שרטוט מקורי של קולמן..
בשביל להוציא את המחט נוח יותר לפרק את הצינור.
של איזה דגם בדיוק?
זה משהו ישן עם המיכל העגול
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מה עדיף, קרבורטור או הזרקה ?
בעצם עזוב, סתם באתי לעשות קצת טיזינג, אבל אין מה לחטוף את השרשור הזה לעוד דיון דתי אינסופי ...
אסף,
פתיחת ראש הדיזה לא יאפשר לך ניקוי המחט והצינור.
אני :)
שני המקרים עם קולמן dual fuel
ובשניהם נסדק הצינור פלסטיק ששואב דלק
אחת מנורה והשנייה כירה עם להבה אחת.
אבל מאמין שיש לי קצת יותר זמן עם קולמנים מרוב האנשים.
אין מה להשוות את איכות היצור של קולמן עד תחילת שנות השמונים למה שיש היום.
יש לי מנורה שעברה את גיל ה100 ועדיין עובדת בלי בעיות.
היום לא נוגע יותר בקולמן אחרי שנת יצור 85.
ויש לי כמה.
דורון פ. -
אני מתכוון לכירות הכפולות דואל פיול.
האמת שגם שלי ענתיקה. נרכשה כ NOS.
אסף-
תציץ בסרט הזה. מדגים פירוק החל מדקה 07:20.
https://youtu.be/feKxUn3KKiY
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
המחט... מלוכלכת ברמה קשה. חצי ממנה גועל שחור.
ניקיתי.
את הגנרטור רק פירקתי מהברז. ניקוי עם חומר של מנועי דיזל. לא יצא הרבה לכלוך.
הרכבתי חזרה.
ללא שינוי
אין ברירה נעבור לפירוק משני של הגנרטור.
מזל שנגמר הגז בבית, יש לי סיבה.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...546fa936e8.jpg
אסף ,
יש לך ספרי מהגיזה.
המחט נראית נקיה הרבה יותר משלי.
אין בגנרטור שום דבר זולת צינור וקפיץ שהתפקיד שלהם להתחמם ולאדות את הדלק ולהפכו לאדים.
הבעיה או בלחץ שבורח מהמיכל או בסתימה כלשהי במבער.
לא כל כך יודע להדריך אותך לכבי המבער .
אצלי עובד ועובד כבר שנים ולא עשה בעיות.
נראה לי שלחת אוויר יעשה את העבודה.
עדיין אתה לא משתף בתחושת הדחיסה.
זה החשוד העיקרי
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
הדחיסה כבר כתבתי על הכיפאק.
מחזיקה לחץ יותר טוב מהקולמן הישנה שהיתה לי.
אחרי הפירוק וההרכבה אתמול, דחסתי, פתחתי צ'וק, פתחתי ברז והיה ריסוס ממש יפה. סגרתי צ'וק וזה הפך לשפריץ חזק ויציב. פתחתי עוד את הברז ובשלב מסויים השפריץ הפך שוב לרסס.
לכלוך שמטייל בתוך הגנרטור ומגיע לדיזה.
במצב כזה, נסה לסגור ולפתוח את הברז, המחט לפעמים מנקה את החריר כמו במנגנון של MSR.
יש מצב שתדלקת בנזין לא הכי נקי/תחתית הבקבוק?
תמיד יכול להיות אבל אני משתמש במשפך/מסנן האדום.
צבע להבה - כל מה שלא כחול (כיוון של כתום, אדום...) מעיד על חוסר חמצן.
תחזרו להסתכל על הכניסה של הצינורית לתוך המבער (איפה שיש את הבעיה הראשונית שאסף דיווח על להבה), זה בעצם אלמנט ונטורי.
הבנזין, שהתאדה לגז, יוצא במהירות לעבר המבער ומושך אחריו אויר (חמצן).
מה שמשפיע על כל המשחק, זה המרווח מסביב, וכמה הצינור, עם הדיזה, תקוע בפנים \ או קרוב החוצה.
צריך לוודא "שהכונס" לא התעקם, והמרווח שווה מסביב, ואז לשחק אם הוצאה והכנסה של הצינורית.
דיזה שנפגע \ סתומה חלקית, תגרום ליציאה לא סימטרית של הדלק, ולכן גם לפגיעה באפקט של הוונטורי.
לחץ נמוך מדי, גורם ליציאה איטית מדי של הדלק, ולכן לשאיבה איטית מדי של אוויר, מה שאנחנו רואים כלהבה כתומה.
לגבי סתימות של הגנרטור - בניגוד לרוב היצרנים, קולמן בחרו בגישה של ספירלה שתקועה קבוע, וממליצים לעבוד עם הדלק שלהם (או דלקים יעודיים אחרים).
שימוש בדלק של רכב, יגרום להצטברות של משקעים על הספירלה וסתימה שלה.
הסינים, MSR, פרימוס..... פותרים את זה ע"י שימוש בכבל פלדה נשלף (במקום הספירלה הקבועה) , ואז אפשר לנקות.
פעם, פעם.... שגם אני הייתי חסיד של קולמן, ועוד לא היה אינטרנט, ומשלוחים.... שינתי את הבנזיה הניידת \ קטנה לעבוד עם כבל פלדה (ויותר לא נתקעתי בשטח).
מאוחר יותר, הבנתי שהרבה יותר פשוט לקנות MSR :-)
זיו,
קולמן עברו מזמן לדלק נטול עופרת רגיל.
הספירלה נשלפת בגנרטור שיש אצלי, ובתיאור ניקוי אף מציינים להוציא אם צריך.
יש לי MSR, בת מעל 20שנה, כבודה הרב במקומה.
זה לא תחליף.
אסף,
תסתכל אם זה עוזר.
https://www.colemancollectorsforum.c...-flood-6033459
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אני מרים ידיים בינתיים. לא רוצה לעקם פחים.
באחת ההזדמנויות מישהו מכם ייתן לי לנסות עם המערכת דלק של הכירה שלו ונבין אם הבעיה במערכת הדלק או בקופסה.
בינתיים.... חזרה לגז.
אם באמת ״דחיפה״ של הגנרטור קצת פנימה לתוך המניפולד פותרת אצלך את הבעיה, אז מתחת למניפולד יש בורג כוונון שאתה יכול להזיז אותו קדימה-אחורה בלי לעקם שום דבר.
בגדול,
דחיפה פנימה תגרום לפחות אוויר, כלומר יותר אדום.
אם הוצאה החוצה, למצב של אש כחולה, גורמת להופעה של הלהבה הגדולה, זה אומר שיש חוסר איזון בין הראש, לספיקה של הדיזה.
או שהראש סתום (חלקית), או שהדיזה גדלה עם השימוש והניקיונות שלה, או שניהם.
רק תזכרו שזה לא קרבורטור.
אמנם השבוע שיפצתי קרבורטור בטרקטורון והוא יצא לי כמעט מכוון פיקס ונכון שאני רב אומן אבל הקולמן זה מכניקה הכי בסיסית שיש.
זה בולט פרוף ועובד אצל כל זה חוטם בלי בעיות.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
כמעט.
מתבקש...
https://youtu.be/y__h6R7F1AA
כן... לא כולם מצליחים להתמודד עם בנזין.
יואב שמיר הפך את שלו לגז בזמנו אבל בצורה יותר מסורתית.
הקופסא זה דווקא החלק הפחות מוצלח של הכירה הזו ולגז יש כירות הרבה יותר דקות
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
יש לי כזאת כירה שרכשתי משומשת ומאוד ותיקה .
אולם אני לא מצליח למצוא היכן מופיע מספר הדגם ושנת הייצור .
מי יכול לכוון אותי לנתונים האלו ?
אילן
מתחת למיכל בד"כ שנת הייצור.
או בחזית משמאל
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6413739b.plist
אם תחת המיכל, פה יש מפתח
http://www.oldtowncoleman.com/date.htm
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
שנת היצור בדרך כלל או על תחתית המיכל או אחת הלשוניות.
מספר דגם מוטבע בדרך כלל הקופסא הירוקה
אם לא , תמונה תעזור.
