חיבור מהיר לחשמל
15 ש"ח
http://rover.ebay.com/rover/1/711-53...mtid=824&kw=lg
חיבור מהיר לחשמל
15 ש"ח
בועז
יש לי מטען ctek עם החיבור המקורי למצבר, אלא שזה דורש פתיחה וסגירה כל חיבור המטען
לכן אני מנסה לאתר פתרון נוח יותר
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7def69696f.jpg
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F263770591076
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
תודה על הקישור, הזמנתי בסוף מאיביי.
https://www.ebay.com/itm/Waterproof-...r=641327151744
זה יתחבר אצלי למוט צבעים שכבר יש לו בורג בקצה. זה לעבודה. בתקופה הזו הקיפול של הציוד נכנס לתוך החשכה וחסר לי אור את המתחם. בזנט קבוע כבר יש.
יש דרך נוחה וטובה להתחבר להברגה בקצה מוט צבעים ?
אני השארתי את הקונוס שמגיע בקצה המוט. על הפרוז'קטור שמתי "שלה" (אומגה לחביקת צינור לקיר), היא מתחברת עם ברגים לחורים שקיימים על הפס חיבור של הפרוז'קטור במקום הבסיס,ואני פשוט משחיל אותה על קצה המוט. את הבסיס אני שומר בארגז שבו אני מאחסן את הפרוז'קטור למקרה וארצה להשתמש בו (,עד היום עוד לא קרה).
קובץ מצורף 122455
ככה זה אצלי, חור בפקק, בורג ואום שנועל אותו במקומו.
אז לאחר שקראתי את כל השרשור הארוך הזה , לא הבנתי מה ואיפה קונים וכמה עולה .
אני מחפש פרוז'קטור לד חזק ונטען ללא חיבור חשמל לרכב שימוקם על עמוד או על הרכב עם מגנט .
איפה , מה ובכמה קונים?
אייל.
אם הייתי רוכש משהו זה היה כנראה :
https://www.ebay.com/itm/100W-LED-Po...MAAOSwF9pdgfKM
או
https://www.ebay.com/itm/100W-Portab...sAAOSwSlRa1zBI
לתאורת מחנה אתה רוצה תאורת היצף ולא ממוקדת (חפש flood ולא spot).
70w בוודאי 100w לטעמי זה מוגזם גם אם מדובר בוואט-סיני... אין טעם לצאת כל כל הרבה זרם המצבר ולסנוור את היושבים. צריך להגביה את מקור האור משמעותית.
לדעתי 20-30 וואט יתנו תאורה מספקת, רצוי אפילו לחפש תאורה שניתן לעמעם כדי לאפשר ישיבה נעימה ומוארת לאחר שמסיימים עם הצורך לאורה חזקה יותר (התארגנות, בישול לסעודה למשל)
נשלח מהנייד
כל התיאור שלהם זה חרטא... רוצה 20 תקנה "100". בכותרת יכתבו FLOOD ו SPOT ביחד ויזרקו גם איזה COMBO העיקר שיפגע בחיפוש... הם כולם באים עם מצבים ככה שאפשר לשלוט בעוצמה, ורובם (כמעט כולם) באים ללא סוללות. וזה העסק היקר.
6 יחידות של 18650
לדוגמא https://www.ebay.com/itm/6-X-3-7V-18...0578ab18f67526
וזאת רק דוגמא. אין לי נסיון עם זה ספציפית ולכתוב 9800mAh זה חורג ברמת החרטא המקובלת. הבעיה שצריך גם למצוא סוללה ברמה טובה וגם שיסכימו לשלוח לארץ. יש כאלה אבל זה פחות נפוץ מבעבר.
לא מכיר אישית ולא קניתי כלום ממנו
אבל הוא מומלץ בקבוצות השונות של טיסנים.
בונה פקים לפי דרישה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...eaac2d05da.jpg
נשלח מהאייפון עם המקלדת המחורבנת. ה׳שגיאות׳ לא שלי ..
טוב... אז קיבלתי את החכה כבר לפני איזה חודש וחצי. 4-5 שימושים.
https://www.ebay.com/itm/5M-3000LM-T...53.m2749.l2649
נתחיל מהסוף שהוא כמעט לחלוטין לא רלוונטי לאף אחד פה- החכה החזירה את ההשקעה בכך שאחרי שרחפן (4-5 אלף שקל) החליט שסיגנל GPS זה מותרות שאפשר בלעדיה גם במרחק של 1.5 ק"מ מהמטיס. נשארנו עם מצלמה תקינה אבל מה הלאה? - הפעלת התאורה על מצב פליקר הפך את זיהוי נק הנחיתה לסופר קלה.
המוצר סיני כצפוי. בינתיים זה מתבטא בזה שהפס מתכת שמחבר בין החכה לבין הפנסים פשוט לא הגיע, אז אילתרתי משהו אחר.
בפעם הראשונה שסגרתי את החכה הפקק בקצה עף - לא משהו שאיפוקסי לא יכול לסדר.
השק בד לא מספיק רחב כדי להכיל את העסק כשהוא מורכב אז הפנסים בולטים החוצה. ואני לא מתכוון כל פעם לפרק את הפרפריות ולהרכיב מחדש.
טבעות החכה יצאו מההדבקות שלהן אבל למי איכפת.
בינתיים לטובת מה שאני עושה - תאורה באזור עבודה - המוצר מספיק טוב. ניתן לשלוט בעוצמת ההארה וגם בצורת ההבהוב.
קובץ מצורף 127018
מנחש
המצלמה עבדה....
ואפשר היה להטיס לכיוון
נכון. תחשוב שאתה בשטח חלקאי מוקף ישובים באופק ולכולם יש לדים או מטל הלייד וכו בסככות שלהם במשקים. האור הלבן לא מבדיל אותך במיוחד, עד שהוא מהבהב בקצב.
נראה אותו מוצר אבל קצת יותר זול:
https://www.ebay.com/itm/5M-3000LM-T...75.c100623.m-1
זה מוזר שב אי ביי המוצרים האלו יותר זולים מאשר ב אליאקספרס
בהמשך לדיון, החלטתי שהפרוז'קטור לא מספק את צרכי. רציתי מספר מקורות אור.
כאמור, מקור האנרגיה הזמין שלי הוא סוללות 18650. הזמנתי שלושה פרוז'קטורים קטנים שעובדים על הסוללות הנ"ל, או על שלוש סוללות AAA (מגיע עם מתאם), וכמובן אפשרות להטענה עם usb.
https://www.aliexpress.com/item/4001034839385.html
לכל פרוז'קטור קטן, תפרתי חבקים שמושחלים על רצועה של קצת יותר מ5 מטר. כעת יש לי גרילנדה עם שלושה מקורות אור, הניתנים להזזה על הרצועה כראות עיני (או קרובים זה לזה, או רחוקים, כתלות בגודל השטח, והעוצמה הרצויה). כמובן שלא חייבים להדליק את כולם, והכל נתיק ופריק ומודולרי. ניתן להשתמש בהם לעבודה על הרכב, לקחת אחד לשירותים ולכל שימוש העולה על הדעת. הניתוק מהרצועה הוא פשוט פתיחת שני סקוצ'ים.
מנסיון בחצר חשוכה, ( והיתה רוח ערה), העסק עובד לא רע.
הפרוז'קטור הישן, עם העמוד, עדיין בהישג יד.
קובץ מצורף 132873
קובץ מצורף 132874
קובץ מצורף 132875
קובץ מצורף 132876
נבדקה הרצועה עם הפרוז'קטורים הקטנים בסופש האחרון. חניון לילה מבודד וחשוך עם רוח של חניוני לילה 😕.
עוצמת התאורה דווקא סבבה אבל...
כמו שדורון תיאר. הרוח נתפסת ברצועה ועושה דיסקוטק. הגופי תאורה יעברו לשכון על עמוד טלסקופי צמוד בזנט, כמו אחיהם הפרוז'קטור ויתנו עוד מקור אור. בלילות שקטים, הם עדיין יכולים להתלות על הרצועה שלא תופסת מקום ומשקל באוטו, ויש לה עוד שימושים (או שאלביש אותם על רצועת ראצ'ט אחת מני רבות שמסתובבות באוטו).
מקפיץ, מישהו מכיר פתרון שעובד עם power bank? חיבור usb עם כמה סוקטים.
לא מחפש להאיר מגרש ולא ל168 שעות...
שיחזיק כמה שעות טובות, נתלה אותו גבוה על מוט צבעים או נפרוס בשרשור בין כמה רכבים כשאין רוח
יש לי ארבע כאלה כבר כמה שנים. זולות וטובות ועושות את העבודה. פאוורבנקים עם יציאת usb יש לי למכביר, אז הן ממוקמות בנקודות שונות בחניון, על חצובות עצמאיות ועל מוטות ברזל שמחוברים לרסיברים על הפגושים של הטנדר, ומגיעים לגובה של כ3 מטר.
https://imageshack.com/i/poIx6X6Aj
https://imageshack.com/i/pngQE2O8j
https://imageshack.com/i/pnSHMTJtj
https://imageshack.com/i/plCTHsWmj
יש עכשיו כמעט בכל תחנת דלק גרילנדת מנורות לד שמתחברת לכל usb. סיני זול אבל עושה את העבודה.
השתמשנו פעם ראשונה בחמישי בלילה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e374e8b0da.jpg
