שאלה
אני מתנסה בתכנה שלכם באייפון ( לא היה עדכון היום )
בכל מררה, מבצע חיפוש של מקום. (גב סמדר.. נאות סמדר) יש התאמה. זה פותח דף חדש עם פרטי המקום.
איך אני מקפיץ לשם את המפה ? לא הצלחתי להבין.
שאלה
למעשה, אתה מבקש ממנו שישנה את מודל התמחור שלו וימכור מפות שמתאימות לאפליקציות צד ג'?
יש עם זה 2 בעיות:
1. מפות ווקטוריות (כמו המפות החדשות של Israel Hiking) לשטח נתמכות היום ע"י מעט מאוד אפליקציות וכדי שהן יתאימו נדרש תכנות מחדש של חלקים נרחבים באפליקציות הללו (שעובדות בד"כ על סוג אחר של מפות (Raster Tiles Cache).
2. אם המפתחים של Israel Hiking החליטו ללכת על פתרון תמחירי שכזה, מן הראוי שתנסה לשכנע אותם מדוע פתרון אחר ישתלם להם יותר - עצם זה שאתה (או אני) רוצים פתרון אחר, לא יכניס להם כסף לחשבון הבנק...
מלבד זאת, הם יצרו בעבר וממשיכים ליצור מפות רקע המתאימות לתוכנות אחרות כמו אורוקס ואופרואוד בחינם - פשוט לא בפורמט החדש
לגבי מספרי השבילים במפות - למיטב ידיעתי הם קיימים היום רק במפות הסמ"ש של החברה להגנת הטבע ובממשק של מוקד טבע (שאגב, כל אחד יכול לאתר שם מספרי שבילים - זה פשוט מאוד לא נוח).
אף אפליקציית ניווט (עד כמה שאני יודע) לא נותנת לך את המספרים של השבילים.
השבילים של Israel Hiking מגיעים מהעריכות שמבצעים מתנדבים בבסיס המידע של Open Street Map ואם אף אחד לא הכניס שם את מספר השביל, הוא פשוט לא יהיה שם...
אולי ההצעה לשיפור בנושא הזה יכולה להיות בדיקה של מבנה הנתונים והיכולת להוסיף את מספרי השבילים...
יתכן ויש פה בעיה של זכויות יוצרים, אבל מצד שני זה מידע שנדרש ע"י הרשויות ולכן הוא צריך להיות חופשי לשימוש.
יש !
איקס והוא עובד. תודה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...221800c984.jpg
ההודעה נערכה. גיא כבר קיבל תשובה.
למה אני לא מצליח לראות את המפות באיכות הטובה בלי להוריד מלא לטלפון?
כפתור ״לך לתחילת מסלול״?
בהעלאת מסלול, התצוגה לא קופצת לתיחום של המסלול, ואני צריך לחפש אותו בארץ.. ?
מסלול שנוצר באתר Israel Hiking ונשמר מקומית, אם מעלים אותו לעמוד ענן, מתקבל מסלול באורך 0 ולא רואים את המסלול.
אני מנחש שזה בעיה באחד בתגים בתוך ה XML, לא הספקתי לצלול ולהבין.
דרך אגב, הקובץ כן נטען (אם כי מוזר) לאורוקסמפס בנייד
אם תקנת את האפליקציה, לא צריכה להיות הורדה משמעותית כשפותחים אותה בפעם הראשונה. כל הקוד ירד עם האפליקציה ומה שנשאר להוריד זה המידע הווקטורי הרזה.
אם מדובר על פתיחת האתר בטלפון, אז בפעם הראשונה יורד הקוד שמאפשר את כל הפעולות שנעשות בטלפון, כולל הטיפול במפות הווקטוריות ההצללה הדינמית ועוד.
בפתיחה של מסלול, המפה מתמרכזת להצגת המסלול בצורה מייטבית על המסך.
אולי בטעות המעקב אחרי מיקום ה GPS היה פעיל בזמן שפתחת את המסלול?
במקרה שכזה המפה תציג לרגע את המסלול ותשוב להציג את מיקומך.
בנוסף, בכל שלב אפשר לפתוח את המסלול הרצוי מתפריט השכבות ולהתמרכז אליו בעזרת התפריט המתקדם - שלוש הנקודות מימין למטה.
התפריט המתקדם מופיע אחרי שמפעילים את האפשרויות המתקדמות, מתוך הפרופיל האישי.
כעושים זום-אין לצומת רואים שכביש 10 חסום לכל הכיוונים
קובץ מצורף 127896
קובץ מצורף 127899
בהנחה שהשערים יפתחו בחג, אפשר לתכנן את המסלול כרגיל עד הצומת, לעבור את השערים במצב "קווים ישרים", ולחזור לתכנן את המשך המסלול במצב "ניווט 4x4".
קובץ מצורף 127897
קובץ מצורף 127898
מה השוני בין הצומת הזו, לבין הכניסה לכביש 10 ליד עזוז?
דפקטו בשטח, הם נפתחים ונסגרים לפי אותם הכללים.
אז גם המפה צריכה להתנהג אותו הדבר.
הצבעים במפה הזו (אין שם למפה..) בלתי אפשריים לשימוש.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...607e5eafa0.jpg
בנוסף,
משהו לא ברור בממשק,
כשאני פותח באונליין מפת ישראלהייקינג, אני מקבל את התוצאה הבאה:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7cf4dc1443.jpg
רק כשהורדתי את המפה באופליין קיבלתי את המפה הטופוגרפית שרואים בתצוגה המקדימה, האם באונליין אין את המפה המפורטת?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...72b732d794.jpg
מפת ישראל הייקינג והמהירות תגובה והממשק משתמש באמת מהירים יותר ונוחים מעמוד-ענן, אבל כמו ש-PW ציין, יש פערי מיפוי לא ברורים.
למשל סימון שמורות טבע, מה המקור?
כי חסרות שמורות מוכרזות.
דוגמא משמורת חולות משאבים:
מפת סמ״ש:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...df7e7235e2.jpg
אופרואד:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3617e4c3b4.jpg
דורון,
אתה מסתכל על תוכנת אופרוד שלמיטב ידיעתי לא עושה שימוש במפות ישראל הייקינג. נגמר שיתוף הפעולה ביניהם. יש אפשרות עקיפה שם להשתמש במפות שהורדת לאורוקס למשל.
בדוק גם עם היישום Israel hiking או באתר את מפות האונליין של ישראל הייקינג.
נשלח מהנייד
תודה על הביקורת הבונה, אבל אלו לא צילומי מסך של האפליקציה שלנו. נדמה לי שהשתמשת ב Off-Road.
באפליקציה של Israel Hiking אתה צריך לראות את זה, באונליין ובאופליין:
קובץ מצורף 127900
קובץ מצורף 127901
ארז,
אתה כנראה צודק, אבל כל נושא הופעת הפרטים, ומה רואים באיזה זום, פשוט לא נוח.
ניסיתי לבדוק אם אתה צודק (במובייל).
אורך הזמן שזה לוקח לנוע ולהתמצא על המפה (תוסיף את שטח המסך היעיל בגלל כל כמות הכפתורים), זה פשוט רחוק מלהיות מוצר שמיש.
ארז צודק. אופ-רואד מייצרים מפות רסטר משל עצמם בהתבסס על המיפוי ב OSM והקוד שאנחנו כתבנו ב Israel Hiking.
לפי מה שאתה מראה, המפות האלו לא מעודכנות.
כך זה נראה בישראל הייקינג
https://israelhiking.osm.org.il/map/14.00/31/34.7275
קובץ מצורף 127902
מצטרף לדעה, כתבתי את זה כבר בשרשור, כרגע המפה חסרת ערך לניווט רכוב (גם רגלית לא באמת שמישה)
ככה נראית המפה עם שני ק"מ בלבד לרוחב באזור גב חולית.
לא באמת רואים פה משהו.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b57b45de96.jpg
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
רוחב המסך בצילום המסך ששלחת הוא 10 ק"מ.
קובץ מצורף 127903
כך נראה איזור גב חולית כשרוחב המסך הוא 2 ק"מ
קובץ מצורף 127904
קראתי את התשובות של חברך הראל ולצערי לא באמת מקשיבים לנו.
אני יכול להבין תגובה של מישהו שאומר שזה לא עבודת יומו העיקרית ושייקח לו זמן לשפר, אבל יש כאן תגובה של מישהו שבטוח שהצדק רק איתו ולא משנה מה המשתמשים אומרים (ואומרים לו את זה הרבה אנשים).
ההפניה שלי לאורוקס היתה רק בגלל הדימיון של מיקום הלחצנים בצדדים, זו לא האפליקציה המועדפת עלי.
כל פיתרון קביל כל עוד מאפשרים מבט נקי למפה בלי עומס לחצנים כשעוד כפי שציינת בעצמך מסך הטלפון הוא צר וארוך אז מיקום הלחצנים בצדדים הרבה יותר גרוע מאשר למשל ריכוז שלהם למעלה או למטה. גם העיצוב הגרפי של הלחצנים מוזר עם המסגרת הלבנה הגדולה שמסבבים להם.
לא ברורה לי ההערה שהצגת המפה היא לא הדבר החשוב באפליקציה. בתור משתמש מה שחשוב לי זה לבהות בכפתור החלפת השפה?
סטיד ( יש לך שם ? )
תוכל לומר להראל שאת כפתורי העריכה למשל. אפשר להסתיר בזמן שיש ניווט פעיל.
שאת כפתורי ניווט אפשר להסתיר בזמן ששיש עריכה פעילה וכן הלאה
נכון לעכשיו. באמת בלי רצון לפגוע.
האפליקציה הזאת נורא מסןבכת לי. יותר מידי כפתורים. יותר מידי מידע. צבעים בעייתיים. בשביל לעבוד איתה. צריך להתרגל מחדש למליון דברים .. ותכלס. למה לי ? יש לי וייז לכביש ואופרואוד שמאד נוח לטעון אליה מסלולים ועמוד ענן שמאד נחמד שיש את מקודות העניין הכחולות שלה לשטח. ואפילו טו נאב לגיבוי ...
אז יש לכם ייתרון בעורך מסלולים און ליין ובמפות שאומרים לי שהן מאד מתוחכמות ( למרות שאני לא מבין על מה המהומה ואתה יכול להתיחס אלי כהדיוט שבאמת לא מבין מה השתנה ... ואני מדריך ניווט ספורטיבי מוסמך מוינגייט מאז שנות ה 80 .. טיפה מכיר מפה מה היא. ) כדי למשוך אותנו לעבור מהרגיל המוכר הידוע .. צריך להיות לנו נוח. אחרת למה לי לקנות עוד תכנה ועוד מפות כשכבר קניתי בעבר כמה שעובדות לי ?
הראל נורא נעלב מההשוואה לאורוקס. ואני אישית פחות אוהב את אורוקס ... אבל הוא צריך להקשיב למי שמשתמש ולא לעצמו כשהוא ׳יודע מה טוב בשבילנו׳...
זה מה שאני רואה;
אין שם אופציה כזו.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fe7b1dfb6e.jpg
steed
כאחד שגם מתעסק בפיתוח אפליקציות, ואפילו קרוב מאוד למה שאתם עושים (לא לדאוג - אני לא מתחרה :) )
תעשו טובה לעצמכם ותרחיקו את הבחור הזה מהמיקלדת ו/או כל מקום שלקוחות יכולים לראות.
מאמין שהוא מפתח טוב אבל זוועה בקשר עם לקוחות, התגובות שלו זה כבר מעבר לעוד פיצ'ר שתשפרו או לא, מישהו שמסביר שנדל"ן המפה הוא לא פקטור חשוב, לא מבין בשיט איפה הוא חי.
