שכנעתם אותי , איפה לוחצים על ה
Ctrl+alt+del
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Ctrl+alt+del
לא רוצה שום אג'נדה חברתית כלכלית שתבוא לפני או במקום האג'נדה הקיומית בה אנו שרויים.
מי לא מכיר את פירמידת הצרכים הבסיסיים של מסלאו?
קיום פיזי הוא ראשון במעלה וקודם לכל צורך אחר. אם שכננו היו שוודים או פינים, הייתי מבין ומקבל את הדיבורים על כסף שייפתור
את כל הבעיות, אבל לא כך הוא הדבר, ונכון בוחרים רוב בני עדות המזרח, כי הם מכירים את אופי ואת טבע שכננו, למרות שכלכלית רובם מוכים
בשוטים ועקרבים ע"י הממשל הנוכחי - חוש הישרדות בריא שבא גם על חשבון רווחתם הכלכלית.
היו הרבה הזדמנויות ואת כולם "פיספסו" שכנינו. האמנם?
עדיין לא נולד מנהיג שיבוא ויגיד כמו שאמר סאדאת. אין יותר מלחמות ,אין יותר שפיכות דמים, כי ימיו יהיו ספורים, למה?
כי שלום עם ישראל היא לא האג'נדה של שכננו.... בשום מחיר.
שקט יהיה פה רק אם יגורש הפולש הזר משטחי הארץ, וכל עוד אנו מגמגמים, מתפרש הדבר אצלם שהם בעלי הבית, ואנו הפולשים.
מדינתי הפצפונת (ויש לזה השלכות כלכליות מרחיקות לכת לכל אחד מאיתנו) ללא גבולות ברורים ומוסכמים, עיר הבירה שלה במחלוקת כלל עולמית, ועל מה מדברים כולם? על סיר הבשר......
הרבה לקח ניתן ללמוד מהמקרה של 12 ״בני הטובים״ מקפריסין ... להטיל ספק בכל אייטם שמתפרסם בתקשורת, לא למהר לקחת את הצד החלש / לשפוט את החזק ,לא למהר להשמיץ את הנוער (האמנם!?) . האמת היא כתבו את זה כאן גם בתחילת הפוסט והאמת היא שאני לא מרגיש היום בבוקר טוב יותר לגבי מצב החברה והרמה המוסרית והערכית שלנו כחברה, למרות הטוויסט בעלילה.
אולי הם לא אנסו, אבל דוגמא למוסר הם לא.
על חניה ?
למה ? כי זאת הכותרת שהתקשורת נתנה לריב הזה ?! אז לא ממש למדנו מסתבר...
אני מטיל ספק רב...
נשים בצד רציחות על רקע עברייני, כי אלה ממילא שמים קצוץ על ערכים ועל חוקי המדינה (אם כי אני לא בטוח שהחוקים בעולם שלהם פחות המתקבלים על הדעת).
נסכים ששימוש בנשק זה דבר שצריך להתקיים רק במצב הכי קיצוני ולא כי השפילו אותך או הרגיזו אותך.
ראיתי אתמול קטע מגרסת האשה של ההרוג - מספרת שהבעל שלה התעמת עם קשישה, היא הכתה אותו עם תיק היד שלה והוא דחף אותה אחורה עד שנפלה על הרצפה... אז שלף בעלה של הקשישה אקדח וירה בו פעמיים. גם השימוש במילה קשיש זה סוג של דמגוגיה אגב, אבל את הגרסה שלו או של אשתו לא הציגו לנו משום מה.
זה שהקרבן מסכן - אין וויכוח, אבל אני בטוח שאם נבדוק את הרקע של הרבה עבריינים אלימים נמצא שהם בעצמם אנשים מסכנים בסה״כ.
בקיצור , לא ידוע לנו בדיוק על מה נרצח האומלל, כי הציגו לנו רק את הנרטיב שבחרה התקשורת.
מה שבטוח - תרבות השיח שלנו על הקרשים, חוסר סובלנות וחוסר רגישות , רק כשיש איום קולקטיבי או שנמצאים בין גויים אנחנו פתאום מרגישים עם.
אם מישהו מבוגר היה תופס לי חניה כי חנה עקום - הייתי מבקש ממנו בנימוס שיתיישר ע״מ שאוכל לחנות לצידו, בטח כשאני מלווה בנכים - למה שיסרב ?
אם הוא מסרב ומתלהם בנסיבות כאלה, אז משהו איתו כנראה לא בסדר ... אולי מיותר להיכנס איתו לריב .
מצטער, אבל עוד לא נתקלתי במצב שאפנה בנימוס לאדם שגילו כפול מגילי , על אחת כמה וכמה קשישה ואותקף על ידה כך שאאלץ לתקוף חזרה ולהפיל אותה ... נשמע לי הזוי מדי.
הא , כן - בפעם האחרונה שבדקתי, חולי נפש לא זוכים לאקדח ברשיון וזה עניין שנמצא במעקב רציף , גם אנשים שנקלעים פעם אחת לארוע אלים מאבדים מיד את הרשיון.
צודק. "על חניה" זה הכותרת של התקשורת.
כוונתי היתה לקלות שבה אנשים פסיכים שולפים אקדח או סכין וישר תוקפים, וגם אלה שיש להם רישיון לאקדח לא אומר שהם "תקינים בראש", העובדות לפניך.
אם מישהו חנה עקום אני אפילו לא פונה אליו, ממשיך הלאה לא קרה כלום נמצא חניה, ואם לא אז גם לא נורא.
הייתי לא מזמן בקניון לב המפרץ בוקר יום יפה עם הילדים(יס פלנט), כל המפלסים מלאים, תתפלא כמה אנשים לא יודעים לחנות ותופסים 2 חניות בכוונה/לא בכוונה, אולי כי יש להם רכב יוקרתי ולא רוצים שיחנו לידם, עליתי עד הקומה אחרונה לגג שהיה פנוי לגמרי, לא קרה כלום.
לנכה או מסיע נכים הרבה יותר קריטי לקבל את החניה שלו.
לא שהייתי חוטף כדור בשביל זה.
מה שאני אומר, זה שאנשים מועדים לריבים אלימים, מגיעים מתישהו לחקירת משטרה. מישהו שזה לא קרה לו במהלך 74 שנים, ספק אם יש לו נטיה לריבים ואלימות. יש גם גרסה שמדובר באזרח ערבי, שזה לא משנה בעקרון, אבל בסביבה הזו חיים סייעני שב״כ, הם חמושים כחוק וחלקם עבריינים לשעבר או עבריינים פעילים...
להפיל קשישה על הקרקע זה לעיתים גזר דין מוות, קחו גם את זה בחשבון, לא הייתי יוצא בקביעות שמדובר בפסיכים שישר שולפים ... שלא יצוץ אזה סרטון או טוויסט בעלילה שיגרום לי לאכול את הכובע.
כמו שכתבת, מי אמר שזה לא קרה ב74 שנותיו? הרי אם הוא סייען אז הוא יקבל רשיון למרות העבר.
לכן החרגתי את עניין הסייענים.
אבל איך נדע ? אם התקשורת מתעקשת לייצר חדשות במקום לדווח על חדשות .
בשום מקום לא ראיתי שניסו להציג גרסה של הצד השני או אשתו שאיננה עצורה. אולי כי היא שוכבת בבית חולים עם אגן שבור וזה לא מסתדר עם הנרטיב של התקשורת ?
בהחלט יכול להיות
מה שאני התכוונתי זה שאף פעם לא תדע מי עומד מולך, זה לא מחייב שאדם ללא עבר פלילי/נפשי פתאום יקבל שגעון ויעשה מעשה, זה קורה בוודאות מכל מיני סיבות שלפעמים ניתן לדעת ולפעמים אף פעם לא. מצבנו הולך ומחמיר, מעדיף לא לגלות מי זה מי.
בקשר למקרה הזה, הכל יכול להיות, מאמין שבהמשך יפורסמו שאר הפרטים גם מהצד השני.
חוץ מזה שהעדויות שצצות בינתיים, כולל זו של האלמנה, חושפות את זה שההרוג הוא זה שפתח באלימות, בין אם מילולית ובין אם פיזית.
נראה שאחת ההגנות שהסניגור בחר היא לטעון שהיורה סובל מדימנציה והמערכת היא בכלל זו שאשמה.
זה לגמרי משחק לידיים של התקשורת, לא יודע מי עומד מאחורי, אבל היא בהחלט לא מעוניינת שהאזרח הנורמטיבי יהיה חמוש.
אם אדם סובל ממחלה שמגבילה אותו נפשית שכלית או מוטורית נשקו נלקח ,הרבה לפני רשיון הנהיגה שלו. רופא חותם עליו (רופא שמכיר ומטפל וחשוף לתיק, לא סתם רופא) כל שלוש שנים ומדריך ירי כל שנה - מחוייב לא לחתום על חידוש אם יש חשד לבעיה כלשהי. אז הסבירות שמישהו התרשל או חיפף בכוונה, די נמוכה וגם אם כן - זה משהו שתמיד יהיה קיים גם אם יצטרכו חתימת פסיכולוג כל שנה .
למזלנו אלו ארועים נדירים מאד מאד. סטטיסטית לא שווה להתעסק בהם , אבל זה לא יפריע למתנגדים לנצל הזדמנות.
אם קראתם את הפוסט שרץ ברשת על המוסך שנאלץ לשחרר לכביש רכב בלי בלמים כלל בהוראת קצין משטרה... אז תשאלו את עצמכם מה לעזאזל הולך כאן !?!
יש מצב שיותר נשק ברחובות יגרור נימוסים כמו באמריקה?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אולי תשווה לשוויץ.
עוד סיפור נורא שמתפרסם היום - התאבדותו של רדי פילס ״ההרוג ה 74 של אסון המסוקים״ .
חובש שהוקפץ לזירת האסון ולא חזר ממנה . למי שעבר חוויות מהסוג הזה או מכיר מקרוב כאלו שעברו , לא צריך לספר שאין אחד שלא יוצא מזה שרוט.
כשחוזרים נאלצים להדחיק ולהתמודד עם החיים הרגילים , לא כל אחד מסוגל וגם אצל אלו שכן זה עלול להתפוצץ גם כעבור שנים רבות .
על הגישה המסריחה של משהב״ט גם אין מה להרחיב - יש להם תקציב והם רואים מספרים מול העיניים, קשה להם לשחרר כשלא מדובר בפגיעה נראית לעין , קל יותר להטיל ספק ולנסות להתנער.
שני בנים מתגייסים בחודשים הקרובים לקרבי, חיים בסרט של תרומה לחברה, כנפיים ו ״כבוד״. מעדיף אותם נכים פיזית או אפילו בארון לעומת מצב כמו של הנ״ל .
למה בעצם לבחור אם אפשר לחנך אותם מראש להשתמט ולהיות חזירים שדואגים רק לעצמם ? לא כל מיעוט אתני ראוי למדינה ריבונית , לא חסרות קבוצות גדולות מאיתנו שאין להן מדינה ריבונית , נכון שייצרנו כאן פלא כלכלי וטכנולוגי במעט שנים יחסית , יש ביננו הרבה גאונים ויש גם הרבה צדיקים אמיתיים שלאו דווקא חובשים כיפות , גם סתם אנשים טובים שלא עושים רע לאף אחד . אבל ככלל , לא מרגיש שאנחנו משהו מיוחד .
ניר, הרבה זמן אני אוגר בבטן, וחושב שלא כדאי להגיב, אבל הגיעו מים עד נפש.
ראשית אני לא מתכוון אליך אישית אלא לתופעה, שמה לעשות אתה חלק ממנה.
וזו תופעה כואבת לי ואני מקווה שלרבים אחרים.
התופעה הזו חותרת ביסודות של המדינה, והיא עלולה לקעקע אותה ולהשמידה.
היא הרבה יותר מסוכנת מכל חמסניק או מחבל או אפילו פצצת אטום (להבדיל אלף אלפי הבדלות).
חלקים מהחברה (לצערי הם גדולים יותר ויותר) פשוט איבדו את הצפון, לחלוטין.
הם שכחו מה מיצגת מדינת ישראל למה היא קמה ומה התפקיד ההסטורי שלה.
זה כואב לי לומר זאת ועל כן הרבה מאוד זמן שתקתי, בדיעבד יותר מדי זמן !
מדינת ישראל נועדה להיות הבית הלאומי של העם היהודי !!!
היא נועדה לתת הגנה לכל היהודים באשר הם מפני הצרים עלינו לכלותינו, פשוטו כמשמעו.
חלקים גדולים מהציבור כנראה פשוט שכחו (או רוצים לשכוח) מה קרה בכל ההסטוריה היהודית.
ובאופן ספציפי מה קרה במלחמת העולם השניה.
קמו הנאצים ופשוט החליטו להשמיד אותנו פיסית כעם.
אני חושב שחלק מהאנשים פשוט לא רוצה לקלוט, העם היהודי היה בסכנת השמדה, פשוט כך.
המאורע של הנאצים לא היה חד פעמי, לאורך כל ההסטוריה היו רציחות שחיטות פוגרומים.
השואה הוא רק ה"דובדבן בעוגה" של כל המאורעות הללו.
לאחר השואה קמה מדינת ישראל בזכות השואה.
עמי העולם הבינו את גודל האסון, ומהבושה (או ניסיון הסתרה) אפשרו את הקמת המדינה.
רק בזכות השואה סחטנו את מדינת ישראל מהעולם.
אסור לעולם לשכוח זאת. זאת הזכות שלנו על מדינת ישראל, זו המורשת שלנו.
אז תגיד, אבל למה לא ארצות הברית למה לא אוגנדה ?!
ארץ ישראל והעם היהודי קשורים יחדיו בקשר הסטורי דתי ופולטי.
רק כאן יש לנו זכות אבות על האדמה !
וזה חשוב, זה עושה את כל ההבדל.
אתה פשוט לא מבין מזה אומר להיות יהודי במדינת גויים.
אתה מיעוט נרדף, היוצא מהכלל שכולם נטפלים אליו.
אתה חושב שבארצות הברית אתה תהיה חופשי אף אחד לא יקרא לך יהודון מסריח.
גם היהודים הגרמנים בשנות השלושים של המאה הקודמת חשבו כך.
גרמנים מדת משה קראו לעצמם. והתבוללו בכיף, חשבו שזה יעזור להם..
הגישה שלך ושל רבים אחרים במדינה מאוד מדאיגה אותי.
זו הגישה שמסכנת את עצם קיומה של מדינת ישראל.
בגללה אנחנו שוכחים למה אנחנו בארץ (וזה לא בגלל ההי טק) ועד כמה הארץ הזו מיוחדת.
כן, אני יודע זה נשמע כמו הטפה ציונית.
וזה בדיוק מה שזה, כדאי מאוד לפקוח את העיניים ולהבין איפה אתם חיים, ולמה.
איך זה קשור מוני?
בית בנינו ואז חרבנו בתוכו. סליחה על השפה הבוטה.
אני לא חושב שהקריאה פה היא לנטוש את הארץ/המדינה (להבדיל בפורומים אחרים) אלא להזיז עצמנו לכדי שינוי במצב הקיים של החברה. בין אם תחילה בינינו לבין עצמנו כיהודים ובין אם בינינו לבין שאר אזרחי ישראל ואחכ גם בינינו לבין שכנינו.
אף אחד, לענד, לא יצא נגד הקריאה להגנה על הבית אלא כנגד חוסר השוויון בין המגינים, חוסר היחס לאלה שהקריבו ועוד ועוד.
אני לא חושב שתפיסת "הדשא של השכן ירוק.." היא היחידה שצריכה להוביל פה. הערכים והחינוך צריכים להינתן ללא שום צורך בהשוואה למדינות/עמים אחרים.
מוני ידידי משכבר הימים.
תיקח כוס מים. תנשום.
הבעיה היא לא נפולת הנמושות שרוצים לעזוב .. זכותם. אולי גם אני יום אחד אמצא את עצמי מנסה חיים אחרים. מי יודע.
הבעיה היא שכל ותשים פה פונט בולד. אדום. מהבהב. עם 20 סימני קריאה ובסוף 1
כל מוסדות השילטון של המדינה הזאת לא פועלים. המדינה הוקמה לשמש בית לעם היהודי. אולי. אבל מאז אבדה את דרכה.
אני לא רוצה להכביר מילים ולא להסחף לפוליטיקה ולא למילים קשות. אבל התחושה ביום יום היא לא טובה.
יש חלקים מהמשפחה שלי שחיים בארצות ניכר. ככה שזה לא משמועות. זה מיד ראשונה. יש מקומות יותר נעימים לחיות. נקודה.
ובסופו של דבר .. וזה הרבה יותר חשוב. יש מקומות שבהם מזג האויר יותר קריר.
גם אני קצת חושב שיש פה הגזמה, קראתי את כל התגובות (גם) של ניר - והקטע השני של התגובה האחרונה שלו קצת צורם בעין - מוגזם לחלוטין לטעמי ומדלג מעל הסיבה להקמת המדינה והסיבה שבגינה אין לנו ברירה אלא להילחם על הבית בכל צורה וכן - פה זה הבית היחיד שלנו בכל העולם, המקום היחיד שבו יש לנו כח להגן על עצמנו. גם באמריקה הגדולה וברוב מדינות העולם יש בעיות בטיפול בחיילים עם פוסט טראומה, צריך לשפר וללמוד ולתקן אין ספק, אבל מפה ועד להכרזה שלא בטוח שאנחנו צריכים מדינה עצמאית ההפרש עצום ובנוסף לכך צריך לזכור שאם זה היה תלוי בערבים (ואולי בחלק מהאירופאים?) בכלל לא היינו מתקיימים - לא פה ולא בשום מקום בעולם.
זה לא נוגד את התחושה שצריך להיות פה סוג של מבול רציני ושטיפה יסודית של הביוב שנוצר פה.
בדיוק.
ואם כבר דאגה לגורל הבית הלאומי שלנו, יש דמיון מדאיג מאוד בין מה שקדם לחורבנם של בית ראשון ואחריו השני ובין המצב בארץ:
שחיתות שלטונית עמוקה עם שכבה דקיקה של טייקונים המחוברים לפוליטיקאים, הקצנה דתית וערבוב מוחלט בין דת, כסף ושלטון, קבוצות כח מיוחסות שדואגות לעצמן על חשבון האחרים, החלשת שומרי הסף (איזונים ובלמים), פערים חברתיים גדלים, אי סובלנות גוברת למיעוטים ולדיעות שונות מדעת הרוב, שלטון המתבסס על הסתה וזריעת פירוד בין הקבוצות בעם.
בשני המקרים הקודמים המרקם החברתי נחלש כל כך עד שהמדינה התפוררה תחת הלחץ החיצוני, ובשני המקרים הקודמים זה קרה אחרי פחות ממאה שנות עצמאות.
מוני אחי, אני לא מטיף לעזיבת הארץ , ראה תגובתי מס' 36 לתומר , לא חושב שיהודים יכולים לחיות בחסות הגויים, לשרוד אולי כן (עובדה של 2000 שנה) במצב צבירה חרדי . כל השאר זה התבוללות וודאית.
לגבי הדברים שכתבת אודות השיבה לא"י והקמת המדינה, זו טעות נפוצה שלא ברור לי מה המקור שלה.
אני לא מתנשא חלילה, אני הראשון שמודה שנרדם או הבריז משעורי הסטוריה, אז גם לא מתחייב שזה היה חלק מחומר הלימוד. אבל השלמתי פערים מאז מתוך עניין אישי.
ובכן, רעיון השיבה של היהודים לא"י קדם בהרבה לתנועה הציונית, בכמה מאות שנים למעשה, זהו רעיון נוצרי ולא של יהודים. זרמים בנצרות החלו לקשר בין היהודים לעברים הקדמונים ולהאמין ששיבה של היהודים לארץ הקודש היא תחילתה של התגשמות נבואית. זאת גם הסיבה אגב להעברת השגרירות האמריקאית לירושלים אם אנחנו כבר בענייני אקטואליה.
הצהרת בלפור 1917 שכללה הכרה בהקמת "בית לאומי" ליהודים בא"י נחשבת להישג המשמעותי הראשון של התנועה הציונית, גם היא ניתנה כשברקע תחיית האוונגליזם באנגליה והרצון הפוליטי לפרק את הקיסרות העות'ומנית .
הבעיה הייתה שהיהודים לא באו... לא עניין אותם לבוא ולייבש ביצות, התנועה הציונית הייתה קקיונית , גם כתב המנדט שניתן לבריטים קדם למלחמת העולם השנייה , זה היה מסמך בינלאומי רשמי שקבע את המעמד החוקי של הבריטים ואת המטרה לשמה הם שולטים על א"י ( שתי הגדות) . היהודים לא הגיעו, ההאשמים בני בריתם של האנגלים במלחה"ע 1 נבעטו מהחיג'אז והומלכו ע"י האנגלים בעיראק ובעבר הירדן המזרחי.
כפי שכבר כתבתי כאן באריכות - הממסד שהיום אנחנו מקטרים עליו הוקם עוד אז. אין קשר לשואה, אף אחד לא התבייש ולא הצטער שגרמנים ובעלי בריתם שחטו יהודים, לא רוצה לומר ששמחו על כך אפילו.
זה שאין לנו ארץ אחרת, רק מחזק שמחובתינו לדאוג שזו תתנהל נכון.
עידן התרוצים שהכל דפוק בגלל תקציב הבטחון ו"תגידו תודה על מה שיש יא בכיינים" עבר.
צריך לשמוח על מה שיש.
צריך לזכור שאנחנו לא שוויץ ולא נהייה.
וצריך לדאוג לתקן את מה שדפוק ומהר.
אין הצדקה לבית לאומי אם אין בו תנאי מחיה.
אני קורא שוב את מה שכתבו מוני ואחרים , את מוני אני מכיר אישית ויודע שהוא אינטיליגנט יותר ממני.
אני מזהה בדברים האלה מנטרות מוכרות ולא בכדי - אלו דברים ששמעתי בבית ההורים בילדותי, זה הבולשיט שהאכילו אותם כדי שיוסללו בלי שאלות למסלולים המשרתים את הממסד המושחת. זה אולי שורש הבעיה...
רובנו שקוע כל אחד בתחומו, בין אם לצרכי הישרדות או פרנסה, בין אם מתוך עניין. אנחנו יכולים להיות הכי חכמים והכי מוצלחים בתחומנו, אבל רובנו מזניח את שאר התחומים ונוטה לקבל את מה שמאכילים אותו דרך ספסל הלימודים או התקשורת. אין לנו ידע אמיתי בהסטוריה, אין לנו ידע על המזרח התיכון, התרבות הערבית , איסלאם, אפילו לא של השפה הרווחת בשכונה. אנחנו הולכים אחרי ססמאות שטחיות ודמגוגיה זולה.
מדינת ישראל לא הוקמה כדי להגן על היהודים מפני הפוגרום הבא, לעיתים נדמה וגם העובדות תומכות בכך - שזהו כרגע המקום המסוכן ביותר ליהודים.
מדינת ישראל הוקמה כדי לשרת את הממסד שהקים אותה ולהגן עליו.
תחשבו על זה.
ניר, בתור אחד שדפקו לו בדלת באמצע הלילה בצוק איתן, אל תאחל לעצמך פציעה מכל סוג. גם הבן שלי היה שם, ״כנפיים״, יחידה מובחרת וחזר, אמנם כאילו עבר בפירוקיה, אבל חי. חוויתי את אגף השיקום בדרך הכי מכוערת שאפשר. היעדר הכרה בפגיעות מוכחות גם בבית החולים שבו עובד הרופא שפסל. בקיצור, תתפלל ושיחזרו בשלום.
דבר אחר שמטריד אותי, זה הטענה שלך שהממסד בנה את המדינה בעצמו לעצמו. מאחר והורי הם דור המייסדים והם לא עשו למען עצמם. סבא רבא-רבא הוכר כנפגע הטרור הראשון (באמצע המאה ה- 19). הם באוף בעיקר עדות אשכנז אבל גם תימנים שזה החצי השני שלי, הרבה לפני קום המדינה והציונות כי היה בהם גרעין משיחי . כן, גם העליית תלמידי הגר״א שהיה מתנגד גדול לחסידות ולמשיחי השקר שפעלו בתקופתו (שבתאי וממשיכיו).
דבר אחרון, ההתנגדות שלך לגולה. אם אני זוכר נכון, אתה בנקאי. את הז׳יטונים (או הביצים) לא שמים בסל אחד ןלגולה יש תפקיד חשוב, גם היום, בהעצמה של ישראל ובשרידותו של עם ישראל. עצם הטענות נגד הממסד המושחת וכיוצ״ב מוכיחים זאת.
יצחק.
ולדיום
יצחק, אמת כתבת.
דבר ראשון, חלילה לא מאחל, רק מעדיף אם ניתן היה לבחור רק מבין שתי האפשרויות.
דבר שני גם הסבים שלי מדור המייסדים שבנה והקים את המדינה,
שפך דם במחתרת ובמלחמת העצמאות. היה להם אותו חזון שאתה מדבר עליו. אבל הם לא הממסד, הממסד הוא חבורת הפקידים ששתלו להם את הרעיונות האלו בראש, אם בתנועת הנוער הציונית עוד בגולה ואם גם אחרי שכבר הגיעו לכאן. זה לא שונה מאמונה דתית עיוורת - הסלילו אותם כדי לעבוד עבור הממסד, לשלם מיסים ודמי חבר, להילחם בבריטים כדי שלממסד יהיה יותר ...
אם כבר העילת את הנושא...
בתור אחד ששירת בסדיר וקבע בהגנה על גבולות המדינה בהמון מבצעים וכו', במילואים במלחמת לבנון השניה מההתחלה ועד לסוף בתוך ומעבר לקווי האוייב וכן כולל גם זוועות, חילוצים, ופציעה שבוע לפני הפסקת האש, וגם הטיפול של מ. הבטחון ביום שאחרי, אני מזדהה איתך, ובמיוחד שיש לי ילדים(שיש להם עוד זמן) שעתידים להיות חיילים אני מחנך אותם שזאת המדינה שלנו וזה מה שצריך לעשות כדי להגן עליה, יש כאלה שתורמים יותר ויש כאלה שפחות וכאלה בכלל לא, זה מה יש, ואני נגד כל האמירות על עזיבה/הגירה, יש לנו מדינה אחת, היא שלנו, אם נישן בשמירה אבוי לנו.
ליבי עם תושבי העוטף(לדוגמה) שחוטפים אש באופן יומיומי ושלטון אימפוטנט ומושחת שרק רוצה שקט בכל מחיר שנבחר שוב ושוב לעיתים ע"י אותם תושבים שלא ברור למה עושים זאת, יש לנו צבא, יש לנו יכולות בלתי רגילות, מלחמה כזאת ובכלל לא מנצחים מהאוויר, זה לא יהיה פשוט ולא יהיה קל וזה לא יגמר בזבנג וגמרנו, אבל עושים מה שצריך לעשות ולא יושבים בחיבוק ידיים.
פעם זה היה כל 10 שנים, כל דור התור שלו ככה היו אומרים לנו, זה הצטמצם לחצי ועכשיו קוראים לזה "סבב" ו"התכתשות" מילים שאני לא מבין מהיכן הגיעו....
