וכמה עולה חדש?
ושוב,
אם אתה לא מיומן מאד עם דגם ספציפי, בגלל נסיון עבר, אז למה להתעקש דווקא על זה?
אני לא נעול על שום דגם,אני את שלי בחרתי לפי בדק ירייה במטווח
ה״עדר״ הולך לפי קיבעון
חדש מגיע גם לאזור ה5000
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
שורה תחתונה, לחשוב קודם על אפשרות אימון טובה, יש קבוצות ויש מאמנים אישיים וזה לא יקר. לא הייתי משקיע הרבה כסף וחפירות באקדח ראשון אם אני מוגבל בתקציב - יש לא מעט אקדחים ראויים עד 1500 ₪ ביד2 שהם גם נוחים לנשיאה וגם נפוצים מספיק, כולל גלוק אגב. אימון טוב יחשוף דברים ששום חפירה תיאורתית או התרשמות מאחזקה ביד וכמה כדורים לא יגלו.
גם אני לומד כל הזמן ... רק אתמול גיליתי מאיפה השריטות המוזרות שיש לי על הרכב ושניה אח״כ מעדתי והוספתי עוד כמה מכוערות במיוחד.
כל אקדח שנמצא עלייך ולא בכספת הוא טוב.. '
בעברי עם יריחו ברזל ופולימרי. כלים מעולים, אמינים, מדוייקים וכבדים..
היום עם סמית פולימרי, לא מדויק ויושב נכון כמו היריחו. אבל לא יורד ממני, ולפעמים מוודא שהוא עליי.
אנחנו מדברים על ה 92 או משהו כזה?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
כן, m9 , אקדח השירות של הצבא האמריקאי עד לא מכבר, כשאני רכשתי את האקדח הראשון ההתלבטות היתה בינו לבין הזיג שעבר את אותם מבחנים אבל היה יקר יותר , גלוק נחשב אז לסוסיתא אמרו שהפלסטיק ינזל בשמש. אלו ביננו עם המפרצים יכולים להיזכר שגם סובארו הייתה צריכה לעבור דרך ארוכה עד שהפכה לרכב של העדר, לקח זמן להבין על חשבון מי הבדיחה.
לדעתי אתם טועים בנושא העדר.
אין קשר לתופעת העדר ,זה לא קבוצה בפורום, או חברת שמירה,או ארגון אחד או שניים.
טובי ומומחים הלוט"ר בעולם, עם רזומה של מאות אלפי כדורים בחיים,הגדירו ובחרו את הנשק הנל. ואף אחד מהם לא מתייחס בפן המקצועי שלו לתופעות כאלה ואחרות.
דיוק,משקל,בלאי,תחזוקה,חידושים,ומגוון גדול של אקדחים גלוק,שם את היצרן על הפודיום המנצחים,שנים רבות ברצף.
תרצו או לא, בתחילת שנות ה 90 צחקו עליו ,אקדח מפולימר ,חחחחח.
עובדה שכיום כולם מחכים את הדיזיין, ואת הפטיש הפנימי. כך שזה ממש לא תופעת עדר,ההיפך העדר של היצרנים שרץ אחריו.
דבר נוסף אקדח זה משהו אישי שאמור להתאים ליד,ולכן זה ממש לא משנה שם היצרן,חשוב שיהיה נוח,אמין והכי חשוב שלא יפריע על הגוף.
בפן האישי ,ביקשתי לבדוק את כל הכלים כל מגלוק, בחנתי 6 כלים שונים. לא ראיתי לנכון להוציא 4000 שח על הגלוק החדש.
ברטה,זיג-זאוור ,FN, S&W ועוד ...
האקדח הכי טוב שהיה לי הוא ה S&W ,ממש נוח ,הבעייה היחידה שהיתה לי איתו זה הרתע, הקנה קופץ כמו בלונהפארק. ואז שוה לכוון, לי זה הפריע.
בסוף ביקשתי לבדוק גם את הגלוק.
הבדל של שמיים וארץ, כמו לנסוע במאזדה ומרצדס,עולמות שונים למרות נפח מנוע ,ו 4 גלגלים. הגלוק מוצר קל , הקנה לא קופץ, הדגם C יש לו פחות רתע, משחרר גזים מלמעלה ,מוצר מדהים .
בלי קשר מאוד נוח ביד .
אז בסוף כמו תופעת העדר שהזכרתם רכשתי גלוק 19C.
לגבי הנרתיק ,לדעתי נרתיק סמוי זו אופנה של $#@&%. יש ארגונים שלא רוצים שיראו ולכן יש תופעה כזו של נרתיק פנימי.
לדעתי אקדח אמור להיות בחוץ ,צריכים לראות שיש לך אקדח , יש לו אפקט הרתעה והרבה יותר נוח לשלוף מהצד. ובלי קשר תנסו לנהוג כם אקדח מאחור בתוך המכנס....מנסיון אישי, זה מאוד לא נוח !!!
בסוף זו בחירה אישית .וזה מה שאני בחרתי.
בהצלחה לכולם
אף אחד לא אומר שהוא לא טוב שוב
חברה תקראו את הקיר,
תופעת עדר הוא כן ללא ספק
יש לא מעט כלים טובים ממנו וגם יקרים יותר שפחות טובים
ברור שזה בחירה אישית,
אבל כל אחד שמוציא רישיון השאלה שלו היא
״איזה גלוק לקנות?״ במקום ״איזה אקדח אתם ממליצים מנסיונכם?״
אני נוהג עם אקדח בנרתיק פנימי מאחור, לא אישית לא מפריע ורוב עבודתי היא ברכב
לטעמי,הוא אקדח מעולה,
אבל יש עוד הרבה טובים כמוהו ויותר,
עם פטיש או בלי.(חיצוני)
היום אנשים מחפשים את האקדח הנוח ביותר
לנשיאה ,הכי קטן , הכי קל..
לא הכי טוב..ממש כמו הטלפונים.
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
בואו נדבר כל מחירי הכדורים ומטווחים(זה אימון חופשי) , יותר מעניין.
למה כדור אולופויינט עולה 8 שח,איפה ההגיון ?
ובכלל מטווח 200 כדור רגיל =400 שח ,ועוד 60 שח כניסה .
זה יוצא לדעתי מאוד מאוד יקר.
מה דעתכם בנושא?
יקר. לאורך 20 שנה ההתייקרות שאני חווה מקטינה את כמות הכדורים שאני מוציא עליהם כסף.
מדי כמה שנים כשנהניתי מתחמושת 'חופשי על הבית', יריתי הרבה יותר והייתי מאומן יותר, כך שזה לא עצלנות אלא באמת המחיר.
אתה מצטרף לקבוצה בשם "חמוש מאומן" ומקבל 100 כדור כולל כניסה למטווח ב 150 ₪ בלבד. עבור תוספת 105 ₪ תקבל גם הדרכה מהמדריך מס אחד בארץ במפגשים שהם מקיימים.
אמת עולה כ100 שח לשנה
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
https://www.hamush-meuman.org.il
כל הפרטים כאן,
איך כמה למה ואיפה
בהצלחה.
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
ראשית גילוי נאות:
1. נחשפתי לפוסט ולתגובות רק כעת ולא קראתי את כולן.
2. אני בעלים של מטווח וחנות לכלי יריה.
וכעת לתשובה:
1. העדר לא תמיד מטומטם. להיפך.
2. נכון! רוב האקדחים הנמכרים כיום מעולים וחלקם עולה אלפיה פחות מהגלוק.
3. אקדח קונים רק במקום שמחזיק מבחר גדול, מאפשר ירי היכרות עם כל כלי שמעניין אותך ויעוץ הוגן והגון. ברוב המקרים ה"יועץ" שהרוכש מביא עימו, לא באמת מבין בנשק (אבל יש לו הבנה מדהימה ב...יצירת תדמית של מומחה בקרב ה"חברה" - לרוב, ללא כל צידוק מעשי).
4. בניגוד לדעה הרווחת, נוחות האחיזה של האקדח היא הדבר הכי פחות חשוב. אתה אוחז אותו דקות ספורות במהלך חייך ואם תצטרך לירות בגורם שמאיים עליך וזו הברירה היחידה, אז לעזזל הנוחות באחיזה.
5. מה שחשוב הם שני פרמטרים עיקריים: א. נוחות נשיאה על הגוף (לעיתים האקדח עלינו 15 שעות ביממה ויותר. ב. יכולת התפעול שלו והפגיעה במטרה.
6. אקדח נוח ביד שבגלל גודלו ומשקלו יהיה זרוק בכספת הוא אקדח שכל אגורה ששילמת עבורו - ירדה לטמיון.
7. למה כמעט כולם קונים גלוק? כי הגלוק הוא האקדח שבמדינת ישראל ניתן למצוא עבורו הכי הרבה אקססוריז (שרובם ככולם מיותרים לחלוטין), שיש לו מחיר שוק מעולה (ע"ע למה קונים טויוטה), שבסך הכל, הדגמים הקטנים שלו (26 ו 43) נותנים יחס טוב בין גודל, משקל ונוחות נשיאה, כי גלוק ייצרו לעצמם (ובצדק) ,תדמית של חברה אמינה מאד, כי "גם לגיבור ההוא יש, גם לצבא יש וגם בסרטים רואים אותו".
לסיכום:
יש בשוק כלים מעולים וזולים בהרבה, רובם ככולם לא נופלים באיכות מהגלוק אבל מי שלא מבין, מעדיף "ללכת על בטוח" ולכן רוכש טויוטה.... סליחה. גלוק.
הנה דוגמה חיה למה רצוי להסליק אקדח -
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/391632
אתה לא מאכזב אותי,
טענתי שאין תועלת בהחצנה של נשק, זה לא מרתיע את מי שזה צריך - רק יכול לסבך עם המשטרה אם מישהו מתלונן על איום (בין אם היה או לא) . זה בדיוק המקרה .
אני ראיתי פה דוגמא חיזוק מדוע לא כדאי להחזיק אקדח.
אם אתה כבר זקוק לו ויצאת חי אז המשטרה תדאג שתצטער על זה שנשארת בחיים.
בנוסף הבחור שגה והחמיר את מצבו כשאמר עם ישראל חי...
1. כי זה לא ממש נכון.
2. כי זה מיד הפך אותו לימני קיצוני מול ערבים תמימים ולא חמושים.
הסיפור הבא הוא מבחינתי סיפור מכונן.
המותקף מלח הארץ, יוצא סיירת מטכ״ל, נחלץ מהרצח במזל.
המשטרה החרימה לו את הנשק...
לקריאת הכתבה:
https://news.walla.co.il/item/986880...tm_term=social
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מה לגבי ביטוחים?
בועז מ2006 ועד היום השתנו מה דברים כולל בנוהל הנשק שאז היה נורא שמור והיום יחסית יותר פתוח אודות ארדן
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
שינתה את הכללים אולי בבית המשפט לא במשטרה...
אחרי משפט ארוך שבו יגמרו אותך כלכלית ותשב במעצר אז אולי (כן, אולי) תזוכה.
בנתיים יתעמרו בך כי אתה נושא אקדח ועלול לאיים ולרצוח.
שלא לדבר על סכסוכים בתוך המשפחה...
לא מקנא בנושא נשק שאשתו תחליט להעליל עליו שאיים עליה בנשק. עדיף לו שיתאבד כשהשוטרים בדלת
