תגובה: גזיה ברכב, מי צריך את זה? (סתם סתם...אבל ברצינות, איך אתם מבשלים?)
אז ככה....
בטיולי הג'יפים אני השתמשתי שנים במגוון גזיות ובנזיניות מעולם הטיולים והתרמילים.
טוב אבל... קטן. מצד שני מבחינת נפח אריזה - קטן. כל ערכת הבישול בתוך ארגז אחד לא גדול כולל כלים והכל.
ארגז אחד קטן יותר עם גזיה קטנה ופקל קפה.
לפני כשנתיים קניתי כירת בנזין כפולה של קולמן. נהדר. חזק. עוצמה. אבל מסובך ומסורבל. זה מושלם לקמפינג כשיושבים באותו מקום יומיים - לא לקפה מזדמן בשטח או ארוחה מאולתרת.
בשורה התחתונה נקודת האיזון שהגעתי אליה ואני מאוד מרוצה היא ארגז תנובה ובו כירת 2.5 קילו אמגזית - עוצמה, חיסכון, תפעול הכי פשוט בעולם, בלי פריסה ובלי צינורות. ועוד בירכתי ארגז הטנדר עוד ארגז מתכתי עם פק"ל קפה ובו גזיית ניקוב קטנה ופינג'אן וקפה.
שאר המטבח שלי בתוך ארגז פלסטיק גדול שמטייל איתי מסוף שנות ה90. פעם זה היה בנוסף לארגז מטבח קבוע בג'יפ, ככה שלארגז פלסטיק הכנסתי אד הוק רק צידה. היום לטיול של כמה ימים אני יורד עם שני ארגזים - אחד עם מצרכים והשני עם כלים. לטיול סופש נכנס באותו ארגז גם וגם.
אסף
hadtomer
היי בועז.
הכירה הראשונה שהעלית מיועדת בעיקר לשימוש ביתי. סביר להניח שאחרי נסיעה של חצי שעה המבערים יתפרקו-כי הם מיועדים לפירוק לצורך ניקוי. לא היתי משתמש בה בשטח.
הכירה השניה יותר מיועדת לשימוש בשטח-אך בטח לא תהיה הבחירה הראשונה שלי-כי היא מיועדת יותר למה שמכונה TAILGATING-כלומר בישול ברכב בכיף באיזה חניון של איצטדיון פוטבול- ולא על ראש הר כיפה עם רוח של 20 קמ"ש. כפי שנכתב מעלי- בלי מיגון רוח יהיה קשה לבשל באופן רציני. יש כמובן כל מיני חוצצי רוח, מגיני רוח מתקפלים וכיו"ב- אבל כשיש רוח והם מתקפלים לך לתוך השקשוקה זה לא נעים-וגם לך תבנה מבצר סביב הארוחה שלך-ואז תנסה לדוג משם שניצל.
אתה זקוק לכירה ייעודית- ולמזלך הגדול עכשיו זמן מצוין לקנות- כי האמריקאים בפאניקה מהקורונה והם מוכרים הרבה ציוד משומש כדי לגייס כמה דולרים. את המשלוח הם לא יעשו-אבל בשביל זה יש חברות שילוח כמו SHIPITO- שאומנם לא יביאו לך את המשלוח מחר-אבל זה לא שאנחנו מחר יוצאים לטייל.
מה לקנות- (פרופאן)
הבחירה הפשוטה- כירת COLEMAN CLASSIC. לי יש כירה כזאת. היא לא מושלמת מבחינת איכות ההרכבה ומומלץ לשפצר את המגינים של הרוח בברגים טובים. מעבר לכך-יש כמה טריקים קלים מאוד שהופכים אותה ליותר יעילה ויותר ניתנת לכיוון מבחינת עוצמת הלהבה.
https://www.amazon.com/-/he/dp/B0000...s%2C326&sr=8-1
הבחירה היותר מתוחכמת- כירת קולמן טרייטון
https://www.ebay.com/itm/Coleman-Tri...sAAOSw5VNaf85u
לכירות של קולמן יש את אותו ראש גאז- של 10000 BTU. לכן אני לא חושב שכדאי לקנות את הדגמים היותר יקרים- לי לא אכפת להצית את הלהבה עם מצית של 2 שקלים.
זמן עבודה- עם בלון אמגזית 400 גרם- כמעט שעה ורבע עם 2 מבערים עובדים ברמה בינונית. בדקתי.
בלון- יש ברוב חנויות האספקה הטכנית
https://www.polack.co.il/item-8643/%...A8%D7%A0%D7%A8
חיבור לבלון אמגזית 5 קילו וכו- אין בעיה. צינור של קולמן או כל דומיו עולה 10 עד 20 דולר. יש באמאזון-איביי וכו וקל להסב אותו לבלון אמגזית- דנו בנושא בפורום זה הרבה פעמים.
הבחירה המשובחת שללא ספק נותנת תמורה מרשימה במחיר הזה- קאמפ שף אוורסט-
https://www.amazon.com/-/he/dp/B004S...s%2C306&sr=8-1
לכל החברים האלה יש מפעלים בסין- וכמובן שהסינים מייצרים העתקים מושלמים שיורדים מאותו פס יצור- כמו סטנספורט-התאומה של קמפ שף. הנה אחד משומש במחיר מצחיק
https://www.ebay.com/itm/Stansport-O...97.m4902.l9144
הבחירה האיכותית- פרימוס
https://www.ebay.com/itm/Primus-Estu...Condition=1000
יש גם המון המון כירות משומשות-
https://www.ebay.com/itm/VINTAGE-COL...97.m4902.l9144
https://www.ebay.com/itm/COLEMAN-PRO...97.m4902.l9144
https://www.ebay.com/itm/333560106243
מה דעתך?
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
כמו שכתבתי-פרימוס היא ללא ספק הבחירה האיכותית. נראה מחיר טוב.
היית מוסיף לכפולה של קולמן עוד בנזיניה סינית קטנה לפינג׳ן וסוגר עניין.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לי יש את האוורסט והוא מעולה.
הייתי אמור להסב אותו לגז "ישראלי" אבל לא בוצע בינתיים משיקולי עצלנות.. אז אני עובד עם הבלונים הכחולים של הפרופן
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אצלי יש גזיה מתקפלת רגילה בדיוק בשביל הקפה הקטן שלא מצדיק להוציא כירה, הלי קשר לבנזין/גז.
זה היה ככה כן עם כירת גז.
הסרבול של הוצאת בלון גז גדול (2.5/5קג), חיבורי ווסת והעמדה, לא פחות מסורבל מפמפום אויר לבנזינייה.
כירת גז במזוודה, מאלו שמתפוצצות לחברי הפורום ושיש להשיג לה בלונים בכל חנות תחנת דלק או ציוד מחנאות או כלי עבודה. יש לי שתיים, כי אני יכול.
בארגז תנובה נכנס שאר הציוד - מחבתות, סירים, ותיק צד לצלחות וסכום רב פעמי, כי היה מבצע ואני חושב ירוק או מה שזה לא יהיה שהמצאתי בשביל ההרגשה הטובה של לקנות גם את זה..
ובהתאם למצב הרוח, תרתי משמע, מחליט אם על המדף שעל הדלת (אם יש) או בחוץ, על הארגז או על שולחן...
בנוסף, ערכות קפה למכביר, בואריציות שונות... תיק נשיאה, ארגז תחמושת וכד.
זה עובר מרכב לרכב כבר כמה שנים.
אני משתמש בכירה תוצרת תורכיה ששמה בישראל ״טייגר״. עלה לי 300 ש״ח כולל צינור וסת 30 מילי אמפר שמתחבר לבלון 5 ק״ג שיושב קבוע בתוך הרכב. ( לפני שיקפצו עלי משטרת הבטיחות- הבלון הינו מסוג וסת גז פריק מה שמאפשר לי לסחוב אותו בתוך הרכב- כך אישר לי טכנאי גז מוסמך!).
כך זה הראה אצלי:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...912b6bc29f.jpg
מגניב. נראה טוב. איפה קנית את הטיגריס הזה?
zivviz
כך זה הראה אצלי:
יופי של אוכל,
איפה הגזיה מתחבאת בתמונה?
אגב- כפי שכתבתי- איביי מפוצץ בכירות בישול זולות שהאמריקאים מוכרים בגלל שהם זקוקים לכסף. 150 שקלים ישיגו לך כירת קולמן שווה או אפילו קמפ שף. במיוחד בהתחשב בשער הדולר. לצערי אני לא גאון גדול בכל הקשור בשילוח- והמשלחים הגדולים גובים סכומים מאוד מכובדים- באזור ה400-500 שקל לגזיה ששוקלת כשבעה קילו. בימים כאלה של חוסר בהירות כלכלית, זה גדול על העצבים של אשתי. אבל אם היתי יכול להביא אחד כזה בעלות שילוח של כ200-300 שקל, היתי מזנק על המציאה
wonderd
יש לי בבית "צינור קולמן" וכנראה שהסיכוי שאשתמש בו שואף לאפס- האוורסט היא כירה מאוד חזקה ואני מניח- (לא ניסיתי) שהיא לוגמת גאז בכמויות שאינן מצדיקות בלון כחול קטן. אתה מוזמן לבוא לרמת גן לקחת את הצינור ה"אמריקאי"- הוא בניילון.... אני גובה 1 גולדסטאר.
אני קניתי את שלי במושליון ירושלים.
השתמשתי בו כבר הרבה ואני יכול להעיד שה״טיגריס״ עושה את העבודה בגדול.
3 מבערים: אחד קטן לקפה, שתיים לסירים.
כמובן שניתן למקם עליו פלנצה, פויקה ואפילו טאבון פיצה קטן שעובד על גז ממקור חיצוני.
חשוב לציין שהמבערים ממוקמים מעל למסגרת ולא בתוך- כמו בכירות גז ייעודיות ( שעולות, אגב, המוווןן כסף ).
עוד חשוב לציין שהכירה יחסית גדולה וכבדה.אצלי שולחן העבודה זה הקפשוקית שנותן 180 מעלות הגנה מרוח מצד הדלת...
על הר כיפה ברוחות ערות יתכן זמן עבודה ארוך יותר..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f3b8f2d0ea.jpg
zivviz
כך זה הראה אצלי:
אתה יכול להסביר את עניין הבטיחות? מה הכוונה וסת פריק?
איפה כל שאר האנשים שמשתמשים בבלוני גז שמים את בלוני הגז שלהם?
נפוץ מאוד במגזר הבדאווי
אני שוב אדגיש, לטובת החברים- כנראה שבאמת שמעטות הן ההזדמנויות לרכוש כירת שטח טובה במחיר טוב- וכעת בימי הקורונה- יש דילים מעולים במיוחד בארה"ב - ממוכרים פרטיים שנפטרים מציוד משומש כדי להנזיל את מה שיש להם. חנויות יד שניה, עסקים שנכנסים לפשיטת רגל. וכו.
כך, מכל הדיון הזה- אני אמרתי "אולי אחפש לי בכל זאת כירה איכותית"- והעליתי בחיפוש באיביי את 2 הדגמים שהיתי רוצה לקנות -אם היתה לי היכולת להוציא 800-900 שקל על כירת בישול איכותית (כולל שילוח). הדגמים שאני היתי קונה הם הקמפ שף אוורסט- או אחותה המעט יקרה יותר- הסטנספורט אאוטפיטר, שבפועל כוללות מבערים כמעט זהים (הסטנספורט אמורה עקרונית להיות חזקה יותר אבל אני בספק). אני קודם העליתי כאן לינק לכירת סטנספורט משומשת שמישהו בארה"ב מוכר במחיר מצחיק של 50 דולר- והצעתי לו 30 דולר על הכירה. הוא הגיב בהצעות נגדיות וכו ובסופו של דבר סגרנו 40 דולר-משמע שילמתי מחיר לא רחוק ממחיר האמגזית המתפוצצת שכולנו מכירים. במקביל מצאתי שילוח מארה"ב (דיל-טס) שמאפשר גם שרות מסלול איטי וזול,מה שלא אכפת לי כל כך כל עוד יש לי ביטוח- אני בכל מקרה אשתמש בכירה רק בעונה הבאה, כלומר בספטמבר.
בשורה התחתונה- מומלץ בחום לנצל את המצב כעת/
| You made a deal at $40.00! Next, make your payment. |
| Congratulations, Tomer! |
| chriarmstron-56 has accepted your offer. Please make a payment to receive your item. |
אפשר גם חדש. לא מאוד יקר.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c3d6789565.jpg
hadtomer
כשאתה אומר חיפשתי וכו' .. איפה אתה חיפשת וכו' ?
לביא
אמזון לא שולחים לישראל כרגע.
יש מלא מציאות באיביי.
מארהב בלי משלוח..
יושופס מפוצצים לי את המייל שהם עובדים כרגיל.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אמת. ואם יש מישהו שבאמת בקיא בנושא השילוח על בוריו ועל כל דקויותיו -זה בועז.
לומר "אבל אין שילוח" זה ראש קטן. תכלס שום מוכר באיביי לא פראייר ואף אחד לא מטומטם. אם הוא מוכר לך כירה בגרושים, הוא יזמבר אותף ב500 שקל משלוח. אז אתה דואג למשלוח.
גיא-שאלת היכ מחפשים-התשובה פשוטה-איביי
מילות החיפוש הן coleman perfectflow. camp chef everest
אני אישית לא היתי רוכש חדש. מחירי המוצר החדש לא הוזלו. כמה לשלם על משומש? אני חושב שבין 30 ל 50 דולר למשהו ממש שווה. חשוב לקרוא היטב את תיאור המוצר, יש כאלה שלא עובדים ואז לא שווה לקנות. וחשוב מאוד:
1. להשתמש ביכולת המיקוח-ולהציע הצעה. אף אחד לא נעלב מזה.
2. לא לשכוח- גם בתוך ארה"ב יש משלוח. אתם חושבים שקימבנתם את העולם ויש לכם כתובת משלוח בבוסטון שקיבלתם מחברת השילוח? יופי. אבל אם המוכר שלכם גר בג'סי פינקמן ניו מכסיקו אז המשלוח בתוך ארה"ב יעלה כמו הכירה. חשוב לבדוק עלות משלוח.
הנה כמה דוגמאות שמצאתי סתם מחיפוש
https://www.ebay.com/itm/COLEMAN-Per...YAAOSwel1ejzHn
(מחיר גבוה מאוד- כאלה נמכרים ב40 דולר-אפשר להציע הצעה נגדית)
https://www.ebay.com/itm/Coleman-Per...IAAOSwNmhein27
https://www.ebay.com/itm/Coleman-Tri...YAAOSwXEhdgNLE
יושופס הוסיפו עמלה של 5-10 דולר עם ההסבר שבהמשך.
אני חייב להוסיף בנימה אישית שמהנסיון שלי לשלוח (כלקוח מסחרי) למדינות שונות בעולם המחיר התיקר באופן לא ראלי ואין הרבה טיסות.
מבחינתי יושופס התדרדרו ברמת השרות שלהם. הם בלטו לרעה בכמות וסוג הפניות שנדרשתי לעזור לחברים מהאתר מולם.
מצד שני הם די בודדים בשטח עכשיו.
הודעת יושופס:
לקוחות יקרים,
אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעמיד עבורכם גם בימים אלה שירות משלוחים רציף מארה"ב עד הבית.
ענף הלוגיסטיקה והשילוח הבינ"ל חווה בימים אלה של התפשטות וירוס הקורונה בעולם, שינויים תכופים ודרמטיים הנובעים מביטולי טיסות של חברות תעופה וכן שינוי מדיניות של ספקים בתחום
דבר שהעלה משמעותית את עלויות השילוח בעולם בכלל ובישראל בפרט.
אנו עמלים מסביב לשעון כדי לספק עבורכם חלופות ראויות לשילוח החבילות מארה"ב לארץ תוך שמירה על איכות ורמת השירות.
עד כה ספגנו את ההתייקרות שנוצרה בשילוח החבילות, אך מחירי השילוח האמירו כל כך, שחלק מהחברות בחרו להפסיק את המשלוחים לישראל, לדוגמא אמזון.
אנו מודעים לחשיבות השירות שלנו עבורכם, בעיקר בימים אלה של וירוס קורונה בשל הצורך להישאר בבתים ולבצע את הקניות אונליין.
כדי להמשיך להעניק לכם שירותים חיוניים אלה, עלינו להוסיף בתקופה זו לשירותים שאנו גובים תוספת חיוב זמנית בשל הזינוק בעלויות השילוח:
לכל החבילות במשקל עד 3 ק"ג - יתווסף חיוב בסך $5
לחבילות במשלוח מהיר, במשקל 3.01 ומעלה ולחבילות במשלוח ימי מוזל, במשקל 3.01 ק”ג ועד 10 ק”ג - יתווסף חיוב בסך $10
לחבילות במשלוח ימי מוזל, במשקל 10.01 ומעלה - יתווסף חיוב בסך $20
אנו נסיר את התוספת הנ"ל עם חזרה לשגרה, בתקווה שזה יעשה כמה שיותר מהר.
בנוסף, החלטנו להרחיב את שירות המשלוח הימי, שירות בלעדי שלנו, במחיר מוזל יותר, במיוחד לתקופת וירוס הקורונה ועד החזרה לשגרה של כולנו.
ניתן לצפות במחירון בקישור הבא >>
מסלול שילוח זה הינו איטי יותר, יחד עם זאת, זול משמעותית ובא להקל ולהתחשב בכם, לקוחותינו הנאמנים.
בימים אלו, כאשר כולנו באותה הסירה, אנו נעשה את המיטב וכל שביכולתינו להמשיך להעניק לכם את השירות, כפי שאתם מכירים וחוויתם עד היום.
בריאות לכולם,
צוות USHOPS
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
hadtomer
לא ממש.
הרבה מוכרים פרטיים בארהב לא אוהבים להתעסק עם שילוח בינלאומי.
הם מאד ראש קטן.
הוא לא ״מזמבר״, זה עלות המשלוח.
יכול לקרוא פה על הבחירה שלי.
ללא צנרת, ללא ווסת ,מיכלים נוחים לאיחסון ומגוונים, קומפקטית מאוד... מחברה רצינית.
האמת אני מבשל איתה לא מעט בפרגולה בבית ותמיד מופתע מהעוצמה שלנ... מהנוחות והשקט היחסי כשהיא עובדת.
Kovea twin slim
זולה .. היא לא.
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
יבוא מזוודה לכירת טיולים כפולה?
חברים, אני רוצה להרים את הכפפה ולהציע כאן משהו .
יצרן ישראלי המתמחה ביצור מערכות גז למינהם מוכן לייצר עבורנו- ציבור הגיפאים, מזוודת בישול קומפקטית מנירוסטה.
מאפיינים:
2 ראשים מולחמים מוטבעים בתוך המזוודה ( נגד רוח)
ויסות גז ללהבה נמוכה עד גבוהה.
הצתה פשוטה: מצית- להבה
אפשרות לקבלת צינור גז עם וסת 30 מיליאמפר בגודל שמתאים לנו. נגיד- 2-3 מ״ר
על מנת לייצר את המוצר היצרן רוצה לראות שיש ביקוש.
לאחר מכן הוא ייצר אב טיפוס שאותו נבחן.
בשלב השלישי ( ממש אסטרטגיית יציאה מקורונה )
ייצר 50 כירות לפי הזמנה מוקדמת.
בשביל להריץ את העניין אני צריך אותכם! אולי צריך לפתוח את זה בשרשור חדש ( מנהלים? )
אשמח לראות אם קיים ביקוש בשרשור תגובות לא מחייב- בו כל אחד גם יכתוב מה חשוב לו מהמוצר.
בגדול: יצור כחול לבן! איכותי ומותאם! בדומה ל Steel partner המאווודד יקרים.
אליכם..
zivviz
נראה מעולה, במיוחד אם המבערים יהיו חזקים ועמידים ברוח ולא דרדלה..
hadtomer
עדיין רלוונטי אחרי שקנית כירה?
אכן היא מאוד חזקה, בלון כחול מחזיק 2-3 ארוחות לא יותר..
שלח תמונה נראה אם הצינור שיש אצלך שונה מאצלי, אולי תקבל עליו אפילו 2 גולדסטאר :)
zivviz
מאפיינים:
אליכם..
מעוניין
בקשר למשלוחים עם יושופס,
יש להם אתר שנקרא "הזמן עבורי באמזון"
הזמנתי דרך שם לפני כחודש חלקים לגיפ
היה משתלם, החלקים מגיעים עד הבית ללא כאבי ראש של מכס ושאר עמלות
zivviz
מעוניין
