נמרוד, סכום סמלי מכל אחד לא ייכאב לאיש, ויעזור לתחזוקת האתר בלי כאבי ראש.
אני עומד בראש הרשימה.
ZIVO צודק.
אני מדבר על כמות אנרגיה כללית שנצרכה.
אנרגיה היא הספק כפול זמן.
כלומר וואטxשעה. דומה ליחידת האנרגיה בה נמדד חשבון החשמל, רק קטנה פי 1000 - שם זה קילוואט כפול שעה.
הציפיות עודכנו.
אסף,
אני לא יודע איפה אתה נמצא בפרוייקט המסובך :-) של בניית צידנית, אבל יש לי איזה תובנה שאולי תעזור.
אז אחרי כל הדיסקוסים וההמלצות פה על ה EPP של פוליביד (שלפי האתר שלהם, באמת מבודד טוב), שמתי יד על שני ארגזים כאלו.
הארגזים האלו אכן איכותיים (גם בידוד וגם חוזק).
לדעתי, מי שמתעקש לבנות לבד, שיקנה ארגז כזה ויוסיף לו דפנות חיצוניות אלומיניום.
רוצה בידוד יותר טוב (וזה ארגז שמבודד מצויין מההתחלה), תדביק עליו, מבחוץ, פלטות קלקר של 1-2ס"מ ואז ארגז אלומיניום.
הפנים של הארגזים האלו נראה עמיד למדי והסגירה ממש טובה.
אם קונים את כל החומרים, זה סיפור של איזה 250-300 ש"ח עבור צידנית אליפות.
My 2 cents
בניגוד למקרר, הדפנות הפנימיות, עדיף שיהיו מפלסטיק ולא מאלומיניום.
תכלס גם מבחוץ, אבל אלומיניום נותן הקשחה מסוימת שהיא מועילה בחלק החיצוני.
אני לא חסיד של ציפוי חיצוני ממתכת.
זה גשר חום נהדר. מתחמם מהר ומקרים את החום פנימה.
אצלי הארון מגירות מאלומיניום וטרחתי המון לבודד אותו בשל כך.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
zivo,
טיפ לך ולאחרים שירצו להשתמש בקלקרים כאלו.
תבדוק שעל הארגז כתוב EPP.
לפוליביד היו תקופות שהם עשו סיבוב על השוק עם EPS צבוע שחור, שהוא נחות יותר ונראה אותו דבר.
1- פירקתי את המקרר שלי, והחלפתי את הבידוד. בהזדמות הזו גם עיבתי בכמה מקומות (מ 2ס"מ ל 3ס"מ). קיבלתי שיפור כל כך גדול שגם אם זה היה נייר, לא אכפת לי :-)
2- החומר הזה מרגיש כל כך שונה ועמיד שאי אפשר לטעות, וזה מה שגרם לי לכתוב פה מה שכתבתי ולהמליץ על החומר. ודרך אגב, הם לא מייצרים אותו בפלטות, רק מוזרק לתבנית עבור מוצר מוגמר. אני פשוטח שחטתי ארגז.
3- ולמען הסר כל ספק
קובץ מצורף 126607
לאחר שעברתי על השירשור הארוך הזה המסקנה שלי שחבל על הזמן ועל הכסף.
בחודש האחרון היו הרבה מבצעים באמזון על הצדנית קולמן אקסטרים, מחיר זול שכולל משלוח חינם
תנצלו את הזדמנויות כל עוד יש משלוח חינם באמזון.
את הבניה הזו (והרבה אחרות) לא מנתחים רק במדד של זמן וכסף
אז... אחרי התמונות הקודמות שראיתם התקדמתי, בניתי 'בית' מאלומיניום, עוד לא הגעתי לשלב הידוק המכסה אבל עצרתי. כי זה יצא מ-פ-ל-צ-ת.
ענק. וכבד.
אז פירקתי הכל והלכתי לבדיקה מצומצמת.
שתי קופסאות פלסטיק, שכבה אחת של בידוד בדפנות הגדולות בתחתית ובמכסה. שתי שכבות בידוד בדפנות הקטנות.
לפני שאני מתעסק עם הידוק ואיטום המכסה, בדיקת ביצועים.
צידנית כתר ליד האילתור. לבדיקה ראשונה קרחום אחד בודד בכל צידנית. המטרה הראשונה היא לראות שבכלל יש על מה לדבר והקרחום לא נמס יותר מהר באילתור.
התוצאה - ללא איטום טוב ובלי מילוי קצף בכל רווחי האויר - הקרחום נמס באותה מהירות.
הבדיקה הבאה תהיה עם קרחום קפוא ועליו פחית קרה - ומדידה מדוייקת יותר של טמפ' הפחית על ציר הזמן.
אם זה יהיה טוב - נעבור לשלב הקצף והמכסה והקשחת קופסת הפלסטיק.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c5c7b8476a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...57f60397e5.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e700ebb767.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b67f415351.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...455d31bd9f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2f8931c822.jpg
יש לי 3 כאלו למי שרוצה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...689f374ce8.jpg
הדחקת המקרר..
עוד פעם התחלת?
בעיקר הבנתי שהבעיה הכי גדולה של הצידנית כתר - זה שהיא גדולה מדי.
בטיול האחרון בכלל לא לקחתי צידנית
בטיול מעבר ללילה אחד אני לא מוותר על צידנית גם עם המקרר.
ירקות שלא צריכים טמפרטורה של מקרר, ואוכל יבש.
השתעשעתי ברעיון בניית צידנית, אבל הנוחות והמחיר היחסי של קולמן 50ל הוציאו את זה מרשימת הרעיונות של ״כדיהיהזמן״.
בחיית אסף שחטת ארגז שעולה למעלה מ 160 ש"ח בשביל ניסוי עם קרחום?
בזמן שאתה משקיע במחקר צידניות,
צא לצומת הקרובה, ותקבץ נדבות, בכסף שתקבל, תקנה מקרר, בעודף, תפנק את עצמך בארטיק :-)
אין ספק שדורון סיכם את זה הכי קצר והכי מדוייק - הדחקה.
ועוד הערה קטנה -
אם כבר הולכים לכיוון כזה, לא הייתי שוחט את הארגז המקורי (השחור) אלא מתעקש להשאיר אותו שלם.
הפנים שלו נראה מאוד חסין.
תבנה לו מעטפת מאלומיניום, ואם בא לך, תגדיל בכמה שבא לך ותוסיף פלטת קלקר של 1 או 2 ס"מ, וסע לשלום.
הכי גרוע, אחרי כמה שנות שימוש, תשלוף את הארגז השחור, ותחליף לחדש.
My two cents
תהיה רגוע, היה לי רק פלטות, לא ארגז.
אפשר לארגן לך ארגז עם איזה דפקט קטן...
סיכום עד כאן.
שתי שכבות של הקלקר השחור - מצויין ממש. הסידור האחרון היה ארגז פלסטיק ובתוכו עוד ארגז פלסטיק קטן. ביניהם שתי שכבות.
הבעיה היתה הסגירה - לצורך הניסוי פשוט שמתי שתי פלטות.
לעומת הצידנית כתר - הקרחום החזיק זמן כפול
מכאן אני ממשיך לקראת עונת הטיולים הבאה עלינו לטובה לצידנית כתר ובתוכה תודבק שכבה אחת קלקר שחור.
ולכל מרימי הגבות - זה יותר מעניין מחלקת ולקנות... לא משנה מה. זה הכל משאריות ואני לפחות השכלתי משלוש הקונפיגורציות השונות.
בתמונות הקודמות נראה שהצלחת להכניס רק שכבה אחת על הצד הארוך של הצידנית.
בנית אחת אחרת שבה היו 2 שכבות ?
התוצאות שלך מעניינות אותנו גם מבחינת העסק (כמה זמן אפשר לאחסן אוכל בצידנית בתוך צידנית - 2 שכבות).
עם קצת מאמץ וקצת לחץ - הקופסה הקטנה לא נכנסה לכל העומק.
אם כן, סיכום המחקר.
אחרי מספר נסיונות - החלק המסובך עבורי הוא בניית המעטפת החיצונית כולל המכסה שיהיה אטום - כאשר הכל יהיה משאריות. אני משוכנע שבהשקעה שעלותה דומה למחיר צידנית על באישטח - גם זה אפשרי בהחלט.
הדגם האחרון הצליח בצורה פנטסטית. מבחוץ - אותה צידנית כתר ב180 שח.
בפנים - שכבת בידוד נוספת מאותו חומר שחור.
הניסוי - טיול פסח למדבר. ארבעה ימים ושלושה לילות לדרום הנגב. חם ביום ולא קר בלילה. הצידנית בארגז של הטנדר כלומר לא המזגן.
לשמירת הקור בקבוק ליטר וחצי אחד קפוא שהתייצב כנראה במקפיא על אזור המינוס 18 מעלות.
כל יום יצא מהצידנית בקבוק זכוכית אחד צונן וכדי להקשות - אחד אחר שהיה בטמפרטורת הסביבה של הלילה המדברי נכנס במקומו.
רק בבוקר היום הרביעי נעלמו שרידי הקרח האחרונים מהבקבוק.
הבשר, הגבינות, השוקולד - הכל נשאר צונן עד שהצידנית התרוקנה בארוחת הצהריים של היום הרביעי.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...034486bfdc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b472048dc2.jpg
תמונות..https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...52d1b8b32f.jpg
