תגובה: 7 מקומות "אמיתיים"
תגידו אתם אמיתיים?
20,30k בשנה על תחזוקת רכב זה נראה סביר?
אגב.. שמעתי סיפור מבעל דיסקברי 3 או 4 לשעבר שנשבר לאחר הוצאות של 120 אלף בשנתיים, הזוי לחלוטין גם תמורת העונג לשבת בדיסקברי ולהרגיש הדוכס מיורק שיהלומי הממלכה מנצנצים לו מהת..
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
GodsFather
כמדומני בחרת סובארו?
אכן.
grand
תגידו אתם אמיתיים?
מה הפלא?
ביטוחים, טסט, טיפול, צמיגים, תקלה פה ושם, ועברת בקלות את ה 10-15k, בכל רכב 4x4.
120 אלף שח בשנתיים זה באמת צריך להיות סיפור טוב.
הרכב היחיד שלא תוציא עליו כסף זה רכב שיושב בחניה, או שזה טויוטה. 😜
20k בשנה, אולי כולל דלק וביטוחים. וברכב שנוסע כל יום, והרבה.
יכול לשתף מניסיוני, מחזיק דיסקברי 3 מעל שנתיים ו-40K ק"מ.
החלפתי את כריות אויר הקדמיות (מקוריות אגב) בגלל דליפה מינורית. האחוריות עדיין מקוריות.
החלפתי את כל הבושינג המשולשים הקדמיים.
טיפולים שוטפים וכמובן צמיגים, מצבר.
יש המון חומר ומידע ברשת במידה ונתקלים בבעיה.
מחירי החלקים והעבודה במוסכי היבואן אכן יקרים אבל למזלנו יש אלטרנטיבות..
אין לו מתחרים מבחינת נוחות, מרווח פנים כולל בכיסאות 6,7.
בשטח הוא מפתיע לטובה במיוחד האפשרות להגביה באמצעות הכריות ונעילת דיפרנציאל אחורית מלאה בנוסף לתוכניות המובנית(סלעים, בוץ, דיונות, שלג).
בקיצור, מבחינת אחזקה השד לא נורא כל כך שווה לדעתי.
לעניין ה-3 מול ה-4, מדובר על מנוע 2.7 מול 3.0 כפול טורבו.
ב-3 יש בעיית מותחן טיימינג שיושב על משאבת שמן ונוטה להישבר. יש משאבת שמן מחוזקת וכך נמנעים מהרס מנוע.
ב-4 הלכו מנועים בגלל הכוח הנוסף לשבירת הקראנק.
אבנר ברוך
משיחות עם בעלים של דיסקו 3 ודיסקו 4, בארץ ובחו"ל, החזקה שוטפת של רכב עם נסועה מעל 100k כוללת החלפת כריות, גל ארכובה, סעפת, צמיגים, ועוד....מדובר על 30k בממוצע לשנה (כולל ביטוחים).
לי זה נשמע עלות מטורפת, הייתי שמח לשמוע מנסיונם של חברים נוספים.
שני חברים שמטיילים איתי, אותה מסגרת סכום, מעט גבוה יותר.
אחד נשבר ומכר, והשני מקלל, פעם בחודש בערך מבקש דלי עם צבע כחול, ואחרי שהאוטו חוזר לנסוע הוא ממשיך איתו..
אם עלויות אחזקה כאלה באמת על המגרש שווה לשקול ניסאן פטרול. האחזקה שלו לא תעלה שום דבר שקרוב לזה, אבל החלפת מנוע פעם בכמה שנים תאזן את ההוצאות עם המספרים האלה.
אם קונים מודל 2008 ומעלה זה כבר משחק אחר, בטח הרבה יותר זול לאחזקה אבל הרבה הרבה יותר קשה למצוא.
נדב ש.
מה הפלא?
הרכב היחיד שלא תוציא עליו כסף זה רכב שיושב בחניה, או שזה טויוטה. [emoji12]
או שתחכה לדאסטר 7 מקומות [emoji12]
הנה - שוב הושחל המסתנן הזה
אלון_ק
אלון, שום דבר רע אין לי להגיד על הפטרול. באמת. אבל אני לא בטוח ש 2 הכסאות האחוריים עונים להגדרה של אמיתיים.
המפלץ אולי גדול אבל לא מרווח ביחס זהה לגודל שלו.
אין לי מושג, מעולם לא הרכבתי את הכיסאות שלי. אולי אתה צודק.
אם אין לך שום דבר רע לומר על פטרול, אתה כנראה חולה בסינדרום ההכחשה הנפוצה (נפוץ אצל בעלי רוב הרכבים, לנדרובר לסוגיו ופטרול עם מנוע Zd30 במיוחד). המחלה חשוכת מרפא, אבל החולים נהנים ממנה ולא סובלים, רק חשבון הבנק סובל.
הכל תלוי מי מטפל ברכב ואיך הוא מתוחזק.
גם ב td5 לא חסר תחזוקת שבר של בעלים שמנתקים מערכות שונות כמו קולר שמן, או נוסעים עם סעפת פתוחה שנים ואומרים שזה בסדר.
נדב ש.
לא נחסך שקל ולא נחתכה אף פינה, והטיפולים אצל אלו שבקהילה הרלוונטית נחשבים כמהימנים ומקצועיים.
חושב שכולם מסכימים שזה לא רכב אידיאלי לתחזוקה עצמית, ובכל מקרה לא כל אחד יכול או רוצה, וזו תמונת מצב הוצאות למי שהולך למוסך.
לא מתכחש לתמונת מצב הוצאות.
כן אומר, שלא תמיד המוסך בכפר או אצל "הנחשב" הוא תמיד טוב...
איכשהו נראה לי מתאים לחגוג בדיון הזה 7 שנים ו 100,000 ק"מ עם הTD5 שלי :D.
העיקרון שלי לחיים טובים זה לא לחשב עלויות מצטברות, ולהניח שבחשבון שנתי הכל מתאזן עם זה שאני לא משלם ביטוח מקיף ומסתפק בחובה פלוס ג' (כולל גרירה :cool:).
מיכה100
אני איתך.
אלון_ק
אין לי שום דבר רע לומר עליו כי אני רק נהנה לכוון אותו בטיולים ומדי פעם לנסוע בו. לא מחזיק אחד.
וברצינות, למיטב הבנתי ההוצאות השוטפות לא נוראיות בכלל. לגבי המנוע, כל עוד הוא עובד זה גם לא נכנס לחישוב...
פטרול..... אחלה רכב ועושה חשק לאחד...
ואז שומעים את הסיפורים של בעלי הרכבים האלה...
אם צריך לנסוע עם לב דופק על 200 כשכל רגע ימות המנוע.... והנזק... מגיע למחיר (וזה עוד לפני כל התחזוקה של ה"מסביב")של אחזקה של דיסקו 3 או 4....
אני לא יודע מה הזמינות בארץ, אבל אני כבר שנתיים עם אקספדישן 2012 ויש לי רק דברים טובים להגיד. הרכב עם 217,000 ק"מ, וחוץ משמן ובלמים לא היו שום בעיות.
מנוע בריא (V8 5.4L) צמא, אבל כל הבהמות האלה דומות, וזה מאוד טלוי בכובד הרגל. אני יכול לעשות 6 ק'מ לליטר בנסיעה רגועה מעורב, או אם אני לוחץ זה מגיע ל 4.5 ... כשאני גורר את הקרוואן הגדול (מעל 3 טון), אני יורד ל 3, אבל הדלק פה זול מאוד (2.5 ש"ח לליטר) אז אני לא נלחץ. בנסיעה רגועה על כביש ראשי אני עושה 7.2 קמ/ליטר, עם רכב עמוס ב6 אנשים.
8 מקומות לאנשים בגודל מלא, אני יושב בנוח בשורה השלישית בלי בעיה.
כדי להקל על כניסה לשורה השלישית פרקתי כיסא אמצעי בשורה השניה, ואז אין בעיה אם יש כיסא תינוק, כי לא צריך לקפל כיסאות... זה משאיר 7 מקומות, אבל זה מספיק לנו לגמרי.
בגרסה שלי (EL) מאחורי השורה השלישית אפשר להכניס כל דבר שתרצה, ואפשר לקפל אחד או שני כסאות מאחורה ואז בכלל הנפח אינסופי.
עלתה פה בהתחלת הדיון הצעה לאקספלורר, גם כזה יש, והוא רכב כיפי מאוד, שלי עם 6 מקומות מלאים, אבל מאחורי השורה השלישית אין כמעט מקום. יש גרסאות עם ספסל באמצע ואז יש מקום לשבעה (אצלי יש 2 כסאות נוחים ויחידה מרכזית בינהם).
איזה שנה האקספלורר? וק"מ? יכול לפרט גם עליו קצת בבקשה?
נדב ש.
על פי המוסכניק שלי אם מקפידים לעשות טיפול כל 7500 אז המנוע ישמר.
הוא עצמו קנה לאחרונה פטרול לעצמו.
זה לא אומר כלום.
גם למוסכניק שלי יש סיטרואן c5 לא עלינו.
assafy
מכיר אחד שמחליף שמן כל 5k קמ וזה קרה גם לו...
Liranayalon1
האקספלורר שלי 2006 לימיטד V8 4.6. נקנה בטורטנטו, והיגר איתי לניו יורק.
רכב זריז מאוד על הכביש, אבל בשטח הוא טיפה נמוך. 4 מתלים נפרדים אז הנסיעה בו מאוד נוחה, אבל עבירות קשה לא בשבילו.
זה הרבה יותר פשוט בשבילי, כי הרכב שווה 5000$ אז זה לא מאוד כואב מה שלא יקרה לו.
היה הרכב הצמוד של אשתי כמה שנים, והיא מאוד אוהבת את הרכב, לפעמים יותר מאת ה 2014 שהחליף אותו (היא לא הסכימה לשום דבר חוץ מאקספלורר חדש יותר)
Liranayalon1
2017 עם כ 50k, משמש את אשתי ביום יום.
זה השני שלה והיא לא מוכנה להחליף בשום רכב אחר. הקודם הוחזר לאחר 4 שנים עם 0 תקלות ועם כ 100k וגם הנוכחי כנראה יעמוד בציפיות.
מבחינת מקום מרווח ל 6 אנשים ועוד יש מקום לאחסון.
חייב לציין שזה לא רכב שמתקרב ליכולת השטח של הדיסקואים השונים (2, 3 או 4).
תודה על האינפורמציה!
לא מחפש רכב לעבודת שטח מאומצת או לעיסת סלעים.
גר בניו יורק כרגע ויש מצב שהשנה נעבור לגור באחד הפרברים אז אצטרך רכב כדי להגיע לרכבת ולחזור ממנה ולא בא לי על
סדאן קטנה. בעיקר עניין אותי נושא האמינות של הרכב, כי כמו שיקיר אמר אפשר למצוא פה כאלה בני עשר באיזור ה-4K או 5K.
כשזה יהיה רלוונטי אולי אפתח שרשור להתייעצות בין מועמדים שונים.
תודה וערב טוב.
מחזיר את הדיון רגע לדיסקברי 4.
שאלת מחירון ומחירים.
יודע את כל הבעיות של לוי יצחק ובכל זאת... דוגמה מייצגת.
דיסקו 4, שנת 2011, 150,000 ק"מ, HSE1.
מבקשים 210K.
אצל לויצחק - 119K.
אסמפלר שני - 2009, 315,000 ק"מ, HSE1.
מבקשים 130K.
אצל לויצחק - 73K.
זה חוזר על עצמו כמעט עם כל הרכבים שמוצעים ביד 2 - הפרשים עצומים, המחירון תמיד זול יותר.
גם במו"מ מול המוכר לא רואה איך מורידים 40%-50%.
הרכבים אלה באמת מקבלים הרבה מעל המחירון או שאנשים לא רוצים למכור? מחכים לפראייר?
הצעת לאנשים מחירון? איך הגיבו?
עוד לא הגעתי להציע.
מעדיף להבין קודם את השוק - ידע הזה כוח.
ואללאק הסכומים שאני ביקשתי ביד 2 ומה שבסוף קיבלתי על מכוניות שמכרתי במהלך השנים... [emoji16]
Juv
עוד לא הגעתי להציע.
תתקשר לאחד / שניים לנשנש קצת .. תבין את השוק יותר טוב .. מקריאה בג'יפולוג ואלפי ידעניו ודעותיהם / נו .. לא בטוח תלמד מה חושב / רוצה אדם שמוכר אוטו ולא נמנה על גולשי האתר.
יש כאלו שרק התחילו למכור ועוד לא הפנימו את המציאות .. יש כאלו שיודעים בדיוק איזה יהלום יש להם ומחכים לקונה שיבין את זה גם ..
יש כאלו שהם סוחרים מוסווים .. ויש כאלו שלא בוער להם למכור .. ויש כאלו שאם תבוא להם עם מרשרשים ביד יורידו חצי מחיר רק בשביל לקחת ממך את המרשרשים ..
