שוב תלוי באיכות החומר שרכשת..נורות מעלי גם יאירו כמו תחת וגם יהרסו את בית הפנס...נורות ששוות משהו עולות יקר ובלי קשר לטיול ליילי רק פנסי חזית לא יספיקו חייב בר לדים לטעמי
גם אצלי פנסים ראשיים של לד. מאירים לא רע בכלל.
חוץ מזה עוד תאורות (על חלקם הייתי מוותר) שהותקנו ע״י קודמי
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9e831017cf.jpg
לא יודע אם זה מאיר טוב או לא
אבל ניר הזוג פנסים העגולים מזעזע.
לגמרי...
משום מה הגוניור מרוצה מהם ולכן לא מעיף אותם לפח
שינוי מיקום?..
מצטרףhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6feb3f18af.jpg
תמונות מקסימות חברים.
תמונה + לינק למוצר מוכח יהיה בכלל מדהים
https://www.ebay.com/itm/372893346655
https://www.ebay.com/itm/192623993009
מדהים, הגיע תוך שבוע מאמזון, במבחן המישוש מרגיש כמו מוצר איכותי....https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0ec06d6651.jpg
הגיע הזמן להוסיף מעט שמן מנוע.
לא מצאתי פקק מילוי עליון.
הוספתי בעזרת מזרק גדול מפתח מדיד השמן...
האם פספסתי ויש דרך יותר נוחה להוסיף שמן מנוע?
מילא להוסיף מעט שמן כאשר חסר, אבל להוסיף כך 2 ליטר בעת החלפת השמן בטיפול?
אם אני זוכר נכון, המילוי הוא באמת ממדיד השמן.
תשתמש במשפך במקום במזרק.
המילוי הוא במדידה השמן
משםך קטן עושה את העבודה..
שמן מלא לרייזר 1.9 ליטר.
איזה שמן שמת?
מעט 15/50, כ 150 סמק.
מתכנן טיפול בקרוב מאוד, אמנם עשה רק 70 שעות מהטיפול הקודם אך עברו כשנתיים.
השמן המו לך זה קסטרול 4t
הקורונה מפנה זמן להשלמת התקנות....https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...04eefcec3f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...67e0be9879.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3010b17d98.jpg
זה המוצר שהוזמן והגיע תוך כשבוע, 305₪ כולל משלוח לארץ
https://www.ebay.com/p/17020951783
ימים יגידו על האיכות
יפה!
שאלה שכנראה הייתי צריך לשאול לפני ההתקנה ובכל זאת:
התקנתי את הלד באר שהגיע עם צמה קומפלט, מתג, ריליי וכו' ישירות למצבר, כדי לא להתעסק עם מערכת החשמל המקורית ולא עובר דרך הסוויץ של הכלי
ברור לנו שאם נשאיר את הלד באר דולק המצבר יגמר...
השאלה האם באופן חיבור זה, כאשר הכלי לא מונע, תתכן זליגת זרם עבור הריליי והמתג?
זכור לי שבניסוי מקדים שחיברתי פרוביזורי לבדיקת תקינות הייתה תאורה למתג, טוב ששכחתי ממנה כי הייתי מתקין אחרת, כעת מישום מה אין שם תאורה, ואין צריכה.
לפני שאני מבצע בדיקת זליגת זרם על ידי מד זרם בטור למצבר, האם יש עוד עיצה?
מצרף את הסכימה של הלד באר.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...de987cfbc5.jpg
קצת לפני סגירת המדינה עקב קורונה, הספקתי לעשות טיפול 100 שעות במוסך.
מיסב הגלגל קדמי ימני ואחורי ימני נדרשו להיות מוחלפים עקב חופש.
הותקנו מיסבים מקוריים, הופתעתי לרעה מהמחיר.
מחיר מיסב גלגל קדמי 248 ₪ מקט 1-3514699
מחיר מיסב גלגל אחורי 286 ₪ מקט 1-3514635
המחירים לפני מעמ, לטעמי יקר...או שאיני מעודכן?
1. האם המחירים סבירים? אם לא אני שוקל להזמין יזום מיסבים לצד שמאל במחיר משופר....
2. האם יש המלצה לתחליפיים איכותיים, ולינק?
תודה מראש
אם הישנים נשארו אצלך - תראה איזה מספר מוטבע עליהם. סביר שזה מספר timken או national
ניקיתי טוב טוב, לא מצאתי חריטה.
ננסה באור שמש, ונמדוד עם קליבר.
כמה מחיר הגיוני למיסבי גלגל כאלו?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c847349b5e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...da91ab7d8a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f271a69ed0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a3b9b2920e.jpg
חיפוש באמזון
סט של אייקוניק (ראה השוואה גם למקורי)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...15a054ac59.jpg
תודה, אין ספק שעל נוחות וזמינות מיידית משלמים ביוקר, מעל פי 2.
למשל ניתן להזמין את הסטים האלו, וישנם רבים נוספים, דווקא בבודדים טרם מצאתי, רציתי אחד קדמי ואחד אחורי להשלמת הסט:
https://www.ebay.com/itm/4-Pcs-Wheel...gAAOSwz1peAHWP
https://www.ebay.com/itm/set-4-UTV-F...UAAOSwcJtdiXVC
אתה צריך לעשות קצת עבודת בלשות ולמצוא את המק"ט יצרן המקורי.
ל ריינג'ר שלי (לא רייזר) מצאתי לפי דוגמא בחנות חלקי חילוף לרכב, מסתבר שזה תואם דיהטסו כלשהוא.
עלו כ 80 ש"ח לגלגל אם איני טועה.
במחיר שציינת לפולריס אורגינל הגיוני לחלוטין.
איך היצרן רוקי מאונטיין בירינג?
מישהו שמע עליו? המחיר מפתה.
https://www.rockymountainbearings.co...ority-shipping
וכשיש את המידות של המייסב,
איזו חברה מומלצת?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5b7037b0b3.jpg
מה שבתמונה זה urb - חברה רומנית.
לפי המק"ט (מקום מקורי של פולריס כנראה) אפשר לחפש ולמצוא את המידה המדוייק ואת המבנה הפנימי. לפי מידות וגם מבנה אפשר לחפש בקטלוג ים של קויו, טימקן, skf, fag, ina וכן הלאה..
