תגובה: טיול למפגש ג'יפולוג - הזמנה להצטרף
תודה. קיצר, שמיכות פוך והרבה..
מישהו בא עם הילדים? או שרק אני השתגעתי
קובץ מצורף 122297
תזכורת מהימים שבהם הייתה לך מחוייבות לשבט אינדיאנים מסוג שונה :cool:
sgill
גיא, בהנחה שאגיע, אתה (וכל מי שרוצה) מוזמן להצטרף אלי למסלול שהוא לא קשה. הוספתי את מעלה משורה בסוף כאופציה למי שרוצה וכדי לא לבזבז זמן בטיול.
המסלול המתוכנן:
- מחניון הלילה חזרה לכביש 211 לכיוון שיבטה ופניה ימינה (צפון מערב) לאדום, משם לכחול (צפון מזרחה) - נקודת עצירה ראשונה רחובות בנגב
- המשך מערבה - נקודת עצירה שניה קניון הלס שליד הר קרן
- המשך מערבה על הכחול לחולות ולדיונות שבאזור באר מילכה - עצירה שלישית למשחקים
- חזרה לכביש 211 וכניסה דרומה לשטח בשיבטה - עצירה רביעית בעתיקות שיבטה
- מזרחה על השחור, כתף שיבטה, נחל משורה למעלה משורה - עצירה חמישית, מי שרוצה עולה (או מנסה לעלות)
- דרום מזרחה בנחל הבשור, שמורת חלמוניות רכס בוקר ויציאה בשדה בוקר - סיום.
זהו, לא קראתי את כל השרשור מהתחלה אז אני מקווה שאני לא מתפרץ/מתלבש פה על טיול שמישהו אחר הציע.
מקבלים גם נהגים בלי הרבה נסיון?
Sent from my LG-H870DS using Tapatalk
boaz avrahami
קובץ מצורף 122297
פפשששש בועז... סחטיין על התמונה.. היו ימים...
השועל
ילד ....
זה יותר גבוה ממני ... נחשב ילד ?
בן 14.5
sgill
המסלול המתוכנן:
קניון הלס - שמורת טבע מוכרזת ללא שבילים מסומנים.
לא שמעתם ממני, אבל הוצבו שם מצלמות שמתעדות הכל...
השועל
אם אגיע, זה יהיה עם זוג עוללים (1.5 ו-3).
אני מגיע עם הגדולים בטוח, אולי גם עם התינוק, נראה מה המזג אויר.
לפי התחזית בערוץ 2 שישבת אמור להיות שמשי. בלילה יהיה קר, זה בטוח. אבל כל עוד אין גשם, זה באמת בקטנה.
מעיל טוב, כובע צמר וקרבה למדורה/מנגל יעשו את העבודה.
באוהל? פוך.
אצלי הילדים זורקים מעליהם את הפוך בשניה שבה הם נרדמים. על שק"ש אין מה לדבר (שנה+שלוש).
שנה שעברה היה יחסית חמים אז היה בסדר.
לפני כמה שנים שתוכנן להיות קר, התעוררנו עם כפור על כל האוהל ומדחום שהראה טמפ' מינימום של כמעט אפס.
אני עדיין מתלבט, כי למצוא בבוקר ארטיק בצורת ילד זה נחמד רק בקיץ.
סתם הצעה, ראיתי אצל חבר, בטוח שלא יגיע עד למפגש אבל אולי להבא...
https://www.ebay.com/itm/2in1-Portab...oAAOSwLmlbTQBZ
ב' קודקוד
אתה מתכוון ללא שבילים צבועים נכון? מסומנים יש.
ואם עוצרים על הכחול ובאים ברגל לראות זה בסדר?
חייבים לשדרג את WAZE שיכיר גם את המצלמות של הרט"ג... :-)
נדב ש.
נייס
איל מ
גם אצלי. הפתרון משולב:
1. הם הולכים לישון עם פיג'מות עבות ככל הנדרש.
2. אנחנו ישנים על אותו מזרן איתם, מחבקים ומכסים כל הזמן.
3. אנחנו בבחינה של פתרון חימום. גז מתבקש אבל טיפה מפחיד מסיבות ברורות. פתרון אפשרי לזה הוא הרחקה של המקור והובלת החום בתעלה (צינור סיליקון), אבל זה יקר,מסובך ופחות יעיל ככל שמרחיקים. חשמל לא תומך במספרים של חימום אוהל בגודל שלנו, אז אני שוקל לשים להם מחממי כיסאות 12v מתחת לסדין.
4. לגבי 3, במבחן עלות תועלת אני מזכיר לעצמי שפוך עם שני הורים חמים עבד נהדר עד היום, וגם ככה התברגנו יותר מדי. אם יש פתרון זמין קל וזול תיסלם, אחרת כבר יש אחד.
בשטפונות האחרונים הם ישנו נהדר באוהל בלילה די קר. לא קמו עם צינון אפילו.
שקיות חינום מפוזרות בבגדים ובאוהל ...
אלון_ק
אז אני שוקל לשים להם מחממי כיסאות 12v מתחת לסדין..
קניתי 2 כאלו, הם מחכים לזמן לגבש למשהו מתפקד.
זה גם תלוי בסידור מקור כוח שיספיק ללילה.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F323490541924
בינתיים הילגים בשק״ש כי עוטף אותם מכל הכיוונים ולא עף הצידה כמו שמיכה.
תכלס הם לא התלוננו בכלל על קור (ישנים באוהל גם בשיא חורף החל מגיל כמה חודשים), וזה יותר פרויקט תעסוקה לאבא..
אנחנו עם שמיכות.
במפגש ג'יפולוג 2016, זה שהיה ממש קר וירד גשם, הילד ישן עם שקיות חימום עד שאנחנו באנו למיטה. זה עבד, אבל היום כשהוא זורק את השמיכה מעליו אחרי דקה... רק חימום ישיר או חימום כל האוהל.
וכן, זה עיסוק לאבא, לא צורך. שמיכה טובה, ביגוד חם והם מסודרים.
בקבוק מים חמים (או שניים), low tech.
לא ניסיתי עם ילדים, אבל סוגר את הפינה למבוגרים, מחזיק חם עד הבוקר, ואפשר לעטוף בעוד שכבה אם חוששים מכוויות. דורש רק גזייה ומים, שגם ככה צריך.
וכבונוס, יש מים חמימים לשטוף פנים בבוקר
חגי
השועל
בהחלט
אם אחד מהשבט נחשב , בן 11 למזלי עדיין לא יותר גבוה ממני
וחושב להביא כזה
לא באוהל אבל סבבה לחימום גם בחוץ
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fbce2ecea4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...dedf8c2156.jpg
יש שמיכות חשמליות 12V לא יודע כמה צריכה יש להן מהמצבר ואם זה יחזיק לילה.
https://www.ebay.com/itm/12V-Heated-...9pVd:rk:1:pf:0
זה התחיל בתור הזמנה לטיול.... מסלולים.... והפך לדיון על שמיכות ותנורים...
מה קורה כאן? מי אתם? ולאן נחטפו האנשים שלקחתם להם את היוזר?
עברו לשרשור של האקדחים ...
יאללה מי יוצא למסלול טכני באזור המפגש?
אני !!
אני אוביל שיירת דאסטרים לטיול טכני על פני החריצים הטכניים בשביל לכיוון הכביש.
אנחנו בשבת עושים מסלול קצר שהוא כנראה לא יאתגר אותך...אבל אתה מוזמן להצטרף.
שימו לב ששקיות חימום שנוגעות ישירות בעור עלולות לגרום לכוויות.
מי שרוצה להתחמם שיסע למעלה בוקר... לדעתי יהיה שם הרבה אקשן הסופש.
אז למי שיוצא ביום שישי בבוקר (11:00) מהמרכז, אין למי להצטרף למסלולון קצר עד לנקודת המפגש?
לא נורא, העיקר שיש חימום...
מצטרף
כנראה שגם אני אצטרף
