים בגודל הזה.פלחים 5mm חובקים את הקורה. במשקל של עד 100kg , פלח 5mm ומוט הברגה 20mm אמורים להערכתי להצליח לשאת את המצויין.
הרעיון נהדר אבל המיקום הוא בדיוק בנקודת המגע במעבר סוללה/מדרגה גבוהה..
אני אצלם אותה כשאני מולה בדיוק. היא לא מתחת לגובה הקורה. הפלחים 5mm יורדים 2.5-3cm מתחת לקורה.
זו לא נקודת הסיום. בחישוב וחיתוך מוטות הברגה הארוכים/עליונים , טעיתי בחישוב וצריך להחליפם למוטות ארוכים יותר ב-2cm ואז בסיס המדרגה יוצא טיפה החוצה והיא יכולה להתקפל כשהיא לא בשימוש ב-90°.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...49f69d35fd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...80b55bb0ad.jpg
דורון , מודע לזה שיצרתי 4-6 בליטות מתחת לקורה. אשקלל זאת בטיולי/מסעותי . בינתיים חיווטתי לרכב את תאורת הלילה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9adde966fc.jpg
הסתיימה לחלוטין התאמת מדרגת המחפרון לסוזי/נשרק'ה. כעת המדרגה נפתחת/נסגרת ב-90° , כאשר במצב סגור היא צמודה לדופן הרכב. תושבת המדרגה מגיעה עם 3 חורים , כאשר כרגע מחוברים 2 בלבד. תוספת המוט 20mm , אמורה לאפשר לי להשתמש בתושבת המדרגה כנקודת הרמה ל-highlift ללא/פחות חשש ,
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e8cd557de9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e73cdee179.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...87c62ad93e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c0abdd699c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...861e04ab28.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...466bea4320.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...03ee6771e7.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a8341c2050.jpg
מודע לזה שיש לו בליטות לא רצויות בדופן הרכב ומתחת לקורה/חבקי הקורה כמו שציין דורון , אצטרך לשקלל זאת כשהוא בשטח , אבל הכמיהה למדרגה/מדרגת דיפנדר גברה על מינוסים כאלה ואחרים.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b8367c386d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...122b07e8f9.jpg
אחרי 32 שנה , (אם מה שמורכב עליו זה המקורי ) , או לפחות אצלי ( 13+שנה ) , זכה במצנן חדש , אומנם לא נחושת כמו קודמו ולא יפני , אבל לפחות לא סיני , אלא ספרדי. כנראה עבור הסנטנה שמיוצר ומשווק בספרד.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ebf05711c8.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d47d92e58b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6bcad6084e.jpg
הישן נראה באמת מקורי, או זהה לו לפחות.
מניסיון של הרבה שנים קנית רדיאטור מצויין. והוא כן עשוי נחושת, רק שהדודים מפלסטיק.
שמח שבשן ממשיכים להביא אותם, כי קניתי את האחרון שהיה להם במלאי לפני שנה בערך.
לפי המשקל לפחות הוא לא נראה לי נחושת. נקנה כחדש מאדם פרטי שקנה אותו בעבר מבשן.בשן דיברתי אתם לפני כשנה , הפנו אותי למוזיאון/ארכיון.
יובל, אתה עדיין עם הפאן קלאצ המקורי או שגם הוא חודש/הוחלף?
הקיץ קרב...
אמיר , אני ער לזה שהקיץ קרב . לא יודע אם זה הפאןקלאצ' המקורי , בכל אופן זה אותו אחד שאיתו נקנה הרכב לפני 13 שנה.המצנן החדש נפל עלי בפוקס בפייסבוק לפני 3 ימים. כשחזרנו מסמוריאדה שבה הרכב תפקד כמו בקונצרט ( מצפה רמון , מאגורות הנחש הצמא , מעלה זיק , עין עקב , חניון הרואה שד בוקר ), בדרך חזרה לי-ם , בפניה מ-40 ל-35 שמתי לב שמד הטמפ' הוא לא כתמול שלשום. המנוע התחמם אבל במקטעים הגעתי הביתה. טרמוסטט נמצא לא תקין וגם מצנן רציתי מזמן להחליף , את הישן אנשי מקצוע כבר לא רצו לנקות/לשפץ. הפאןקלאצ' עובד באופן קבוע מרגע הנעת הרכב. מודע לזה שזה פוגם בנצילות המנוע/הספק/תצרוכת דלק אבל כרגע מסתדר עם זה. גם הוא אולי יומו יגיע ויוחלף באחר/חדש.מצדו השני של המצנן , ישנו גם מאוורר נוסף חשמלי עם שליטה ידנית מהדשבורד.
מקווה שהחלפת גם את כל הצנרת שמתחברת, מה שרואים בתמונות נראה רע.
עריכה. טבעת האטימה של הטרמוסטט החדש לא מתאימה? נראה שהורדת אותה
עריכה. טבעת האטימה של הטרמוסטט החדש לא מתאימה? נראה שהורדת אותה[/QUOTE]
נכון , הורדתי אותה, לא שייכת. בואדי אל ג'וז בי-ם אני משתדל לקנות רק אצל שאריף ורצוי כשהאבא נמצא - בן 70+ . אתה אומר לאבא ,מנוע סוויפט , הולך ומחפש ומביא לך אפילו תוצרת יפן. האבא כבר התאים לי בעבר לרכבים חלפים כשלא היה מקורי/חלופי חלפים של ( בהשאלה ) מרצדס לפיאט וההיפך.
יובל , תתחדש על הרדיאטור. אורדונז ידועים כיצרני רדיאטורים איכותיים שקשה מאוד להשיג בארץ.
עושה רושם שהאוטו שלך מתוחזק כראוי , אך יש מספר דברים שלי באופן אישי מציקים כמה דברים שהפריעו לי בעין :
1.צינורות מים , נראים נפוחים עם כמה בנדים אחד על השני - ניתן להשיג להערכתי צינורות סיליקון כיום.
2.צינור עודפים שהולך למיכל עיבוי סדוק - החלפה אמורה להיות פשוטה בעלות מינימלית של 10 שח למטר.
3.חוטי חשמל על המיכל עיבוי - אם הקיבוע של המיכל לבודי נשבר - עדיף אזיקון מאשר החוטי חשמל האלה.
אסף. אתה צודק ברובם/חלקם של הדברים :
3 : אסטתיקה לא היה אף פעם הצד החזק שלי . נדמה לי שלבאנד מתכת אין לי מקום כדי לקבע את מיכל העודפים. שמתי חוטי חשמל בזמנו או כי זה מה שהיה או כי נחושת עמיד יותר מאזיקון פלסטיק.
2 : צינור עודפים חדש ישנו - יוחלף.
1 :צנרת מים יכול להיות שדורשת החלפה. בזעזועים שהרכב הזה עובר ( עלי efs ) כל בורג/אום שהוחלף ברכב הוחלף לניילוק. לכן בחיבור צנרת , אם יש לי מקום ליותר מבאנד אחד , אני לא חושש/מתבייש לשים.
