אכן תמונות לא קלות, אך עד כמה שאני מכיר את סער והחיבור הריגשי שלו לדיסקו הזה, הוא יחליף את כל הגג והריצפה אם צריך לפני שישלח אותו לגריטה.
אסף,
הגג והרצפה עשויים פח.
והקורות...
המצב ברצפה לא כזה נורא.
תכלס, לא נראה סוף העולם לתקן, אני מקווה.
רמי,
זה לא "קשר ריגשי" לדיסקו, הוא רכב טיולים טוב, לא נראה לי שצריך לגרוט אותו בגלל זה :)
השלב אחריו זה כנראה רנגלר שדורש תוספת של מעל 100k ש''ח.
נראה לי לא סביר כרגע לרכב טיולים.
דיסקברי שהגיע לגיל כזה ולידיים טובות ראוי לשחזור ושימור.
לכן קראתי לו רכב 'אספנות'.
(שהשקיע לאחרונה יותר מכמה שהדיסקו הזה עולה - בתיקון של פחות חלודות ממה שנראה כאן ברכב אספנות).
תהיה חזק!
ניקוי חול על הפרק?
אתה קונה חלקי פח חדשים ?
זה שווה כל שקל ועדיף על פני לייצר חלקים מפח לבד.
אני לא חושב שאפשר לקנות חלק מהגג.
לקנות גג שלם כנראה יהיה ממש לא כלכלי.
הרבה סיקה, למרוח טוב עם מסטרינה, להדביק מהר את החלון חזרה, לתפוס אותו עם ג׳פקות יומיים שלושה, לשחרר, לבדוק שלא זז, ספרי צבע רפטור לאיפה שצריך ושלום על ישראל.
הפיצות הנהדרות שיוצאות מהתנור מאחורה יהיו באוטו טעם.
[emoji8]
תבדוק אצל האנגלים חלקים כמו מסגרת חלון.
לא מצאתי גג קומפלט/מסגרת חלון.
בינתיים מצאתי שעתיים יחסית פנויות ;)
קובץ מצורף 138563קובץ מצורף 138571קובץ מצורף 138570קובץ מצורף 138569קובץ מצורף 138568קובץ מצורף 138567קובץ מצורף 138566קובץ מצורף 138565קובץ מצורף 138564קובץ מצורף 138572
***תודה ליואב על התמונות
מעולה! תתאמן על שלך, אח"כ אביא לך את שלי.
קח מספר, הואן מגיע אליו ראשון [emoji1787]
שאפו גדול.
אבל לא עובדים עם דיסק ללא משקפי מגן.
וואלה סער סחטיין!
בעיקר על התושייה .. אני הייתי מאבד את זה.
לכמה זמן אתה מתכנן שזה יחזיק?
ממליץ לך להסיר את החולדה באופן מקסימלי...נראה שיש שם עוד עבודה.. אם לא עם מברשת אז לכל הפחות עם חומצה..כל דבר שנשאר על פני השטח יוציא גרורות וימשיך לאכול את המתכת גם אחרי צבע.
כמה יחזיק? כמה שיותר. אין לי כל כך איך להעריך את זה.
התמונות הן של ייצור הטלאי, עדיין לא הסרתי את החלודה.
המטרה היא לחתוך את כל החלקים החלודים ולרתך במקומם פח חדש...
הבנתי... באמת עבודה יפה!!! מעטים האנשים שמוכנים להתמודד עם מצבים כאלו... שאפו לך!
ניסיון ראשון לייצור מסגרת החלון נחל כישלון צורב.
הפח בו השתמשתי דק מדי והתעוות מהפיקים.
כמובן שגיליתי את זה אחרי שחתכתי את החלק החלוד.
השלב הבא,
הזמנת שמשה קדמית, הנחה שלה במקום ובניית הפאנל בהתאם.
הכיוון הוא מניפולציה על שני ברזלי זוית, אבל נראה .. זה לא סופי.
בינתיים התפנתי לטפל בפלסטיק הפריך שנמצא בחלק האחורי של לוח השעונים, הוא הפך להיות פאזל מאתגר עם מספר חלקים דינמי.
מזל שיש לי קצת קרבון ואפוקסי בבית ;)
קובץ מצורף 138647קובץ מצורף 138649קובץ מצורף 138650קובץ מצורף 138651
השתמשת בפח מגולוון?
כן. עובי 1 מ''מ.
כאמור, לא הצליח.
עובדים על plan b
הראתי לערן שטיינגולד את התמונות
הוא ממליץ להימנע מפח מגולוון
בנוסף הוא אומר כל פח יתעוות בצורה כזאת או אחרת
למה להמנע ממגולוון? (חוץ מהאדים בזמן הריתוך)
דבר עם ערן
+972 52-5798383
הוא מוסר שזו עבודה מאתגרת ושכנראה כמה טיפים בג׳פולוג לא
יעזרו
מסגרת חלון זו עבודה לא פשוטה.
הסכנה היא שבסוף החלון לא ייכנס או ייכנס ויישבר או ייכנס ולא יאטום.
לכן פחחים שעושים את העבודה הזו לא מסירים הכל אלא מטליאים על בסיס הקיים.
וכיוון שכבר חתכת את הישן - אני מציע לך שוב להשיג חלק שלם או מפירוק או חדש...
אסף,
הלוואי והיה מה להשאיר ולהשתמש כבסיס.
הכל שם היה רקוב לחלוטין.
הבעיה עם פירוק היא שרוב הדיסקויים כבר חלודים באיזור הזה ולא ניתן לדעת בוודאות עד הפירוק עצמו...
חלק חדש לא מצאתי...
ד"א, אסף,
החלון ב 1 מודבק.
לכן אני חושב שזה קצת פחות נורא (החלון יושב על המסגרת ומודבק, הגומיות הן "קישוט")
(זה נכון לדיסקויים משנת 96 אם אני לא טועה, במודלים הראשונים החלון אכן ישב בתוך המסגרת)
ואחרי כל זה...
מסתבר שיש מקט לחלק הזה ...alr7845
עכשיו נשאר לקוות שהוא קיים במלאי של ל"ר...
לא משתמשים בפח מגלוון לתיקוני פחחות.
אפשר לעשות זאת אבל צריך לשפשף כודם את הגלוון מהיכן שאתה רוצה לרתך
אחרת יהיו רתוכים בעיתים והפח יתעוות.
יש פי יעודי לתיקוני פחחות, אבל לא יודע היכו ניתן לקנות (אני קניתי חתיכות באינטרנט)
לצורך הענין, גם פח שחור 1 מילימטר יעשה את העבודה.
לא כדאי פחות כי יתעוות לך בקלות.
כדי שלא יתעוות את חיב לעבוד בשיטת הפיקים.
בהתחלה לרתך נקדות רחוקות אחד מהשניה (לתת חוזק מבני לפני הריתוך)
רחוק = מספר סנטימטר.
ואז לרתך בין הנקודות, שוב רק פיקים !
לא להתביש להשתמש במים לקרור.
תרצה תרים טלפון ואסביר
