תגובה: מייצב מתח, מה לקנות?
מדדתי.
חיברתי את המזגן לממיר ובחמש דקות שמדדתי שוב הוא עבד יפה.
יכול להיות שלא היה מספיק שמש כדי לקבל מתח גבוה.
כמה דברים נוספים.
1. הבקר אמור להוציא 13-13.5 וולט אבל במצברים וכניסה של הממיר אני רואה 14 וולט.
2. כנראה שהבקר לא באמת מתוכנת כמו שצריך, אני אעבור על ההגדרות שוב.
3. בחמש דקות שהפעלתי את הממיר עם המזגן, המתח ירד מ14 ל12.4. הגעוני בסהכ.
4. טעיתי, השימוש בממיר הוא לא למזגן אלא לציוד 220 אחר. כמו סאונד באר, מיקסר וכדומה. המיקסר הוא 1000 וואט אבל מן הסתם יותר. בגלל זה הממיר הוא 3000.
5. המוכר טוען שהממיר מיועד לחיבור למצברים לבד ללא פאנלים סולרים, בניגוד מוחלט לכתוב בעמוד מכירה.
6. המוכר סיני ולא אמריקאי כמו שחשבנו בהתחלה. לא בקטע גזעני אלא הרמה של המוצר כנראה נמוכה משחשבנו ולכן גם עמוד המכירה כנראה מטעה.
7. לממיר יש הגנה נגד פריקת יתר של הסוללות.
6. הסיבה שהצרכנים מחוברים ישירות לסוללות ולא דרך הבקר טעינה היא שהבקר לא הוציא מתח בשלב מסויים. כנראה הוא לא מוגדר נכון.
נתונים:
ממיר:
כניסה בלי עומס 14. יציאה 220. יציאה בעומס 220.
סוללות:
בלי עומס 14 וולט, עם עומס משתנה. כיביתי ב12.4.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5dd809995d.jpg
איפה כתוב שהוא אמור להוציא את הערכים האלה? אולי פספסתי
המדידות שלך לא להיט. לדעתי אתה לא מספק מספיק נתונים כדי לעזור.
lizard
מדדתי.
[Tapatalk
מיכה,
זה קצת מבלבל, המזגן צריך להיות מחובר לממיר, או לא?
ואם לא, אז איך הוא צריך להיות מחובר?
לגבי ההערה על ההגנת פריקה של הממיר, שים לב לערכים.
10v, שזה הערך של ההגנה של הממיר, זה 5V לכל מצבר, זה הרבה יותר מדי נמוך עבור המצברים, זה יהרוג אותם.
מהצד השני, תראה מה כתוב על המצבר (מתחי טעינה), ותראה את הערך של הבקר.
השלישייה הזו - מצבר ג'ל, הבקר הזה, הממיר הזה, פשוט לא מתאימים אחד לשלישי.
עוד נקודה למחשבה,
הנפילה מתח, שהמזגן עובד, קצת גבוהה מדי, הייתי בודק חיבורים וחוטים.
מיכה, יכול להיות שהעצה הכי טובה שאתה יכול לתת לה זה שחיים off-grid זה לא בשבילה?
zivo
מיכה,
עוד נקודה למחשבה,
הממיר לא אמור להפעיל את המזגן, טעיתי. הוא אמור להפעיל מכשירי 220 שונים שיש לה. הצרכן הכי גדול זה מיקסר של 1000W.
המצברים מחוברים בטור, שני מצברים של 6V. ביחד 12V. זה עדיין יהרוג אותם? כי זאת בעיה. כל מצבר 2500 שח. לא צחוק.
אני מקווה במהלך השבוע לבדוק מה מוגדר בבקר טעינה.
המערכת הסולרית עובדת יפה, אולי לא אופטימלית אבל עובדת כבר כמה שנים בסדר. כולל ממיר 220 קודם (שהתקלקל ו"נעלם").
בכל מקרה, נעשה שיעורי בית ונראה מה לעשות. זה שהצרכנים לא מחוברים לLOAD של הבקר יותר חמור כרגע בעיני מאשר הממיר שעוד לא בטוח אם יחזור למוכר/ימכר או ישאר. היא גם עוד לא בטוחה אם תשדרג ל24. אם כן אז כל הדיון חסר טעם כי כל המערכת תבנה מחדש.
הממיר יעצור ב 9.5 +- 0.5V , כלומר במקרה הטוב 10V
לא הצלחתי למצוא מפרט של הסוללה שבתמונה, אבל בשלוף מהיר, סוללת ג'ל של "12V" אמורה לתת בסביבות 12.8V שהיא מלאה, וב 11.8V היא נחשבת ריקה.
זה שילוב לא טוב. מה זה יעשה למצברים?
לא יודע, אין לי ניסיון עם מצברי ג'ל, אבל זה ברור שמנגנון הניתוק של הממיר, לא מתאים למתחים של הג'ל.
הבקר הוא של 1600W, אם הצרכן הכי חזק הוא מיקסר של 1000W, אז באמת אין בעיה לחבר הכל דרך היציאת LOAD של הבקר.
אבל, איך אתה מתכוון להתמודד אם יחברו כמה צרכנים ביחד?
שווה ניסיון, יכול להיות שהבקר פשוט ינתק אותם ב 1600W ללא כל נזק ?
תעשה ניסיון קצר, תראה אם הבקר מנתק או מתמודד ללא בעיה (תשים לב לחימום).
אני בנייד אבל חיפוש של שם הסוללה שמופיע באחת התמונות יביא אותך למפרט שלה. סוללת 6v לטיום אייון.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c11ac809a5.jpg
המפרט רשום גם על הסוללה עצמה
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
סליחה. כתבתי לא נכון. זה כמו שנכתב. lead acid.
lizard
מוזר שמוצר שנראה דומה מסין עולה רק 20 דולר.... https://www.ebay.com/itm/Pure-Sine-W...cAAOSwSUJa1BH1
boaz avrahami
אני מחפש "cut-off" או משהו כמו discharge V, וזה לא כתוב פה. (מה שכן, שים לב ל 7.5V מתח טעינה, מה שעושה את זה לא מתאים לממיר שמתנתק ב 15V).
לגבי סוג הסוללה, זה דווקא כתוב ברור, זה ג'ל (ולא ליתיום ולא עופרת).
7.5 כפול 2 זה 15.
בתחום העליון של הממיר ועדיין הבקר נותן פחות.
פה לא הבעיה ולדעתי אין שם בעיה באמת.
אולי קצת בלאגן של הגדרות וחוטים.
המידע שקיבלנו אינו מדוייק והשתנה תוך כדי תנועה.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
7.5 כפול 2 זה 15.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אני אסביר,
החשבון שלך נכון, ע"מ לטעון מיטבית, את שתי סוללות בטור, צריך באמת 15v.
מצד שני, לממיר יש הגדרה קשיחה של 15v, לניתוק.
זה "על הקצה", אתה חייב להניח איזה שהוא טווח סטייה \ דיוק.
אם הסוללות מיועדות ל 15v, אני הייתי מחפש מממיר שמסוגל לסחוב לפחות עד 15.5 ( אם לא 16).
קפיש?
Zivo
אם הבנתי אותך נכון אז אתה מדבר על הטעינה המקסימלית האפשרית מבחינת הסוללות ועל זה שצריך שהטווח מתח ההפעלה של הממיר יהיה גבוה מזה.
יש דרך למנוע טעינה של 15 וולט? להגביל בצורה כלשהי?
אני אבדוק הגדרות בבקר טעינה.
אגב הקונה קיבלה זיכוי מאיביי.
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
איזה מידע השתנה? מה לא מדוייק? זה שבמקום מזגן של 1200 וואט יש מיקסר של 1000?
"Over Voltage Shut Down15.5V"
lizard
Zivo
לפי מה שכתוב על הבקר, זה אפשרי, הבעיה שאז המצברים לא טעונים עד הסוף.
לא יודע עד כמה זה קריטי (5%?)?
lizard
זה שזה עבד היום בזמן טעינה למשל
אגב, כדאי להזכיר שבמפרט של הממיר הם ממליצים לגבי הפעלה של מקררים/ מזגנים וציוד המבוסס על מדחסים שהספק הממיר יהיה פי 5-7 מהספק הצרכן.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
opl
צודק, טעות שלי, ראיתי רק את ה15v.
420Ah@20hr
מי מתנדב להסביר לי את הנתון הזה? או יותר נכון שיטת ההצגה הזו.
מה הכוונה ל@20hr?
אז זה לא 420 אמפר שעה? פשוט לחלק ב20 כדי לקבל אמפר שעה?
opl
420Ah@20hr
מה הכוונה ל@20hr?
אני מנחש,
צריכה של זרם חזק, גורמת להפסדים פנימיים גדולים יותר (בזמן השימוש), ולכן, הצורה המדוייקת והנכונה לציין תכולה (AH), היא לציין באיזה זרם.
פה, נראה שמישהו קצת התחכם (למה?), וציין את משך הזמן (20שעות), ומזה אפשר להבין את הזרם 420/20=21A.
בקיצור, בזרם של 21A, המצבר יחזיק 20 שעות, שזה סה"כ 420AH.
כאמור, ניחוש בלבד.
דרך אגב, יש שם נתון אחר שמדליק נורת אזהרה, מה זה - Initial current ? ומה ה 75.6A אומר? איך זה מסתדר עם ה 100A של המזגן?
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
כן זאת הייתה הפתעה. אבל התנאים לא היו זהים.
הבעלים תקבל החלטה אם לעביר ל24 או לא בקרוב. נראה מה יהיה.
לא הבנתי מה השתנה בתנאים.
אם היית מוסיף את הפרט הזה ובכלל מארגן את הסיפור באופן כזה שיהיה ניתן להבין אותו זה היה מקל.
אני מבין שמבחינתכם העסק סגור ?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לא סגור. שום דבר לא סגור.
הקראוון חנה במקום הרבה יותר שמשי בבדיקה הראשונה. היה גם יום יותר חם.
אני אבצע עוד בדיקות.
lizard
מיכה,
אתה חוזר על המשפט \ הנחה הזו כמה פעמים, ובגלל שזה עקרוני, אני אמשיך להתעקש לתקן אותך.
מתח היציאה של הבקר (לעבר המצברים וה LOAD) חייב להיות "קבוע"! לפי מה שהבקר מכוון ולפי מצב הטעינה של המצברים, הוא לא אמור להשתנות בגלל יותר שמש או עננים!
אני כותב "קבוע" (עם גרשיים), כי בגלל שזה תלוי במצב הטעינה, זה לא באמת 100% קבוע אלא משתנה, אבל! משתנה לפי המצבר לא לפי עוצמת השמש.
זו נקודה עקרונית, אם זה לא מתנהג כך, זו בעיה ברורה בבקר, או שהוא מכוון לא נכון, או שהוא לא תקין,או שהוא ממש לא מתאים למערכת.
כל פעם שאתה בודק את המערכת (בתנאים שונים), יש שלושה נתונים חשובים שאתה חייב לבדוק -
מתח ביציאה מהפאנלים (כניסה לבקר).
מתח יציאה מהבקר .
זרם (טעינה) מהפאנלים (לבקר).
הכי פשוט לדעתי,
בזמן נתון, תמדוד את 3 האלו, תכסה חלק מהפאנל \ תעשה צל, ותחזור על המדידות (בגלל שזה שתי מדידות רצופות, ההנחה שמצב המצבר לא משתנה משמעותית).
אתה צריך לראות שינוי במתח הפאנלים ובזרם הטעינה, אבל מתח הטעינה (המתח שיוצא למצבר) חייב להשאר קבוע!
מדידת זרם מבצעים בטור, יש בזה פוטנציאל לנזק למכשיר המדידה אם שוכחים פרט זה...
תאמת בשלב זה הייתי מאחל לגברת בהצלחה וממליץ לה או עוזר לה למצוא חשמלאי הגון לנושא.
יש לה חשמלאי הגון.
זיבו, לא הבנתי שהמתח מהפאנלים נשכר קבוע ורק הזרם משתנה. לא ידעתי את הפרט הזה.
האמת, אני לא מבין למה הייתה לה תקלה מלכתחילה.
זיו, אתה טועה ומטעה.
ההבדל בין טעינה סולארית בשמש ובצל מתבטא גם במתח, לא רק בזרם. ראיתי את זה בבירור כשחלף ענן או כשיצרתי מלאכותית צל על הפאנלים.
המתח והזרם משתנים יחד, יישום פשוט של חוק אוהם אם רק לוקחים בחשבון את המתח וההתנגדות הפנימיים של המצבר.
Sent from my Pixel 3 using Tapatalk
lizard
יש לה חשמלאי הגון.
לא אמרתי המתח של הפאנלים (הוא אכן משתנה), אמרתי שהמתח ביציאה של הבקר אמור לא להשתנות.
אוקי הבנתי.
נכון לעכשיו לא משדרגים ל24. אני אפעיל את הממיר ואראה אם יש תקלה חוזרת.
