כעת מוגבל לפריים בלבד וחבר ביקש שאזמין לו. יש למישהו פריים ויכול להזמין עבורי? תשלום מראש כמובן.
אפשר לעשות פרחים חינם לחודש ניסיון.
בכל מקרה אפשר תמיד לבטל... יגבו תשלום רק על הימים שנית בפועל עם פריים (אם אין לך כבר חודש התנסות חינם)
אולי מעניין.
היום ראיתי בדקטלון אוסטרייה(אנו בטיול) כירת גז ,שמתאימה לבלון חד פעמי קטן. לדעתי פתרון אחלה ,לא צריך בלוני אמגזית.
כל הסיפור 40 יורו.
הגזייה לא נראית משהו..ואין לה מגן רוח. אבל בשביל שימוש ל 3-4 פעמים בשנה .
נראה לי מחיר סביר.
לא רכשתי ,כי באופן אישי לא צריך
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...31b93628e9.jpg
שלום לכולם.
רצה הגורל ואני יושב כעת בחדרי במלון אי שם - ובידי כירת קולמן שהגיעה למלון לפני חצי שעה. נקנתה משומשת במחיר שבישראל לא קונים ערכת קפה סינית.
מה שבטוח: הבלון שהולך איתה לא מה שאני מכיר- והיא עובדת על פרופאן.
אני רואה שיש פתרונות בישראל- אבל למען האמת אני אשמח לפתרון סביר להסב אותה לפעול על בוטאן כמו שאני קונה ב"למטייל" או בהום סנטר בגרושים. מה דעתכם, יש חיה כזאת?
https://www.ebay.com/itm/Coleman-Gas...b77f07d1f7dd06
תנסה לקרוא במפרט הטכני של הכירה מה סוג החיבור הנדרש ואז תחפש ב-ebay או AliExpress מתאם עבור החיבור הזה (Coverter) - יש מלא מתאמים שם וסביר שתמצא בקלות.
ב"אני קונה בגרושים" אני מניח שאתה מתכוון לבלונים החד"פ עם שסתום והברגה.
סוג השסתום הזה נקרא, אם אני זוכר נכון, Lindal
אין הבדל אמיתי בשימוש בין פרופן לבוטאן
ההבדלים הם בעיקר טמפ רתיחה/קפיאה ותנאי אחסון
בלונים בארץ עובדים בלי בעיה עם הכירות הללו
צריך רק את המתאם הנכון
Sent from my mobile excuse typos
מה שאתה צריך (האמריקאי - אני חושב)
https://www.ebay.com/itm/Outdoor-Cam...1kQAvD_BwE:G:s
איזה מתאם צריך בשביל להסב את החיבור עם הצינור הקשיח ממיכל של "הלחמות" (הכחול)
למיכלים הסטנדרטים של גזיות (הכתומים)?
פה הפסקתי לקרוא.
קובץ מצורף 125109
משהו שיחליף את החיבור/מיכל המקורי
בכתום הנפוץ.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5dacdbe744.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6593a44c33.jpg
אני חושב שמה שבקישור שדורון שם אמור להתאים - אבל משום מה נראה לי שדווקא הגרמני. אבל אני לא בטוח... אזמין ונראה.
כן.
אתה צריך את זה.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F401742655551
תצטרך לקנות גם מחבר שן גז ל1/4 נקבה
מצורף קישור לאחת מעט קטנה ממה שיש לי(הבדל ברוחב הכירה).
לבועז יש כזו אם אני זוכר נכון.
חדשה עולה כ-75 ויש מידי פעם מבצעים באמזון כולל משלוח.
אני מצאתי אחת משומשת ב-15$ עם 50 משלוח.. צריך סבלנות לחפש הזדמנויות.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F264409703407
Slowly..
תודה,
חשבתי שאתה מתכוון לאחת כזאת
https://www.ebay.com/itm/British-Arm...D/173975030924
425 זה המודל הקטן 413 זה המודל הגדול יותר
ממליץ על הדגמים משנות ה70 וה80
לא החדשים, איכות הבנייה כרגיל הרבה יותר טובה
והחלקים החשובים תואמים.
ממליץ בכל מקרה להזמין מזרק (generator) חדש זה הדבר היחידי שאי אפשר לדעת את מצבו גם אם הכירה נראית טוב
השנקל שלי,
מיכלי הגז הברגה (הכתומים) הם יקרים מאוד (יחסית למיכל חד פעמי).
למה לא להשאר עם מיכל הפרופאן (שניתן לקנות בכל חנות אספקה טכנית), ופשוט למלא אותו?
(אם כבר במילא אתה הולך לקנות מתאמים, קונים כבר מתאם ממיכל ביתי למיכל הפרופאן. עלי אקספרס מלא ב"גנבי גז" מכל הסוגים).
אחלה אבל זה תופס למי שלא גר בדירה...
אז תגנוב מהאינדיאני של נדב.
במילא הוא מושבת ;)
יש לי דגם 413G, מסוגל להכיל 2 מחבת גדולה + סיר גדול מבחינת שטח ההצבה (ולהרתיח את שניהם במקביל..).
ההבדל בגודל בין הכירות קטן, ולדעתי שווה להתאמץ על הגדולה יותר אם מעמידים 2 סירים/מחבתות במקביל.
נח לו אחד חדש בערכה.
פרוק והחלפה זה עניין של פתיחת אום וסגירה עדינה וזהו.
למרות שפתיחה, השרייה בנוזל ניקוי תנורים להמסת פיח, ושיוף עדין עם נייר אפס של המחט עושים עבודה טובה למדי.
עוד דבר שכדאי לחדש אם קונים אחת משומשת היא האטם של המדחס הידני.
הישנות מעור, והחדשות מחומר סינטטי.
לחידוש הישנות טובלים בשמן מנוע.
זה מחזיר את הגמישות ו אטימה.
יותר טוב, החלפה לאטם חדש, דולרים בודדים, והדחיסה טובה בהרבה.
גם כאן חשוב לתת כמה טיפות של שמן מנוע לצילינדר כדי שהאטם לא יעבוד ״על יבש״ וישחק מהר.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F193010314100
Slowly..
כבעלים של שני הגדלים ועוד כמה וכמה כירות פרימוסים ומנורות על בנזין ונפט
צריך גם שגעונות אחרים חוץ מגיפים (הם היו קודם :) )
גם אני ממליץ על הגדולה יותר 413G הוא הדגם המוצלח/נפוץ ביותר
אני אישית עברתי לכירה כפולה של אופטימוס על נפט גם במזוודה משנות ה56 בנוי כמו טנק ועוצמת להבה יותר חזקה
ומי שמעניין שאר השטויות שלי
http://www.pressure-lanterns-il.com/
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...704c50b38c.jpg
כשנמצא כירה כמו הקולמן שעובדת על סולר..
Slowly..
היחידה שעובדת כמו שצריך על סולר שאני מכיר היא הכירה הצבאית גרמנית של חברה בשם גניול
אבל יקרה מאד, חלקים יקרים ושוקלת כמו טנק
אבל היחידה שממש תוכננה לזה
הצבאית הבריטית גם בסדר עם סולר אבל דורשת תחזוקה מתמידה (כמו מותגים בריטים אחרים.....)
זו הגרמניתhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0a3d826def.jpg
יש לי משהו דומה לכירה האנגלית מתוצרת רוסית שקניתי פעם היכנשהו. ניסיתי רק עם בנזין 95.אין לי מושג אם זה עובד על סולר.
יש לי MSR קטנה שיודעת לעבוד בנזין וגם סולא אבל זה דורש החלפת דיזה שמגיעה בערכה.
Slowly..
