תגובה: יום משלוח חינם באמאזון - שתפו איתנו את המציאות שלכם
erezgur
מנקה טוב יותר כונס משנורקל רגיל.
אפקט צבירת האבק בכוסית בכלל מרים את המצב רוח..
היה לנו כזה בטרקטורים וכמות האבק שהייתה בגוף יום עבודה הייתה מרשימה.
אם מתאים לספיקת אויר של הרכב לא תהיה שום השפעה לרעה.
ולכן צריך לבדוק שזה מתאים אחרת תפריע למנוע בעיקר בסלד גבוה בכביש או מאמץ בשטח כמו דיונות.
לרציניים יש מפרט עם התייחסות לספיקה.
במקומך, לפני החלפת כונס השנורקל הייתי מתקין מד-וואקום בצנרת יניקה.
WIX Filters - 24801 Heavy Duty Air Filter Service Gauge, Pack of 1 https://www.amazon.com/dp/B0014BI1KA..._tYa1DbSK2VA76
לאחרונה בעקבות אסף, התקנתי בצנרת האויר ברכב מד-וואקום שנותן אינדיקציה למצב פילטר האויר.
הרעיון הוא ניטור מצב הפילטר להבדיל מהחלפה על עיוור אחרי x קמ.
אולי צריך להחליף לפני.. או לחסוך כסף כי לא צריך להחליף.
אצלי, בזמן ההתקנה היה ברכב פילטר אויר DENSO שעבר 20k שחלק לא מבוטל מהם בטיולי מדבר (רכב טיולים בעיקרו).
לרכב יש שנורקל עם ראש כונס רגיל.
הפילטר עבר ניקוי בלחץ אויר נמוך לפני כחצי שנה.
מד-הוואקום הראה שמתוך 6 שנתות, ירדה אחת. כלומר הפילטר במצב מצוין מבחינת כמה הוא סתום.
bezzat
בטיול 5 ימים רצופים
לכל 10 הרכבים היה שנורקל
ל 3 מהם היה את מה שציפרת בלינק השני.
ההבדל היה בפער משמעותי לטובתו
כמעט ולא נכנס ליכלוך.
השאר היה ועוד איך היה ויש כאלו שניקו כל יום
והחליפו פילטר או ניקו לאחר כל יום.
יש מצב יותר מסביר שכל הטקס הזה היה מיותר לגמרי.
לא צריך להבהל מזה שיש אבק בצד החיצוני של הפילטר, זו העבודה שלו.
עכשיו תחשוב מה היה ברכב בלי שנורקל בכלל.
יש הסבר איך להתקין את הצד הזה?
נשלח מהנייד
אין בעייה, פילטר קערה שקוף כזה עובד היטב ומסנן יותר ממה שיש לך כרגע.
אבל זה מכוער פחד.
erezgur
נשלח מהנייד
את המד-ואקום או הפרה-קלינר השקוף?
איזה טקס?
הייתה נסיעה בפודרה בכמה קטעים.
בבוקר שאחרי לאלו שלא היה פילטר ( הפילטר המדובר ) היה הרבה הרבה אבק/ חול בתוך הפילטר הפנימי המקורי !!
שום טקס ושום נעלים זו בדיקה שעשינו לאחר מקטעים קשים של פודרה.
מד ואקום, תודה
(הצד=המד ולעזאזל עם התיקון האוטומטי).
אין לי גם מושג כיצד לוודא שמתאים מבחינת הספיקה...
ואכן - מכוער מאד...
נשלח מהנייד
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f151370970.jpg
חור בצינור פלסטיק אחרי הפילטר.
זה מגיע עם גומיית אטימה.
שמים פילטר חדש איכותי וזו נקודת האפס להשוואה מה זה סתום.
לדוגמא, פילטר דנסו חדש להיילקס הוריד שנתה אחת וזו נקודת האפס מעכשיו.
bezzat
איזה טקס?
בבית הפילטר או מעבר לפילטר בצד שאמור להיות נקי?
אני יכול רק להמליץ על הראש סיחרור
קיים על טרקטורים של קטרפילר - הכי זקן שהיה לנו היה מודל 65~
בהחלט מוריד מכמות האבק שמגיעה לפילטר
Dynamat 10435 12" x 36" x 0.067" Thick Self-Adhesive Sound Deadener with Xtreme Door Kit https://www.amazon.com/dp/B00020CAUG..._D5V2Db40YPWPA
בס״ד
אודה על קבלת המלצות לתיק גג עבור הגיפ.
המטרה היא שיכיל לאורך שני מזרנים מתקפלים אוהל ונלווים.
לפחות 140x70 סמ שטח גג
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
בס״ד
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
יכול להיות ששוה שרשור נוסף, אבל תחשוב טוב מה אתה מחפש ואיך אתה הולך לתפעל את זה.
תחשוב על התפעול, או שאורזים על הארץ ומעלים את התיק סגור, או שמעלים פריט פריט וסוגרים על הגג.
לדעתי,
אם לא הולכים SkyBox קשיח (https://www.amazon.com/Yakima-SkyBox...s%2C349&sr=8-2)
אז זו טעות ללכת על תיק אחד גדול להכל ועדיף לפצל לאריזות נפרדות.
My two cents
אני עם צימיגג גדול על הגגון.
שם את התיק על הגגון ומעלה אתהציוד שמראש הוא פריטים עם נפח אבל מעט משקל, כמו של בועז.
למי יש כוח להרים תיק כזה מלא? ואין סיבה.
בתוך הצימיגג אני אורז גם צימידן ביגוד ומצעים, ואותו אפשר להוריד כיחידה נפרדת בחניון, מבלי להוריד את כל הצימיגג.
boaz avrahami
בס״ד
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
גם אני אשמח להמלצה ובמקרה שלי, 3-4 מזרנים לא מתקפלים בגודל סטנדרטי (אני לא יודע אם 90X200). התיק יכויל את המזרנים, מצעים ואוהל. מילוי ופירוק יעשו על הרצפה.
מי מתנדב להיות מורה נבוכים?
צעדים ראשונים באמאזון.. רגיל לאיביי.
ע"מ לקבל משלוח חינם יש צורך לעבור סכום של 50 דולר- את זה הבנתי.
האם מספיק לאסוף בעגלה מספר פריטים שיעברו את הסכום (ממספר מוכרים)?
או שחייב להזמין בסכום מעל 50 דולר מאותו דף/סוחר?
וראש סחרור יכול להיות יפה (לדעתי לפחות)
על היעילות שלו כבר דובר.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...dcdf30731e.jpg
reacon444
המשלוח חינם מ 49 דולר לפריטים מסויימים
לרוב יהיה כתוב בפרטים האם המשלוח חינם חל עליו
ניתן לאסוף ממספר מוכרים
עד 75 דולר אין מעמ אז כדאי לעשות אופטימיזציה
reacon444
אבל על המיקום של ההתקנה לא דובר, ולדעתי אתה בבעיה.
במיקום הזה, זה לא יחזיק (שלם) הרבה זמן.
zivo
נמצא שם כבר למעלה מעשור.
מגביל רק בשטיפומט.
ארגז של dewalt רק 10 דולר יש גם ארגזים תואמים שמתחברים
https://www.amazon.com/gp/product/B0...KIKX0DER&psc=1
ללקוחות בנק פועלים עם כרטיס אשראי בנקאי - קופון להנחה של 50 דולר ברכישה של מעל 100
ללקוחות כרטיס אשראי מקס - 20 דולר הנחה הרכישה מעל 60...
נשלח מהנייד
nir.samo
19 דולר.
איפה ראית 10 דולר?
Sent from my LG-H870DS using Tapatalk
היה 10 בנתיים עלה ל 20..
קובץ מצורף 126512
אחי כבר קיבל את כל הסט. מאוד מרוצה.
לכבוד בלאקפריידיי הבא עלינו לטובה- יש למישהו קישור באמאזון/ איביי (או כל חנות אחרת בארה''ב/ קנדה) לנעילת לוקרייט לסרן אחורי טיוטה 8''?
יש המלצה על סט מפתחות מאמזון?
נתקלתי בסט הזה:
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B07QH...KIKX0DER&psc=1
משלוח חינם + מתחת לרף המכס.
איך האיכות של craftsman היום?
